palamarenko_so
Больше не заводится :-( Помогите!!!
65 сообщений в этой теме
Добрый день.
Renaul Scenic 3 DCI 1,5 2009
двигатель - К9К JZ0B
Проблема:
залил плохое топливо. Машина стала плохо работать. Глохнет. дергается двигатель.
Выкачали на СТО топливо. Но не все. Залили 45 литров другого. + 2.5 литра керосина. Стало лучше но после того как заглушить она не заводится. Только с толкоча 2-й машиной.
+ показывает ошибку DTC03096 диагностический разъем блока подогревателя. Постоянное значение.
Как решить данную проблему?Завтра ехать на работу нечем((((((((((((((((
Заранее спасибо за ответ.
Эта ошибка сейчас не влияет на запуск авто,делай нормальную диагностику должны быть ошибки по топливной.
Возможно, когда сливали топливо нарушили герметичность топливопровода и идет подсос воздуха.
Изменено пользователем Morriss62
Затащить авто на нормальную диагностику Клипом и посмотреть параметры двигателя при старте
3 часа назад, palamarenko_so сказал:
Фиг знает, что там за топливо, но если оно забило фильтр, то его замена  в баке не поможет. Из-за слабой пропускной способности фильтра начинает подсасывать воздух на участке от фильтра до насоса.  Попробуй напрямую из емкости чистой завести. Только емкость выше насоса ставить, и чтоб топливо из него самотеком бежало - так и одевать трубопровод на насос.
На работу на автобусе, наверное,  придется...
я фильтр конечно уже поменял. Но замена не помогла. Дергается как малолетка на танцполе!
Только пришел с СТО.
Выяснилось следующее, чуть не разорвало ремень ГРМ. Скорее всего кмимануло ролик и перескочил ремень на один зуб. Сейчас такие предположения.
Почему так решил. Потому, что пол ремня осталось. Стружка везде. Ролик как закипел.
Завтра замена нового ролика, а там посмотрим.,
Думаю если не поможет, почистить форсунки. Кто-то их чистил сам?
Ничего не почистишь. Можно только на слив проверить и заменить, если что. Ставь ремень, и если не поможет, смотри давление топлива при старте, как и советовали выше.
П.С: Прежде чем одевать ремень, я бы проверил шпонку на шестерне РВ. Раз там у тебя так все клинило. Может ремень не перескочил, а шпонку сломало и шестерню провернуло. Тут в Сценике 2 бодается парень с такой же проблемой...
Изменено пользователем Бульба
22 минуты назад, palamarenko_so сказал:
Чем хоть засрали их .......
Так в винсе ,(или что там растворит бодягу) замочить потом и погонять на винсе полчасика , мож свежая бодяга и уйдет  в цилиндры
13 минут назад, Бульба сказал:
Шпонку не сломало. Все с ней Ок.
5 минут назад, алексей110 сказал:
засрали ГАВНО-соляркой! чем их еще засрать можно.
2-е предложение я что-то не понял...Можно подробней.
кто знает, как определить какой марки у меня топливная система? (Siemens, BOSCH или другая)
Заранее спасибо.
Гавно соляра это соляра с примесью .....
  В зависимости от примесей и надо подбирать растворитель который их растворит и превратит в безопасную не клейкую жидкость .....
Берете поллитра WINN&S  2 шланга  бензостойких диаметром что бы плотно встал и затянулся хомутом на вход тнвд поднимаете емкость с ним выше тнвд  , удобным вам способом делаете переток  жидкости из емкости через шланг в тнвд , снимаете обратку  общую с тнвд и подсоединяте 2 шланг с нее в емкость с винсом .....
заводите  двигатель даете поработать полчаса на холостых , если нет улучшений то наверное только замена форс хорошая диагностика и т.д вам помогут
У вас наверное к9к 832(836) движок со 106 (110)л.с ..... там сименс ставили  .....   если в техппспорте меньше или больше то делфи или бош ....
10 минут назад, алексей110 сказал:
106 хомяков :-)
А там где-то написано должно быть, что это сименс?
Это 832 без фапа и на топливном насосе на бирке написано континенталь, что значит Сименс.
1 минуту назад, 4etlanin сказал:
это плохо или хорошо, что скажите?
ремонтно-пригодная система? самому ее почистить можно??
