regin
Может "покалякаем" о делах наших....дачных?))))
3 355 сообщений в этой теме
2) фундамент мне сделали такой:
по краям дома сваи на глубину промерзания. далее по периметру прокопали тоже где-то по метру. засыпали песок, щебень. уложили арматурину,которая связывает сваи. залили бетоном,ну где-то см 20-30 получилось. сделали вентиляционные продухи.
что скажете? почва пучинистая.суглинистая.
Ну если сваи... То по хорошему их надо делать не по краям, а по всей длине через каждые 2 метра. Сваи обязательно армированные должны быть. Армированный в 4 прутка 30см ростверк - вполне достаточен. Сечение арматуры - это по почве выбирать надо и весу дома. Если без расчетов - лучше побольше, с запасом, от 16мм и больше. ;)
Как вы считаете, надо ли платить аванс перед началом работы?
Как у вас с этим дела? :)
На работе коллега отказался платить аванс ремонтникам квартиры (именно за работу, не на материалы), но для них аванс в какой-то степени гарантия, что клиент в последний момент не откажется от их услуг.
В тоже время, большинство фирм по производству окон, берут чуть ли не 100% аванс, включающий в себя и монтаж, до которого ох как далеко...
ох, Маруся, прочитала я....
сложно то как все...
ну вот тоже думаю про Gardena 5000/5 мощностью 1100 Вт.
вот так она выглядит http://msk.zakazi24.ru/cottege_garden/Vodo...product-590003/
Можно заменить этим , гораздо меньше шума чем от насосоной станции, на зиму можно увезти с собой.
Или этим. Водонагреватель Аристон не плохой. Главное что бы кВт на участке хватило. Изменено пользователем mihel
У меня вопрос по проводке воды.
Пока обсуждается вариант с закачкой воды из колодца через насосную станцию и отвод воды в канализационный люк (2 кольца забетонированных).
1) какую насосную станцию выбрать исходя из того, что приезжаем в период с апреля по октябрь в выходные. воду планируем использовать в целях: помыть руки, помыть посуду.
3) сколько эти работы могут стоять? мои рабочие говорят о цене в 100 тысяч, ..... летний вариант, копают вообще не глубоко, проложить трубы, прокопать люк,положить два кольца,забетонировать, установить насосную станцию, ....
Отвод воды в бетонный колодец - это не гут, т.к. воде некуда будет уходить, т.е. через бетон в почву не пройдет. Надо че-то другое думать... Септик, но дорого.... Можно кирпичный колодец с большими щелями выложить заместо ж/б колец...
1. Станцию бери в принципе любую, кроме АЛ-КО :don-t_mention:
3. У нас разработка куба земли вручную 400 р - это хорошая цена. Соседу рыли колодец чурки - 1000 р за кольцо.... Если водопровод летний, трубы можно и не закапывать :don-t_mention:
Готовую работу лучше не обсуждать ;)
планируют сначала дом утеплить пергамином, потом набить рейки, между рейками изовер, потом еще какую-то спц.защитную ткань кладут (не понмю как называется...:) , а потом сайдинг. это вообще нормальная система или нет?
Вообще нормальная, только зачем пергамин, я не очень понимаю, но стоит он не дорого, если говорят, что надо - кладите.
Если чуркам, то не стоит, если есть договор, то почему бы и не заплатить....
А расширительный бачек думаешь не надо? в принципе и без него можно :don-t_mention: только насос при каждом открытии крана будет сразу включастся, а при закрытии выключаться.... думаю, для насоса это не гут. А в насосной станции будет некий запас воды, чтобы руки там помыть м.б., может и на посуду хватит.... и при этом насос не включиться
Не знаю как в ваших, "цивилизованных", краях, а у нас и заключение договора не даёт никаких гарантий. Кинуть могут за милую душу и потом по судам не набегаешься.
Поэтому аванс стоит выдать только за материалы, но не работу. Это моё мнение такое и оно ни к чему не обязывает. :)
Вопрос договоренностей и конечно же взаимного доверия.
У меня ремонт делала фирма моего одногрупника. Так я ему деньги выдавал по первому свистку. И он по окончании работ отчитался полностью до копеечки, а лишнее вернул.
Приятеля же знакомые на аванс кинули и ничего он с них не смог выбить.
Если ты не знаешь о выполняющих работы ничего, конечно же стремись к отсутствию или минимальному авансу.
Под щитовой домик 16 арматуру в сваи ? :unsure: , там десятки за глаза.
П.С. У нас были сваи под лёгкокаркасным домом, и половина через года 4 выпрыгнула, грунты в основном глина, переделали на ФБС блоки на песчаное основание, теперь всё гуд. То что буронабивные сваи ниже промерзания, ещё не значит, что не подвергнуться пучению в случае легких домов, если уж хочится, то делать расщирение в основании сваи. Для дачного дома на мой взгляд подходит либо ленточный ЖБ фундамент, либо ФБС, или плита. Сейчас строим дом, залили плиту.
