ksysol
Не работает кондиционер
19 сообщений в этой теме
Перестал работать кондиционер. Есть подозрение, что сломался компрессор.
Подскажите, пожалуйста, его артикул.
Почему именно компрессор? Трубка высокого давления гниёт в местах крепления, испаритель меняли в рамках отзывной акции из за негерметичности.
Scenic III 2012 г.в.
11 минут назад, dimon405 сказал:
Заехал в сервис по дороге заправить кондей (думал на это). Чуть дозаправили (в системе фреона оставалось много). Система герметична.
В результате кондей по-прежнему не работает.
Так заехай в нормальный сервис конкретно по рено. У меня после заправки тоже всего пару недель поработал, в результате оказалось сгнил датчик давления. После его замены месяца не прошло, снова не включается- ошибка по датчику температуры. Заменил салонный фильтр, стёр ошибку, пока отлично работает.
2 часа назад, dimon405 сказал:
первый рас слышу про такую акцию! ссылка имеется?
вот, если понадобится: 926007817R
4 часа назад, ksysol сказал:
Тоже когда-то давно навернулся компрессор кондея. Ещё в те времена за оригинал мне озвучили 50 тыщ, за аналог - около 35. Сейчас даже не представляю, сколько он может стоить.
В итоге отремонтировали муфту кондея в каком-то сервисе, который занимается автокондиционерами. До сих пор, лет 5-6, работает.
1 час назад, zahar100 сказал:
Спасибо!
Также спасибо всем!
Понятно, что дело может быть не в компрессоре, а в реле, проводке и т.д.
Связался с СТО (Автомир, все годы у них обслуживаюсь), они говорят, что если компрессор - 80 т.р., в наличии нет, под заказ.
На Экзисте родной - 56, аналоги - 42.
19 часов назад, dimon405 сказал:
повторю вопрос - можно поподробнее об отзывной акции?
15 часов назад, ksysol сказал:
Спасибо!
Также спасибо всем!
Снимите подкрылок, посмотрите крутится ли вал компрессора (цела ли муфта).
В начале июня себе менял компрессор, поставил Лузар с разборки за 10000 рублей (новый за 28000 предлог али) .
Изменено пользователем Алексей-А-А
59 минут назад, zahar100 сказал:
Я же не работник официалов, чтобы знать подробности. Здесь же в какой то теме обсуждали что не редкость течь испарителя, кто то написал, что ему меняли по гарантии.
08.07.2023 в 10:01, Алексей-А-А сказал:
Ездил на сервис, приговорили компрессор. Заказал Лузар за 28000
Всем летний добрый день.Сеня-3 1.5bci 110 кобыл.при работе кондея в правые дефлекторы дует холодный воздух в левые теплый воздух. Кто сталкивался с такой проблемой, и что надо сделать,всем жаркий кубанский привет
6 часов назад, Кубанец 23 сказал:
Проверьте массу фреона.
7 часов назад, Кубанец 23 сказал:
найти утечку и перезаправить систему. Алексей выше все сказал. Ее будет меньше половины.
10.08.2023 в 21:33, 4etlanin сказал:
Всем спасибо
Добрый вечер! Подскажите мастера частного кто занимается ремонтом кондиционеров и ремонтом сцепления в Минске.
13.07.2023 в 10:19, ksysol сказал:
Еще закажите и замените хотя бы радиатор кондея. В старом много стружки от неисправного компрессора. Она быстро убьет новый...
28.08.2023 в 14:23, motosds сказал:
Все верно, если накрылся компрессор обязательно необходима промывка всей системы и замена радиатора так как его не возможно промыть и в нем же находится фильтр осушитель. Если эти процедуры не выполнить то масло из нового компрессора смоет всю стружку из системы в компрессор и его хватит не на долго. и так можно их до бесконечности менять.
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