Это хорошо, лучше чем дэлфи. Надо смотреть графики установки и реального давления топлива на старте.
Если ремень разлохматило это и есть причина того что не заводится.
Выставляй вмт и проверяй метки и шпонку на шестерне
Так, Сергей, повторная установка ГРМ это по умолчанию пункт первый.
6 минут назад, palamarenko_so сказал:
Когда она в хорошем состоянии и в хороших руках , использующих качественное топливо то "вечная"и хорошая ....
А так по восстановлению убитой наверное самая дорогая но зато если качественно востановленная опять наверное "вечная"
А что считать, в Минске новая форсунка 140 трампов, умножай на 4. Топливный насос не скажу. Новый по цене не потянет, бу помониторь цены.
Сначала ставь грм.
Ребят, всем спасибо за подсказки.
Сегодня заменят ремень, а дальше буду молится, что запоет как песня и на этом забуду сию проблему!
Подскажите, где можно посмотреть запчасти на форсунку?  (например: распылитель или еще что-то)
2 часа назад, palamarenko_so сказал:
Производитель делает все , чтобы форсы сименс не ремонтировали вне его завода .... поэтому  запчасти на форсу вроде не продает
эти форсунки не ремонтируются
21 час назад, palamarenko_so сказал:
Так в чем заключается говно? С водой, с песком, битумом? Или с бензином?  Или просто с паравоза, но чистая? Если просто серы и парафина много, но без воды и мусора, то ничего с топливной произойти не должно.
поставили ремень.
один ра завелась на 5 сек и все. больше не заводится (((((((((((((
га СТО говорят что стуканули клапана. как проверить? что делать?
спасайте((((((((((((((
8 минут назад, palamarenko_so сказал:
поставили ремень.
Нагружать сто по полной что из за их " рукожопости" у вас загнуло клапана  , пусть ремонтируют по феншую
7 часов назад, алексей110 сказал:
Я не думаю что Сто тут накосячило. То что она не заведется уже было понятно после фразы "разлохматило грм" тут явный загиб клапанов.
Это определяется сразу при выставлениии вмт. Да и по усилию вращения коленвала тоже понятно есть компрессия или нет.
30 минут назад, serg8001 сказал:
Авто завелось и поработало пять секунд ....  ставили ремень наверное б заметили что уже загнуты ....   да и не завелось бы авто даже на 5 сек....
А тут как я понял по описанию  продиагностировали что виноват ролик , заменили вместе с ремнем и ..... убили движок ....
короче нужно разбирать двигатель и смотреть что с клапанами?
или проверить давление в поршневой? если его нет то погнуло если есть скорее всего не работают форсунки
хз что делать(((
СТО моего тестя. тут не прокатит такой вариант)
и еще. я то с толкоча завожусь. и на СТО я приехал своим ходом. Как может при таких условиях стукануть двигло.
хз что делать(((
В смысле х.з что делать ?  Конечно  надо начинать всегда с диагностики ......   замер компрессии может подсказать что у вас с головой .......  косвенно намекает про загиб и стартер , при загибе он крутит легко   .....
2 минуты назад, алексей110 сказал:
а заводится она почему???
21 минуту назад, palamarenko_so сказал:
Она ж как я понял до тех 5 сек заводилась а теперь не заводится ....
Тесть и нго мастера что говорят неужели зятю  "порожняк" гонят что б на ровном месте развести на 30+ тыс. Рублей к новому году
Уже и "своих" пытаются нагреть. Куда катится мир :facepalm:
Это как товарищ рассказывал. Попросил знакомого пригнать автомобиль. Тот пригнал и только через несколько лет выяснилось, что знакомый пробег скрутил. На вопрос зачем???? Ответ был - да как то по накатанной, закатили 10 машин на скрутку и твою заодно.
Так и здесь. Привыкли разводить и по накатанной своим же на уши срут
Мне кажется, что шпонка все же срезана. При установке нового ремня либо совпали метки, либо подколхозили. Завели - вздохнул мотор, и проскочила шестерня на РВ.
У меня с загибом 4-х клапанов и компрессией в двух горшках по 18, 10 и 0 в двух других заводилась с полтыка и ехала так, что я не замечал ничего.
