инженер
Замена свечей
52 сообщения в этой теме
в общем то проблема такая: не лезет ключ в колодец свечи!!! какой нужен ключ? длина? или какой то специфический. купил две штуки (так уж получилось) абс одинаковые, других как меня уверили не бывает
Как предложение: может быть создать тему ТО15,30,45, в которой подробно описать все процедуры с фотографиями (собрать самые лучшие): замена фильтров, свечей... т.к. камушки подводные есть ...
Изменено пользователем инженер
Ключей у меня 4. :lol:
когда менял: одним выкручивал и затягивал ( но не мог вынуть по длине), а другим вынимал, вставлял и наживлял.
У меня четвертая иномарка и будет четвертый ключ (под нее) :)
это всё хорошо - какой длины ключи?
а может есть пути полегче? Изменено пользователем инженер
в выходные буду в гараже - померю, отпишусь.
полегче свечной с карданчиком и с магнитом...
У меня в наборе инструментов. два разных свечника. Размерности посмотрю чуть позднее. Но по памяти, его длина 65 мм. Глубина колодцев немалая, так что откручивать приходится используя удлинитель. Со стороны, которая надевается на свечу, внутри уплотнительная резинка. Так что магнит не нужен, свеча вынимается легко и непринужденно. А вот размерность. по памяти - 16. Но надо проверится. В наборе их два. на 16 и на 14.
шестигранник на 16.
я так понял, что вопрос по длине?
В Сценике над движком висит кузови вертикально ключ не вставить, только под углом, а он не входит, а со свечей длиннее и не выходит....
Да. порылся поиском по инету. Действительно, ключ должен быть определенной длины. Но в наборах, обычно они стандартные, длинной 65 мм. И нарыл. что человеку на Сценике подходил ключ именно из набора.
ключ 65мм это понятно, но какой удлинитель?
с карданчиком или без?
у меня трубка с привареным сверху болтом и длина примерно 220мм. Изменено пользователем Andrey 74
а я, лошара, купил обычную трубку-свечник на 16 думал всё нормально будет, а тут какие то специальные, да ещё с удлинителем,
поеду на рынок выбирать чё нить похожее, и похоже удобней с карданчиком...
вот и отсюда и возник у меня вопрос про работы по ТО...
как смотрят на это администраторы?
1. создаем тему ТО15 и кидаем туда фотки (кто может с необходимыми стрелками и т.д.), а там уже выбирать лучшие и понятные для облегчения остальным... или проблемы возникают только у меня?
http://www.exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=4A107917 - кто нибудь использует подобное... у меня раньше был такой - на жигулях - ни одной свечки не открутил - сломалси
Покупал свечной ключь с карданчиком и воротком, с магнитом или защелкой лучше сем с резинкой - ибо если она останется на свече, после закручивания- устанешь снимать! ;)
Удлинитель никогда не мерил. Вообще никогда не заморачивался. Для этого то и купил один раз, несколько лет назад, набор инструментов. Была даже тема про инструменты в машине.
Я там и фотку размещал.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...post&p=3577
Если Вы собираетесь сами возиться, купите набор один раз и больше не парьтесь!
Если Вы под каждую операцию будете искать отдельный инструмент, то Вы ничего не выиграете. Скорее проиграете. Как я уже онаписал выше, моему набору много лет. Он даааавно себя окупил. Хотя я, ТО прохожу у дилера. А раз уж Вы собираетесь делать все самостоятельно, то уж Вам то сам Бог велел купить набор.
Ни разу не осталась на свече. Видимо зависит от качества набора инструментов.
если прикинуть длину свечник +удлинитель +карданчик, из набора, будет похоже на 220+/-15мм
должно подойти.
у меня ключа для форда (достался с машиной, подходил к мерсу и опелю) не хватило по высоте на тойоту, и было мало для рено.
а тойотовский не влез...
делож не только в свечнике... инструмент у меня есть, но вот свечника не было..... речь то протонкости работ про ТО15.... да ладно, проехали... зря начал...
свечник на 16... + удлиннитель) лучше брать свечник с магнитом.. чтобы потом из колодца пинцетом не тащить свечку и не придумывать резиночек в свечник...
а воще в ТО 15 30 45 обсалютно ничего сложного) да и в то 60 тоже вобщемто...тока инструмент нужно изготовить спец.
Ну почему зря? И почему проехали?
Я просто высказал свое мнение, но оно же не догма.
Никто же не мешает открывать тему, развивать, выкладывать туда инфу.
Не будет же администрация это делать за вас всех? Творите, пишите. Вас поддержат.
