salut511_nik
Блёстки в системе охлаждения
14 сообщений в этой теме
Предыстория: летом приобрел лагуну1ф1. При покупке печка "вроде" грела... Стало холодать и "вроде" устраивать перестало. Начитавшись www.renault-club.by/laguna/pechka.php полез, снял, вскрыл и .... :blink::wacko: обнаружил внутри радиатора консистенцию розового цвета напоминающую загустевший солидол (комок прилипший к стенке) и женские блёстки :shok:
Собственно вопрос шо це таке??? Может кто сталкивался???
Собственные предположения: консистенция - промывочный порошок(жидкость (склоняюсь к порошку)), блёстки- абразивный материал. Видимо у предыдущего хозяина была та же проблема, вот он и решил "почистить" "промывкой". Засыпал порошочек прямо в систему не разбавив в "охлаждайке", все это свернулось и осело в итак забитом радиаторе..... ИМХО
ПС радиатор помыт, собран и установлен.... Жарко стало :icecream:
ППС А снимается он проще чем описано в www.renault-club.by/laguna/pechka.php Нужно открутить 2 винта крепления радиатора и винт стыкующий радиатор и патрубки. Под капотом расстыковывать ничего не надо.
по ходу радиатор протекал, и бывший хозяин добавил жидкость для ремонта радиатора. сам такую покупал, тоже с блестками была
Предыстория: обнаружил внутри радиатора консистенцию розового цвета напоминающую загустевший солидол (комок прилипший к стенке) и женские блёстки :shok:
Синяя борода..... удавил благоверную)))))))) Оригинальный способ))
надо машинку по базе криминала пробить)))))))
По теме, блестки могут быть и от помпы, крыльчатки
Насколько я могу догадываться, то есть жидкости для ремонта радиаторов, которые содержат мельчайшие частички меди. Они, действительно напоминают блестки. Но!!!
Эти жидкости нельзя заливать в антифриз. Сначала сливается антифриз, заливается вода, а только затем, в нее добавляется такая ремонтная жидкость.
На этом составе машина работает 15-20 минут. После чего, сливается вода и заливается антифриз. Вероятно, кто то мог не соблюсти технологию. Других вариантов у меня нет.
Уточню, так-как недавно интересовался этим вопросом.
Видел два варианта таких жидкостей. Есть вариант жидкости, которая заливается именно в антифриз, и остаётся там на весь срок действия антифриза (до замены).
Прежде чем залить её в систему, смешивается с небольшим количеством антифриза (1 литр). В систему охлаждения добавляется в строгой пропорции, превышение пропорции выше 5% (жидкости к антифризу) - недопустимо.
Комок этого средства может наверно образоваться при неправильном применении.
Нет, можно. Например: HI-GEAR METALLIC-CERAMIC RADIATOR & BLOCK SEAL. Я сам ПОЛЬЗОВАЛСЯ.
Все понятно и уточнения верны. Но мой пост, теоретически обьяснял наличие блесток и сгустков в антифризе. И уточнения, никак не опровергают моих предположений.
И я пользовался. Именно этим составом. Причём: прокладку не менял.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=480369
Так мы и не спорим. И не опровергаем предположений, наоборот подтверждаем и дополняем. :friends:
И знаю, что инструкции к баночкам читать у нас не особо любят. Бухнул по простому чудо-жидкости в непромытую систему. Получил сгустки или закупорку каналов - и решил: герметик - дрянь. А это вовсе не так.
А уточнение: что есть жидкость и для добавки в антифриз (не только в воду).
Вот, собственно, и всё. :rolleyes:
кто тебе такое сказал? на флаконе написана инструкция к применению
Во первых: не стоит так грубо начинать разговаривать.
Во вторых: я сам, лично, читал инструкции к разным подобным составам, когда выбирал состав для применения.
Так вот: есть составы, которые используются только с водой, и обязательно после использования вода сливается, система промывается, и заливается новый антифриз.
Таким образом: Полковник - прав, есть такие составы, условие применения которых им описаны.
А Вам я понижаю репутацию за неумение вести себя вежливо.
Я выдал предположения. Естествено я не знаю, что там могло быть залито. Но. 15-летний опыт работы с автохимией, подсказывает, что такое могло быть.
Обьясню сразу. чтобы не возникало вопросов, откуда я знаю автохимию.
15 лет, я возглавляю фирму, являющуюся оф. дистрибьютером в России фирмы ABRO. Очень многое, за эти годы, опробовано на своих машинах. И как подсказывает богатый опыт, часто люди не читают то, что написано на флаконах. К сожалению.
Составы существуют только для разбавления водой? Или есть для непосредственного добавления в АФ?
Составы существуют, которые заливаются и в антифриз. Но я попытался всего лишь высказать предположение о природе возникновения сгустков с блестками. Так как очень часто, ко мне приходят с претензиями подобного рода и по продукции АБРО, начинаем разбираться и.... Выясняется, что люди просто не хотят читать то, что написано в переводе на баночке.
Были и просто наезды типа "Оплатите замену двигателя моего БМВ...". И тоже, человек купил баночку, а мозг включать вовсе не хотел. Такое, сплошь и рядом. Я уже привык.
:don-t_mention: :don-t_mention: :don-t_mention:
Изменено пользователем asawa1981
  • 2 года спустя...
наверное для очистки радиатора. вот думаю снимать на Сценике и чем-нить чистить :)
    Totom
    Totom
