ansav
Продувка свечей
85 сообщений в этой теме
У меня такая фича была на вазовской десятке. Точно работала. Вроде читал где-то, что и в Симболе есть, но не доводилось пробовать.
А мы тебя попросим попробовать. Интересно же!
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=730466
бугага прям таки. защитники режима продувки умылись :)
пусть я и умылся,но главное то что заводил!и это для меня важнее,я не знаю принцип работы,но мне это помогало,а на остальное ...... :don-t_mention:
пусть я и умылся,
Поверьте, лично у меня нет и не было никакого желания кого то умыть. Тем паче, в вопросе с которым я никогда не сталкивался.
А вот реальный интерес разобраться, был.
И 2-х литровик с шестиступой, хоть и Меган-2, а не Сценик-2, я эксплуатировал и эксплуатирую с 2005 года. Движок тот же, КПП та же.
Сомневаюсь, что мозги другие.
И морозы в -36 мы с машинкой пережили. Заводились неплохо.
Никогда и мыслей не возникало о необходимости продувать свечи.
Что то в этом моменте не так.
Бугага, противники режима продувки, ваша очередь умываться.
Условия: гранд сценик 2005 года, 1.6, к4м, бензин, ручка. Стояла на улице 9 часов. Температура за бортом -12.
Снимаю с сигналки, сажусь, вставляю чип-карту, нажимаю полностью педали сцепления и газа, нажимаю кнопку "старт". Крутит бодро секунду, две, пять, не схватывает. Больше я не стал насиловать машину, плавно отпустил педаль газа и машина сразу же завелась.
Таким образом экспериментально доказано, что дилеру пора учиться режим продувки на к4м есть.
Не верю и в ближайшее время проверю сам лично, на какой нибудь из клубных встреч.
А не верю только потому, что не смотря на разнообразие машин и двигателей у Рено, школа одна. И если не закладывают алгоритм в одни машины, то зачем его закладывать в другие?
Я ждал такой реакции. Сегодня выложу видяшку с мобилы.
А для проверки не надо ждать встречи. Завтра с утра сядете в машину и проверьте :)
Не убедит. Проведите следующий алгоритм. Нажмите на газ, нажмите кнопку старт. Дождитесь того когда стартер открутит и перестанет крутить. По памяти он крутит секунд 10-15, а потом перестает крутить если машина не завелась. После чего выкручиваем одну свечу и смотрим ее. Сухая она или нет. Если сухая, то топливо так и не подавалось и работал как раз Ваш режим продувки.
Тематика интересна, но лично не в документации, не в жизни о режиме продувки в рено не встречал ни слова. Да, при полностью нажатой педали газа электронная дросельная заслонка открывается, но при этом топливо всё равно поступает! Этот режим работы дроселя запрограммирован для пуска двигателя с неисправным датчиком давления во впускном коллекторе или датчиком температуры поступающего воздуха (точно уже не помню) при минусовых температурах. :to_become_senile:
http://video.novgorod.ru/watch/?hash=93180...3f9c238ac9d6259
А если мокрая, то режим не работал, логично. Но если мокрая, то мотор не заведется. Поверьте, я знаю что такое перелив бензина, тем более в морозы :) Мне кажется, здравых рассуждений вполне достаточно, чтобы не лезть в морозы в мотор. Впрочем, Вам никто не мешает на морозе выкручивать свечи из двигателя, только не из моего :)
ЗЫ: режим не мой. Это общепринятая у многих автопроизводителей практика, такая же как кнопка аварийки, когда мигают поворотники с обеих сторон, такая же как автоматическое включение белых огней при заднем ходе, такая же как использование кондиционера для осушки стекол в салоне.
уже даже интересно стало. пруфов на техдоки гугл не выдает, только истории из жизни, в том числе и реноводов. wtf?
Я согласен. Реально интересно. Тем паче, что я тоже рыл и ничего не нашел задокументированого. Только обсуждения на различных форумах, не идущих дальше чем слова и внешние наблюдения. При всем моем недовериии, могу только попроосить. Давайте не будем делить на тех кто выиграет и проиграет в данном обсуждении. Дело в том, что это будет лишним.
программку бы реношного мозга посмотреть)) в тазовом 7 январе поправка по дросселю прописана, при дросселе 46% и выше на пуске подача топлива 0.
Изменено пользователем bandit31
Перенес тему в разное. Причина банальна. Она может касаться не только Сценик-2.
По не провереной информации, на части новых Рено данная сервисная функция все же может присутствовать. Это не повод кидаться проверять, есть ли она у вас. Не повод насиловать свои машины. но ее присутствие возможно.
как раз таки повод!
и отписаться.
как раз таки повод!
и отписаться.
Тут уж каждый решает сам.
