Дмитрий_69
Ремонт стеклоподьемника,Сценик 2,2004г
126 сообщений в этой теме
круто конечно, спасибо, но для меня это совсем не просто....
т.е. нужно в водительских кнопках ковыряться??
я с пояльником и лампочками сугубо на ВЫ... но нада попробовать!
Нет-нет!Не чего там страшного.я сам боялся,а оказалось,что кнопка полностью разборная.Просто разобрать до платы и пропаять оторвавшуюся дорожку.Вероятно,с годами,от нажатия продавливается пайка ножки кнопки.Микросхем там нет,т.е. чистая механника.Стоит потратить 1 час из-за 2300руб+работа=3500руб за простую кнопку.
согласен, я знаю что они разборные, тока я разбирал пассажирскую...
всё равно спасибо - посмотрю
сделал)))
действитель - отошел припой от ножки выключателя.
работы даже не на час, если поялник в руках - минут 10, это со снятием и с установкой
сделал)))
Час---это потому,что найти повреждение по "научному" трэба время.Как говорят:"Часовщик берет трояк .за пять минут работы,т.к. он уже знает где подкрутить отверткой." Изменено пользователем tolyaba
у меня другая проблемма видимо- пропаял все - но не поднимается все равно :( - говорят надо под седением водительским посмотреть - часто там окисляются контакты разьема R2... схему нашел буду сегодня смотреть
Изменено пользователем Юрий78
Поделись схемой ,что там за контакты-R2. у меня тоже не работают стеклоподъёмники задних дверей(даже не дёргаются).
Может кто знает: Назначение контактов в фишке подключения дверей (крепится на кузов, на стойку). Где там контакты отвечающие за стеклоподъёмник? и сколько вольт должно быть, где (-) и где (+).
разобрал пол машины чтобы подлезть к разьему R2 - выяснилось что проблема в нем - отгнило 5 проводов и стоит вода на шумоизоляции (как они додумались положить на пол этот разьем - конструктора блин) - сам поять небуду - там даже контакты окислились и растворились - поеду к спецам
Давай в личку мыло скину схемку
Может кто знает как узнать номер или название разьема R2 - 52 контакта в 3 ряда?
чтобы заказать - производитель как я понял http://www.tycoelectronics.com
Схемка электрики на Scenic 2 тут - http://filtr.by/Scenic%20J84%20NT8221A.iso
Я тоже разобрал, так практически всё перегнило(вместе со штэкерами). Думаю напрямую провода соединить, но проблема, штук 5-6 отвалилось и низнаю в каких разьёмах они были. Может кто знает по цвету провода в какое место в фишке какой провод идёт(есть и по 2-ва провода в один контакт!).
Может есть фото или схема по цветам какой провод куда.
ниже фото то-что осталось от фишки.
Изменено пользователем WaWe
пипец просто с этим разьемом - звонил официалам 5200000 руб заломили за жгут проводов с этим разьемом :boxing:
в схеме что я давал цвета указаны - правда могут быть нюансы с комплектацией машины - разные провода в разных машинах в этом разьеме...
Да я видел, только вот какую выбрать комплектацию (вроде 3 -дизеля там). Так, что решил тоже будеш спайвать на прямую провода? Совет всем ,пока не окислилась эта фишка ,поднимите её выше к водит. седухе ,чтоб влаги поменьше на неё воздействовало. (Оч. галимо придумали французы с её местоположением.)
пока ищу разьем - если ненайду то конечно спаивать
Точнее можно описать где находиться эта фишка и как к ней добраться чтобы обслужить или убрать вовремя
достаешь из под водительского сидения ящик и там смотришь в глубине ближе к спинке
На том форуме я "mexaik", я читал тот топик. Стекло входит плотно, но все-же этот болт держит стекло.
Этот болтик чем-то особенным отличается? Мне отдали такой же пластиковый ползунок (только белый), но без болтика. Хочу заменить чем-нибудь адекватным.
Я в том смысле, что зачем именно ступенчатая конструкция? Чтобы не повредить стекло? Так можно наверно втулочку какую-нибудь под это дело придумать... Изменено пользователем iridium
после того как поменял направляющую прошло почти два года(без болтика кстати)чего о нем заморачиваться?деталь копеечная,доступ как на ладони почти,сейчас в запасе еще лежат с того раза,даже если сломается,что то усовершенствовать не буду :don-t_mention:
Что заморачиваться? На машине 2004 года стоял ползунок зелёного цвета без болтика. Стекло крепилось с помощью защёлки на самом ползунке. Деталь отдали новую, белого цвета, к ней должен идти болтик. Его у меня нет. И в сервисе его не нашли, вот и морокую.
любой болт изолентой обкрути по размеру обреж лишнее,вытащи внутрь стекла вставь и закрути,ну как то так я это представляю чтоб проще и без втулок разных
винт М4 с полукруглой головкой и кусочек хлорвиниловой трубки - уже год езжу без проблем.
причем брал у официалов комплект из двух штук в запаянном пакете, а болтиков не было.