Я тоже купил обычную дешевую трубку, отмерил, укоротил и просверлил 2 сквозных отверстия. Вставляю стержень в отверстие и откручиваю или закручиваю.
Давеча менял я свечи, доложу я вам, есть у меня свечник комплект 2 головки(на большую и малую свечу).
Вопчем на 3-й свече я осталась у меня резинка прям на ней, я не заметил, надел и закрутил катушку. Откручиваю 4-ю свечу не вынуть б....я, ну ладно пришлось, повторить операцию с 3-й свечкой.)))) Одна беда, вороток плохо держится на головке, свечку то завернул новую, ать, а головка на ней в колодце, а вороток в руках, выручила стамесочка, ей головку выдергивал. Матерился - мама не горюй. Буду искать хороший качественный свечник. ))))
я себе из двух ключей, которые на каждом углу продаются сделал один. Та часть, которая карданчик - стала вдвое длиннее и этого хватает для к4м..
Изменено пользователем Белый Полярный Лис
С ПРАЗДНИКОМ,ПОГРАНЦЫ!!!!!!!!!!!!А теперь по теме.Вам(сценик2) и не угодишь.А нам(к4м700)подходят и с вазовской 10ки(нужно подобрать по высоте.)Я перебрал(о-о-о28мая-не забываемый день!!!Опять же к вопросу не спиртное)несколько вариантов-нашёл!Снимаешь катушку-а дальше как на обычной(вазе;тазе;и т.д.)Купил на рынке 2ключа-не подошли...Нашёл у соседа с 10ки.10мин с проблемой куда налить,а свечник сам вошел.Кстати-пробег 175900.Что делать в первую очередь????Так,тихо,встали в строй!Все предложения принимаются в порядке живой очереди и .......Да,советов много-но ни одного дельного.Если кто обиделся-звиняйте!Свечи поменяли в течении 10ти мин.Двиг.не среагировал.ВОПРОС:свечи-говно,или у нас слух притупился?
А более подробнее нельзя (с фото), а то у меня тоже k4m - тоже было бы неплохо получить нормальный ключ для возможности самостоятельной замены свечей в случае необходимости?
Всем доброго дня
я себе клпил ключь 22 см под тоненькие свечи обрезал его вот тока не помню на сколько:( и нормально все проходит :):):)
Все очень просто.... :blush2:
У меня двигатель K4M761.
Я таким ключом свечи крутил. Длина всей конструкции 21 см (меньше нельзя). Очень удобный. Головка относительно ручки поворачивается на 90 градусов.
покупной или самоделка?
ЗЫ: хороший ключик....
Не знаю как на остальные, но на F4R 2.0 л .16 кл идеально подходит трубный ключ от 16 кл. 10-ки (ее размер тоже 16). Вставляешь отвертку и крутишь. Поначалу купил с карданом-полная лажа,невозможно открутить свечу,ручка очень короткая,никаких сил не хватит провернуть. Ну а на счет резинки,так смотрите на ключ после того как свечу завернули,осталась ли она на месте,и будет вам счастье.
И еще,стоит такой ключ 40-50 рублей,а с карданом - гораздо дороже.:)
Увы, но для 1.6 на Scenic НЕ ПОДХОДИТ! :wall:
только поэтому, а не от любви к мзобретательству, вынуждены выкаблучиваться!
Трещотка + длинный удлинитель + длинная свечная головка на 16 - вот решение. Слегка неудобно - трещотка упирается в кузов над мотором, но все равно можно и снять и поставить. И еще свечной провод с прямым наконечником, чтобы вытаскивать свечки.
ЗЫ: мотор 1.6.
Изменено пользователем KOTovoz
ЗЫ: мотор 1.6.
Не понял, а провод зачем?
А просто ключом не достать??
Ну видимо затем что вся эта конструкция уже упирается в кузов и достать так не представляется возможным. А вобще за идею с высоковольтными проводами спасибо,ибо на ключах с магнитами и резинками могут и то и то вывалиться и в пути все способы достать свечу будут хороши.
Свечной ключ без резинки. Головка Джонсвей. Можно, конечно же, потрахаться и, прижимая к стенке колодца свечу, достать, но проще длинным наконечником провода, благо, оказался под рукой.
Я купил длинный трубчатый ключ ВАЗ овский, самый длинный...
Открутилось на Ура, только вот оказалось, что он с косяком - резинка, которая свечу должна удерживать, на месте не держится. Когда в нее упирается свеча, она съезжает.
Я отрезал кусок газового шланга для подключения газовых плит. Это черный такой белорусский, во всех практически хозмагах продается. Подрезал внутреннее отверстие слегка под конус ножом, чтобы свечу легче ловить было.
