Дедушка Сеня
О радиосвязи в автомобиле
136 сообщений в этой теме
это можно и без р/с делать.
один скушал - два в уме )))
Навеяло, достал рации, подзарядил, запросил грибы, пока молчат, видно еще холодно.......... :don-t_mention:
Заказал пиццу и еще пива, сижу жду........... Изменено пользователем алибабаевич
Запрашивай соленые грузди :lol:
Пароль: сто грамм!
Пароль: сто грамм!
Не, пока пивас........ :don-t_mention:
Нууу, даже на них 10км-это в идеальных условиях :rolleyes:
веришь нет- связывался на 15 км по си-би рации с автомобильной антенной вообще помех небыло. один недостаток си-би- громоздскость хорошей антенны.
Я верю
Вощем с этими ПМРками в лес за грибами ходить, да???
да с пмр и лпд типа за грибами только ходить- маленкие, легкие, дальность пару км при хороших условиях. вот си-би другое дело. только антенна длинная нужна. так что это для авто. переноска си-би тоже работает со штатной антенной всего на 1 км. а с автомобильной и 15 км непредел ) у меня 2 рации- стационарная в машине президент джонни 2, и переноска-универсал алан 42. хорошее сочетание. можно общаться между двумя машинами и одновременно оставаться в курсе постов гаи и других засад ) :to_become_senile:
Хорошие условия в лесу но 400мГц . :blush:
Ну автомобильная рация у нас брала на 17км на Владимирской объездной. Как раз настроили там в мастерской и проверяли через каждые пару км......... :don-t_mention:
400мГц . :blush:
Это смертельно опасно???? :swoon:
Кстати, завтра еду в Рязань двумя машинами, возьму ПМРки, проверю............ Изменено пользователем алибабаевич
эх обошел мой рекорд ) уменя ровно 15 было. по навигатору проверял. Изменено пользователем Vitalik86
У нас 17км, по верстовым столбикам смотрели. Ну и рация сама тоже наверно роль играет.
Когда 17й проехали, то связь пропала через 200м...........
Верю, я и за 700км по Си-Би разговаривал, есть случаи и в тысячах км. :rolleyes: Но эта штука называется пробой и весчь непостоянная. На ФМ-диапазоне да ещё и с усилителем можно держать устойчивую связь на несколько десятков км между автомобилями, а с базой и того больше.
А про 10км разговор был именно о ЛПД/ПМР и без доп.антенн.
А то! как даст по шарам
Если не шутить
Вспомните длину волны- 70см.
Огибание препятствий радиоволной, возможно только в том случае если преграда много меньше длины волны. Деревья по крупнее...
Древесина влажная и хорошо "поглощает" радиоволну этого диапазона . Нужна будет мощь поболее, что-бы пробиться.
Простите повторю:
Ультракороткие волны по своим свойствам наиболее близки к световым лучам. Они в основном распространяются прямолинейно и сильно поглощаются землей, растительным миром, различными сооружениями, предметами. Поэтому уверенный прием сигналов ультракоротковолновых станций поверхностной волной возможен главным образом тогда, когда между антеннами передатчика и приемника можно мысленно провести прямую линию, не встречающую по всей длине каких-либо препятствий в виде гор, возвышенностей, лесов
А насчёт рекордов дальности зацените: 3 милиВата дальность 3 км . кто больше?
А кто это?? наш форумчанин??? :hmmm:
Неее это мой близкий друг и соратник
про проход я знаю. но когда рация нужна для работы проходы только мешают. лезет в эфир все подряд (
А зачем брать 1,5 метровую, взял на 92 см и радуйся, у меня вообще см 30 на магните и нормально.
Такая же фигня, стоит короткая Сирио..... :don-t_mention:
Здесь маньяки си-би живут http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2026
нет с такой антенной связь будет на существенно меньшее расстояние. 1,5 метра оптимальный вариант. на трассе 5-7 км в среднем без помех- это как раз та дистанция, которая позволяет получать всю обстановку без лишней информации. а с коротышем существенно хуже. я ставил непонравилось.
Антенна имеет значение в ФМ, в АМ почти нет. Разница в дальности будет, конечно, но не очень большая.
Там не столько маньяки, сколько зарабатывающие на этом деньги. Изменено пользователем Водовоз
первы раз слышу. дальнобойщики- основной источник информации- все сидят в ам. :dumbells:
И добивающиеся результатов в дальности.
Поясни пожалуйста
[quote name='Водовоз' date='17.03.2011, 22:47' post='754329
это надо быть увлеченным человеком. у меня правда тоже одна в машине, а вторая универсальная алан-42 дома стоит трещит... когда надо снимаю и беру с собой ) рекомендую . хорошая универсальная вещь этот алан 42 ) ^_^ Изменено пользователем Vitalik86
Рассуждают вокруг и около, И чес слово почти нет ни чего дельного , кроме замечания о разъёмах.
Друзья ну почитайте теорию, всё доступно даже в инете
Добавил- есть очень "доступный"Ротхамель Изменено пользователем Полковник
я тоже посидел денек на этом форуме и понял, что особого смысла там тусоваться нет. принципы примерно одни- качественная антенна и ее настройка решают половину задачи. если не больше. мощность передатчика, чувствительность приемника и т.д тоже конечно хорошо, но антенна путь к успеху. :don-t_mention:
Я бы добавил если разбираетесь в электричестве , можно доработать приёмники установкой качественного кварцевого фильтра, правда нужны хорошие приборы,.
Эффект очень не плох
Эт точно.
По поводу антенны, не могу ничего по научному рассказать, всё из личного опыта. Было куча разных антенн, от Радуги до различных Хай Пауэров, если все соединения в порядке, то разница в АМ не осчучается.
Эт точно.
Понял тебя- из-за плохого контакта ,или КСВ в кабеле ,кабель перестал нормально работать , и появились помехи при работе с АМ модуляцией . Изменено пользователем засипатр
Купил себе комплект такой:
Мегаджет 300
Антенна OPTIM ML - 145 наа магните
Теперь куча вопросов. Как лучше сделать питание для рации? Тянуть от аккумулятора на прямую или можно от прикуривателя запитать? Если первый вариант, то как их тянуть? Точнее где отверстие чтоб их в салон вывести? Машина сценик 1ф2.
Мегаджет 300
Я всегда от прикуривателя подключал. Когда врезался, когда прямо в гнездо.
Тогда и морочиться не буду не разуу)
И правильно :don-t_mention: .
Правительство внесло изменения в порядок регистрации р/ст 27 МГц (правда ещё не вступили в силу):
Изъятие и перечня радиоэлектронных средств и радиоэлектронных устройств, подлежащих регистрации
2. Станции сухопутной подвижной связи личного пользования диапазона 27 МГц (СиБи-диапазона) с допустимой мощностью излучения передатчика не более 10 Вт.
Постановление правительства РФ от 13 октября 2011г. № 837
  • 4 месяца спустя...
А зачем нужна Р/с в авто?
Кроме того, что слушать дальнобоев, таксиситов, пробки и инфу о ДПС... Может чего то не понял?
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
