klorok
Загорелись лампочки STOP и Аккумулятор
47 сообщений в этой теме
Добрый день! Сегодня случилась непонятная ситуация: ехал утром спокойно на работу, всё было хорошо. Вдруг загорелись лампочки STOP и Аккумулятор, движение дальше стало невозможным. Остановился, подумал, что сел аккумулятор, но все лампочки горят, сигнал есть, лампочка на аккумуляторе светится зелёным... Попробовал завестись, опять загораются эти две лампочки, стартер крутит, но не заводится... Постоял минут десять, и нормально завёлся и поехал дальше. Может быть у кого нибудь уже была такая ситуация? И что вообще означает лампочка аккумулятора (под рукой нет инструкции по эксплуатации)?
А контакт клемм на аккумуляторе и от него хороший? у меня была похожая фигня когда барахлил гена..... лампа загоралась, но все заводилось и ехало......... пока аккум не садился.......
Это означает, что нет зарядки от генератора.
А можно проверить какой ток даёт генератор не снимая клеммы с аккумулятора? Не хочется обнулять бортовой компьютер...
Порядка 14.3 В. Проверь клеммы на генераторе. Не факт что он сдох, скорее контакта нет. Изменено пользователем Dragon
а двигатель случайно не мыл?! у меня после мойки начал глючить.........
Нет, двигатель не трогал)) Попробую зачистить клеммы и измерить на аккумуляторе... Хоть бы всё было хорошо, а то машину купил всего 2 недели назад... Спасибо за советы!
Покупал с рук или у дилера с PROбегом? Если у дилера, то они гарантию должны давать.
Если лампочки больше не горят, то все должно быть в норме.
Зарядку можно померить путём замера напряжения акума с не заведённым двигателем, а потом с заведённым. Если раздница есть (как правило генератор выдаёт больше нужного может выдавать от 14В до 16В) то всё Ок! если раздницы нет, то неполадке в генераторе.
Докладываю: во время обеда взял мультиметр и замерял напряжение. При выключенном зажигании - 12,8 В; на холостом ходу без нагрузки - 14,3 В; с максимальной нагрузкой (печка макс., дальний свет, обогрев стекла) - 13,8 В. Отсюда делаю вывод, что с аккумулятором и генератором всё в порядке. Буду считать, что это был глюк компьютера. А на выходных зачищу все контакты, а то предыдущая владелица была блондинкой, под капот вообще не заглядывала))) :to_become_senile:
Клеммы зачисти обязательно. И неплохо было бы еще проверить натяжение приводного ремня. Не проскальзавает ли он.
  • 3 года спустя...
У меня тоже загорелись двен данные лампочки после долгой стоянки на праздники. Как поставил перед НГ так и стояла, а сегодня сел завел и поехал, смотрю горят они, приехал почитал эту тему, зачистил все что и так было в общем то чистое - не помогло. Теперь думаю что делать, завтра еще возьму тестер у друга замерю для окончательного диагноза - но как я понимаю с генератором проблема.
Вот фото реле, видн очто контакты окислены но не фатально
Изменено пользователем boon
Шкив ген. сразу заодно смотри бывает такая заморочка ,в темах посмотри много писалось.
шкив менялся год назад - да и на вид он вполне - ибо стоит уже металлический )
в общем снял реле-регулятор и заднюю крышку не снимаю генератора
для нам понаботиться головки на 13 и на 15 вороток короткий - лучше юзать головки 1/4" и 1/2" они меньше и воротки короче, а также хорошая недлинная крестовая отвертка и прямые руки)))
Вот фото гены со снятой крышкой и реле
В общем почистил все контакты, установил, результат нулевой ))
Но мне не понравилась задняя крышка - видно что на ней трещина в корпусе залитого какого-то модуля(кстати что за модуль там кто знает?) которой соединен с левым и нижним кнтактом на фото. Модуль прямо под надписью BOSCH .
С обратной стороны видно что там что-то залито смолой - тобишь этот самый модуль)))
После того как я купил таблетку от ВАЗ 2108 и приколхозил её к щеткам своего реле и не получил результата - понял что светит мне новый генератор - НО все решилось гораздо проще
Вот здесь я отписался
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=941314
  • 7 месяцев спустя...
Во, сегодня один в один. Уже поехала, вдруг - раз - и загорелись две лампы STOP и значок аккумулятора...
Последний раз ездила в субботу, все было нормально. Потом машина стояла до сегодня.
Так как я деффачка и вряд ли смогу понять, чтО там под капотом и как, тем более, электрика, то ... даже не знаю. Даже если дадите советы, вряд ли смогу осуществить...
Вот сижу и думаю - чего делать-то? :rolleyes:
Аккумулятор бы зарядить... Для начала; и проверить тестером генератор на способность выдавать зарядку. Марин, ищи кого нибудь с зарядным устройством и тестером. У меня есть..., но где я, а где ты... К сожалению.
Я уверена, что с аккумулятором все в порядке.
Попытаюсь поискать...
Есть мультиметр. Посмотрим заряд. Сколько он там должен выдавать больше 14,4 кажется.
Чего-то там померили :hmmm: . В общем, вывод: ток с генератора не поступает.
Было б хорошо, но даже и 13,8 было бы терпимо.
В первую очередь - реле-регулятор открутить и на щётки взглянуть (они в него встроены). Возможно решится заменой реле-регулятора. Причём: неоригинальный - недорог.
Ну что же, буду изучать вопрос...
Что бы исключить вероятность неисправности генератора, нужнто мультиметром мерить напряжение непосредственно на клеммах генератора. От плюсовой клеммы генератора толстый провод идет до стартера, а от стартера он дальше идет уже на аккамулятор. Мне встечалось что изоляция перетералась в районе стартера и провод разрушался от окисления изнутри.
