murden
Взаимозаменяемость запчастей для Symbol,
85 сообщений в этой теме
Трудовик
Symbol
Предлагается тема, в которой будем описывать "взаимозаменяемости" и т.п. для Символа.
Из того что знаю, по взаимозаменяемости
1. Пистоны крепежа подходят от наших 8-9-ок (цена 3-5 руб.). У официала в (мейджере) цена 35-40 руб. - опробовал у себя (ставил пистоны препежа бампера - подошли идеально!)
2. ВВ провода от 10-ки (8 клапанной)
3. Фильтр салона от 10-ки
4. Вентилятор печки Аутеник от ВАЗ - 2109
PS думаю админы простят меня за дубляж сообщений в форуме, но так думаю искть будет попроще, чем перелапачивать кучу тем ...
Про поводок дворника расскажи..
Замена поводка (рычага) стеклоочистителя.Стоимость нового поводка около 80 у.е (~2500 р.) . Неоригинала нет.
Решение найдено следующее: купил поводок от вазовской десятки за 100 руб. но он короче и по форме не подходит, поэтому срезал держатель дворника , а со сломанного поводка срезал последнюю треть (с изгибом и держатель дворника) примерив так, чтоб длина дворника соответствовала прежнему (приблизительно). Эти две части соединил сваркой в автосервисе за 100 руб., немного подшлифовал и покрасил.
В итоге получился новый поводок за 200 руб. С водительским, если что думаю можно аналогичную операцию проделать.
Поводок может взят и от других марок - тут главное чтобы посадочное гнездо подходило.
Поводок я поставил немного завысив, чтоб пассажирский дворник мог смывать капельку, образуемая «…положением стеклоочистителей, из-за чего, если двигаться медленно (5-25 км/ч), от того места, где крайняя левая точка правого дворника, вечно ползёт капля (немаленькая) воды и мешает обзору.»…
Полностью и с картинками здесь
Здесь описывается про возможность установки глушителя от ВАЗ-2110 и все обсуждения связанные с этим..
Кстати хоть и не от ВАЗа запчасти, но все же пригодится
Фильтр воздушный. номер 7701 047 655 для логана подходит и для символа тоже, а стоит дешевле!
Кстати есть идея, спросить логановодов все номера расходникв, и сравнить с нашими. Может чего и от логана подойдет :blush2: . А то не охота переплачивать лишние пусть 100-300 руб. за одинаковые детали/расходники :angry:
купил поводок от вазовской десятки но он короче и по форме не подходит, поэтому срезал держатель дворника , а со сломанного поводка срезал последнюю треть (с изгибом и держатель дворника)
Хорошее начало, поднял настроение ))). Против такого рационализаторства ничего не имею, просто написано хорошо! ))))
А я всегда думал, что стоимость зависит от номера детали, а не от того на какую машину она установлена. Разве не так?
Цена детали привязана к ее реферансу, а уж никак не влияет на нее то, что запчасть с одинаковым рефом может идти на разные модели.
Убеждался в этом на примере стоимости свечей и катушек зажигания.
Может быть. В знании референсах не профи.
Но воздушный фильтр от логана ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ как и от символа - ОДИН В ОДИН (!) а цена различается (пусть и не оченьзначительно - 50-60 руб.)
Вентилятор охлаждения по посадочным местам и высоте подходит от 2110 (маркировка - 2103, всмысле и на зубилах и на класике такой же).
Они бывают с 4 лопастными крыльчатками (у мотора условно длинный шток, но будет требоваться доработка напильником, шток коротковат если одевать с штифтом, а без него нельзя), я взял с хреновой тучей лопастей и этот к родной крыльчатке не примонстрячить никак (короткий шток, вместо штифта паз) крыльчатка заметно меньше родной, наверно на четверть (может чуть меньше разница), но колличество лопастей больше, короче было принято решение установить и опробовать..
Проехал километров 5 без пробок и с кондеем, на улице +23 - всё нормально.
