Полковник
Лагуна-3, гарантийные ремонты.
190 сообщений в этой теме
а у тебя то как ощущения от замены, Олег?
Тёма, писал уже где-то (вроде бы в Лагунаклубе), что особой разницы не почувствовал. Как люди пишут про "собранность и т.п.", у меня такого ощущения нет. Что-то поменялось, но настолько незначительно, что и говорить об этом не приходится. :)
это я помню.. писал сразу по возвращению домой.. сейчас те же ощущения как я понимаю? :)
ну и добавлю своих:
вновь заказана ручка двери и обшивка кресла.. на пассажирском кресле наметилась та же тенденция...
Так точно :pioneer:
СР глючат и кожа треснула? Второй раз?
второй раз оба случая..
кнопка на водДвери - которая закрывает машину и окна
Вода?
И еще есть скрип, похожий на скрип резины, больше слева, также в районе подвески - при езде на медленной скорости по ямам.
У Лагуны хорошая шумка. Есть подозрение, что если послушать его снаружи - например, покачав аккуратно руками передок машины после поездки - то звук уже будет совсем не резиновый. :to_become_senile:
20 000 км. Замена левой стойки стабилизатора.
20 000 км - замена по гарантии патронов ламп дневного света и замена по гарантии обивки сиденья пассажира.
а у нас забавный глюк, заправили полный бак, проехали немного и заметили, что показывает чуть меньше 3/4 бака, причем комп тоже говорит, что мало топлива (хотя бак полный), мол на 500 км запаса...
Вообщем записались на начало мая - посмотрим что там такое
А когда заправлялись, машинку небось не глушили?
Начались проблемы сгидроусилителем руля. Резко и неожиданно.
Сдал машину в Петровский.
Пообщался на эту тему. Таких машинок уже было несколько. Будут разбираться. Но как вариант- перепрограмирование.
Второй вариант, замена. Причем уже есть (не нота) релиз по замене на новый и доработанной конструкции.
Вообщем, жду вердикта.
В чем выражаются проблемы?
На месте тугой руль, дискретноая работа. При легких поворотах рулем на месте, дребезжание и крайне тугой.
:) ну если я попадал на все массовые проблемы по Л3, то скоро и гидрач у меня тоже навернется.
вроде глушили, тем не менее отъездив полный бак и залив заново ошибка ушла, топливо корректно показывает
P.S.
гидроусилитель - это круто... :o
P.S.
Да, уж. Датчик какой-нибдь подох.
Вердик простой.
Необходима замена насоса гидроусилителя руля. Они есть в Москве и заказаны. Но по технологии, меняется еще и шкив. А вот его то в Москве нет. Только во Франции. Сказали, что в пн. будут заказывать доставку по срочной (самолетом). Так что Лагунка встала на прикол. На сколько не знаю. Благо есть подпопный Эспас, на котором и буду рассекать.
Пробег? Когда мне ждать?
У моей пробег 34 с лишним тысячи.
Но у нас по моему разные гидраки. На двухлитровиках гидроусилители с переменным усилием. На машинках с двигателем 1,6 другой гидроусилитель.
Вердик простой.
Какие их доказательства? Давление в системе не развивается? Сцепление нормально работало? Интересует, что именно сломалось в насосе. Уж такое простое это устройство, что даже любопытно.
Почитай у нас Паш.... стружку металическую там находят..
Паш, а зачем мне какие то доказательства? Поменяют и ладно. Меня интересует только конечный результат. А на Лагунаклубе, есть целая тема посвященная этому. К сожалению, я на данный момент не одинок. Массовости нет. Но и не единичный случай. А раз есть уже четкое указание по замене, присланое Автофрамосом Дилерам, и замена на доработаный насос, значит с проблемой поработали.
Машину подменную не предлагают?
А зачем она мне? Я даже не просил. Зачем же!!! Подменка может понадобиться кому то другому, оказавшемуся в безвыходной ситуации.
