Игорь164 Опубликовано 17 Марта Опубликовано 17 Марта Здравствуйте, уважаемые одноклубники. Купил недавно Renault Scenic II 1.5 dci. Есть две непонятных проблемы. 1я. При запуске двигателя, сразу включается вентилятор охлаждения радиатора. Работает до выключения зажигания. 2я проблема, при подсоединении АКБ , под капотом, со стороны пассажира, издается звук, похожий на жужжание какого-то механизма и журчание жидкости. Звук есть всегда, пока подсоединён АКБ. Сейчас на ночь снимаю клемму АКБ. Может встречался кто с таким. Прошу помощи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
novichek Опубликовано 18 Марта Опубликовано 18 Марта (изменено) 12 часов назад, Игорь164 сказал: сразу включается вентилятор охлаждения Надо сделать диагностику. Как вариант после зимы отказ датчика хладогена системы кондиционирования. Изменено 18 Марта пользователем novichek Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 18 Марта Опубликовано 18 Марта Вентилятор охлаждения включается при обрыве проводки от датчика температуры двигателя, при поломке датчика или его разъёма, при чрезмерно высоком давлении хладагента и поломке датчика давления хладагента. Читай ошибки правильным сканером. Жужжание дроссельной заслонки это норма, журчание при неработающем моторе при штатной комплектации исключено. Возможно стоит какая то нештатная помпа для подогрева антифриза, ищи её самостоятельно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 18 Марта Опубликовано 18 Марта для диагностики нужен elm327 v1.5 на pic18f25k80 стоит данное устройство около 1000р, то что ниже 800р на 90 % фуфло , нужно смотреть по отзывам, ради примера на озоне заказал 3 таких устройства в цене от 500-700р из них не было не одного по заявленным параметрам либо версия 2,1 или читается как в1,5 но не подключается , проверить данное устройство на предмет что это программой елм индификатор, да и лучше брать с высоким корпусом а то с маленьким вставлять в обд разьем не удобно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AnApA Опубликовано 19 Марта Опубликовано 19 Марта (изменено) 18.03.2024 в 10:34, anlyk сказал: ради примера на озоне заказал 3 таких устройства в цене от 500-700р из них не было не одного по заявленным параметрам Я заказывал Орионе питерском https://orionspb.ru/diagnostic/OBD_adaptors/ с ними можно было договариваться чтобы с pic18f25k80. Раньше. Брал два раза, один с блютуз, другой на шнурке USB. Оба, как договаривались, оказались с pic18f25k80. Сейчас не знаю как обстоят дела, Озон всех забил. Орион тоже через Озон торгует, может уже и не договоришься. я через их собственный интернет магазин покупал Изменено 19 Марта пользователем AnApA Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 20 Марта Опубликовано 20 Марта 12 часов назад, AnApA сказал: Я заказывал Орионе питерском https://orionspb.ru/diagnostic/OBD_adaptors/ с ними можно было договариваться чтобы с pic18f25k80. Раньше. Брал два раза, один с блютуз, другой на шнурке USB. Оба, как договаривались, оказались с pic18f25k80. Сейчас не знаю как обстоят дела, Озон всех забил. Орион тоже через Озон торгует, может уже и не договоришься. я через их собственный интернет магазин покупал вчера снова заказал это уже четвертый раз )) как всегда в описании и фото на pic18f25k80 4мГц кварц , придет посмотрим, цена 620р, меня время не поджимает будем дальше тусовать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
novichek Опубликовано 20 Марта Опубликовано 20 Марта 4 часа назад, anlyk сказал: вчера снова заказал это уже четвертый раз )) как всегда в описании и фото на pic18f25k80 4мГц кварц , придет посмотрим, цена 620р, меня время не поджимает будем дальше тусовать А зачем USB? Bluetooth достаточно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 20 Марта Опубликовано 20 Марта Только что, novichek сказал: А зачем USB? Bluetooth достаточно. так я блютузную и заказал https://www.ozon.ru/product/skaner-avtomobilnyy-diagnosticheskiy-elm327-v1-5-obdii-pic18f25k80-avto-skaner-bluetooth-adapter-1278371625/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AnApA Опубликовано 20 Марта Опубликовано 20 Марта 2 часа назад, novichek сказал: А зачем USB? Bluetooth достаточно. В общем достаточно, для любительской диагностики, но длинные команды берет только USB интерфейс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 25 Марта Опубликовано 25 Марта пришла сегодня елм 327 по цене 554р, как не странно рабочая версия 1,5 с PyClip подключилась без проблем , не тупит , вскрывается тяжело по этому что там внутри не смотрел да и не к чему если по работе проблем нет, брал тут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь164 Опубликовано 26 Марта Опубликовано 26 Марта (изменено) 25.03.2024 в 19:04, anlyk сказал: пришла сегодня елм 327 по цене 554р, как не странно рабочая версия 1,5 с PyClip подключилась без проблем , не тупит , вскрывается тяжело по этому что там внутри не смотрел да и не к чему если по работе проблем нет, брал тут Здравствуйте. Давно не заходил сюда. Если это допускают правила форума, можете ссылку дать, где покупали? Или в личку. Заранее спасибо. Да, я читал про этот адаптер. Что проще настроить, windows или андроид под это дело? В на днях буду заказывать. Постоянное жужжание, как выяснилось, это не заслонка, и не какой не подогрев. Преставился блок ABS. Постоянно работает моторчик. Вопрос к знатокам. Может ли из-за неисправности блока abs, проваливаться педаль тормоза. Тормоза качали, толку нет (как будто гтц перепускает). Уровень тормозухи наместе. Изменено 26 Марта пользователем Игорь164 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 27 Марта Опубликовано 27 Марта 4 часа назад, Игорь164 сказал: Здравствуйте. Давно не заходил сюда. Если это допускают правила форума, можете ссылку дать, где покупали? Или в личку. Заранее спасибо. Да, я читал про этот адаптер. Что проще настроить, windows или андроид под это дело? В на днях буду заказывать. Постоянное жужжание, как выяснилось, это не заслонка, и не какой не подогрев. Преставился блок ABS. Постоянно работает моторчик. Вопрос к знатокам. Может ли из-за неисправности блока abs, проваливаться педаль тормоза. Тормоза качали, толку нет (как будто гтц перепускает). Уровень тормозухи наместе. так ссылка дана нажми тут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 27 Марта Опубликовано 27 Марта В теории проваливаться может. На практике я ни разу не слышал чтобы такое происходило. Внутри блока насос и несколько клапанов. Раз блок умеет отключать давление в отдельные колёса, теоретически он может отключить все колёса одновременно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
