КOТ
Как снять колесо
25 сообщений в этой теме
Друзья, у меня проблемма, я в ступоре...просто в шоке...
Чичас хотел глянуть, есть ли датчики износа колодок или нет,решил снять колесо, открутил болты и сюрприз...не снимается колесико. Что только не делали...и проливали WDшкой, и сьемником, и стучали, никак... Что еще делать я не знаю, как его сорвать. А колодки у же шкрябать начали, и выяснилось что шаровую тож пора менять... А в сервис отдавать желания неть...
Мож у кого есть советы как снять колесо. Возможно на остальных трех такая же фигня :(
не полностью закрути болт :to_become_senile: ы и поезди взад-вперед, усилие гораздо выше чем съемником.
Я уже думал об этом. Боюсь что может отверстия в дисках раслепать, диски то литые, или резтбу замять на болтах...
Хотя...это все фигня, по сравнению с отсутсвие тормозов и вырваной шаровой (тьфу-тьфу-тьфу). попробую
Снимаю так: открутил болты, дёрг - не идёт. Удар резкий ногой в покрышку, слетает. Второй вариант: на передке снимай болты, передачу и поехал, токмо не збудь ручник и противооткатники под колёса и подставку, чтоб авто не упало. Выставлял на 5 мм ниже уровня падения. Реально помогает. Третий: кувалда + прокручивание вывешенного колеса. Выбирай, что сердцу мило...
Про датчики посмотри тему про колодки, я там только, что отписался. И посмотри про ЕСП - вставил цитату из статьи про RX4.
Если все откручено, то толко пробывать потихоньку сбивать с внутренней стороны.
Шаровая нижнего рычага за одно целое с рычагом. Менять или рычаг целиком или переделывать на заводе.
Снимаешь просто. Колесо вывешиваешь, под остальные колодки, разгоняешься и по тормозам, слетает на раз, проверено множество раз.
1. Снимаю так: открутил болты, дёрг - не идёт. Удар резкий ногой в покрышку, слетает.
2. Второй вариант: на передке снимай болты, передачу и поехал, токмо не збудь ручник и противооткатники под колёса и подставку, чтоб авто не упало. Выставлял на 5 мм ниже уровня падения. Реально помогает.
3. Третий: кувалда + прокручивание вывешенного колеса. Выбирай, что сердцу мило...
1. Не помогает
2. Не получиться. Сразу подключится задний привод, и машина грохнеться с домкрата. Только если вывешивать все 4 колеса. Чичас стойки на работе варю для этого
3. Попробую
как только сдернешь ты дальше не едь. и все будет ОК. :icecream:
Можно попробовать ломом (рычагом) раскачать.
Я при смене колёс посадочные места смазываю графитной смазкой, проблем нет.
Я на предыдущей тож так делал. А на этой как первое ТО сделали, колодки заменили, и за 2-3 года колеса не снимались вообще)))
Было такое у моего приятеля. Кувалда даже не помогала. Сняли полуварварским способом.
Поддомкратили машину, вывесив это переднее колесо. Под порог, рядом с домкратом, подложили запаску. Завели машину, включили скорость и газику побольше. Поддомкраченое колесо естественно раскрутилось, а потом резко уронили машину порогом на подложеное колесо. При касании раскрученого колеса с асфальтом, его сорвало. Правда летело оно вперед круто и слава Богу, саму машину не повредили.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=530 :rolleyes:
Мдя, рисковые вы люди. но у меня такое не прокатит. Усли вывисеть переднее, или оба передних колеса разу подключится задний мост, и машина грохнеться с домкрата. Только если вывешивать все 4 колеса. Чичас стойки на работе варю для этого
Выхода другого не было. Приятель проколол колесо на трассе. Инфлейтор не помог. Снять колесо никак. Он мне позвонил. Я взял кувалду и метнулся к нему. Не помогло. Жидкий ключ тоже не помог. А на трассе еще что делать было? До ближайшего шиномонтажа очень далеко. Вот и рискнули. Победителей не судят.
Приличной кувалдой через деревянную проставку (отрезок бруса 100*50 длинной 300-400 мм. или что то похожее) в край обода на вывешенном колесе. Бить сильно (снаружи) переставляя проставку на 180 градусов. Обычно 2 -3 удара страгивают.
А подшипнику кранты не настанут? :blink:
У тебя колесо держит центральное отверстие, у меня такое было на передних колесах обеих. Как описал Гусар выбил ногой, ставишь башмаки противооткатные, вывешиваешь колесо низенько и бьешь ногой в резину спереди сзади, по ходу движения с наружи со всей, силы потом куришь и повторяешь процедуру,можешь wd-40 попрыскать на ступицу, колесо или сразу слетит или сдвинется, тогда сможешь руками докалбасить туда сюда, а когда ставить будешь зачисти центральный ободок ступицы. И незабудь запаску подложить под машину, исли колесо свалится и с домкрата слетишь.Удачи
Изменено пользователем Sans
Безусловно, лучше снять колесо руками. Но здесь нагрузка соизмерима с ездой по плохим дорогам. Вектор только другой.
Да, ты был прав, держало центрадьное отверстие. пролил Цвшкой, перекурил, вывисек колесо, и изнутри стучать молотком черед деревянную проставку. По чуть-чуть оно и слезло (даж попрыгал от радости)))))))). Когда все заменил, стал обратно ставить, наждачкой мелкой обработал внутреннюю часть отверстия в диске, и на ступице, смазал графитной онтипригалной смазкой, и посадил на место. Село как по маслу. Так же и со вторым колесом поступил. Больше сил не хватило...осталось еще задние колеса...уже наверное на завтра... Всем огромное спасибо за внимание и за помощь советами :victory:
Главное победил и не навредил... :victory: ждём второй серии :mosking:
Правильно что всё зачистил и смазал, потом легче будет...
Изменено пользователем Гусар
Задние колеса соскакивают намного легче, пару ударов ногой, если вообще понадобится и готово, видимо там ступици поуже.
У меня такая проблема была один раз при смене колес осенью на зимние. Летние у меня литые и они так прикипают к ступице! И площадь контакта у литья в посадочном отверстии намного больше. Тоже сбивал молотком через деревяшку. После этого стал чистить и смазывать графитной смазкой. Больше серьезных проблем не было. Дам еще один нехороший совет. Колесные болты всегда смазываю той же смазкой. Отвинчиваются всегда легко. Важно! Смазывать аккуратно, немного и чтобы на тормоза не попало.
Прям как на Симболе - у него на передние ступицы родной железный диск впритирку надевается, а на заднюю ступицу с небольшим люфтом. :baby:
Кстати, все манипуляции с колесами были для ЭТОГО
    Аужеке
    Аужеке
