Внук адмирала
Проблема с омывателем заднего стекла
30 сообщений в этой теме
Собственно, в названии темы уже сформулировал проблему. Когда лью воду на переднее стекло - всё без проблем. А когда пытаюсь смочить заднее (то есть поворачиваю колесико у правой руки) - то хрен там, снова льёт на переднее.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Знаете ли, как вылечить?
Собственно поиском не пытались воспользоваться ?
Первая же тема по слову "омыватель" - http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%E0%F2%E5%EB%FC
Еще проблема: моторчик гудит, а вода не подеется на стекла.
Решение проблемы:
1. Разборка движка
На поршеньке (посередине на фото) с двух сторон резина, которая разбухает от жидкости.
Лечится элементарно, берете наждачку и шлифуете торцы. После сборки втулка должна свободно перемещатся при тряске «черно-белого» разветвителя.
Проблема очень просто решаемая - ниже правильно показана фото с клапаном он не разбухает от воды - это бред.Просто с водой попадают разные частицы (твердые) которые на клапане образуют ризки, либо отложения. После очистки клапана не лейте в бачок омывателя просто воду.Для этого есть жидкость омывателя и летняя и зимняя.По крайней мере грязи меньше.А с бачка омывателя снимается справа под колесом и передним бампером рукой залазишь к моторчику омывателя - снимаешь моторчик,при этом сливается содержимое бачка.Не забудь отсоединить от моторчика клемму провода.Чтобы разобрать - конечно нужно умение.Но есть моторчики немецкого производителя 560 руб. сам недавно покупал, если нет желания ковыряться - абсолютно одиннаковые с родным, который стоит почему то более 4000 руб.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7700428386
SWAG 64924633 - 490 рублей.
Febi 24633 - 470-530 рублей.
Учитывая, что все 2.5 года владения машиной этот моторчик периодически забивается, иногда сам чинится, но раз 5 я уже его разбирал, проще купить новый.
Парни, те кто разбирал уже, снятие бачка? снимаем брызговик и локер? хочу на выхах решить аналогичную проблему
Ключ на 7, два винта на стыке локера и крыла. Еще может потребоваться отвертка, чтобы сковырнуть силиконовый шланг с моторчика.
ок. спасиб
Проблемы с моторчиком от конструкции бачка, вернее из-за съемной заливной горловины. Она вставляется в бачек с большим зазором, через который в него попадает грязь и соответственно забивает клапан. У себя поблему решил намотав на нижнюю часть съемной горловины обычный (не тонкий для молдингов)двустронний скотч. Три витка один на один полностью выбрали зазор.Защитную пленку на последнем витке оставил. Теперь горловина плотно заходит в бачек и не дает туда попадать мусору.
Было аналогичное после сервиса у оф. дилера. Прошло само.
Думаю,все когда-то сталкивались. У меня при замене воды в омывателе появлялся такой глюк, - перепробовал все таблетки и пакетики, которые продают в автоотделах магазинов. Остановился на Хорсе в одноразовых пакетах-все работает. А то-что названо выше "самолечением", думаю происходит из-за вибрации.
Тоже была такая проблема - виноваты была не распухшая резнка, а грязь. Снял промыл прочистил - все работает теперь нормально.
Как вариант, чтобы не разбирать, можно развести немного фэри в горячей воде градусов 80-сят и залить в пустой бачок.подождать минут 5-10 и потом распылить всю воду в разных режимах (назад-вперед). Не знаю как на Сцениках, а на Лагуне геморно подобраться к моторчику.
всем здрасьте!!! случилась и у меня такая беда: вода льёт только на лобовое стекло. снял и разобрал клапан с моторчика, почистил, собрал.... т.е. в этом отношении всё ОК! однако, вода так и льётся только на лобовое стекло. менял местами трубки на насосе - не идёт ни как на заднее. вывод - забита где то магистраль (форсунку чистил - результат 0!). кто сталкивался, подскажите, пожалуйста!!!!
Попробуйте насосом продуть Изменено пользователем пуз
блин!!! так геморрно всё это разбирать опять :) а что делать?
А по другому как....
это разбирать опять а что делать?
купить новый насос! Febi 24633-- Насос стеклоомывателя ветрового стекла -- 468,66р. Изменено пользователем BORGORD
дело в том, что насос работает исправно: когда сняты трубки - видно как качает в оба направления; и льёт на лобовое стекло из заднего штуцера, если перекинуть трубки местами. где то забилась сама магистраль к заднему омывателю!
у меня тоже была забита, пробивал напором воды из качка
извините, из чего пробивали? ;)
Я выковырнул втулку, смазал графиткой и обратно все собрал. Работает.
из велосипедного качка
Разрезать трубку между кузовом и дверью багажника и дунуть туда из компрессора или насосом . Потом поставить в разрыв клапан или прямое соединение.
если можно поподробнее - про эту трубку (между кузовом и задней дверью) если её разрезать, как восстановить её без последствий и протечек?
Есть же тема про клапан, там есть всё подробно.
Вот например с помощью клапана:
в той теме проскочила очень интересная мысль (даже фото выложено, правда не очень детальные :)), которую, к сожалению ни кто не развил и не поддержал - вставить клапан вместо штатного штуцера, соединяющего ПВХ трубку и резиновый шланг магистрали омывателя заднего стекла, находящегося за правой обшивкой багажника, и как следствие, при этом не нужно разрезать трубку.
теперь вопрос - как бы до этого штуцера добраться и грамотно снять сию обшивку?
А чем лучше снимать обшивку? Что так пугает в разрезании трубки?
Чтобы поменять клапан потом опять всё разбирать? Клапана эти не такие надёжные чтобы спрятал и забыл. К тому же разрезанная трубка даёт возможность продуть систему ничего не разбирая с чего мы и начали. Так что не вижу преимущества клапана за обшивкой.
эстетика !!! :)
хочу, наверное, поставить точку в этом вопросе!!!! :) сегодня, пока ждал ребёнка из школы - думаю: дай как попробую всё таки продуть магистраль заднего омывателя компрессором, который всегда находится в машине в одном из многочисленных ящичков ;) аккуратно вытаскиваю край правой декоративной обшивки багажника из-под резинки уплотнителя, одновременно вывожу её верхний правый угол из-под пластмассовой опоры полки багажника (там она сидит на трёх зацепах, в которые встанет обратно без проблем при обратном монтаже). далее отгибаю ещё немного, чтоб пролезло полторы :) руки и вижу пластмассовый штуцер зелёного цвета, соединиящий ПВХ трубку из бачка и резиновую трубку форсунки заднего омывателя. все трубки снялись легко (ибо уже почти жарко на улице). через комплектный (от компрессора) штуцер продуваю обе половины магистрали.... вода в бачке БУРЛИТ! по моему мнению, причина отсутствия воды на выхооде задней форсунки - это именно тот самый пресловутый соединительный штуцер, т. к. на просвет он совсем не просвечивался :) (его я продува особо тщательно и имеет также обнижение внутреннего диаметра чуть ли не до 1мм. и внутри у него всё сделано как то конусообразно, т. е. в одну сторону он хорошо дуется, в другую - НИ КАК!!! (почти). т. е. играет роль своеобразного клапана, который уважаемые форумчане пытались врезать в доступные места магистрали (не в обиду, конечно....). всё заработала!!!!!
вся процедура заняла 5 мин. фотоотчёт попытаюсь приложить. всем удачи!!!
Изменено пользователем buland
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
