Naike
Скрип при движении
8 сообщений в этой теме
Сегодня был неприятно удивлен появившимся скрипом откуда то из переднего левого колеса при движении на небольших скоростях. Причем скрип настолько явный и проивный :angry:
Обратил внимание на такую особенность что скрип этот проподал как только начинал притормаживать.
Собственно хотелось бы услышать версии умных людей, что это такое?
Либо попал камушек между чем то неподвижным (колодкой, щитком) и тормозным диском, либо тормозная колодка не до конца отходит от диска, т.е. тормозной цилиндр "закис"
Согласен! Но необязательно закис, вобщем смори тормозные механизмы.
Спасибо, попробую сегодня скрутить колесо и посмотреть что там.
Для закисания тормозного цилиндра я думаю, что рановато еще совсем
В выходные понаблюдал за поведением машинки. Скрип то пропадал то появлялся. Возникновение скрипа происходило как правило сразу са серией небольших поттормаживаний и исчезал после непродолжительного времени движения без подтормаживаний.
Исчего я делаю вываод что дело в тормозном механизме.
Прав ли я товариши специалисты?
У меня такая же проблема появилась после первого ТО (было пройдено 15000 км, Logan, 1.6 - январь 2010 год).
Сначала говорили, что колодки зимой на морозе замерзают, поэтому при торможении, например перед светофором, слышен скрип.
Теперь морозов нет, а скрип остался. В сервисе почистили тормозную систему, вроде как грязь и мусор из под колодок убрали, однако скрип остался.
Теперь выяснилось, что это сама педель тормоза скрипит и колодки здесь не причем. Вроде как сама деталь педали трется при нажатии об резинку какую-то. Вопрос только, почему вдруг она стала тереться и как это исправить? Я думаю, может быть при ТО что- то сдвинули при проверке? Хочу еще раз съездит в сервис с этой проблемой.
  • 9 лет спустя...
У меня такая же беда. Как узнаете в чем причина, дайте знать пожалуйста 89130315500.
Для справки, я поменял колодки, не помогло, поменял диски и Колодки, не помогло. Все механизмы суппорта двигаются нормально. Какое то мистическое г.
В 29.09.2008 в 10:14, Naike сказал:
Плохо прижимают усики колод. Вот и зависает колодка на диске.
Ну и как вариант - стёрлись колодки, и железо по железу скрипит.
    Аужеке
    Аужеке
