saugebo
Воздух в системе
16 сообщений в этой теме
При работе двигателя видны пузырьки воздуха от фильтра до насоса
Где пузырьки?
И в чем вопрос то?
Мотор какой?
23 часа назад, saugebo сказал:
Это норма. Вот когда будут видны воздушные пробки, тогда и бей тревогу. А так, в принципе, замени топливный фильтр и прозрачный шланг на резиновый.
Какой идиот додумался на топливную магистраль поставить прозрачный шланг. Стоял бы резиновый не было бы вот таких глупых и непонятных вопросов.
После того, как машина постоит ночь, этот воздух собирается перед грушей пузырь 2-3 см. Двигатель 1.5 dci, К9К 728.
Это напрягает при заводке. Схватывает со 2-3 раза. А дело идёт к зиме.
Изменено пользователем saugebo
Он никак не влияет на заводку. Просто не обращай внимания.
Спасибо всем за комментарии. Может, дело и не в воздухе. Буду смотреть. Может, есть какая-нибудь другая причина. Может, просто совпало все одномоментно.
1 час назад, saugebo сказал:
Топливный фильтр давно менялся?
Поменял фильтр, поменял грушу. Заменил аккумулятор. Сделать диагностику, что ли? С первого раза не хочет заводиться...
А ДПРВ заменить не пробовал?
ДПРВ? Не знаю этой аббревиатуры. Так по вашему мнению это все-таки воздух?
То есть, после того, как я поменял трубки от фильтра до насоса, мог выйти из строя дпрв? Я в эту хрень вообще боюсь залазить. Можно на ходу как-то почувствовать, что этот датчик барахлит? Вроде в движении все как всегда.
У меня когда ДПРВ отсох двигатель запускался можно сказать на последнем обороте стартера. Правда у меня топливная Siemens, а у тебя Delphi.
Ну или как вариант хорошо прокачать (развоздушить) топливную систему и проверить грушу.
Спасибо. Попробую. А заменить дпрв самому можно? Где он там?
Он смотрит на правый конец распредвала, в районе дросселя.
    Bogdanpjt
    Bogdanpjt
