djjuriev
Постоянно горит свет в багажнике
46 сообщений в этой теме
Вечером заметил свет через задние сидушки. Выяснилось, при закрытии багажника не гаснет свет. Нажатие рукой на концевик (слева сверху) ничего не дало. Снял концевик, ничего не изменилось. Прозвонил его дома, вроде нормально: при нормальном состоянии замкнут, при нажатом разомкнут. Пошевелил все, ниче не помогает. Нет там какойндь релюхи, может залипли контакты? Схемки нет ни у кого?
паматри проводки в крышке багажника!
а сам концевик маслицем или ВДшкой обработай...
у меня пропал после того как вырезал прокладку под концевик...он похоже болтался и постоянно замкнут был....
Так концевик то работает нормально, по крайней мере дома звонится как положено. А в крышке чето я не смог их достать. Может просто холдно было, че не увидел. Я думаю, что релюха может всетки есть. Или цепь сразу через концевик?
Когда снял концевик свет потух? Если ДА то на корпус коротит.
Может и проводка т.е. массовый провод замыкаться на корпус по дороге до концевика
Если снял концевик, а свет всеровно горит, то дело не в концевике. Попробуй откинут провод, который подходит к концевику. Если свет погас, то посмотри внимательно на место соединения провода и концевика. Возможно контакт касается корпуса (возможно через грязь). Если свет не погас, то однозначно нарушена изоляция проводки и она где то замыкает на корпус. Надо искать. В первую очередь на проходах сквозь металл (отверстиях) и на изгибах.
Посмотри и светильник. 50% на то, что там то же может замыкать на корпус.
А нет ли где в багажнике дополнительного ручного выключателя освещения?
не партесь. на освещение багажника стоит задержка до 20 минут. потом свет гаснет
во-во. вчера ковырялся с машиной - багажник был открыт. после какого-то времени глянул - свет в багажнике не горит. ну, думаю, начались отказы! или хуже того, задел чем нибудь.
закрыл (в сердцах). через минуту окрыл - горит родимый.
фуф! а я уж подумал расстроиться! :rolleyes:
5 баллов :lol::lol::lol:
Ржу нимагу. Рановато ты отписал.
Надо было ещё немного подождать.
А там и до сервиса не далеко. А далее - как положено - развод.
Люди включайте мозг хоть иногда.
Ну не все же такие спецы как ты ;)
Даже если свет выключается через 20 минут при открытом багажнике, то при закрытом он должен выключаться сразу. По крайней мере у меня это так. Проверил. Модель такая.
Задержки с выключением нет ни в багажнике, ни в салоне...
Потеплело, решил заняться этой проблемкой. Так вот, при отсоединенной клемме от концевика свет все-равно горит, в самом плафоне я не нашел что там может коротить. Проводка уходит в недра, я так чуствую, надо снимать заднюю полку в машине (ворсистую) Так вот, кто-нибудь снимал ее? Я пока не смотрел, чувствую что не очень сложно, может кто опытом поделиться?
я снимал (смотри мою тему в Автозвуке по установке задних мидбасов). Пластик. пистоны за спинкой и один в районе дополн.стоп-сигнала и всё.
спасибо!
я включил мозг у весх своих 75-и собак, а так же открыл багажник.
Простоял я у него два часа - свет не погас! собака. :angry:
Закрыл багажник и посмотрел за спинку заднего сидение - в багажнике было темно. B)
Снятие задней ворсистой полки не помогло решению вопроса. Провода вроде целы, в поролоновых оплетках и уходят за пластикувую панель. Поэтому повторю вопрос, ЕСТь у кого-нибудь электрическая схема символа?
Провода вроде целы...
вот именно, "вроде". Хоть тестером проверь, прозвони...
Ну так для этого и спрашиваю схему. Надо знать, что звонить. Можно, конечно, и самому схему нарисовать, но если есть готовая, то что выдумывать велосипед?
и последнее. ( по другому добавить не смог)
2ninako:Вот спасибо, добрый человек! Дай тебе God здоровья!
А че за книжка такая с цветными картинками?
это диск от "Третий Рим"
Сын подарил
Ктонить решил проблему?
Был в сервисе, там вынули заднюю сидуху, что бы мост открутить, ну так вот, а там свет горит! :o так и горел часа 2,5, крышка багажника была закрыта.
Я ее до сих пор не решил. Что-то некогда, да и не знаю с какой стороны подойти. Может это очередное слабое место Символа, если уже у трех авто такое, другие, может просто не замечают?
