adamoff
Внутренний шрус в масле
51 сообщение в этой теме
Привет, реноводы. Заметил, что пыльник внутреннего шруса в масле и полуось немного тоже. Может ли смазка шруса быть такой жидкой? Вал на выходе из коробки сухой.
из коробки масло. из вала переключения передач, ветром сдувает на шрус, или тормозуха из демфера.
41 минуту назад, rusak32 сказал:
Засунул туда телефон и снимал. Вроде влажная эта штука. Не знаю даже что это. Хотя может и от воды(отмывал пыльник)
Выяснилось откуда капает. Это демфер сцепления. Есть тема на драйве. Может кому пригодится.
https://www.drive2.ru/l/4259249/
Лопнет выжимной или опять потечёт демфер. Замена сцепления требуется.
Леша, а почему он начинает течь? Понимаю, что рабочий ход увеличивается и на обратном ходу выжимного жидкость из демпфера тупо не успевает уйти в бачок, выжимной давлением поджимает. Жижа находит выход через слабое звено данного участка системы. Тут или течь демпфера или течь самого выжимного. Так?
Почему тогда многие прошли замену сцепления, минуя течь демпфера?
Значит успели поменять или потек выжимной. Твоя ссылка на драйв изначально в решении неверная, так как ведет к прямой повышенной нагрузке на выжимной и в скором времени готовь бабосы к его замене. Решение тупое в своей сущности и техническом плане, что еще раз подтверждает некомпетентность представителей дилерской сети. Про владельца зажавшего бабосы на решение проблемы я просто промолчу. Авто уже у него колбасится, как он сам писал. Привет человеческой глупости и жадности.
1 час назад, 4etlanin сказал:
Я не претендую на истину первой инстанции, но прочитав массу постов и на драйве и мегане2, все меняли только демпфер или глушили его. Был бы олигархом менял бы рабочую сцепу)) И мне не понятен механизм появления течи, либо износ демфера или что там рвется? Лишняя тормозуха ж в бачок возвращается. Один уважаемый реноспец сказал менять демпфер и копить на новое сцепление.
Пы. Сы.Если порвёт выжимной, жидкость пойдет в корзину?
Твой спец сказал то что и я, только другими словами. Если потечет выжимной, то тормозуха потечет в колокол или на корзину (это уже не важно), провалится педаль и все. Течь это симптом к замене сцепления, только сколько ты приедешь это вопрос. Износ убитой сцепы отличается от планового износа исправной. Когда выстрелит неизвестно.
Быстрее по демпферу заложен в гармошку определенный рабочий ход, если выше то он уже испытывает повышенные нагрузки на разрыв или натяжение, что в конечном итоге приводит к егоразрыву и  течи. Я думаю так. Инженеры рено связали все факторы износа и нагрузки. Если что-то выше расчетных, то привет косяк полез.
Я как то ездил на аналогичном сценике и там педаль сцепления более тугая на возврат. У меня помягче. Это связано с износом? Но хватает посередине хода.
Я думаю что да. У нас рабочий ход не регулируется, соответственно по мере износа момент схватывания будет все позже. Примерно так.
1 час назад, adamoff сказал:
Не факт что успеешь накопить.
8 часов назад, rusak32 сказал:
Если не менять демпфер, а просто доливать тормозухи - то успеет накопить
Это слишком просто. Думаю заглушит или новый поставит. Тогда привет выжимной. :)
Такими темпами скоро ставки ставить можно будет
У кого есть статистика - сколько авто проедет после замены демпфера, до "попадание" на замену сцепления/выжимного? Или эти все разговоры в ветке, о виртуальном пробеге не понятно сколько проедет авто, и ничем документально (километрами) не подтверждены?
16 часов назад, McLarenAT сказал:
На драйве читал, что и 3 года чел отъездил и продал после замены демпфера. Если повезёт, то и на 50 000 хватит при неактивной езде, сказал Арбуз.
4 часа назад, adamoff сказал:
Значит нет ни у кого статистики - просто ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ.
1 час назад, McLarenAT сказал:
Слово статистика в данном вопросе вообще не уместна. Слишком много факторов. Начиная от степни износа узлов до стиля вождения и трафика движения.
3 минуты назад, serg8001 сказал:
В таком случае высказывания в теме, как то что если потек демпфер и теперь точно выйдет из строя выжимной (готовь деньги на покупку сцепы) - причем скоро, и вовсе не уместно.
Никто не написал на форуме, типа такого: после замены текущего демпфера на новый, я проехал на машине: 100, 500,1.000....... км и у меня вышел из строя выжимной/диск сцепления/корзина... Есть 5 человек которые меняли демпфер и пока нормально катаются, попробую у них узнать какой пробег после замены. Все остальные слова в этой ветке: (скоро сломается выжимной и сцепа) - это просто ничем не закрепленные предположения.