Цена колеблется от 800 до 900. На родной и аналог не знаю..
а фоток этих переделок нет а то я чего-то слабо понял где подрезать где отрезать :read: (вдруг в жизни понадобиться :blush2: )
Ставили на кенгу эл.двигатель омывателя лобового стекла от 21099,пришлось переделать разъем подключения эл.двигателя.Правда теперь поливает только на лобовое стекло (трубку на заднее стекло не подключали) разница в цене ощутимая 2000руб и 100руб . На Символе смотрел эл.двигатель почти такой же во всяком случае посадочное место , разъем тоже если что придется переделать .
пока нет, но раз нужно сделаю на неделе..
по подвеске взаимозаменяемость не известна? может кто-нибудь знает? стойки, шаровые, рулевые, пружины и пр.
Идем дальше
Не знаю чего и как там напривязали французы по своим референсам.... НО идентичная лягушка стоп-сигнала от ЛОГАНА также подходит и для СИМВОЛА! :dance3:
А вот разница в цене уже существенная
В мейджере лягушка на символ - 1235 руб.
там же лягушка на логан - 447 руб. Как видите разница уже не 5-10 руб. а на сотни рублей - точнее - в 2,76 раза.
При том что лягушки СОВЕРШЕННО ОДИНАКОВЫЕ :ireful: (так что референсы шмаференсы -разводка чистой воды чтобы бабло срубить только - ИМХО если что :blum3: )
Изменено пользователем Symbol
подскажите это для какой печки из 3 подгрупп:
http://www.elcats.ru/renault/unit.asp?mdl=...&sgrp=6061A ?
Всем привет, я вот ищу шкив на генератор, кто нибудь знает на каких других марках стоят такие же?
Если не читал ещё, посмотри вот эти темы , может найдещь что-то полезное!
пыльник шруса правый (а вероятно и левый) наружний идеально подхожят от нивы 2121 за 90 руб
оригинал стоит порядка 2500 рэ !!! почувствуй разницу.
Сам пробовал?
Аналоги 23129 (GKN-Spidan и его аналоги). Не плохо подходит внешний от 2121, правда внутренний там 22 вместо нужных 26, но у меня налез...
На "гранате" нет привычной широкой конавки величиной с универсальный хомут шруса, вместо неё конавка размером примерно 3мм и такой же глубиной. Короче я у себя закрепил стальной мягкой проволокой с закрутками с двух сторон. Посмотрим что будет дальше.
PS если надумаете брать пыльник от нивы то берите БРТ, балаково хуже.
а никто не знает от кого дворники могут подойти? :telephone:
По размерам подбери. Вроде у мазды такие же. От Део матиса подойдут, правда там пасажирский 41 см.
А зачем тебе, в каком нибудь дворе снять хочешь? :blush1:
Я думаю, Roman12310 просто хочет купить оригинальные дворники от другой машины в надежде, что они будут лучше универсальных, продаваемых в магазине.
Что касается размеров, то водительский - 53 см, пассажирский - 46 см. Система крепления - "крючок".
Изменено пользователем Мышун
Вот про дворники огромная тема.
http://www.club-renault.ru/forum/Zamena-dv...Klio-t5310.html
Там про Клио. Но вопрос замены дворников неоригинальными подробно разобран.
Что касается размеров, то водительский - 53 см, пассажирский - 36 см.
77 01 410 140 Комплект щеток стеклоочистителя 530 мм + 450 мм для а/м до 2005 года, для а/м с 2005 года 530 мм + 530 мм
77 01 410 140 Комплект щеток стеклоочистителя 530 мм + 450 мм для а/м до 2005 года...
Глеб, спасибо, что поправил. Конечно, я должен был написать 46, а не 36. Мерил дворник короткой линейкой, потому и ошибся. Приношу свои извинения. Надеюсь, никто не успел купить дворник длиной 36 см.
