BRTKA
И снова про пыльник ШРУСа
96 сообщений в этой теме
На очередном ТО выяснилось что на приводном валу правого переднего колеса отсутствует хомут крепления пыльника ШРУСа (внетреннего), а сам чехол разорван в месте нахождения хомута (поперек). Официалы уверенно заявили, что такое могло произойти только в результате механического воздействия - короче гарантии НЕТ. Автофрамос сказал что замена только пыльника не предусмотрена и надо менять весь вал в сборе (20 000 рублей). Я хочу с этим не согласиться.
На форуме уже поднимался вопрос о замене этого пыльника, но я так и не нашел конкретно - ОТ КАКОЙ МОДЕЛИ или КАКОЙ ПЫЛЬНИК подходит в качестве замены (нужен пыльник с канавками под "трехпоид"? Наверняка кто-то менял уже, не может быть чтобы все меняли целыми валами. Кто знает как решить данную проблему НАПИШИТЕ пожалуйста, очень надо.
А/м - Scenic II, 2008 года, МКП 5 ступ, двиг. 1,6.
P/S объехал почти все магазины по иномаркам в Кирове - нет ничего похожего или просят принести старый пыльник, но если я его сниму то уже обратно не одену (в случае если так ничего и не подберут).
вот фото этого безобразия
А ты вот знаешь... Судя по фото привод уже не жилец... Вобщем то народ менял отдельно пыльники. Сходи на всякий вот сюда www.renaultfaq.ru Возможно там кто то писал про это... Но у тебя там судя по количеству грязи он в таком виде отходил уже не мало. Лучше поменять... Кстати, посмотри на Экзисте. Там есть приводы заводского восстановления. Я когда то на Клюху ставил. Отходили верой и правдой порядка 100тыс, и были проданы вместе с Клюхой в живом состоянии:))))
Вроде кто-то писал что от "Нивы" подходит. Попробуй замерить внешний и внутренний диаметр родного и сходи в магазин Автотаза, поищи что-то подходящее.
Там трипоид, т.е. пыльник имеет оригинальную конструкцию ( с приливами внутри). Я не уверен, что такой пыльник (новый) найти не возможно.
дак я о чем и спрашиваю - если кто-то уже находил, ставил и все подошло - подскажите что за пыльник (номер или от какой модели).
Я обычно меряю диаметр вала, диаметр ШРУСа, т.е. - диаметр посадочных мест чехла. Потом иду в магазин и тираню продавцов. Смотрим по каталогу, а там есть по моделям разделы, и выбираем пыльник. Бывают разные размеры. Выбираем размер (он замерен). И заказываю.
Отчитываюсь:
заказал пыльник по номеру указанному в сообщении 7, получил и сегодня поменял. Все подошло идеально, пыльник и вправду оригинальный. Наши официалы себе даже номерок переписали т.к. раньше не знали, что пыльники отдельно поставляются. Сказали, что ШРУС вроде нормальный, хотя отходил с порванным пыльником не меньше 4 тыс. км. В итоге экономия 17 тыр. т.к. вал менять не пришлось.
Спасибо всем кто помогал в поиске пыльника - вместе мы СИЛА.
Отчитываюсь:
Так был уже такой вопрос. Надо было просто целлофановой плёнкой обматать, тонкой из магазина.
Отчитываюсь:
Какие-то официалы у вас левые.
Имея установленную программу Dialodgys не возможно этого не знать. Установите себе её и консультируйте их за деньги :).
У них стоит Диалоджис (версию не знаю), но там показывает, что на этом валу пыльник отдельно не идет (он там не нумеруется типа как не разборный) - сам видел. Может Диалоджис левый у них, старенький какой нибудь.
А на официалов то да, жалуются, не я один. Перекупы с авторынка говорили, что это бандиты контору открыли, вот и творят что хотят.
Может у них и старый диалоджи , в моём 3.69 это выглядит так(см.картинку)
Тогда следующее предложение, продайте им новый диалоджик :).
Добрый день.
Требует замены пыльник шруса внутренний.
по каталагу 2 номера
ф26 - 7701207398
ф36 - 7701209569
можно ли узнать какой у меня не замеряя?
Sheph, Скорее всего 36мм,а что,проблема взять штанген и померять?
Да.. так и есть..
Просто машина была в сервисе и не известно когда у них возможность бы появилась померять..
Спасибо
и сколько же стоит этот оригинальный пыльник?
Что то мне подсказывает что стоит он дороже чем неоригинальный шрус.
А пыльник подобрать можно по каталогу.
http://webshop-cs.tecdoc.net/skf/?language...amp;country=ru#
ну я так думаю , если ему вместе с валом за 20 тыс. предлагали , и в итоге он наэкономил 17, знач пыльник вылился ему в 3 тыра. :icecream:
да, родной пыльник с заказом на Экзисте и доставкой + установка обошелся в 3 тыс. рублей примерно (уже не помню точно). Но проблема похоже получила всетаки свое продолжение. Вот тема http://www.club-renault.ru/forum/menyaetsy...ala-t32292.html, может подскажете чего.
  • 10 месяцев спустя...