обязательно предложили.. но у него Эспас есть.. думаешь он в подменный символ сядет? )))
Йееес. Позвонили и сообщили, что могу забирать машину. Она отремонтирована. Я не расчитывал на то, что это будет так быстро решено. Порадовали. Завтра отпишусь.
Однако, дилером была заказана новая ручка (смотрите вложеный файл), покрашена и чуть позже установлена вместо старой.
Для покраски снимался лючок бензобака. Сама ручка была покрашена в течении одного дня. С утра сняли лючок бензобака, на след. день все было оперативно готово.В цвет попали идеально.
Дилеру зачет!
тему прочитал всю( это сценику).
Полковник- респект за отчеты!
слухай а можно вопрос? ну вот лючок бензобака снимали ведь при любом раскладе там следы снятия лючка остались или у официалов "затыкали" краской сколы на болтах?
На третьей Лагуне хитрый лючек бензобака. Там фактически пластиковая накладка. Вот ее то и снимают.
Там нет необходимости снимать сам лючок. Он остается и работает, закрывается и открывается.
Забрал отремонтированую Лагунку.
Поменян по отзывной ноте преднатяжитель ремня безопасности водителя.
Заменен насос гидроусилителя руля, бачок и шкив. Система гидроусилителя руля по технологии трижды промыта и жидкость гидроусилителя руля заменена на новую. Делается это так, если в бачке обнаруживается металлическая стружка. Насос установлен измененный и доработаный производителем. Описываю это все со слов мастера приемщика.
Сделано все очень оперативно. За 4 дня, в которые вошло время на доставку насоса и бачка из Москвы и шкива по срочной из Франции. Вообщем, все очень оперативно.
Руль опять очень адекватен и приятен.
Петровскому Автоцентру, Веселову Николаю, как всегда зачет. Все на отлично. Оперативно, четко, безупречно.
после встречи организованной Рольфом Ирка к ним заезжала по гарантийным работам.
Перепрограммировали блок управления светом (в ПА кста не нашли такой ноты, хотя девочка от них звонила)
Записали на замену преднатяжителей и замену обивки водительского сиденья
А я жду прихода ручки. Опять кнопка на ней отказала напрочь. :don-t_mention:
Что за нота?
Что за нота?
а вот не могу точнее сказать.. позвонили нам еще в начале весны девочка из ПА, сказала, что по вашей машине есть нота на перепрограммирование света. На ТО-20 на пискаревке ничего такого в системе не нашли и удивились, т.к. ничего об этом не слышали.
В Рольф-то поехали для замены сидушки, про свет они сами нашли, а мы уж и забыли. Попрошу подробнее узнать когда будем отдавать машину.
Да ОТО 0B47 (СИНЯЯ) - прошлогодняя... странно что вам её на ТО10 как минимум не сделали...
Перестал срабатывать активатор лючка бензобака. Пока в сервис не обращался. Помогли привинтивные меры. Пролил жидким ключем и он разработался. Явно от долгого стояния (две недели) он позакис. Будем смотреть на его поведение.
Да ОТО 0B47 (СИНЯЯ)
а в чем суть? чем не устраивает работа головного света?
P.S.
уже нашел ;)
уже нашел ;)
А выложить?
Я чет тож не в курсе.
ОТО 0B47 (СИНЯЯ) ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ЦЭКБС LAGUNA III
ПРЕДМЕТ: перепрограммирование ЦЭКБС.
ЗАДАЧА: реализация ОТО за 18 месяцев должна составить 100%.
ЗАТРАГИВАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИ: Renault Laguna III, произведённые в период c 01.04.2008 по 09.02.2009 (в соответствии с номером реферанса ЦЭКБС)
ПРИЧИНА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ:
" Ощущения клиента:
- Отсутствие прерывистого сигнала указателя поворота;
- не изменяется реактивное усилие на рулевом колесе;
- отсутствует автоматическое включение света и стеклоочистителей;
" Затрагиваемые компоненты: ПО ЦЭКБС
" Причина: ошибка в программном обеспечении ЦЭКБС, которая появляется в ходе инициализации или переподключения АКБ.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: техническая нота NT 4807А.
ИЗВЕЩЕНИЕ:
• Извещение клиента: Приглашение клиента на СТО не предусмотрено, операция проводится при первом заезде а/м в сервис
Открытие ОТО: эта ОТО открывается на 26-ой неделе, 22.06.2009.
А выложить?
чо-то не сообразил...
у нас, кстати, ничего такого не было
добавлю в стати-ку (48800 км):
1. Спинка пассажирского сиденья
2. Активатор лючка бензобака
  • 7 месяцев спустя...
35500 км. Правая стойка стабилизатора. Выявили на "весенней диагностике".
А у меня при складывании/раскладывании зеркала скрипят, как старая телега. Я периодически проливаю их силиконовой смазкой. Почти не помогает. Сегодня показал это Сергею Никулину. Он сказал, что это может попасть под гарантийную их замену. Вообщем, похоже будем менят. Вообщем то, все работает и скрип этот не мешает. Но, решили, что будем менять.
Посмотрели еще и хромовые накладки на переднем бампере. На них есть уже несколько пятен вздутия хрома. Пока еще он не слез, но тоже скорее всего может попасть под гарантию. Сфоткали. Ждем ...
Машина покупалась не новой с пробегом 70000км Но по базе числились только работы по нотам, две обшивки сиденья, и пару раз дворники. Ну и с Июля 2010 накопилось.
74300км - сломался замочек крышки ниши в багажнике.
82341км - :Ограничитель передней двери(804310001R)
Левая шаровая(401600004R)
Правая стойка стабилизатора (546180001R).
82500км(примерно) - Check injektion с последующей чисткой фильтра и заменой масла.
92500км - опорные подшипники.
96411км - обшивка водительского сиденья(3я на машине)
- профилактический ремонт глючащего датчика пристёгнутого ремня заднего пассажира.(чистка, разоткнуть воткнуть, смазать) но пока помогло.
98111км - Датчик воды топливного фильтра(7701068619)
- Датчик давления выхл. газов(208150004R)
Где работ несколько в один пробег. Это либо ожидались запчасти долго, либо согласовывались вопросы гарантии.
Заказаны обивки передних сидений. Жду. До конца гарантии ещё есть время, может быть и в третий раз успею поменять. :)
Воронежский модернизированный вариант видел? :mosking:
А в связи с чем многие обивку меняют???
Нет ещё, не удосужился.
Кожура на боках трескается.
А я как раз сижу в Петровском на Пискаревском.
Меняют
1. Корпуса зеркал заднего вида. Скрипеть стали при складывании/раскладывании. В принципе не мешало. Но раз это проходит по гарантии, то почему бы и не поменять. Причем, мне рассказали, что можно их как то смазать и скрип уйдет. Я их силиконовой смазкой проливал и не раз. Помогало очень ненадолго. Видать не туда лил смазку.
При этом проводится нота 0В6V. Что за нота не знаю. Увидел у себя в документах.
2. меняют хромовые накладки переднего бампера. Если честно, не показали бы мне, никогда и не увидел бы, что на них появилось несколько точек вспучивания хрома.
Наверное я очень непритязательный юзер машины. Уж очень меланхолично и спокойно отношусь к таким мелочам.
Есть еще одна вещь, в связи с которой можно бы и фару поменять по гарантии. Я в раздумьях. Не люблю лишние вмешательства в машину. Особенно из за мелочей, которые хрен увидишь, если не покажут. Наверное сделаю, но когда гарантии приблизится окончание.
А чего на Пискарёвском? Я на сидушки в Шушары поеду.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