Тогда дурацкий вопрос: сколько можно проехать на одном аккумуляторе?
При каких условиях?
Надо проехать порядка 70 км...
При каких условиях?
Если аккумулятор полностью заряжен и исправен, если отключить по максимуму все потребители электроэнергии, то 70 км дотянешь. Но на пределе!!!
А с какой скоростью?
Чем медленее ехать будешь, тем быстрее сожрешь свой аккумулятор.
Понятно, спасибо.
В общем, сегодня създила сюда (Нагатинская).
Ремонт генератора: замена подшипников, коллектора, регулятора + почистили.
Попутно что-то поправили в стартере, стал легче запускаться (я разницы не почувствовала, но знающие люди подтвердили).
Самое первое что надо проверять, это поступает ли питание на обмотку возбуждения генератора при включении зажигания. Потом все остальное.
Кажись и у меня «что-то не так».
Машина стояла месяц. Вчера завел – завелась нормально, но загорелись лампочки аккумулятора и «стоп». Прогрелась – и при оборотах выше 3000, начали гаснуть. Также есть зависимость от нагруженности электросистемы. При включении помимо фар, например вентилятора печки, лампы не гаснут во всем диапазоне оборотов.
Спустя 5 минут поездки, лампочки начали гаснуть (при минимуме электропотребления) на оборотах чуть выше холостых.
Аккумулятор старый, как раз планировался к замене.
Больше напугало другое:
Увидев парок из под капота, первая мысль была, что пар (было очень сыро). Но открыл проверить. Сразу несколько смутил запах, не могу сказать, что пахло паленым пластиком, но пахло странно. Заглянул под капот – пар с нижней части радиатора. И учитывая что через 5 минут прошел – видимо действительно пар. Но запах смущал. Оставляя в гараже клемму с аккумулятора скинул. Проверил еще и температуру клемм на генераторе. Плюсовая клемма – сильно горячая.
Соответственно предположение:
1) Все же помирает аккумулятор – заставляя генератор работать по максимуму, заодно просаживая напряжение в сети;
2) Поврежденная изоляция плюсового провода привела к его гниению, т.к. этот процесс уже зашел далеко, резко возросло сопротивление, что приводит к нагреву провода и падению напряжения в сети;
3) Помирает генератор;
4) Какая-то хрень из-за сырости.
Кто что думает по этому поводу и может что подсказать?
И тишина....
Может стоить обратить внимани на ремень вспом обор и шкифы.
Возможно что-то со шкифом генератора (если он демпферный, то может разрушаться. И я так понимаю там резина, которая может давать паленый запах). Еще хуже если проблемы с демпферным шкифом коленвала (была где то тема на форуме ).
Ремень крутится даже на холостых, шума постороннего нет, вибраций и "гуляний" ремня тоже нет. А генератор там снаружи так что виден сразу.
Хотя еще раз проверю, конечно.
Все предположения достаточно обоснованны и вероятны, как по отдельности, так и вкупе. Гадать можно сколько угодно. А смысл? Неисправность налицо, надо диагностировать. По-моему, определить причину будет не трудно.
Радиатор ведь - не слишком чистый - стало быть при испарении влаги может чем нибудь странным пахнуть.
А горячая клемма... и плюс - сырость. Возможно - плохой контакт между клеммой и выводом аккумулятора. Зачистить-смазать, так обычно это делается.
Т.е. - вполне вероятно: хрень из-за сырости.
Может оно конечно и клемма, но почему тогда машина завелась вообще без проблемм? Стартер крутил бодро.
... но почему тогда...
"Знал бы прикуп - жил бы в Сочи!" (в смысле: не знаю почему)
Но горячая клемма натолкнула на такую мысль. С зачистки клемм АКБ и начал бы разбираться в проблеме.
Лесник? горячая клемма была не на аккумуляторе, а на генераторе. Но то что ее стоит зачистить - согласен.
Ага, точно, не внимательно прочитал - извиняюсь.
Клммы проверил - все чисто, запах не ушел.
В генераторе просматриваются зеленые окислы, буду менять его.
  • 3 года спустя...
Подскажите сегодня загорелся стоп и аккумулятор чек .проехал километров 10 сел аккумулятор.зарядил ,чеки не горят.потом опять загорелись ,при прогазовки пропадают и не загораются пока не заглушишь машину .потом опять горят .что сломалось щетки или что?рено Меган 1 классик 2002 года
Ну до версии с ремнём сами наверное уже догадались и проверили? Вероятно, что вышел из строя регулятор напряжения или сам или щётки, это один узел.
Посмотри мои сообщения выше в теме - в принципе там больше ломаться нечему. Если исключил уже шкив и ремень - то снять задок у гены не много труда. И если на таблетке между плюсовым контактом и щеткой обрыв то прокидуй провод и в путь
Здравствуйте, похожие симптомы и у меня (загорелся stop и АКБ), заменил провода плюс минус но проблема осталась, зарядка ЕСТЬ, и всё пропадает при достижении напряжения 13.7в., Что делать. Заранее благодарен.
7 часов назад, Mr.TYY сказал:
Здравствуйте.
Вы читали сообщения выше в теме, ничего не помогло?
Что значит "пропадает при достижении напряжения 13.7в", все хорошо становится?
Да всё становится хорошо при достижении 13,7в, даже когда светит stop то зарядка идёт, сегодня поколхозил немного с регулятором напряжения сделал так как на видео :
https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DYUZcUmqpgrg&ved=2ahUKEwjNr729167eAhUIM-wKHbRhB9sQtwIwAHoECAIQAQ&usg=AOvVaw2K_hTkSKOz0FLi2Mdf6_8v
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
