BADDY Опубликовано 27 Октября 2008 Опубликовано 27 Октября 2008 За три месяца эксплуатации Мегана возникли два вопроса. 1. Алгоритм работы дворников. Понимаю, что первое положение прерывистый режим, с колечком для паузы, ну и так далее, а вопрос вот в чем, стоит датчик дождя, так зачем же все эти режимы то? Или этот датчик как то можно отключить? 2. Второй вопрос по автоматической коробке передач. Режим D, все понятно, пихнул и летишь, а вот ручной режим...Ставишь 1 передачу, начинаешь разгон....дальше она принудительно переключается на вторую и так далее..., где же тут ручной режим? Или я что то не так делаю? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Намбо Опубликовано 27 Октября 2008 Опубликовано 27 Октября 2008 За три месяца эксплуатации Мегана возникли два вопроса. 1. Алгоритм работы дворников. Понимаю, что первое положение прерывистый режим, с колечком для паузы, ну и так далее, а вопрос вот в чем, стоит датчик дождя, так зачем же все эти режимы то? Или этот датчик как то можно отключить? Колечком регулируется чувствительность датчика. Автоматический режим включается при первом положении рычажка, при остальных - принудительная работа дворников. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jomose Опубликовано 27 Октября 2008 Опубликовано 27 Октября 2008 2. Второй вопрос по автоматической коробке передач. Режим D, все понятно, пихнул и летишь, а вот ручной режим...Ставишь 1 передачу, начинаешь разгон....дальше она принудительно переключается на вторую и так далее..., где же тут ручной режим? Или я что то не так делаю? У меня на ручном не переключался... Разгоняешь авто, а потом рычаг пихаешь от себя и идет переключение на повышенную или пихаешь на себя и идет переключение на пониженную. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BADDY Опубликовано 27 Октября 2008 Опубликовано 27 Октября 2008 У меня на ручном не переключался... Разгоняешь авто, а потом рычаг пихаешь от себя и идет переключение на повышенную или пихаешь на себя и идет переключение на пониженную. А у меня набираешь обороты примерно до 3000, и она автоматом переключается на повышенную, так и в мануале написано...вот я и не понимаю, как же в ручном режиме пользоваться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BADDY Опубликовано 27 Октября 2008 Опубликовано 27 Октября 2008 Колечком регулируется чувствительность датчика. Автоматический режим включается при первом положении рычажка, при остальных - принудительная работа дворников. Это все понятно, только зачем тогда нужна принудительная работа дворников или регулировка паузы при прерывистой работе... поставил на автомат и все. Может он как то может отключаться, ведь только тогда есть смысл во всех остальных режимах работы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 27 Октября 2008 Опубликовано 27 Октября 2008 У меня на ручном не переключался... Уверен? Это все понятно, только зачем тогда нужна принудительная работа дворников или регулировка паузы при прерывистой работе... поставил на автомат и все. Может он как то может отключаться, ведь только тогда есть смысл во всех остальных режимах работы. Автоматический режим не всегда устраивает! Вот для этого и применятся другие режимы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jomose Опубликовано 27 Октября 2008 Опубликовано 27 Октября 2008 Уверен? Уверен. Я когда только получил авто, поехал с женой куда то... Ну стою на перекрестке, начинаю ехать... а машинка не едет. Давала около 4000 оборотов, а на вторую не переходила. Только пару минут спустя допер, что жена коленом сдвинула рычаг на ручной режим, когда тянулась к ребенку на заднее сиденье. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 27 Октября 2008 Опубликовано 27 Октября 2008 А у меня набираешь обороты примерно до 3000, и она автоматом переключается на повышенную, так и в мануале написано...вот я и не понимаю, как же в ручном режиме пользоваться. У меня на Сценике в ручном режиме крутит до отсечки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BADDY Опубликовано 27 Октября 2008 Опубликовано 27 Октября 2008 С 3000 я конечно погорячился, но где то на 4500 однозначно переходит на высшую передачу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gaikovert Опубликовано 2 Ноября 2008 Опубликовано 2 Ноября 2008 С 3000 я конечно погорячился, но где то на 4500 однозначно переходит на высшую передачу. автомат умнее ездоков Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DaK Опубликовано 10 Ноября 2008 Опубликовано 10 Ноября 2008 Давала около 4000 оборотов, а на вторую не переходила. После 4000 все равно бы перешла принудительно. Это не типтроник, это просто ручное переключение, актив драйв там какой то.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