подскажите каталожный номер трипоида что-бы цена качеству соответствовала.
И расскажите как самому поменять его есть ли трудности и нюансы?
спс
его в природе не существует :renault_forever:
Привод в сборе. Ага.
Что бы не создавать лишних тем ...
Друзья, порвался внешний пыльник ШРУСа, номер 7701209252, цена за "моральным пределом", может кто сталкивался, нужен аналог
от лансера 9-го подойдёт
up
У меня не подошел по диаметру.Снял пыльник в магазин подобрали по диаметру. цена вопроса 500руб.
Кто нибудь ставил на дизельные Scenic II пыльник ШРУСа SKF VKJP01001 ?
UP
UP
не знает народ,давай решайся и пробуй,будешь первым......а потом нам рассказать не забудь :)
С утра, как раз поеду менять, посмотрим ....
  • 3 года спустя...
В 19.09.2012 at 12:25, TAXIst сказал:
подходит, вчера поставил внешний левый. натягивал так как на видео, воронки не оказалось под рукой, сделал из бутылки, горлышко срезал, пустоту между бутылкой и шрусом обмотал тряпкой, смазал пыльник маслом и бутылку, вывернул пыльник на изнанку, перебздел немного и резко натянул, сам был в шоке, но это работает, пыльник подходит, хомуты только в комплекте хилые, советую сразу прикупить нормальные, с надежным замком
видео нет слов премия и аплодисменты!!!!:LaieA_060::LaieA_060::LaieA_060: Без снятия наверно только надо будет его крепко зафиксировать.
Актуально больше потоому что не надо из коробки вынимать, а уже со снятой полуосью шрус скинуть не проблема.
просто видео для первого сценика, а там граната не разборная с валом одно целое после рестайлинга шла. У тестя такой сам был в шоке когда увидел эту порнографию
Изменено пользователем spirito
Если привод полностью вытащен, то смысл огород городить с конусами-изолентами? Снять внутренний шарнир - делов-то... Заодно ревизию внутреннего сделаешь, смазку освежишь.  Это если б не выдергивая из коробки, тогда да! Но там видимо неудобно очень - рычаг мешает и ступица. И второй нюанс - пластиковый так не натянешь. Я вот заказывал sasic 1904038 на Кангу 2. В размер вроде брал, и то феном пришлось греть, чтоб на полуось натянуть. Короче, впечатляет, но практической пользы - ноль. Как фокус в цирке...
2 часа назад, Бульба сказал:
лично мне, в тот момент, этот вариант был ближе, т.к всю субботу потратил на одно только левое колесо (первый раз он такой незабываемый:girl_hospital:), менял тягу, наконечник, шаровую, пыльник, диск, колодки. С правой стороной в вс закончил в обед, было уже проще
  • 4 года спустя...
Всем привет. Порвались пыльники шруса внутренние, там где трипод, с обеих сторон. Нашел в автодоке, оригиналов нет да и дорого оригинал наверно. Подскажите какой фирмы взять чтобы норм ходили и через месяц не лезть обратно.
И еще, они одинаковые с обеих сторон да?
8 часов назад, FKhan сказал:
автомат 4ступ  7701209255
механика 5ступ -диаметр 26мм 7701207398 , диаметр 36мм 7701209569
механика 6ступ-7701209254
для тебя последнее аналогов куча
5 минут назад, anlyk сказал:
 Т.е. фирма не принципиальна? Да в принципе я уже заказал Patron.
3 минуты назад, FKhan сказал:
да как сказать , ставил на привода резиновые пыльники  продержались полгода, поставил пластиковые эти ходят  так что аналог аналогу рознь, у тебя валы на 26?
2 минуты назад, anlyk сказал:
Да. Старые пыльники совсем мягкие, пальцем дырявятся...
28 минут назад, FKhan сказал:
значит уже меняли
1 час назад, anlyk сказал:
значит уже меняли
Меняли наверно очень давно. Полез в ходовку, нужно все менять... Обе шаровые, оба пыльника внутр.,оба рулевых наконечника, обе опоры амортов, аморты тоже надо но по деньгам не вывезу. Еще масло в кпп вылилось немного.
не кто такой внутренний пыльник не пробовал ставить- Sasic 1900025 как бы должен подойти
30.07.2009 в 21:59, BRTKA сказал:
Отчитываюсь:
так какой номер пыльника в итоге подошел??? уже 3 заказанный не подходит :(
51 минуту назад, Ангирас сказал:
для этого нужно знать какой у вас вал на 26 или 36
15 часов назад, anlyk сказал:
на з6, оригинал 7701209569
1 час назад, Ангирас сказал:
ну и ты ищешь дубликат? размер в размер не найдешь только оригинал,  какие пробовал ставить?
Изменено пользователем anlyk
05.03.2021 в 11:18, anlyk сказал:
поставил оригинал, сказали что найти замену не реально)
53 минуты назад, Ангирас сказал:
а до этого какие пробовал ставить?
04.03.2021 в 19:14, Ангирас сказал:
это не пробовал?
Этот Sasic 1900025 подходит вместо 7701209569 на вал 36мм ?
    Bogdanbwq
    Bogdanbwq
