Гость Gorod(495)
Вопрос про магнитолу штатную
53 сообщения в этой теме
У меня штатная кассетная магнитола. Если её менять, то любая подойдёт(можно без переходников), просто вынул-вставил или есть какие то нюансы!?
Вроде должна подойти любая, вопрос в том - будет ли она работать с джойстика. Кстати, кажется этот вопрос здесь уже кто-то поднимал.
Вопрос не в джойстике. Просто взять любую СD-магнитолу и поставить. И всё!!
Игорь, я когда проходил очередное ТО, поинтересовался - можно ли поменять магнитолу и вместо штатной поставить СD. Сказали, что нет проблем. Вот о чем я забыл спросить - будет ли выход информации на штатный дисплей.
Разьемы вроде у магнитол стандартные. Так что воткнул и должна работать. А вот подрулевой джойстик работать не будет. Задай свой вопрос mrsao, он собаку уже на установке магнитолы сьел.
Переименовал название темы. В системе поиска по форуму облегчит. Тупых вопросов не бывает, бывает элементарное незнание.
Любая подходит. Но на дисплее только часы горят. и управление под рулем не работает.
Я SONY поставил. когда покупал взял отдельно и блок управления на руль. но так и не поставил. Некуда. не подходит функционально. так обратно у магазин и здал. А магнитола работает.
Первое время рука сама тянулась под руль, а теперь привык.
Мой совет. поставь лучше CD чейнжер. Тогда управление под рулем сохранится(так в сервисе сказали-но было уже поздно)
Должна подойти любая. Во вcяком случае, в комплекте всегда есть переходник. У меня возникла только проблема с антенным штекером. Дело в том, что он с разъемом "мама", так как у родной магнитолы вход "папа", а у большинства магнитол, которые продаются в магазинах вход "мама". Я к этому был не готов. Выручил меня приятель, у которого в комплекте к магнитоле был переходник с "мама" на "папа", который ему не пригодился и был брошен до лучших времен в гараже. Конечно можно было просто перепаять контакт, но не хотелось мне че-то там резать. Так что перед покупкой узнай какой разъем антенный на магнитоле и есть ли преходник в комплекте. Да кстати, для меня так и осталось загадкой, почему родная магнитола играла без включенного зажигания, а та, кот я поставил, не играет... :(
Я не специалист по реношным магнитолам, просто вытащил свою, сфоткал, поставил новую, сфоткал и т.д..... :)
Полагаю, что в Символах все магнитолы одинаковые. Нам повезло, т.к. у Рено штатная проводка под разъемы ISO. Разъема 2: один на колонки, второй на питание. Антенна стандартная. Магнитолы в магазинах тоже поставляются с разъемами ISO.
Я свою магнитолу менял еще летом. Не нужно даже снимать панель. Нужно вытащить кассетник (с помощью четырех спиц, это просто), вставить металлическое шасси от новой магнитолы, распереть шасси в дырке, переподключить провода и засунуть магнитолу. Все. Работы на 5 мин максимум.
Руководствовался инструкцией к магнитоле и буком с диалоджисом (распиновка контактов). Все контакты совпадали. Правда, не получилось, чтобы магнитола реагировала на зажигание (желтый провод, если не ошибаюсь), поэтому подключил ее на постоянное питание (вроде красный, или все наоборот). На красном проводе есть специальные контакты для подключения сразу двух проводов от магнитолы к одному автомобильному. Все просто.
С февраля по июнь ездил с кассетной магнитолой, с пультом. С июня по декабрь с магнитолой, но без пульта, не удобно. Разбогател, купил переходники. Дорого, но приобретенное удобство стоит этих денег. Огромный плюс к безопасности на дороге!!! Так что рекомендую Alpine + переходники. Есть простенький альпайн 9845 (вроде так) за 5000 руб + 3500 переходники только под джойстик. Моя система стоила 9800 + 3500. Безумно доволен звуком даже на штатной акустике, хочу теперь хорошие колонки и пр.
Не к всех штатных магнитол есть выход на управление чейнжером. У моей не было.
Я установил Альпайн с переходниками как описано в разделе форума Аудио. Всё замечательно работает и джойстик и дисплей. Кстати большое спасибо всем кто грамотно описал эти манипуляции. Проблем при установке никаких, никакой пайки и скруток все на разъёмах.