Это не реально. Пассажирский дворник не может быть длиннее 470 мм иначе он будет задевать за верхний уплотнитель и торчать сбоку.
Честно говоря инфа про а/м с 2005 года от сюда. Может с 2005 года изменили длину и конструкцию самих поводков. По крайней мере на новых Симах водительский другой конструкции (место сгиба примерно в 8-10 см от места крепления), нежели у меня (2-3 см).
Zaruk (Олег), в другой теме про дворники писал, что он на свой Символ ставил два дворника по 51 см. каждый. Но никак не 53!
Приветствую всех!
Не подскажите, буксировочный крюк (хотя крюком эту деталь никак называть не хочется:)) для Симбола 4 фазы и Логана одинаковы?
Или может кто может выложить размеры буксировочного крюка от Симбола.
У меня его в комплекте не было, официалы просят за него чуть больше 800руб (и в наличии пока нет).
Лучше бы, конечно, никогда не пригодился, но в дальнюю дорогу без него как-то неуютно...
Есть возможность позаимствовать на время от Логана, только вот размеры оригинального не знаю, а ехать за логоновским довольно-таки далеко.
Спереди нет. В багажнике к левой стенке прикреплен, вместе с остальным инструментом.
Опытным путем выяснил что логановский крюк не подходит по диаметру (20мм, а нужен меньше). И коротковат он, упирается в бампер.
Изменено пользователем Albram
Сегодня менял крестовину рулевой колонки на Symbol 1,4, 8 кл. 2003г.
Купил "15"-ю. В магазине подсказали, что на данную модель существуют и "16"-е.
В общем, можно взять крестовину от ВАЗ 2104 и заменить колпачки - они подойдут.
Сегодня окончательно сдох сигнал ..
Началось с зимы .. но тогда просто с низу переставил на верх (рядом с аккумулятором) + протер и зачистил контакты - в итоге он продолжил жить эпизодически проподая на один-два дня.
Но сегодня он вообще сдох (точнее еле еле пытался иногда при нажатии на сигнала попискивать) .. в итоге проезжая мимо авто49 решил посмотреть что там есть.
Поначалу подумал взять волговскую пару (около 350 руб) .. , но потом увидел на витрине не пару, а один рожок почти такой же (продавец сказал что вроде от 6-ки).
В итоге купил
В чеке написано - "Звуковой сигнал низкий тон - 308 модель -21060", цена - 110 руб.
Прям возле магазина снял умерший и поставил купленный. И все замечательно заработало и зазвучало :icecream: (кстати в сигнале есть регулятор тональности - регулируется болтиком)
Вообщем умерший сигнал символа можно заменить не только волговским, но и любым другим (предположительно от ваз 2106) такогоже форм фактора. За 110 руб. :icecream:
В магазине видел не оригинальный ролик на логан (сам ролик пластиковый)=600рэ, переписал номер подшипника 6203LLU производитель NTN (яп.). Стоимость такого подшипника в Екзист 95 рублей (ищется как 6203LLU). Дак не проще перепресовать подшипник, чем брать оригинальный ролик за 1000 рэ.
Кстати, вопрос одинаковы ли ролики у сим и логанов по размерам?
В разделе про Kangoo (у него с СИМБОЛом много одинакового) прочитал, что:
- шкив гениратора можно заменить на ваз 10_точный ( http://www.club-renault.ru/forum/Neskolko-...F9Q-t13578.html )
- моторчик бензонасоса (погружного в бензобаке) можна заменить ВАЗовский инжекторного 10 семейства BOSH ( http://www.club-renault.ru/forum/Lozhatsya...osy-t15751.html ).
УЖАС !!! Вот уж с чем шутить давайте не будем так это с ГРМ !!! Сэкономишь 1000р , а попасть можно в десятки раз больше . И вообще о взаимозаменяемости деталей можно говорить только в том случае если эта деталь не учавствует ни в каких механических процессах , и по умолчанию если вдруг накроется , то без нее можно будет доехать ...
