Maksir Опубликовано 23 Мая 2009 Опубликовано 23 Мая 2009 Кто-нибудь снимал топливный насос? Как это выглядит? Пробовал открутить что-то типа крышки с зубчиками ни чего не выходит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 23 Мая 2009 Опубликовано 23 Мая 2009 Съёмник нужен потому чтоhttp://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=311869 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KANDy08 Опубликовано 24 Мая 2009 Опубликовано 24 Мая 2009 Съёмник нужен потому чтоhttp://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=311869 Берёшь большую, тупую отвёртку и молоток, потихоньку подтукиваешь по выступающим рёбрам жёсткости, переодически меняя их. Уже не один раз таким образом вскрывался и чистился бензонасос, без замены прокладки и кольца. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KANDy08 Опубликовано 24 Мая 2009 Опубликовано 24 Мая 2009 Берёшь большую, тупую отвёртку и молоток, потихоньку подтукиваешь по выступающим рёбрам жёсткости, переодически меняя их. Уже не один раз таким образом вскрывался и чистился бензонасос, без замены прокладки и кольца. А если очкуешь, то ещё есть способ. Берёшь трубу сантехническую D-110,пластиковую, серого цвета. Делаешь надрезы вдоль трубы по размерам рёбр жёскости 2-5 см. Берёшь хомут подходящего диаметра. Надеваешь трубу на крышку, подтягиваешь хомутом, чтобы зафиксировать. Ну, а дальше флаг тебе в руки. Можно дырку сделать сквозную с другой стороны сен.тех патрубка, чтобы ломик вставить для придания выворачивающей силы на крышку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Maksir Опубликовано 24 Мая 2009 Опубликовано 24 Мая 2009 А ларчик просто открывался.Спасибо!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 24 Мая 2009 Опубликовано 24 Мая 2009 А ларчик просто открывался.Спасибо!!! Уже открутил, или просто идея понравилась? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Maksir Опубликовано 28 Мая 2009 Опубликовано 28 Мая 2009 Благополучно открутил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AseR Опубликовано 28 Мая 2009 Опубликовано 28 Мая 2009 Берёшь большую, тупую отвёртку и молоток, потихоньку подтукиваешь по выступающим рёбрам жёсткости, переодически меняя их. Уже не один раз таким образом вскрывался и чистился бензонасос, без замены прокладки и кольца. Я так пробовал, но было туго закручено - не получилось. Да и всё-равно у меня нет ультразвука сетку мыть =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 29 Мая 2009 Опубликовано 29 Мая 2009 Да и всё-равно у меня нет ультразвука сетку мыть =) Купи Ретону, и бельишко заодно постираешь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KANDy08 Опубликовано 6 Июня 2009 Опубликовано 6 Июня 2009 (изменено) Купи Ретону, и бельишко заодно постираешь ВДшку берёшь и промываешь обильно или фери с продувом(фери отдельно, продув тоже отдельно, т.е. чередовать). Нормально всё промывает. Изменено 6 Июня 2009 пользователем KANDy08 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VladimirN Опубликовано 14 Июня 2010 Опубликовано 14 Июня 2010 Подскажите, пожалуйста, откручивается по часовой или против часовой стрелки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Uncle I Опубликовано 14 Июня 2010 Опубликовано 14 Июня 2010 А можно поподробней про промывку сетки. Как и чем ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 15 Июня 2010 Опубликовано 15 Июня 2010 Подскажите, пожалуйста, откручивается по часовой или против часовой стрелки?KANDy08 : " ...Берёшь большую, тупую отвёртку и молоток, потихоньку подстукиваешь по выступающим рёбрам жёсткости, периодически меняя их. Уже не один раз таким образом вскрывался ............." - именно так написано в англицкой книжке по ремонту. Отворачивать надо ПРОТИВ часовой стрелки. При обратном сборе - не забыть совместить метки (у стрелки): http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=987 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kvasily Опубликовано 18 Июня 2010 Опубликовано 18 Июня 2010 а как часто это мероприятие лучше делать? у меня почти 60 тыщ. у меня машинка последние 10. И скоро в дальнюю дорогу... надо ли при этом массу отключать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