Хочет он насиловать машину лишнее или нет.
Я то свою одну оттестил, отписался.
По другим кое что ответил Сергей Никулин. Он сам лично связывался на эту тему и с системой тех. поддержки Рено, разговаривал с КАТЕКАМИ, несколько машин сам лично проверил.
Наличие этой функции возможно на некоторых новых Рено.
По совету Бориса не выключал стартер. 10 секунд стартер работал, затем автоматически выключился. Все это время газ в пол, и ни единой попытки вспышки в моторе. Ч.т.д.
Спор на форуме - это всё равно, что Олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно хххххх.
Это так к слову, мысли вслух :wall:
Несколько раз получалось помочь так народу завести двигатель в мороз и с несовсем исправной топливной аппаратурой.
Получалось, что завелся- начала глохнуть, т.к. "переливает". Заглохла, дальше не схватывает. Газ в пол, прокрутили стартером секунды 3-5, подождали и заводим уже без газа. Завели и педалькой газа держим 2500 оборотов пока с минуту времени. После жтого "мозги авто" уже начинают нормально работать, и авто не глохнет.
Подниму тему.
Только что проверил: Рено Меган 2ф2, 1.6, автомат. Вставляем карту, тормоз в пол, газ в пол, кнопка "Старт". Стартер молотит, мотор крутится, бензин не поступает. Отпускаем газ и мотор сразу же заводится.
Вывод: на М2 1.6 с АКПП тоже работает продувка цилиндров.
Я вводил в поисковики что то вроде "продувка свечей" и тому подобное.
"Продувка цилиндров" в поисковике будет вернее.
и тому подобное
включало самые разные вариации. :don-t_mention:
Подниму тему.
+1
Проверил на Renault Scenic II (K4M JM1B). Все так же. Выкручивать свечу и смотреть не стал. :)
PS: ОООочень непревычное ощущение при звуке долго работающего стартера. :)
Блин, заинтриговали вы меня! Спустился в гараж не удержался. Газ в пол, ключ на старт- запуск! Повторяю, опять с пол-оборота! Двигатель К4М-700 МКПП.
Вот же ё-маё!
Так издавна поступали на карбюраторных машинах при заливе свечей. Плавно нажимали на педаль, чтобы ускорительный насос не прыскнул ещё порцию бензина, открывали воздушную заслонку и - мослали. Помогало!
На впрысковых - не знаю. У меня зимой были моменты, когда К4М не запускался подолгу (разъёмы датчиков дурили, как выяснилось впоследствии). Мысли о заливке свечей были. Делал паузы по 20-30 сек, на педаль до упора нажимать не решался. Раз 15-20 крутил - и заводился наконец.
Тоже интересно знать определённо, работает ли это на Рено?
Опять 25!!!
Официалы говорят, что не работает, но мною и Аватарой экспериментально доказано, что на С-2 и М-2 1.6 К4М МКПП и АКПП замечательно работает. Так что лучшее, что можно сделать - это проверить наличие данного свойства на Вашей машине, чтобы знать на будущее.
Опять 25!!!
Т.е., это и есть определённость? :laugh:
Смотрю, у Рено это встречается. На некоторые вопросы невозможно получить чёткий аргументированный ответ.
Наверное, это зависит от того, какой ЭБУ, и какая версия прошивки?
PS: У меня, если выждать N секунд, даже не сбрасывая газ, машина заводится, но т. к. педаль - "в пол", то обороты сразу - запредельные. Жуть. :)
У меня же просто через 10 секунд стартер остановился.
с утра пришлось продуваться %)
залили ослиную мочу мне какую-то.
полный бак.
  • 8 месяцев спустя...
Мне тоже помогла продувка!
С утра залило свечи явно: сначала схватил движок, заглох. Я тут же еще раз попробовал завестись, не получилось. И после этого уже стартер как ни крутил - ничего. Крутит, крутит - ничего.
Через 3 часа попробовал снова - опять стартер резво крутит, никакой реакции. не просохли значит.
Выжал газ до упора. Старт. Крутил секунд 5, при этом 2 раза хрюкнул (похоже выжег топливо со свеч). Остановился сам.
Еще раз не бросая педали запустил. Опять покрутил ~5сек, уже не хрюкал.
Отпустил педаль, старт - сразу завелся.
Ура!!!
Сегодня завелся благодаря продувке, машина до этого 3 недели стояла на морозе и отказывалась заводиться. 2 раза покрутил с педалью, потом отпустил газ и завелась со второго оборота. к4м 1.6 рено меган первый.
  • 8 лет спустя...
Внимание! - отрабатывает если зажмешь педаль до включения зажигания
Изменено пользователем j123
    Dimon00701
    Dimon00701