Здесь есть картинка, каким разъемом подсоединяется чейнджер. Мне кажется, что подойдет только родной Реношный. Сколько он стоит, читает ли МР3, понятия не имею. Качество звука альпайн по сравнению с родной магнитолой на голову выше.
Доложи народу комбинацию магнитолы и переходников(номера). Вдруг кому поможет:)
Магнитола Альпайн CDA-9854R, переходники KCE-940B-R3, KWE-942E, все операции по установке описаны в разделе аудио.
поможите чем можите! Хотел купить Альпайн + переходники 940 и 942 - так ни у кого их нет. Говорят, что Альпайн будет выпускать один общий переходник (вместо двух 940и942), поставки начнутся в апреле. А хочется сейчас...
Да переходники найти не просто! Для всех машин есть, а для рено нет. Я в Москве 2 недели искал.
Нашёл сучайно в Мэйджоре. Пришлось раскошелится на 4000 р.
Попробуй зайди на www.alpine-rus.ru , возможно там можно заказать.
Можно поставить в прикуриватель FM модулятор (с памятью или нет), а штатнуя магнитолу настроить на модулятор и слушать музыку при сохраненных органах управления околу руля. А гнездо 1 DIN- т.е. по размеру подходят все 1DINовые аппараты.
И как это модулятором можно управлять с джойстика, и инфа на дисплей не выводиться;) ИМХО - полумера. Лучше раз раскошелиться, а потом можно если что при продаже вернуть все в исходное.
По этому поводу была тема. Он работает как радиостанция штатной музыки. С джойстика управляется звук. Но мне это не нравится.
Гнездо под магнитолу действительно размером 1-DIN, и другие магнитолы войдут в гнездо без проблем, но вот передняя панель штатных магнитол бывает не совсем стандартного размера, поэтому если в проем вставить обычную магнитолу, то вокруг нее останется некрасивая щель... :( Выход - найти пластиковую заглушку, имеющую внутренний размер 1-DIN, а внешний как панель штатной магнитолы... Видел такие в продаже в "Техносиле"...
Мой Алпайн встал в панель как влитой, а еще оранжевая подсветка - красота. Никаких пластиковых заглушек не понадобилось:)
Приобрёл я простеникий Кенвуд с возможностью подключения собственного пульта. Никто не пользовал такой пульт?
Кенвуд - нет, а вот Sony пульт пришлось вернуть в магазин, конструктивно поставить некуда. Везде мешает.
А мне по секрету сказали, что соневский пульт подходит к пионерам (потырили друг у друга технологии).
Отцу для пионера купил беспроводной пульт, который крепится на руле. Берет не во всех положениях, но можно найти такое, что не мешает рулить и не напрягает нервную систему. Т.е. работает при 99% нажатий на кнопки. Все-таки проводные лучше.
Кстати, Игорь, поищи, нет ли ИК пульта для твоей магнитолы. Есть просто пульты, как домашние, от них в машине толку 0.0, а есть, которые крепятся на руле. Пионеровский стоил 700 руб.
У меня музыка простая, к ней вроде только проводной подходит
З.Ы. По сравнению со штатной, очень плохо работает радио. Не ожидал от Кенвуд :(
Товарищи, подскажите пожалуйста. У меня Симбол со штатной кассетной магнитолой, + родной джой + экран. Насколько я понимаю существуют родные симболовские магнитолы с СД? Качество звучания при такой шумке для меня не критично, в тот СД вместо кассеты - очень гуд. Так вот, если такая магнитола есть, то если получится её купить б/у, она будет работать с моим джоем и экраном? И какий у неё номер, если искать...
Какой номер, не скажу, потому что не знаю. А вот я себе покупал штатную CD-магнитолу б/у. Главное, код магнитолы знать. Все работает, как и с кассетником, никаких проблем не было.
ок, спасибо...
джойстику все равно, сд или кассета?
Да.
Ребята спасайте! До икоты бесит касетная магнитола, хотела поменять на CD, но в мусе заломили такую цену, что волосы дыбом встали! У меня еще одина проблема, привыкла водить как нормальный человек (не обнимая руль как тетки) и джойстик- это просто острая необходимость! Помогите плиз! Мне с работой надо уложиться в 5-6 тысяч! :cry:
Изменено пользователем Nikki
Ребята спасайте!