ну и, конечно, хлорвиниловая трубка легко заменяется на изоленту
Оно обязано быть, т.к. в старом креплении есть фиксатор, кот. фиксирует за это отверстие.
Менял товарищу, у него 2006 г. На оф-сервисе ему дали два комплекта на перед и зад.
Кидаю несколько фоток, что-бы не мучался с натяжением троса. Если неудобно расположены начало троса, то нужно подключить назад блок кнопок, вставить карту и один раз нажать на "Старт", чтобы активировать кнопки. Потом аккуратно вверх или вниз смещаеш крепление троса. Все отключаеш. Снимается вся трапеция не сложно, сам поймеш.
Будут вопросы, свисти. Удачи.
Хочу выразить огромную благодарность за отчет, Юрец
Даже с ним, я только с третьего раза въехал что к чему - с пружиной намучался. А уж вслепую бы сколько провозился , даже страшно подумать.
Стекло ухнуло в заднюю левую дверь после того, как дочурка хлопнула дверью со всей силы ... из-за сильно хорошего настроения наверное :) ...
Было это в середине пути в отпуск в Голландию. Уже прибыв на место, я нашел дилера Рено с мастерской и купил прям там у них, не отходя от кассы, пару поводков на задние двери, в пакетике с болтиками. Всего за 5 евро (190 руб).
Сделал все за часик примерно.
Еще раз спасибо за отчет.
Изменено пользователем RITMauto
Приветствую уважаемых форумчан! Недавно столкнулся с проблемой поломанного стеклоподъемника на передней пассажирской двери. Стеклоподъемники импульсные. Как и у многих, сломалась пластиковая клипса, удерживающая стекло. Купил пару обновленных деталей, которые теперь с болтиками. Но когда собрался ставить, заметил что у меня на передней двери 3 троса! Два, как я понял, устанавливаются в клипсу (сверху и снизу). Так вот, собственно, вопрос к знатокам: куда устанавливается третий трос? Заранее благодарен за участие в решении проблемы. :)
P.S. Или может быть это второй конец какого-нибудь троса вылез?
Изменено пользователем Harman
Сегодня упало стекло, задняя левая дверь. До этого "падало " в передней правой.
С прошлого ремонта остался один пластиковый крепеж на переднюю левую дверь.
Прошлый раз делал не сам .
Решил разобрать дверь что б вставить палочки подпорки стекла пока не куплю пластмассу.
Разобрал поглядел на то что сломалось, достал переднюю платмаску сравнил приложил к стелу ПОДХОДИТ.
Решил попробовать собрать с этой пластмаской . Это мой первый личный ремонт стеклоподъемника.
Приблизительно помня по инструкциям с форума, что в какой последовательности и что одевать потом что б не мешалось приступил к сборке!
В итоге все работает! Вот только облажался самым непредсказуем образом.
При опускание стекла в низ, ограничитель не дает опускаться ниже чем положено.
Столкнулся с проблемой, стекло опускалось ниже чем положено за ограничитель, пришлось увеличить ограничитель
(подумал что все-таки передняя пластмаска не такая как задняя) при увеличенном ограничителе все теперь работает исправно, стекло подымается и опускается без проблем.
А сейчас на форуме нашел фото где обнаружил, что пластиковый держатель стекла, должен одеваться на железную направляющюю !!!!
А у меня он рядом с ней плошмя .... не как на фото.
Блин где были мои глаза и мозг!!!! :mosking: Завтра буду переделывать :punish:
Вообще-то там трос один и соединяется в пластмаске (зеленеькая такая, для передних ). А так нужно внимательно осмотреть на наличие обрыва троса.
Троса в обще-то 2 раздельных троса, по крайней мере у меня.
Переделал :don-t_mention: времени ушло минут 40 . Передняя пластиковая зап.часть подходит на заднюю дверь без проблем!
Как выяснилось, троса действительно 2! Просто болталась в воздухе обратная сторона одного из тросов, которая выскачила из держателя. :) Только теперь, почему-то, при закрытии стекла до конца, оно опускается немного вниз, как-будто срабатывает защита от зажатия. Закрыть полностью удается только с 3-го раза. :( Кто подскажет как лечить?
Обучи подъемник. Поднять стекло вверх до конца и подержать кнопку секунд 5-7, затем вниз и опять подержать кнопку.
Вверх поднимал и держал (правда не опускается только после 3-го раза), а вниз не подумал... Сегодня попробую.
Манипуляции "поднять-подержать" и "опустить-подержать" результата не дали... :( Какие еще будут предложения? :hmmm:
заехать в сервис - там это минутное дело сделают бесплатно.
До обрыва троса все работало, после стал отходить вниз при закрытии до конца. Есть подозрение на неправильную сборку механизма. Получается что пластмассовый держатель срабатывет на ограничитель раньше чем закроется стекло. Проверь правильно ли собрал механизм.
Что же там можно не так собрать? Снятый механизм работал на всю длину без проблем. Ограничитель там есть только на опускание стекла, а при поднятии ограничителем служит само стекло. Есть мысль обесточить стеклоподъемник и обучить заново.
