Александррр1977
Рено Меган2. Вылезает ошибка P0010
37 сообщений в этой теме
Рено меган 2 , бензин, 1,6 седан. Вылезает ошибка P0010, иногда пропадает, но чаще висит. Менял ГБЦ, грм, фазовращатель, эл. клапан фазовращателя, датчик распредвала, ошибка так же то уходит то возвращается. Прошу помощи, может кто знает что ?
перевод ошибки есть? или её реношный код( начинается на DF и далее цифры).
У меня ELM 327 пишет только что - P0010  обрыв цепи привода положения распределительного вала «A» (Банк 1)
3 часа назад, Александррр1977 сказал:
Поставьте PyClip
А PyClip точно показывает причину ?
А почему в разделе Fluence?
2 часа назад, Александррр1977 сказал:
Он показывает коды ошибок в формате Рено. То есть, не "Pxxxx", a "DFxxx". Это практически полный аналог Clipa по функционалу. Так проще искать решение.
Спасибо, попробую установить
Здравствуйте . проверил вчера Clipом , показывает ошибку - DF 080 цепь измен. х-ки распред. вала 2DEF . DF 080 цепь измен. х-ки распред. вала 3DEF.  DF 080 цепь измен. х-ки распред. вала 4DEF
может быть такое что ошибка появляется именно на горячем двигателе или на холодном тоже?
Она сейчас постоянно уже держится, как скину то появляется не сразу. наверное скорее да, на горячем
если на горячем то это обычно может быть связано с пониженным давлением масла в системе смазки двигателя или в износе крайней шейки распредвала по которой поступает масло в фазик.
ГБЦ менял уже и фазик и клапан фазика и датчик распредвала, может быть из за маслонасоса  ?
Если давление пониженное то лампочка масленки гореть должна ?
Давление масла можно померить без манометра , не подскажите ?
давление масла можно померять только манометром, лампочка загорается только когда давление совсем слабое или его нет, если оно пониженное то не загорится. а на старой гбц тоже эта проблемма была?
Да , тоже та же ошибка на старой была
И вот еще расшифровка ошибки
Что тут проверять надо в первую очередь ?
28 минут назад, Александррр1977 сказал:
https://mega.nz/file/LL4xWQIQ#JGI6Ob6yJTufedU5ZTc21LhYQFzQ-XiVD9JzsrGhtA4
5 часов назад, Александррр1977 сказал:
6506A.pdf
вот технота, но не уверен что поможет вам т. к. у вас уже и так всё поменяно.
Да. спасибо, смотрел уже, просто хотелось бы хоть определить что это дело в механической части или в электрической ?
Здравствуйте, вобщем пригнал машину к толковому диагносту и он приговорил клапан фазика скорей всего гоняет. Хотя год назад новый ставил- фирма STARTVOLT. А фазорегулятор тоже новый ставил в декабре так он крышку снял с него а он вообще без выработки как будто и не двигался вовсе.
И какой клапан посоветуете ?
7 часов назад, Александррр1977 сказал:
как не странно оригинал))) я брал с разбора когда мой стал через разьем масло поддавливать, про дубликаты почитал  там 50/50 как повезет  и цена 2500 минимум в итоге  за 1250 взял с разбора
Поставил сегодня новый клапан BGA OCV7300 и вылезла надпись - check injectoin, бракованный клапан что ли ???
Клапан целый оказался, контакта не было в разьеме, но через небольшое время опять вылезла ошибка DF080, Уже все заменил блин, остается механическая часть видимо ?
Меган 2же. Почему в разделе Флюэнса?
Такая же фигня на f4r ошибки то Р0011 то Р0010  все поменяно и фазик и клапан и ДПРВ, как ошибку скину сканером машина валит как сатана проедет несколько минут ловит ошибку и мощность ограничивается "аварийной" топливной картой. Есть идея проверить синхронность распредвалов возможно неправильно выставлены метки были из-за поганой Реношной технологи замены ГРМ
Сопротивление на старом и новом клапанах замерял около 7-8,5 Ом, ДПРВ три штуки проверял сопротивление немного отличается, но от их замены особо никакой разницы нет
Изменено пользователем andreyrunet
Почему бы не расшифровывать ошибки реношным приложением? Очевидно же, что без него диагностика очень затруднена.
  • Лёка изменил заголовок на Рено Меган2. Вылезает ошибка P0010
17 часов назад, andreyrunet сказал:
устанавливаем PyClip или PyRen  тут , для начала  а потом посмотрим расшифровки  ошибки в Рено идут с  DF  почитать мурзилки можно тут
Устанавливал уже PyRen и что толку то ? Там несколько вариантов , а конкретно из за чего ошибка нету
1 час назад, Александррр1977 сказал:
https://mega.nz/file/ODI0GLCD#JdtdDJ0YBTksm7-LRF4nljlXufYhDGStR_zUTLWC8i8
Дело в механической части - 2DEF механическая блокировка фазорегулятора, получается ?
Фазик крышку сняли а там вообще ни какой выработки за год нету, он просто не двигается там
Механическая блокировка, я предполагаю, означает низкое давление масла. Фазик не меняет положения распредвала из-за его слабого наполнения маслом, а то и вовсе отсутствующего давления.
ГБЦ с какого мотора брали? С фазированного? Или не уточняли?
ГБЦ брал с точно такого же фазированного мотора, давление мерили - 1 бар холостые , 3.5 бара при нажатии газа.
Ошибка то уходит то появляется
    • Саня провизор
    • РусланМ
    • Вячеслав_Милославский
    • МедведЪ
    • Dim-Dimy4
    • ципа_
    • Дмитрий_69
    • Виктор1965
    • Dmevs
    • sigal2007
    • Grek
    • Mar4eb0
    • Элен
    • Farrant
    • доберман47rus
    • KuzzuK
    • candyman
    • salim
    • Layla
    • Volter
    • Старик-33
    • Испанец
    • Юрист на Колеосе
    • Meg2
    bestviper
    bestviper