Имеется в виду ролик навесного оборудования а не ГРМ.
Двигатель у СИМВОЛА и ЛОГАНА одинаковые(имеется в виду 1.4 8 кл.) Железо все одинаковое, а вот цена совсем разная.
Замок зажигания тоже один.
Если нет выработке на пластмассовом ролике, то можно так сделать. А если выработка есть , то нежелательно(начнет раздражать шелестящий звук).
Не на Символ, но на Рено 11 искал замену родным тросикам ручника - не нашёл, система крепления тросиков на Символе и на Рено 11 - похожа. Проще: родные купить, пусть и неоригинал.
Тока начал эксплуатацию рено. Знаю только как аккуль менять)))
НО, все что касается двигателя F3R (вроде так) - это который ставили на москвичи. То если посмотреть по лоткам авто магазинов, кое где остались оригинальные з/ч но ДЛЯ москвича))
Цены ессессно как для Москвича. Так, в ноябре 2009 закуплен комплект для замены ГРМ и помпа. Всё счастье обошлось в "пару тысяч" - ролики/натяжители и проч. Оригинал))))))))))
Проще конечно, когда цена оригинала порядка 600-1000руб. за пару...
А когда цена порядка 3000 за пару, немного давить начинает)) Скорее всего сниму старые и попрусь по рынкам искать-прикладывать)
Ну, а что ж не поискать, если охота...
В любом случае (найдёте или нет) отпишитесь о результатах. И если что с доработкой (переделкой) подходит, то и фото доработки лишнем не будет.
  • 5 недель спустя...
Кто знает, насос ГУРа для Renault Clio Symbol 1.4 RTE можно подобрать от других авто?
:) А смысл. На Вазовских моделях ГУРа нет, если только с другой иномарки. А это вряд ли дешевле.
Renault Clio Symbol 1.4 RTE, K7J 700 75 л.с.; 1390 гв2001 Проблема вытекает жидкость и при работе двигателя (открыл бачок ГУРа жидкость пузырит - воздух где то попадает) скрипит и свистит насос и ремень, может не насос ГУРа? Где купить, можно б.у насос ГУРа или внутренности - самый дешевый вариант в районе Е-бурга
  • 5 месяцев спустя...
Вообще то, о чем сейчас напишу больше напоминает бред, но:
товарищ искал насос ГУРа на сценик. На екзисте попросили 18000р. Он начал копать и накопал: выяснил, что на логанах стоит такой же насос. И на logan-shop.ru купил его за 6500р.
То есть одна и таже вещь может владельцу сценика обойтись в 18000р, а владельцу логана в 6500. Бред, но это так.
Уточнил. Номер насоса 7700 431 283
На момент написания статьи в логаншопе цена 6500р, на экзисте 18895 за 2 дня и 9996 за 27 дней доставки. Когда его искал товарищ, на екзисте был только за 18000. За 9996 не было и аналогов тоже не было. Но даже 9996 это не 6500.
Может и Вам логановский подойдёт. Ведь 6500 руб. вроде вполне нормально за оригинальный насос ГУРа.
Вот здесь взаимозаменяемость насосов обсуждалась:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry110156
А вот здесь есть информация о том, что Renault 8200711391=7700431283 Гур Clio II 1,6
http://www.renault-plus.ru/item_1215.htm
а в кэше гугла есть такая информация:
http://webcache.googleusercontent.com/sear...=clnk&gl=ru
а вот сайт производителя:
http://www.sismak.com/pompalar/direksiyon-...mp;u=44&m=9http://www.sismak.com/pompalar/direksiyon-...mp;u=44&m=9
Изменено пользователем Guard
Естественно, у поставщиков нужно узнать подойдет ли на самом деле такой ГУР. А 4300, это даже не 6500 :)
Задний сальник коленвала от 2108 подходит. Стоит 120 р.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    filin6832
    filin6832