2 минуты назад, McLarenAT сказал:
Очень даже уместно. демфер просто так не течет. А как скоро потечет выжимной и как далеко в данный момент ты окажешься от дома абсолютно не предсказуемо. В Мск с их пробками это случится быстрее в Чебоксарах это может случиться например через 2 года.
А менять или не менять демпфер, выжимной, сцепление, маховик это решение сугубо индивидуальное. Оказаться в один прекрасный момент за 1000 км от дома с потекшим выжимным удовольствие мало. Там же на драйве у лагуновода в финке как раз это и случилось, почитай сколько ему зарядили за замену и какой гемор чел получил.
1 час назад, serg8001 сказал:
Менять у себя естественно буду, глушить точно нет. Читал про приключение в Финляндии. Но - никто так и не написал СКОЛЬКО АВТО ПРОЕХАЛО ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ДЕМФЕРА. Везде читаю только предположения от "знатоков". Поэтому по прежнему считаю - все рассуждения по поводу пробега после замены демфера, до момента поломки выжимного/сцепы - не уместны. Нет ни каких фактов пробега.
Факт в том что выжим сцепления с каждым днём становится туже. Замена демфера устраняет течь, но не причину. Причина в сцеплении. Рванёт выжимной или опять демфер, возле дома или за 1000км. от дома, это уже дело случая. Решение проблемы комплексное, но какой дорогой пойти, каждый выбирает сам для себя.
Я пытаюсь понять, на каком пробеге приблизительно это произойдет (с учетом езды город/трасса, пробки в Москве или пробки в Орле), а не возле дома или за 1.000 километров. Но никто внятно ничего не сказал, и я подозреваю что еще ПОКА никто не попадал на замену выжимного/сцепления - после замены демфера. Иначе была бы информация, что типа столько то и столько проехал. На Драйве2 несколько человек уже меняли демфер, но сцепление после такой замены не трогали. А в этой ветке утверждают что прямо скоро сломается сцепление - без доказательно.
Почему нет, у меня друг на кашкае попал так. После замены демпфера педаль сцепления упала через примерно 600 км. Благо встал за городом в 15 км. По работе замена сцепления, выжимной.
Просто после победных реляций с заменой или заглушкой демпфера, при лопнувшем выжимном как-то не победное настроение для ведения журнала на драйве!
А поездки с высчитыванием пробега до того момента как лопнет выжим, это для садомазо!
Увидел в этой ветке только один ответ про 600км после замены демфера (правдо на Кашкае), можно по подробнее о нем рассказать?
Остальное пока ни о чем...
И кто интересно на Драйве с победным настроением всегда ведет бортжурнал? Там то вообще то нормальные владельцы авто (в основном) пишут о проблемах, поисках их решений - и многое там можно почерпнуть каждому для себя.
Кашкай имеется в виду с к9к мотором, там всё как у Рено.
Если тебе легче станет, последний случай с лопнувшим выжимным, в моей практике, был в августе 2016. Мой хороший знакомый, правда у него Сценик 2, после замены демпфера, проехал около 2500км. Хотя я его всеми силами пытался убедить в целесообразности замены сцепления. Дошло почти до ругни. В итоге наступает август, поездка к морю, в пробке в Ростове на Дону, после двух часов тырканья, случился нежданчик. В итоге, нервы, деньги, два дня прожил в Ростове. Как то так.
PS пробега родного на тот момент было в районе 230т.
Мне ни легче, ни тяжелее не будет. Я пытаюсь сделать хоть какую то статистику - по возможным отказам сцепления из за замены потекшего демфера.
Вот уже вторая цифра в ветке прозвучала - 2.500км.
Если конечно все так и есть у тех кто проехал 600 и 2.500км. Начало статистики положено. Тему на Драйве запостил, будем дальше собирать информацию по пробегам - да бы не быть просто голословными.
А смысл этой статистики?  Авто неисправно, и это факт. Гидропривод сцепления работает в зоне предельных нагрузок, тем самым провоцирует выход из строя отдельных элементов.
7 минут назад, rusak32 сказал:
Это знаешь, как у меня иногда ноет зуб, мне говорят иди лечи, иначе однажды проснешься ночью и будешь бить головой об стену и искать круглосуточную стоматологию, а я говорю нет, дайте мне статистику, сколько я еще продержусь на обезболивающем.
Это бесполезный разговор.
