andrey-90
Перепутал клеммы аккумулятора
32 сообщения в этой теме
у меня рено сценик 2001г.автомат,2литра. перепутал клемы: подскажите что делать?может кто сталкивался?может какие нибудь сервисы дешёвые есть?????????????????????????помогите пожалуйста!!!!!!!!!!
:renaultflag: :renaultflag: :renaultflag: :renaultflag:
Посмотри сперва предохранители.
какие симптомы?
там зажигание включаешь,панель всё загорается стартер тока крутит не заводится,из электрики горят тока свет (кроме салона)дворники не работают,магнитола,центральный замок,поворотники,аварийка.
А силовые предохранители (под капотом) тоже проверил?
все проверял,под капотом,под рулем слева.
Может, "мозги" попалились? Посмотри по схеме.
А лампочка иммобилайзера моргает когда заводишь двигатель?
посмотри предохранители под пластиков накладкой под лобовым стеклом, у меня там 2 предохранителя.
беда в том, что при обратном токе, предохранителям и неотчего вроде гореть..... - они сгорают при превышении максимального значения силы тока, а в какую сторону течёт ток, им абсолютно по-боку.... как бы не мозгам хана приснилась.... :sorry2:
это лампочка которая сверху ,где свет салона включается??)))она вроде вообще не горит
да мы тоже на них думаем(((,просто дело в том что я живу 120 км от москвы у нас нет таких спецов ,звоню в москву мне говорят вам нужно к компу подключится что бы показало что не исправно,просто может у кого есть там сервисы что бы отогнать и все поменяли может ,номера разборок,спецов есть??
попробуй всеклубный клич кинуть, может есть у кого из наших, поблизости от тебя,есть клип в личном владении, и не откажет этот кто-то проверить машинку.... у меня в Брянске тоже клип есть только у оффов по-ходу.... но чем чёрт не шутит, может тебе повезёт...
ПыСы, блин а как-жеж тебя угораздило то клеммы попутать? они-ж разные по диаметру...... я всегда сначала плюсовую затягиваю, и только потом минусовую прилаживаю..... - трудно перепутать.... Изменено пользователем leocik
стати у знакомого при таком, контакты внутри сплавились в мозгах компа. но перепаяв их заработали, но это чистая случайность.
да дело в том что я её битую купил(отзывы почитал вроде нормальный аппарат )да и по удобству порадовал,пока вытянули поменяли брызговик, всё обварили ,со стапеля сняли, завели она газут 3-4 тыс оборотов держит и всё, в итоге мы пока на улицу выкатили роса на разборке на ярославском шоссе 15000+ 3т-4т. работа( вот думал может чё по дешевле найти или мастера кто возмется
Извиняюсь за необразованность (попробуй всеклубный клич кинуть, может есть у кого из наших, поблизости от тебя,есть ) это как???))) :sorry2:
чё та я там их не видел((завтра получше гляну отпишусь, а мозгов там по ходу двое одни под фарой (sirius 34) другие похожие под акумом там все также тока цифры отличаются и не сириус)
Для информации-сириус 34 в Минске 5800 б/у и с убитым иммо 6500 стоили год назад... Блок ЦБКС валяется не прошитый но без реле поворотов в багажнике...только тебе далеко...
можешь в У.Е. указать сколько мозги и всё остальное???
или в русских ;) ;) ;) ;)
Так, походу это в русских.... У нас за такие деньги разве что лампочку в габариты купишь, и то поискать придется....
В у е 180$ и 200-220$ под ноль прошитые,это цены годовалой давности,блок ЦБКС не знаю сколько.
кстати..а КАК их можно "перепутать"? там же длина проводов ограничена...И...если поставить АКБ задом-наперед- все равно же не дотянется....расскажи... а мы послушаем? ;)
Легко! Поставить аккум обратной полярности. Например от классики.
а посмотреть- ГДЕ "плюс", а где "минус"-сложно?
А зачем? До реношки ездил тока на нашепроме и в голову бы не пришло,что бывают аккумы с другой полярностью, если бы не прочитал похожий пост года два назад. Так что ничего необычного нет. Ну не обратил внимания человек на эту особенность.
Если человек, присоединяя провода к клеммам, не смотрит полярность, то его близко к машине возиться подпускать нельзя!
+10000 !!!!
  • 4 года спустя...
Всем  доброго времени суток!
Перепутал клеймы на аккумуляторе,  после чего возник ряд проблем, перестали работать,  свет в салоне,  стекло подъемники ( кроме водительского)  не открывается задняя дверь, не работает бортовой компьютер,  печка,  магнитола,  дворники,  не идёт заряд на аккумулятор, на приборной панели горят датчик абс,  подушки безопасности,  аккумулятор.
Все остальное работает исправно,  двигатель заводится,  работает ровно, двери закрываются, фары,  поворотники,  аварийный сигнал все в норме.
Все предахранители,реле ( под капотом, рулём)  проверил,  все в отличном состоянии.
В чем причина,  может быть что мозги заглючили?
У меня рено меган 3 GT Sport 2011 года дизель 160 ps 2 литра.
Всем спасибо кто отзаветься!!!
Блок ЦЭБКС смотреть надо...вот только что там и как,я допустим не знаю..
Спасибо Антон,  завтра буду визуально смотреть по плате,  если конечно он разборный и вообще в нем проблеммы.
6 часов назад, Nemec-omen@mail.ru сказал:
Это мои мысли...Что точно я знать не могу... Блок разборный, только достать его не очень удобно будет.
А вот меган 3 уже не та машина и проводка... Я про Сценик писал,первый,а тут другие пироги с котятами
Изменено пользователем Антон21
    amovesim
    amovesim