Или у других просто с этим проблем нет ;)
Дык, если не видеть что горит свет, то проблем и нет. Как можно уидеть свет в закрытом багажнике? Я увидел только после 4х месяцев эксплуатации и то, только после того как вечером увидел свет сквозь заднюю спинку сиденья когда полез зачем-то в салон. А другие просто этого могут не заметить.
Я свою так и проверял - через опущенную спинку заднего сиденья
Свет в багажнике горит постоянно если открыта любая дверь или крышка багажника, при их закрытии гаснет через 15 сек. При закрытии через ЦЗ свет гаснет сразу, при открытии ЦЗ свет в багажнике включается на 15 сек. Вообщем алгоритм работы как у салонного плафона.
Оппа! Надо будет проверить.
Если это так, то наверно многие зря заморачивались в поисках причины "неисправности"!
У меня ни разу не так!!!
Позавчера специально проверил, с открытой задней дверью опустил спинку заднего сиденья.. свет в багажнике не горел. А когда открываешь багажник - свет горит :)
А у меня так, вчера проверял. Видимо это зависит от функции "Автоматическое управление освещением салона" (Инструкция, п.3.11) и у разных моделей по разному. Я так думаю :)
А у тебя не 4-я фаза, случаем? Раз алгоритм другой?
Когда отдадут машинку(если отдадут в этом веке...)- проверю, как у меня.
Что я знаю точно, так это то, что при закрытии крышки багажника лампа сколько-то свети ещё. Далее: если открыть крышку и долго около неё крутиться (все двери закрыты), минут через 20-25 свет вырубается...надо закрыть и снова открыть, чтобы свет включился опять...
Да, 4 фаза, а то что ты говоришь, и есть автоматическое управление освещением, в 4 фазе оно работает.
Ну и у меня работает...у меня вообще много от 4-й фазы фич есть...а много и нет...переходная какая-то... :lol:
А если серьёзно- то это зависит от типа ЦЭБКС установленного и то, что с КЛИПа запрограммировали. Этим же ЦЭБКС ведает и мультитаймер...
ЗЫ Как же хочется достать "хвостик" и КЛИП...уж я б там напрограммировал бы... :lol::lol: Оттянулся бы по полной...А то читаешь в Диалогисе: возьмите КЛИП, запрограммируйте то-то и то-то... :rolleyes:
Беру слова обратно :)
Сейчас ещё раз посмотрел, горит лампочка в багажнике при открытии любой двери и багажника.
Видать, в тот раз багажник был завален со стороны сиденья
Ах, вот кого по телеку показывали, что он труп в багажнике вёз....
Спасибо тебе, добрый человек! Избавил меня от мук о страданий (где-же раньше был :rolleyes: )
Я, как открывший эту тему, заявляю - проблема снята. Свет у меня тухнет после 30 сек. с момента закрытия багажника (нажал концевик и сидел ждал пока не потухнет) Наверное, и у других почти также. Я, так понимаю, может быть разное время. Но у меня после закрытия через ЦЗ (с сигнализации) свет сразу не гаснет.
  • 11 месяцев спустя...
)))) Спасибо ))))
А я уж думал как блин завтра ехать.. полез в багажник за вещами.. а там свет горит.. и не выключается..
второй месяц уже езжу, а всё никак не замечал света в багажнике ;)
Изменено пользователем takegami
)))) Спасибо ))))
Поверте. Свет гаснет. По схеме ЦЦК зделал фонарь в богажнике, теперь потребление тока минимальное больше не заморачиваюсь :icecream: .
А у меня обратная проблема...
лампочка багажника не горит.
хотя заменена на новую.
я так понимаю она на одном предхранителе с салоном. а там все ок.
Куды глядеть?
Куды глядеть?
Концевик пошевели.
Концевик пошевели.
подскажите где концевик крышки багажника а то я ее всю облазил не вижу и все тут.
её нажимает толкатель на левой по ходу движения петле крышки багажника
  • 7 лет спустя...
В 20.12.2011 в 15:46, studentvrn сказал:
справа в обрез картинки - чёрная кнопка.
В 22.06.2007 в 15:51, GraDen сказал:
Аналогично.  :Connie_cleaning-glasses:
Если закрывая крышку багажника посмотреть в "угловую щель" образованную изгибом крышки над задним фонарём, то можно увидеть, что свет гаснет практически в момент захлопывания багажника.
Крч, у тех, у кого не гаснет свет: если залезть назад, закрыть все двери и выждать, когда погаснет плафон в салоне, опустить спинки сидений - лампочка в багажнике погасла вместе с плафоном. Проверено.
    Alexden1974
    Alexden1974