Почитайте вот эту тему
http://www.club-renault.ru/forum/Zamena-sh...pulta-t885.html
Ребята спасайте! До икоты бесит касетная магнитола, хотела поменять на CD, ... джойстик- это просто острая необходимость! Помогите плиз! Мне с работой надо уложиться в 5-6 тысяч! :cry:
Вообще, поменять кассетную магнитолу за 5-6 тыс на что-то нормальное с сохранением пульта - это фантастика...
Но варианты есть.
Для начала вопрос.
Какого года выпуска у Вас Symbol?
Но варианты есть.
Возможно! C сохранением пульта, но без дисплея. Выбирается магнитола JVC (такую например http://www.coda.ru/model.aspx?model=KD-G227EE, стоит она 2400 руб) а к ней покупается вот такая коробочка http://www.coda.ru/model.aspx?model=CF0012UNJV21, стоит она 2310 руб (ВНИМАНИЕ! ЭТА КОРОБОЧКА ПОДХОДИТ ДЛЯ МАШИН С ПРОТОКОЛОМ Resistive, ДЛЯ МАШИН С ПРОТОКОЛОМ Canbus, ОНА ДРУГАЯ). У некоторых магнитол JVC есть сзади вход для этой коробочки, а у некоторых нет, если нет, то необходимо докупить ИК-передатчик (стоит 350 рублей) и через него передавать сигнал с пульта на магнитолу. У приведенной выше магнитолы выхода для "коробочки" нет, поэтому необходимо купить ик-передатчик. Итого цена вопроса: 2400+2310+350=5060 рублей. При самостоятельной установке, а там всё элементарно, ваще халява!!! Вопросы можно задать тут http://www.coda.ru/forum.aspx
Но варианты есть.
Для начала вопрос.
Выпуска 2006 года, даже если без сохранения штатного пульта может есть какие-то варианты??
Абсолютно любая музыка!
Если без сохранения пульта - вариантов множество.... Любая магнитола подойдет. :) Есть недорогой вариант - использование MP3 адаптера к штатной магнитоле. Устанавливается адаптер в бардачок.... Цена вопроса ~ 4000 тыс рублей...
Вот такая штуковина: http://audiolink.ru/
Да, на машинку 2006 года можно попробовать найти штатную б.у. MP3 магнитолу незадорого.... Иногда продают....
А вот это я для кого писал? :unsure:http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=223566
А я вот тоже хочу поменять магнитолу кассетную на CD-шную, у меня нет джойстика (Super Autentique :D), штатная мне же подойдет?
а какой у нее реф.номер? и вообще, где ее можно купить? у дилера? или только у соклубников?
Видимо для себя :lol:
Что-то новички неактивные/пугливые какие то :) Изменено пользователем Guard
А я вот тоже хочу поменять магнитолу кассетную на CD-шную, у меня нет джойстика (Super Autentique :D ), штатная мне же подойдет?
Подойдет. Только у тебя наверное и дисплея нет - нафига тебе тогда штатная магнитола?
а штатную можно только при наличии дисплея ставить??! а я думал просто, что это самый дешевый вариант.. :blink:
Штатные бывают разные.....
Новая штатная стоит огромных денег, покупай любую обычную.
Ох, ё :slap: как же я буду видеть, какая песня играет и радио какое - без дисплея-то :D
значит, буду смотреть обычную - спасибо!
не так все просто как кажется !!! а размеры штатной и новой магнитол разные !! что станешь делать с оставшимся свободным местом под магнитолой и с боку от нее ?? с джойстика работать дисплей наверняка не будет .
Размеры идентичны! Сохранить диплей и джостик - это целая проблема!
неправда ваша !!! родная кассетная повторяет форму панели и поэтому длиннее и шире новых магнитол. сам хотел поставить CD НО НАДО ИСКАТЬ ПЕРЕХОДНИКИ НА ДЖОЙСТИК И ЧТОБЫ РАБОТАЛ ДИСПЛЕЙ . а так же подбирать вставку для магнитолы под переднюю панель что бы небыло пустоты .
Сори, не посморел профиль, на Сценике то канешна, кстати эту вставку можно купить, у нас на форуме её за пиво предлагают, кстати её хозяин едет к вам в октябре...
Заплутал маленько. :)
В Симе всё одинаково! )))
Я уже почти отвык и от дисплея и от джостика. ))
    Bogdanmar
    Bogdanmar
