Maksir
Как снять топливный насос?
26 сообщений в этой теме
Кто-нибудь снимал топливный насос? Как это выглядит? Пробовал открутить что-то типа крышки с зубчиками ни чего не выходит
Съёмник нужен потому что
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=311869
Берёшь большую, тупую отвёртку и молоток, потихоньку подтукиваешь по выступающим рёбрам жёсткости, переодически меняя их. Уже не один раз таким образом вскрывался и чистился бензонасос, без замены прокладки и кольца.
А если очкуешь, то ещё есть способ. Берёшь трубу сантехническую D-110,пластиковую, серого цвета. Делаешь надрезы вдоль трубы по размерам рёбр жёскости 2-5 см. Берёшь хомут подходящего диаметра. Надеваешь трубу на крышку, подтягиваешь хомутом, чтобы зафиксировать. Ну, а дальше флаг тебе в руки. Можно дырку сделать сквозную с другой стороны сен.тех патрубка, чтобы ломик вставить для придания выворачивающей силы на крышку.
А ларчик просто открывался.Спасибо!!!
Уже открутил, или просто идея понравилась?
Я так пробовал, но было туго закручено - не получилось.
Да и всё-равно у меня нет ультразвука сетку мыть =)
Купи Ретону, и бельишко заодно постираешь ;)
ВДшку берёшь и промываешь обильно или фери с продувом(фери отдельно, продув тоже отдельно, т.е. чередовать). Нормально всё промывает. Изменено пользователем KANDy08
Подскажите, пожалуйста, откручивается по часовой или против часовой стрелки?
А можно поподробней про промывку сетки. Как и чем ?
KANDy08 : " ...Берёшь большую, тупую отвёртку и молоток, потихоньку подстукиваешь по выступающим рёбрам жёсткости, периодически меняя их. Уже не один раз таким образом вскрывался ............." - именно так написано в англицкой книжке по ремонту. Отворачивать надо ПРОТИВ часовой стрелки. При обратном сборе - не забыть совместить метки (у стрелки): http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=987
а как часто это мероприятие лучше делать? у меня почти 60 тыщ. у меня машинка последние 10. И скоро в дальнюю дорогу...
надо ли при этом массу отключать?
Так... Почитал я сие и собрался идти трубу покупать - съёмник делать)))) Потому как тоже хочу сетку почистить, и хочется быть готовым ко всему. Кстати, резинка уплотнительная всё-таки сохранится, если аккуратно всё делать, или нет??? И вопрос по поводу отключения аккумулятора тоже интересен.
  • 6 лет спустя...
В 18.06.2010 at 22:37, kvasily сказал:
Зависит от качества топлива.
Отключать аккум? - ну если только чуть обезопасить весь процесс. ;)
У меня два Симбола - 160 000 и 120 000 пробега - ничего не менял и не чистил. Хотя уже купил новые сеточки - для профилактики.
Renault 60 01 546 326 \ Francecar FCR210141 - примерно 120 руб
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=6001546326
Изменено пользователем францбульд
Начала чудить стрелка показания  топлива: при движении стрелку от положения "осталось 15 литров" может поднять до полбака, а потом опустить. На стоянке перед запуском всегда показывает реальный уровень топлива.
Дабы исключить загадочную работу адсорбера (вздутие и сжатие бензобака) - снял крышку бензобака и прокатился 5 км - положительных сдвигов нет, стрелка как гуляла так и гуляет.
13 часов назад, францбульд сказал:
Ну либо заедает поплавок, либо дорожки стерлись на датчике - вскрывать и смотреть полюбому
9 часов назад, boon сказал:
По первости я был в шоке - еду, а бензин прибавляется. :) Подъём происходит на пару делений за 3..7 минут. И потом может так держаться или плавно опустится за минуту до реального.
Сначала думал, что это от забитого адсорбера, но крышка бензобака открывалась с еле заметным всасыванием (как обычно) и бензобак ни раздувало, ни  сжимало.
Пытаюсь понять по картинкам из инета - что может создавать такой подъём уровня в стакане. Причём резкие ускорения\торможения\наклоны никак не влияют на показания стрелки.
В продолжении темы: есть предположение, что что "засалился\стёрся"  реостат (дорожки) датчика уровня топлива, что расположен на бензонасосе. (фото из инета).
так я тебе об этом и писал выше)) засалится в бензине 100% не может, а стертые попадались
В 24.05.2009 в 09:24, KANDy08 сказал:
А если очкуешь, то ещё есть способ. Берёшь трубу сантехническую D-110,пластиковую, серого цвета. Делаешь надрезы вдоль трубы по размерам рёбр жёскости ...
Только труба должна быть 160мм.
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите, где-то попадалось, что подходит топливный насос от ВАЗа. Кто-то пробовал?
12 минут назад, Премудрый пескарь сказал:
Я пробовал. На Кангу.
Точно не помню, но кажись от десятки Бош.
Но у меня была проблема - глохла на ходу. Замена насоса ее помогла.
  • 6 месяцев спустя...
В 09.09.2019 в 22:40, boon сказал:
До бензобака так и не добрался. Продолжаю ездить с "примерным остатком топлива". :to_become_senile:
Но тут подкралась новая напасть - перестал нормально заправляться, постоянная отсечка. Заправляюсь на АЗС тоненькой струйкой. :blush2:
Решилось просто - тонкой проволокой стронул залипший шарик в трубочке обратки бензобака. (пластиковый шарик находится примерно на 3..5 см от горловины).
Теперь при заправке из этой трубки аж сифонит сквозняк. :cake:
Причем что интересно: у Симболов (старых и новых) - клапаны чуть прикрыты от воды и пыли, а в Логан\Сандеро/Дастер - "всё на распашку".
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    nikitinaolga81
    nikitinaolga81
