grevic
Специнструмент Renault
45 сообщений в этой теме
Надоело мне деревянными лопаточками выковыривать стекло из зеркала заднего вида. И ломать его - периодически при очередной попытке разобрать зеркало. Тем более что сейчас у меня уже с обогревом... ;)
Короче: мужик сказал- мужик сделал...
Съездил я в автосервис (умолчу какой...), где видел Реновский инструмент, и снял чертёж с приспособления (лопатки) для снятия стёкол зеркал и обивки автомобилей Рено.
Чертёж- прилагаю. Я уже отдал знакомому слесарю в работу. Материал: или фторопласт или капролон- что сумеет найти у себя. В оригинале материал- фторопласт.
Приспособление Car. 1363:
Когда мне потребовалось разобрать зеркало, я взял первую попавшуюся под руку штуковину из пластмассы толщиной примерно 3 мм и ею открыл. Это были финские парковочные часы, которые у меня в бардачке валяются. Прекрасный инструмент и делать ничего не надо!
Не нравится- не ешь! При желании- можно и микроскопом консервы открывать...
Я тоже брал, что не попадя: 3 раза снял нормально, два- треснуло. Сколько стоит стекло- напомнить? :dumbells:
ЗЫ: уже изготовили инструмент- буду пользоваться...
Не сортесь. Тема очень важная. Если всем миром, потихоньку собирать базу чертежей и приспособ, то накопится очень важная база. А начало было положено здесь благодаря Александру (Resamal) приславшему первые чертежи.
Витя, коли ты предложил сформировать столь важную тему, то формируй из двух одну. Следи за ней, веди ее. Набирай важное в ней, отсеивай лишнее и флуд.
И пусть, для кого то лопатка неважна, а кто то спасибо десять раз скажет. Это нормально!
Чертежи приспособлений, предложенных уважаемым Александром (Resamal)
Смотрите вложеные файлы.
1. Приспособление для фиксации коленвала в ВМТ для двигателя К4М
2. Приспособление для фиксации коленвала в ВМТ для двигателя F4R
3. Приспособление для фиксации распредвалов для двигателей К4М и F4R
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...ost&id=1856
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...ost&id=1857
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...ost&id=1858
Ну раз так, раскритиковали мой подход, хотите по науке - тогда позвольте добавить. На чертеже не хватает толщины приспособления. Я думаю, что на конце это может быть 2-3 мм, а в ручке 5-10 мм. :rolleyes:
ЗЫ. 18 градусов - это классно! :D
Изменено пользователем vli50
Зачем ёрничать?! Совершенно правильно человек подсмотрел и выложил. И объяснил. И 18 градусов оправданно. В таких случаях у тебя, как у врача, первый принцип не навреди. А одно неверное движение и ты "папа".
Очень хорошая тема. Обязательно, если по Рено появится что нибудь новое выложу.
А из универсальных приспособ, я бы напомнил о так называемых съемниках клипс обивок. В Питере на Фучика есть практически всех видов. Позволяют корректно разбирать обшивки с минимальным "боем".
Да я и не ерничаю. Кстати, этот инструмент для зеркал и обивки дверей. :icecream: А насчет 18 градусов - это на глаз такая точность? И если 19 или 16, то не будет работать? И как это изготовить с такой точностью? Я бы написал 15-30 градусов. И это будет правильно, т.к. этот угол не имеет принципиального значения, а значит не нужна и такая точность.
Я не отрицаю важности съемников и специнструмента, но зеркало я разбирал всего один раз и мне для этого не понадобился специнструмент. Очень надеюсь, что буду еще раз разбирать максимум один раз в жизни и для меня изготовление этого съемника как-то не актуально - я же не мастер автосервиса. ИМХО.
Вот он, съёмник бензонасоса. Попался )
А покупался он где?
На авторынках такие будут?
Он не покупался. Он пробегал мимо в ремзоне у дилера =)
Сбылась мечта! До-олго я искал съёмник рычагов стеклоочистителей специнструмент- и нашёл!
Пусть это не конкретный реношный инструмент: главное, что он подходит, работает и ничего приспосабливать не надо!