В данных извращениях кто-то знает толк)))))
Приятно когда много "знатоков" подключатся - интереснее тема становится, да в топе держится. С смысл везде и всегда есть. Соберу данные, выложу их - уверен на 100% что ребятам ( не "знатокам") она пригодится. И если у меня вот полетит выжимной/сцепление - так же напишу, когда и при каком пробеге случилось. Не вижу здесь ничего зазорного. Тему на Драйве я закинул, три человека уже откликнулись, и что меня совсем не удивляет, их пробег после замены демфера очень отличается от "советов месных знатаков". Вот как то так:
У меня демпфер потек тысячи 3 назад, из них километров 800 в городском цикле, о том что он потек заметил случайно так как изменений в упругости педали не заметил, разве что жена в пробке в Москве жаловалась что не может плавно тронуться -то перегазовывала то резко бросала сцепление, уж не знаю чья в этом была вина)) а так, пока езжу, слежу за уровнем тормозухи, кстати за три тысячи км доливал один раз грамм 200.
Я менял демпфер. Изначально глушил его, и проехал с глушеным сервисный интервал точно. Потом купил в дилере трубку и ставил все там же.
Счас уже проехал около 30 после замены демпфера. Все нормуль.
Когда будешь ставить новую трубку, хорошо прокачай сцепу.
Заменил демпфер на 175000, сейчас 215000. Сцепление на замену пока не просится… Никакой связи нет между текущим демпфером и близкой кончиной выжимного.
Драйвовчанин проехал 8 000 на заглушенном олтом демпфере!
https://www.drive2.ru/l/4695768/
42 минуты назад, adamoff сказал:
Это мой сосед, Валера32, он мне отвечал на Драйве. После замены демфера проехал он уже 30тыс. км. Его отзыв я написал в сообщении здесь.
Что имеем по его конкретному случаю: почти 10 тыс км. проехал на заглушенном демфере, то есть исключив вообще его работу в гидролинии сцепления, затем он заменил демфер и после замены проехал 30тыс км. В итоге 40.000 (сорок) тысяч после потекшего демфера - никаких проблем с выжимным /сцеплением.
На износ выжимного влияет слишком много факторов,чтобы прогнозировать когда он потечет.
У меня на 200 т потек выжимной,демпфер был сухой.
Демпфер потек через 30 т после замены сцепления и выжимного.
ИМХО.Сбор такой статистики-бестолковое занятие.
12 часов назад, Morriss62 сказал:
Как интересно! Значит заявления "специалистов/знатоков" что если потек демфер - ОЧЕНЬ СКОРО полетит выжимной/сцепа никого не подвергает в сомнения, а вот статистику собрать кто сколько проехал после проблем с демфером (а она пока что в пользу того что НИЧЕГО не происходит со сцеплением) почему то "бестолковое занятие"! Класс, это напоминает наших отцов-правителей: народ ничего не знает и знать не может, мы им все сами расскажем и покажем ;))))
подниму тему :)
у меня родной пробег 128 тыщ, демпфер понемногу капает последние10 тыс км, два раза подливал тормозуху.
новую трубку вчера заказал, поменяю.
имеет смысл лезть в сцепление? ни разу ни на одной прежней машине не менял сцепления до 250 000 км (это про мой стиль езды). как-то не вижу повода, пробег совсем детский.
Всем привет ! Парни не нашел темы , напишу здесь . порвался внешний пыльник шруза с правой стороны . Подскажите оригинальный номер пыльника ( 2010 год бензинка 1.6 ) , и хороший аналог ( кто что ставил ) .  И еще вопросик - сама граната вылетает легко или есть трудности ??? т.е снимать сам шруз или полностью полуось .
ШруЗ от слова Зкорость?
Для замены надо полуось доставать
Я открывал эту тему, я приведу статистику. Проехал на замененном у Арбуза усиленном демпфере уже 8 000 км. Изменений в худшую сторону нет. Так что меняйте и ездийте, 90% что ничего не ляснет.
Для тех, кто не в теме
Только при трогании после дождя на первой передаче подергивается, но это было и раньше и из другой области.
Спасибо что поправили ))) запарил ... Значит внешний шрус идет в сборе . При замене есть трудности ? и номер оригинальный пыльника подскажите .
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите, каталожный номер демпфера сцепления - 8200595252?
(просто в описании трубка сцепления)
2 часа назад, Алексей-А-А сказал:
Ну так трубка и есть. А что ты имеешь ввиду под выражением "демпфер сцепления"? Если диск сцепления, то отдельно его не бывает, только в комплекте с корзиной
9 минут назад, Бульба сказал:
Имею ввиду трубку с ребристой "балдой". Под этим номером именно она?
1 минуту назад, Алексей-А-А сказал:
308512092r
    Bogdanfpi
    Bogdanfpi
