Misha-subbotin
Пропуск зажигания 1-4 цилиндр
10 сообщений в этой теме
Снова здравствуйте.
Пропуск зажигания 1-4 цилиндр.
К4м сценик 2
  • Лёка изменил заголовок на Пропуск зажигания 1-4 цилиндр
А вопрос то в чем?
14 часов назад, Misha-subbotin сказал:
Снова здравствуйте.
К4м сценик 2
Питание на катушках есть?
 У меня. Уведомления почему-то не приходят. Да, подключал тестер. На верхнюю клемму есть питание.
Так же не могу отправить фото, - пишет недостаточно место. Файл превышает.
А вопрос то в чем?
 Не знаю, где искать причину. Пран тоже показал. Пропуски 1 и 4 цилиндра.
на этом двигателе обычно проблемма бывает в самих катушках или ещё вода попала в свечные колодцы.
2 часа назад, Misha-subbotin сказал:
Катушки 1, 4 соединены последовательно при включенном зажигании на всех контактах катушек будет 12в. Поменяй катушки с 2-3 уйдет ошибка
Проблема была следующим. Когда 1 раз прозванивал все катушки, звонились? Поставил обратно ошибка есть. Затем прозвонил 2 раз Через 2 дня. Оказалась 1 катушка не рабочий заменил, все получилось, все работает .спасибо!
 И ещё заметил 1 особенность. При снятом датчике кондиционера. На заведённом двигателе. Всегда включён вентилятор охлаждения.
10 часов назад, Misha-subbotin сказал:
Не всегда. Только когда в разъём попадает.
19.06.2023 в 23:36, Misha-subbotin сказал:
Снова здравствуйте.
К4м сценик 2
Проехал уже 1800км
    Алекс1111
    Алекс1111