А то, что на "родственной" СТО косячат, ничего удивительного. Они может и не обманывают, просто делают, как умеют.
Ща нужно по новой метки проверить сначала. Причём главное, чтобы распред с коленом совпали, насос пофиг. Если все в порядке - на диагностику: давление топлива и ошибки. Но я не думаю, что если ролик в стружку превратился, шпонка целая будет. Как шпонку проверяли?
Ты как доездил до такого, там же ролик на все лады должен был выть?
13 часов назад, Бульба сказал:
когда меняли в 1-й ра ГРМ я его вместе с тестем меняли и все там ок. 12к км она как-то проехала.
а как шпонку проверить? я лично ее не проверял, сказал что там все ок.
Пока был на работе выяснили следующие:
сняли форсунки 3-и шт. (4-я сУка не раскручивается. вот как ее снять?) в 2-х нет компрессии.
значит ЖОПА...погнуло клапана 100% + сняли трубку которая воздух для топливной смеси гонит и она не всасывает воздух, а выталкивает.
Какая трубка ? Какая топливная смесь в дизеле? Какой воздух ее должен гнать откуда и куда ?
Это вам такое в сервисе рассказали в котором ваше авто ?
 То что загнуло клапана плохо качнственно восстановить недешево ....
Походу тесть начинает съезжать с темы . Бери кучу денежных знаков и вперёд чинить. А в Воронеже разве никто не занимается ремонтом Рено (имею ввиду форумчан). Если нет, то ближайшая точка за 500 км в Брянске.
12 часов назад, palamarenko_so сказал:
Получается, что меняли только ремень, а ролик старый оставили? Ну вот и последствия. Но он же должен был шуметь офигенно перед заклином. И не одну тысячу км. Как не услышал-то?
Я тебе говорил шпонку проверить. Надо было снять шестерню. А ты сказал, что все окей. Как так?
4 часа назад, алексей110 сказал:
Ну человек просто не разбирается, вот и сказал, как мог. Думаю, имелся ввиду какой-то впускной патрубок. Понятно, что при загутых клапанах оттуда будет фигачить на такте сжатия.
3 часа назад, 4etlanin сказал:
Был Алексей в Воронеже, телефона не знаю, но можно найти, наверное.
По ходу СТО у тестя ни о чем, простых вещей не знают. Может это шиномонтаж?
Вердикт такой.
На распредвале есть шестерня. На ней сорвало шпонку и прокрутился ремень.
3-и клапана погнуло.
Ремонт вышел в 8000рз апчасти + 5000р работа + замена 1 форсунки (цена пока не известна).
Думаю отвести все форсы на стенд, чтобы их почистили.
Так они не чинятся. И не вздумай их чистить ультразвуком
19 минут назад, 4etlanin сказал:
А какие могут быть проблемы от ультразвука .....
Вердикт такой.
Это что за цены такие?
Там нули не потерялись?
В 21.11.2017 в 07:00, Shmel-jr сказал:
Так а на ком еще заработать?? если не на своих:LaieA_060: Видать доця рассказала папе про заначку мужа:secret:
Изменено пользователем gorpriest
23 минуты назад, Morriss62 сказал:
Три клапана прокладка не дороже ...  конечно не по науке , мож и цель что б завести ....
11 минут назад, алексей110 сказал:
И на Авито.
Без вложений,сел и поехал.:facepalm:
вы какие-то странные ребята.
вы вообще цены видели на запчасти?
И почему нельзя форсунки на стенде чистить? что за бред?
Судя по перечню расходников - мотор делается, чтобы машина сама доехала до мрэо
4 часа назад, palamarenko_so сказал:
Ну для начала производитель прямо запрещает.
Видели..знаем..
Следующая тема будет"помогите печка дует холодным воздухом"
Бред это чистить ультрозвуком пьезофорсунки. Можешь конечно почистить,если есть лишние 40 тыс.руб
9 часов назад, palamarenko_so сказал:
В твоём списке всего 2 запчасти, остальное шлак, из за которого и эти 2 становятся шлаком! Деньги потраченные на эти "запчасти", лучше было просто сжечь!
51 минуту назад, rusak32 сказал:
 Ну зачем так кардинально, предлагаю просто пропить, пользу гарантирую:russian:
    Bogdanyia
    Bogdanyia