И всего 480 руб. Недорого, имхо... Кроме того, бонус: он ещё и клеммы у АКБ снимает... ;)
Купил в магазине "Автозапчасти", что на МКАДе, у Щёлковского шоссе...
Фотки:
В соседних хозтоварах. 60 руб.
Хотя признаюсь, твой поудобнее будет.
Я такой уже покупал- в машине валяется... Чтоб его использовать- надо дорабатывать (стачивать щёчки)- иначе плохо устанавливается...Толстоваты зацепы... Мне дорабатывать было лень...да и купил вот родной... теперь точно не буду...
Я б не экономил: она мнимая, экономия та... ;)
Об экономии даже не думал. Просто увидел купил и все. Он еще не юзаный ни разу. За "щечки" спасибо. Все равно похожих на твой новый пока не видел.
Тебе купить? Вчера видел- висит на стенде до сих пор...
Как передать- полумаем... ;)
  • 5 месяцев спустя...
[Что то у меня не открываются ни одна ссылка!Может отправишь в личку?
kruglov.aleksey@mail.ru
Так понимаю: ты имеешь ввиду вот эти:
Проверил - открываются изображения. Только у меня крайне медленно - модем МТС.
Здесь
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=127604
А чем свечки на D4F вывернуть? глубоко посажены, и нужен ключ на 14!
ключ для гайки бензонасоса из съёмника масляного фильтра:
(Сценик и др.)
1. купить краб за ~300 р. найти тисы и наждак
2. разогнуть лапы примерно на 5 град. наружу от вертикальной оси. Внимание, сварка - слабое место, поэтому, в тисах нужно зажимать шестерню вместе с отходящей лапой.
3. сточить низ каждой лапы наждаком примерно наполовину по толщине. Вымерять по месту. Главное - не переборщить, а то будет болтаться.
4. заклинить каждую из 3-х шестерен парой тонких гвоздиков, сточенных в виде клина в срезе.
5. для закручивания применять трещотку с удлинителем либо баллонник. (в моём случае подошёл на 21)
Фото инструмента (нажмите, чтобы увеличить):
Изменено пользователем leased
По поводу спец инструмента, в частности про штырь ВМТ. Нашел в инете в принципе такой-же http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=127604, но длина вворачиваемой части 68 мм. Как же быть? Мне кажется что как раз длина вворачиваемой части имеет принципиальное значение. Скоро собираюсь менять ремень ГРМ и т.п.
я тоже разбирал на прошлой лагуне один раз зеркало. достаточно было отвертки плосокй. но струмент встаки лучше будет. хорошая тема! :renaultflag:
Нужны чертежи специнструмента для замены фазорегулятора двигателей 1.6, 2.0.
А так же чертежи приспособлений для замены ремня ГРМ двигателя К9К.
Может кто поделиться таким?
Изменено пользователем Dip
Сделал свое присобление для замены сайлентблоков передних рычагов на Сценик 1ф2 и опробовал его, если интересно, то можно посмотреть здесь клац
Изменено пользователем ffhjy-73
может у кого найдутся размеры на такую приспособу для ремонта торсионов
удлинённая головка на 14 с удлинителем + магнит
  • 5 недель спустя...
Скажите кто нибудь прислал или поделился чертежами для замены ремня ГРМ двигателя К9К.
Может Вы поделитесь таким?
Сегодня на глаза попался этот наборчик набор
Замена задних тормозных колодок с его помощью на VW прошла за пол-часа,(там тоже надо давить и одновременно поворачивать тормозной цилиндр),на очереди мой Меган.
Изменено пользователем destrast
Сколько стоит и где продают?
У меня такой же.
Сеть магазинов "Мастак" (вот по тормозной системе). Не знаю, есть ли в Воронеже.
______________________
Кстати, если уж зашла речь в теме "Спец. инструмент Рено", то у них есть набор фиксаторов для валов двигателя при замене ремня ГРМ:
Набор для ремонта двигателей Renault (каталожный № ATA-0447, цена 5 890 руб.).
Подходит для бензиновых и дизельных двигателей.