svenbmw Опубликовано 23 Июня 2010 Опубликовано 23 Июня 2010 Так... Почитал я сие и собрался идти трубу покупать - съёмник делать)))) Потому как тоже хочу сетку почистить, и хочется быть готовым ко всему. Кстати, резинка уплотнительная всё-таки сохранится, если аккуратно всё делать, или нет??? И вопрос по поводу отключения аккумулятора тоже интересен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 17 Марта 2017 Опубликовано 17 Марта 2017 (изменено) В 18.06.2010 at 22:37, kvasily сказал: а как часто это мероприятие лучше делать? у меня почти 60 тыщ. у меня машинка последние 10. И скоро в дальнюю дорогу... надо ли при этом массу отключать? Зависит от качества топлива. Отключать аккум? - ну если только чуть обезопасить весь процесс. У меня два Симбола - 160 000 и 120 000 пробега - ничего не менял и не чистил. Хотя уже купил новые сеточки - для профилактики. Renault 60 01 546 326 \ Francecar FCR210141 - примерно 120 рубhttp://www.exist.ru/price.aspx?pcode=6001546326 Изменено 17 Марта 2017 пользователем францбульд Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 1 Августа 2019 Опубликовано 1 Августа 2019 Начала чудить стрелка показания топлива: при движении стрелку от положения "осталось 15 литров" может поднять до полбака, а потом опустить. На стоянке перед запуском всегда показывает реальный уровень топлива. Дабы исключить загадочную работу адсорбера (вздутие и сжатие бензобака) - снял крышку бензобака и прокатился 5 км - положительных сдвигов нет, стрелка как гуляла так и гуляет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boon Опубликовано 2 Августа 2019 Опубликовано 2 Августа 2019 13 часов назад, францбульд сказал: Начала чудить стрелка показания топлива: при движении стрелку от положения "осталось 15 литров" может поднять до полбака, а потом опустить. На стоянке перед запуском всегда показывает реальный уровень топлива. Дабы исключить загадочную работу адсорбера (вздутие и сжатие бензобака) - снял крышку бензобака и прокатился 5 км - положительных сдвигов нет, стрелка как гуляла так и гуляет. Ну либо заедает поплавок, либо дорожки стерлись на датчике - вскрывать и смотреть полюбому Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 2 Августа 2019 Опубликовано 2 Августа 2019 9 часов назад, boon сказал: Ну либо заедает поплавок, либо дорожки стерлись на датчике - вскрывать и смотреть полюбому По первости я был в шоке - еду, а бензин прибавляется. Подъём происходит на пару делений за 3..7 минут. И потом может так держаться или плавно опустится за минуту до реального. Сначала думал, что это от забитого адсорбера, но крышка бензобака открывалась с еле заметным всасыванием (как обычно) и бензобак ни раздувало, ни сжимало. Пытаюсь понять по картинкам из инета - что может создавать такой подъём уровня в стакане. Причём резкие ускорения\торможения\наклоны никак не влияют на показания стрелки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 20 Августа 2019 Опубликовано 20 Августа 2019 В продолжении темы: есть предположение, что что "засалился\стёрся" реостат (дорожки) датчика уровня топлива, что расположен на бензонасосе. (фото из инета). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 20 Августа 2019 Опубликовано 20 Августа 2019 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boon Опубликовано 9 Сентября 2019 Опубликовано 9 Сентября 2019 так я тебе об этом и писал выше)) засалится в бензине 100% не может, а стертые попадались Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 10 Октября 2019 Опубликовано 10 Октября 2019 В 24.05.2009 в 09:24, KANDy08 сказал: А если очкуешь, то ещё есть способ. Берёшь трубу сантехническую D-110,пластиковую, серого цвета. Делаешь надрезы вдоль трубы по размерам рёбр жёскости ... Только труба должна быть 160мм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Премудрый пескарь Опубликовано 3 Июля 2020 Опубликовано 3 Июля 2020 Подскажите, где-то попадалось, что подходит топливный насос от ВАЗа. Кто-то пробовал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Аббат Букмон Опубликовано 3 Июля 2020 Опубликовано 3 Июля 2020 12 минут назад, Премудрый пескарь сказал: Подскажите, где-то попадалось, что подходит топливный насос от ВАЗа. Кто-то пробовал? Я пробовал. На Кангу. Точно не помню, но кажись от десятки Бош. Но у меня была проблема - глохла на ходу. Замена насоса ее помогла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 7 Января 2021 Опубликовано 7 Января 2021 В 09.09.2019 в 22:40, boon сказал: так я тебе об этом и писал выше)) засалится в бензине 100% не может, а стертые попадались До бензобака так и не добрался. Продолжаю ездить с "примерным остатком топлива". Но тут подкралась новая напасть - перестал нормально заправляться, постоянная отсечка. Заправляюсь на АЗС тоненькой струйкой. Решилось просто - тонкой проволокой стронул залипший шарик в трубочке обратки бензобака. (пластиковый шарик находится примерно на 3..5 см от горловины). Теперь при заправке из этой трубки аж сифонит сквозняк. Причем что интересно: у Симболов (старых и новых) - клапаны чуть прикрыты от воды и пыли, а в Логан\Сандеро/Дастер - "всё на распашку". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 18 Августа Опубликовано 18 Августа На выходных перевалил за 190 000 км Продолжаю ездить не вскрывая бензобака - странным образом всё само нормализовалось. Подумываю о замене фильтра (тот, что висит рядом с бензобаком), а то он уже там тысяч 100 не менянный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
27 сообщений в этой теме