Опыт удался! Обесточил стеклоподъемник, обучил заново и все заработало! :yahoo:
Братцы, помогите советом.
Вчера навернулся стеклоподъемник на водительской двери.
Вскрытие показало, что прежний хозяин уже ремонтировал поводок - ВЫТОЧИЛ похожий из бруска пластмассы.
Но, видимо, что-то не рассчитал, троссики выскочили из поводка и их замотало в механизм и прилично деформировало и частично разлохматило.
В-общем нужны новые троссики.
Кто-то видел их в экзисте? Какой код?
Можно ли как-то самостоятельно их изготовить?
Тросики отдельно вроде не продаются. А новые сделать без проблем. Покупаешь новый трос такого же диаметра как и родные, режешь на такие же отрезки. Теперь берешь кусочек меди, сверлишь в ней отверстие равное диаметру троса. Нагреваешь медяшку на газу до красна и даешь ей остыть на воздухе (В воду не опускать!). Теперь одеваешь на тросик медяшку и молотком обжимаешь ее равномерно по тросику. Берем напильник и придаем медяшке на тросу форму родной заделки. Вот и все, трос готов.
Спасибо за совет! Буду пробовать. Конечно, самое сомнительное для меня это вот эта медяшка. Не будет ли слабовата?
На оригинальных тросиках вроде как стальные концевики.
Кстати - вот что нашел - http://cgi.ebay.com/ebaymotors/RENAULT-SCE...=item27ac96d9eb
За медяшку не волнуйся, нас переживет. У меня гранд с комплектацией без запаски. Ну а по нашим условиям запаска нужна. Вот и сделал себе лебедку, а она затягивает запаску тросом. Вот этот трос я и заделал медяшкой с двух концов. Полет 4 месяца нормальный. Причем запаску повесил себе полную, а не докатку.
  • 8 месяцев спустя...
Вот и у меня сегодня сломалась пластиковая ерундовина которая стекло опускает-поднимает. Т.к. дело было не в Москве, а на даче, воспользовался подручными средствами, в походящих местах впоял металические штифты (гвозди) и залил термоклеем, вред крепко и работает...
Тоже про задний правый стеклоподъёмник...
Не смог до конца закрыть стекло однажды.
Официалы сказали, что обрыв проводки, подали питание напрямую и подняли стекло..
За ремонт (обнаружение и исправление обрыва) хотят 4000 рубликов. Говорят надо снимать кресло и обшивку салона на полу - много возни..
Это стоит того? Или обратится к обычному электрику с головой?
Эх невыдержала пластмаска ремонта, а новую заказать не успел "уезжал"...
поставил новую детальку. (ценник 488 руб. за комплект из двух штук у официала). теперь все работает, надеюсь эта уже не сломается
Проблемка такая... Перестал работать передний правый стеклоподъемник. Перед его гибелью:) в дверце что-то урчало и щелкало секунд 30.... Стекло поднято. Не работает ни от переключателя водителя, ни от пассажира. На сервисе сегодня сказали, что электродвигатель целый (принудительно стекло опускается), переключатели рабочие.
Вопрос: дело может быть только в проводке (провода, разъемы, обрывы, замыкания) или возможны другие причины (типа блока управления какого или еще чего)?
Остальные стеклоподъемники работают нормально.
Может у кого было что похожее. Заранее спасибо.
Народ подскажите?
Сламаны 2 стеклоподьёмника (водительский и задний правый)
на обоих сомались "плосмаски"....подскажите где в Минске можно найти?
или кто возит? или где купить ?
Народ подскажите?
У официалов на РСМ(себе там покупал).
Можно поподробнее -адрес- -телефон?
2664161 рсм. 3454503 машиностроителей. Вроде так.
Да! Купил! В комплекте две плосмасски - левая и правая (как раз мне две и нужны) по цене где-то 10 евро,правда они немного отличаются от сломанных,но сказали что подойдут....Вот ссылка на их сайт....там схема проезда и телефны кому нужно.
http://www.rcm.by/share.html
Изменено пользователем Obrvkoleg
Я тоже покупал такую радость - подошла без проблем
На днях поменял пластмасску в задней двери.
1. Спасибо за совет "снять пружину". Очень помогло при натягивании троса на пластмассовый ролик. С пружиной - никак.
2. Был вопрос: как снять тканевую обивку, чтобы не повредить пистоны. Отвечаю в случае задней двери: снять пластмассовый блок с кнопкой стеклоподъемника. Под ним есть пластиковая часть, которая крепится к металлу двери саморезом. И в самой нижней части двери есть еще один болт. На этих двух болтах и держится вся обивка (ткань + пластмасса). Легким движением вверх снимаете обивку, а потом уже можно с обратной стороны найти клипсы и легко отделить тканевую от пластмассовой.
  • 4 месяца спустя...
подскажите код данной детальки, а то после поиска по гуглу совсем запутался... смотри фото:
Вот у меня точно такая-же деталька...
если я правильно понял то рем комплект придет немного другой конструкции.( с креплением под болт)
верно ли я все понял?
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