Бензиновые: 1.2, 1.4, 1.7 и 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 16V, а так же 2.2 8V и 2.5 20V
Дизельные: 1.9 D и TD, 2.1, 2.2 D и TD, а так же 2,5 D и TD, 2,8 D
В состав набора входит:
Фиксатор коленчатого вала, OEM номер: MOT 148
Фиксатор шестерни ТНВД, OEM номер: MOT 910
Фиксатор коленчатого вала, OEM номер: MOT 910
Фиксатор шестерни коленчатого вала, OEM номер: MOT 861 / MOT 863
Фиксатор коленчатого вала, OEM номер: MOT 131
Фиксатор коленчатого вала, OEM номер: MOT 1340
Приспособление для ролика натяжителя ремня, OEM номер: MOT 1135-0
Приспособление для ролика натяжителя ремня, OEM номер: MOT 1386
Приспособление для ролика натяжителя ремня, OEM номер: MOT 1348
Фиксатор распредвала, OEM номер: MOT 133
Приспособление для ролика натяжителя ремня, OEM номер: MOT 1496
Установочная пластина для распределительных валов, OEM номер: MOT131
Установочная пластина для шестерен распределительных валов, OEM номер: MOT 1490-0
Винт М6 х 30 мм, для натяжителя ремня
Винт М8 х 70 мм, для натяжителя ремня
Стоит 900р.Покупал на Северном а/р,прямо у входа с правой стороны .
Надоело мне деревянными лопаточками выковыривать стекло из зеркала заднего вида. И ломать его - периодически при очередной попытке разобрать зеркало. ...
Тоже давно мечтал о лопатках для снятия обшивок и пистонов и наконец купил у китайцев на е-бее нечто похожее на Car. 1363:
линк
Цена с доставкой меньше 100 руб.
Когда заказывал, был почти уверен, что они хлипкие, но когда получил, то оказалось. что инструмент вполне рабочий, прочность достаточная. Пришлось только слегка облой ножом подрезать. Уже потренировался в снятии обшивке дверей (на чужой машине), не одного пистона не сломали!
Есть и более богатые наборы, но подороже (тынц), а также наборы с "ковырялками" для магнитол (тынц)
Изменено пользователем Мышун
Тоже пожалуй закажу!
Если там цена в районе 100р закажи и на меня пожалуйста :blush2:
Изменено пользователем repz
Да не вопрос, Дим :friends:
В воскресенье, наверное, займусь. С рабочего компа не выходит... Да и не занемался этим никогда :blush1:
А вчера еще по телику смотрел, что почта не может перерабать такой огромный объем посылок и все это лежит на складах, в аэропортах месяцами.
У этого продавца уже нет!
Остальные подороже!
Остальные подороже!
В разумных пределах меня устроит. Это только если ты себе будешь брать, специально из-за меня не заморачивайся ;)
Смотри личку!
Ну вот и я дождался посылочки :)
Изменено пользователем ALE
Добрый день всем. Пару часиков поискал на форуме, но ненашел нужной информации (извините, если по неопытности незаметил). Нужны размеры (чертеж) оправки Mot. 1385 (для запресовки сальника 35x47x7). Renault Clio 1.5 dCi, двигатель К9К. Спасибо всем кто может помочь
у кого есть чертежи на набор приспособлений для перепрессовки игольчатых подшипников в 2-х торсионной балке? лень самому расчитывать. может кто подкинет?
  • 11 месяцев спустя...
Доброго времени суток уважаемые клиоводы, подскажите пожалуйста длину болта-стопора коленвала рено клио 3 двиг 1.6 16 клапанов бензин, спасибо.
  • 3 года спустя...
Подниму тему! :) Вопрос такой: хочу прикупить некий универсальный комплект инструментов для возни со своими Реношками, но их такое море разливанное, что фиг поймешь... Кто что может посоветовать, может наборчики есть приличные за вменяемые деньги? Речь не идет о специнструменте, как, например, для ремонта ДВС или хитрых узлов/механизмов... Спасибо!
39 минут назад, ansav сказал:
Вот: https://www.onlinetrade.ru/catalogue/universalnye_nabory_ruchnogo_instrumenta-c593/jonnesway/nabor_instrumentov_jonnesway_s04h524128s_128_predmetov-121977.html
На все случаи жизни. А так от 100$ бери наборы, только чтоб молоток был...
    Алекс1111
    Алекс1111
