Той
Странный износ
16 сообщений в этой теме
У меня такое дело: износ задней резины происходит заметно быстрее, чем передней. Машина переднеприводная. Что бы это значило?
Изменено пользователем Той
Скорее всего - нарушена геометрия (сход-развал) задней подвески.
Причины: износ элементов; аварийная деформация.
такие мысли и мне закрадывались, но автомобиль был куплен новым, а аварии не попадал...
Был случай, правда на Форде.
Знакомый брал нового, через какоето время сожрало резину(на передке). Отогнал на станцию, там долго отбрыкивались, но всё таки признали, что развал-схождение были изначально нарушены. Исправили и заменили резину по гарантии.
к сведению машины и на заводе бьют лихо :rolleyes:
а потом приходит покупатель садится и радуется ураа я купил новую машину и уверен в ней что она не бита и не крашена)) а так ли оно на самом деле :D Изменено пользователем Demexey
Справедливости ради добавлю, что разница в износе проявляется явно уже в конце жизни резины...
бери резину другую у меня 215\50\р16 бридж стоит отличная резина :don-t_mention: Изменено пользователем Demexey
Это за какой пробег? Тысяч за 60 или поболе небось?
Для начала надо бы давление проверить :icecream:
Угу... А вообще, под конец жизни у некоторых моделей износ идёт почти на глазах. Помню как я надеялся 2й сезон Йоку докатать, в итоге как раз задние разрушались на глазах... Пришлось в сентябре переобуваться:)))
резина прошла ок 45 тыс. На передних колёсах и на внутренней части задних до индикатора ок 3 мм. На внешней части задних - 0
посмотри сайлентблоки задней балки, у меня при их разрыве проявился странный износ покрышек на задней оси, пришлось у Pilot-а покупать :mosking:
если у вас есть "какие то проблемы" с геометрией кузова,кривой балкой или еще "что то не так",то резину "сожрет"гораздо раньше и маловероятно,что это будет равномерный износ(относительно покрышки)
посмотрите срок изготовления резины,может там период в 2 года
Если мне не изменяет опыт, то при нарушенной геометрии или всяком износе, разница будет у задних колес относительно друг друга. А если они между собой одинаковы, то либо резина такая, либо давление не то (в обоих колесах). Может быть с завода развал не правильный (но симметричный)- такое бывает, мне спецы говорили, что не так уж и редко.
вот меня тоже этот вопрос занимает
Ситуация один в один. Почему проявляется в конце жизни, в принципе понятно. Просто это уже заметно глазу. Износ нарастал постепенно и вот...
Повреждений, повлиявших на геометрию авто не было. Углы на сервисе проверял. Значительных отклонений в углах задней подвески не выявлено. Однако, зад почти голый. И явление это, я так понимаю, не единичное. Любопытно было бы разобраться.
Да, и еще. Износ на левой и правой стороне одинаков. Внешние дорожки задних шин изношены больше, чем средние. Также как у Тоя. Изменено пользователем Smolnik
Вообще то, если "внешние дорожки изношены больше, чем средние", это говорит о том, что давление в колесе было меньше требуемого.
И наоборот: если больше изношены средние дорожки - давление было выше требуемого.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
