fedotkin
В пробке машина теряет половину мощи.
8 posts in this topic
Recommended Posts
Всем доброго времени суток!
Началась такая проблема с моим Дастером (2014г.). Заводится хорошо, едет хорошо, почти как новый. Но стоит встать в пробку, минут 5...10, загорается "пила" на приборной панели и машина переходит в какой-то режим 50% мощности. На холостом ходу жмёшь газ в пол, стрелка тахометра доходит до 3500 оборотов и идут отсечки. Обороты прыгают от 3000 до 3500, педаль газа нажата до упора. Машина едет, но как будто в пол силы. Идёт какой-то перегрев, а вот что в этом виновато не понятно. И чек не загорается, ошибки диагносты не видят, был уже у 3 разных диагностов. И все говорят покатайся там может всплывёт).
Share this post
Link to post
Link to comment
Share on other sites
7 часов назад, fedotkin сказал:
Порос какой двигатель и КПП ?
Если 2.0 АКПП в жару возможен перегрев  DP8 и перевод в аварийном режим.
Edited by serduk
Share this post
Link to post
Link to comment
1,6. коробка механика.
Share this post
Link to post
Link to comment
2 часа назад, fedotkin сказал:
А свечи давно менял ? Посмотри внимательно изоляторы катушек.На третьем целондре у Дастера болезнь. Попадает вода из под омывайки.
Share this post
Link to post
Link to comment
14 часов назад, fedotkin сказал:
По таким симптомам я бы начал с проверки бензонасоса. Два ключевых параметра - давление и производительность.
Share this post
Link to post
Link to comment
12 часов назад, serduk сказал:
За пару месяцев свечи 2 раза менял и старые ставил рабочие. Изоляторы катушек - это резиновые колпачки которые на свечу одеваются? Мне мастер говорил про 3 цилиндр (дырку над ним залепить в обшивке капота). Но если проблема в свечах или в изоляторах, то должно постоянно работать не ровно. А тут только при сильно прогретом двигателе.
8 часов назад, Фёдорыч сказал:
Заменил фильтры тонкой и грубой очистки на бензонасосе. Но давление и производительность не проверял.
Share this post
Link to post
Link to comment
13 часов назад, fedotkin сказал:
Это "диагностика", что называется, методом "тыка".
Давление 3,5 Bar, производительность не менее 90 л/ч.
Share this post
Link to post
Link to comment
  • 1 year later...
Добрый день, получилось ли решить проблему? Кажется, у меня похожая ситуация...
Share this post
Link to post
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
    • almak51
    • avtoelektrik
    • vatsonpav
    • Jocker
    • sowa
    • kvm1076
    • Николай152
    • Andrei68
    • DimmOn
    • Romko
    • ekspert-2012
    • monstrila
    • Валик
    • galoyka
    • zuker113
    • Ромыч
    • Водитель пузырика
    • MarGad
    • Uri-uri
    • metro
    • vitalikmd
    • osx5
  • Member Statistics
    84867
    Total Members
    5686
    Most Online
    Denisarius
    Newest Member
    Denisarius
    Joined