Подходит по диаметру идеально. Можно засунуть в него свечу и закрутить практически до конца и только в конце довернуть ключом.
Выкручивать так же - ключом стронул, потом шланг в колодец засунул, он оделся на свечу и крутим за шланг. Надо около 30 см.
я уж не знаю как на 1 сценике, но на втором ключь длиной 22 см уже не лезет, длиннее - соответственно вабще не засунуть - смысл не в длине, а в его гутоперчивости!!!
Ну у меня типа первый :)
Извиняйте.
PS
Кстати, может кто напишет как ТОЧНО называется смазка для гидроизоляции м-ду свечой и катушкой?
Изменено пользователем Тимуровец
Берешь длинный трубчатый ключ,подгоняешь по длине, сверлишь отверстия под вороток чтобы он был как можно ниже, выкручиваешь свечу почти до конца, вынимаешь ключ, затем с помощью куска шланга или более короткого ключа с резинкой внутри окончательно выкручиваешь свечу и вынимаешь.
На внутренний ободок катушек зажигания положено наносить диэлектрическую пасту. В начале я использовал
в качестве диэлектрической смазки Permatex Dielectric Tune-Up Grease затем от этой процедуры отказался т.к. данная смазка при сборе оказывается вместо изолятора свечи на контакте свечи и на пружинящем контакте катушки зажигания, при этом эффект от ее использования получается диаметрально противоположным.
  • 10 месяцев спустя...
сеня 1 1.6 16v для выкручивания свечей используются:
свечной ключ на 16 + 2 корданчика соедененых последовательно + удлинитель + трещетка
выкручивал не раз, вполне удобно
секес незабываемый получаешь))))
вот такой ключ сломался в районе окончания желтой ручки, благо свечи открытые были, а если бы в колодце..... см выше
Взял одну цитату, но ответ на все подобные замечания.
После того, как в первый раз резинка осталась на свече при закручивании, приспособился так:
при откручивании свечи - одеваю ключ до конца, выкрутив свечу - легко снять с неё резинку, если она остаётся на свече;
при закручивании - вставляю свечу в ключ (резинку) не до конца, а лишь чтоб удерживалась свеча в ключе.
Таким образом проблема с резинкой, остающейся на свече при закручивании решена.
Какая-то фторсодержащая смазка, на форуме где-то обсуждалось, но найти не смог.
Присоединяюсь к вопросу!
Тема про смазку - http://www.club-renault.ru/forum/Zamena-svechei-t14754.html
Тех нота про смазку в этом сообщении - http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=584258
эээ пардоньте)),но мне надо про свечи узнать,похожую тему только эту нашел.подскажите какие свечи надо ставить(а то в магазе аж три варианта предлагают)машина сценик 2001 года,мотор 1.6.
ну и уж раз про выкручивание-вкручивание-мой способ))у меня набор джонсвей,оттудова была взята головка и удлинитель(короткий)+еще один такой же удлинитель из другого набора.вставил вначале один удлинитель с головкой в колодец,потом второй,потом трещетку..все идеально подходит по длине.свеча оказалось с надписью ренаулт двухэлектродная,хмм.. может такие и купить,или они дороже?
Дык, всетаки, какой длинны нужен свечник для
Scenic II 1,6 K4MD812 2008 г.в.?
К вопросу о смазке даю для справки там и номер можно разглядеть.Наносится не только на катушки но и на свечные колпачки на проводах как на Логане к примеру.
Изменено пользователем alyuri
Там безумно большая расфасовка, применительно к сервису. Я в свое время интересовался, хотел купить.
Ну да туба типа как герметик см. 20 в длину.
Брать свечу вставить в ключ ну а диаметр свечного колодца померить.Так и выбирать ключ по диаметру.
двигатель 2,0 F4R купил вчера ключ в авто магазине просто приходишь и говориш нужен ключ на 16 клапанную десятку стоит где то 200р правда ручка у него гдето 35-40 см пришлось гнуть пополам))) да и ключик как говорится дэбэлый не сломаешь головка поворотная идеально подошол
Я использовал такой набор. Удлинитель за длинный(25цм) . Может быть 20цм. Головка с резиной внутри на 16. Легко открутил\вкрутил свечи. Двигатель - K4M 700.
Наконец-то нашел диэлектрическую смазку! Пакетик 5 гр., цена вопроса 130 руб.
Кому интересно приобрел в торг. центре на Московской славянке (Питер)
Замена свечей прошла удачно!
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Zaraza
    Zaraza
