Greyhound
Подключение трансивера (радиостанции) к АКБ
19 сообщений в этой теме
Кто подскажет как подключить радиостанцию к АКБ (в инструкции написано подключить напрямую к АКБ для избежания помех. Надо понять как грамотно прокинуть провода (через отверсите в перегородке, не знаю где находится)и подключиться к батарее.
Изменено пользователем Greyhound
Обычно подключается на магнитолу. Помехи больше зависят какого диапазона радиостанция и какой усилитель используешь.
В инструкции написано. что подключить радиостанцию рекомендуется напрямую к аккумулятору, во избежании помех. Поддерживаемый диапазон VHF.
У тебя магнитола, подключена к тем сетям автомобиля которые не дают помех. Иначе она бы у тебя трещала. Сам ты если будешь тянуть провод от АКБ, то бог его знает рядом с какими проводами ты его проложишь, а экранировать этот провод ты не будешь наверно. Плюс к этому, сети которые идут на магнитолу, защищены от скачков напряжения при старте двигателя, а вот клемма "+" на прямую связана с стартером. Иногда бывало, что когда стартер начинает барахлить магнитолы горели.
В общем тебе решать.
Лично я подключал от АКБ и тянул через крыло и потом через дверь.
Во первых сечение проводов отличное от магнитоловских, во вторых можешь слушать при любом положении ключа зажигания и в третьих такой способ позволяет быстро монтировать и демонтировать оборудование.
Если хочется эстектики, то конечно лучше ехать в сервис. Там тебе и отверстие проделают и установят.
А так отверстий свободных ни в одной машине нет.
Сегодня по совету друга тупо подключил рацию к прикуривателю, работает отлично без помех. Манагер который продавал рацию лукавил... Редиска!!!
Я бы все равно поставил на магнитолу, сеть там больше защищена.
Если не секрет почему выбрал именно этот диапазон?
Я просто его считал наверно наихудшем. Может, есть аргументы в его защиту?
Ты кстати знаешь, что вблизи портов нельзя пользоваться 16 каналом?
Да ладно, дырок свободных в любой машине выше крыши :D
Хм. Как учил меня не очень то грамотный трудовик в школе "не дырок, а отверстий". Дырки только у бубликов бывают. :mosking:
Друзья мои в такси работают, у них стоят похожие ресиверы на VHF диапазон. Часто выезжаем группой, для связи пока решили пользоваться тем что есть у большинства. На будущее планирую докупить СВ или профессиональную UHF диапазона. Про 16 канал в курсе... спасибо за предупреждение.
А не кто из знакомых не юзает 4 диапазонные рации?
Дырка (в зонной теории твёрдого тела), не занятое электроном энергетическое состояние, например в валентной зоне полупроводника. Д. ведут себя как частицы (квазичастицы) с положительным зарядом, равным по абсолютной величине заряду электрона, и являются наряду с электронами носителями тока в полупроводниках (дырочная электропроводность).
Относительное отверстие - отношение диаметра действующего отверстия к его фокусному расстоянию.
Так, что про бублик думаю вопрос открытый, там явно не дырка, но и на отверстие не похоже :lol:
Нет. Таких нет.
Да тут дело не в помехах. Помехи бывают, но только не от автомобиля.
Как ты будешь её юзать при выключенном зажигании?
Из под капотного пространства в салон? Покажи хоть одну.
Нет. Таких нет.
Дорогие они, а как работают спросить не у кого.
На первый взгляд все хорошо, но какую антенну на них мудрить или несколько антенн придется ставить. В общем рисковать не охота, будем искать, кто юзает.
Хотел спросить рации подаражали?
рации пока продают по старым ценам. скорее всего подорожание, если будет, случится когда запасы распродадут.
Про антенны для 4-х диапазоников не слышал, но точно знаю что на каждый диапазон своя длина антенны. Один знакомый специально подрезал антенну для четкого приема.
Вот тут статья о Ошибках при установке антенны может кому поможет ;)
а я протянул провод по косе с левой стороны моторного щита и торпеды там надо прорезать тверстие отверткой и протащить провод незабыв потом все дело загерметизировать . езжу 4 год без проблем!!
    Alla-Makar
    Alla-Makar
