Koss76
Машина дёргается на первой передаче
19 сообщений в этой теме
Машина начала дёргаться при трогании с места, правда через раз. Особенно когда вгору трогаешься. Пробег 260000. Сцепление с маховиком менял тыщ 70 назад. Рено гранд Сценик 3 2010. 836 двигатель. Что такое может быть???
Робот?
40 минут назад, Koss76 сказал:
сцепление какой фирмы ставили?
4 минуты назад, zahar100 сказал:
Я уже и не помню.
Если дело в моторе, то это будет видно диагностикой. А если не в нём, то только сцепа остаётся.
Только что, Koss76 сказал:
Я уже и не помню.
Может быть stelloks как то так
1 минуту назад, dimon405 сказал:
Мотор работает ровно, посмотрел нигде подтёков масел нет
2 минуты назад, dimon405 сказал:
Вот знать бы сцепа это или маховик)))
для начала проверить верхнюю и нижнюю " косточки"( подушки) двигателя, если в порядке, тогда сцепление.
Стеллокс разве делает двух массовые комплекты?
Корзина и диск
Корзина и диск
Маховик может быть lux
Корзина и диск
Но это не точно
4 минуты назад, Koss76 сказал:
Корзина и диск
Но это не точно
может быть не Lux а Luk?
Только что, zahar100 сказал:
) наверное. Лет 7 назад дело было, Я мало последнее время езжу на этой машине, так как рабочую выдали
3 минуты назад, Koss76 сказал:
Лет 5 назад , а не семь.
С причиной понятно, смотреть сцепу или маховик значит менять) какие фирмы хорошие посоветуете?
вначале подушки смотреть. маховик при таких пробегах ещё проблемм не делает.
2 часа назад, zahar100 сказал:
а от каких по статистике  начинается?
16 часов назад, Koss76 сказал:
Топливо-воздушный тракт смотри. Если нет ошибок, не значит, что все корректно работает. А по сцеплению - ну сам же пишешь, что дергается через раз
    Bogdanpjt
    Bogdanpjt