В ростверк. А в сваи и 10-ки за глаза. ;)
спасибо всем за ответы!
А у меня еще вопрос по фасадной лестнице!
ее будут заливать бетоном и делать плюс небольшую площадку из бетона перед домом, а вот дальше мне не ясно: каким образом лестница и эта площадка должна крепиться к фундаменту дома? то же наверное как-то при помощи арматуры или как? и насколько копается перед заливкой?
и еще второй вопрос к тем,кто строится или строился. Вы через фирму делали или нанимали местных работяг? если последнее, то как Вы с ними производили оплату? составляли ли расписки, договоры? или просто отдавали конверт и все
ой, уважаемый, не пугайте меня:)))) я так сильно боюсь, что из этого всего моего безобразия выйдет, то мне сны уже снятся, что и фундамент треснул и всякие иные гадости))) ну, а что если легкий, а фундамент как я описала? чего с ним будет то? кто куда будет выпрыгивать?:))
Мне местные делали, стройматериалы закупаю сам, иначе обманут полюбому. Договорились о количестве работ, цене, работу сделали деньги получили и всегда за работой нужен полный контроль! Иначе сройматериал перетаскают, продадут и сделают криво....
у меня нет возможности их контролировать:( я приезжаю только в выходные и еще максимум 1 раз на неделе...
и закупать материалы тоже не могу
мда:(
Это минус. Никого попросить нельзя? В смысле присмотреть.
Как вариант: нанять специалиста (прораба). Изменено пользователем Zharuk
мда:(
Закупать не самой, а просто ходить с прорабом или строителем и расплачиваться.
На рынках делается просто, например цемент стоит 200р мешок, продавцу говоришь сделай чек по 220-230р и 100р сверх кладешь. Или сделай чек на 100 мешков, а по факту я забераю 90 :to_become_senile:
а где его взять, прораба?:)
есть у Вас знакомые?:)))))
Не пужайтесь, всё будет хорошо! :)
Не пугай девушку, не так всё страшно! :)
А кто строит то сейчас?
а зачем ростверк для щитового нужен? На мой взгляд бруса 150 хватит вполне. да и при замене фундаментов, лить ростверки неблагодарное дело.
Мини отчёт, в отпуске занимался любимым делом, так сказать творил, может кому пригодится.
Итак, делал песочницу для ребёнка:
Были доски оставшиеся от опалубки:
Настругали досточек:
Взяли уровень и пошли творить:
песочницу затеил размером 1,35м х 1,35м
с выходом наружу:
С помощью марьивановны вбили под уровень оную:
Поставил бортик, отполировал его до гладкости сравнимой с попкой младенца и проложил в несколько слоёв спец плёнку пропускающую воду:
Ну и три тачки песка с соседского участка:
все довольны:
Во как :)
вопрос:
ответ:
Доски в качестве опалубки не использовались? Если использовались, то чем строгал?
Алексей Сергеевич красавец!
Очень зачетная песочница получилась :clap2:
Кстати тоже интересует вопрос, чем доски привел в божеский вид?
вопрос:
Да, когда фундамент заливали они как раз и использовались, естественно то что сильно пострадало было пущено на дрова, а на живых досках следы бетона после обстукивания молоточком удалял при помощи обычного электрорубанка выставленного на глубину среза 1мм
Спасибо! :)
Ножи сразу в помойку? Или поживут ещё? Рубанок после этого ещё использовался? Подшипники живы?
У самого от опалубки досок кучка лежит. Прям даж не знаю чем их - пока только ручным инструментом режу. Электрическим высокооборотистым что-то как-то стесняюсь. ;) С учетом, что оба рубанка уже в ремонте побывали - одним (кетайский одноразовый) сучок вывернул и под барабан затащило - разобрал сам, подошву тока погнуло малость, второй (хороши агрегат, пробег у него не один куб пиломатериала ;) )- подшипник барабана развалился - этот в ремонт сдавал, реанимировали (подшипник - 25 руб., работа - 350руб. -хорошее соотношение расходов на ремонт, блин. ).
Нет не в помойку, живы вполне, после делал навес на перголу простругал примерно метров 20 доски сотки со всех сторон и всё нормально, убрал на полочку. Изменено пользователем ~Aleksey_Sergeevich~
У моего дядьки цех по производству мебельных комплектующих, оборудования по дереву полно, иногда там из палок, которые можно в костер кинуть, делаю там отличные стройматериалы :icecream:
Строит команда молдаван....
уже думаю от них отказываться...
ничего не понимаю,что они мне колбасят :cry::cry:
Вот поэтому и нужен хороший "надсмотрщик". :)
Отличная песочница! Молодец!
Я бы от молдаван отказался. Если отбросить толерантность, если не русские, то лучше украинцы. Молдаване строят хуже всех.
нам предлагают установить и насосную станцию и бойлер на веранду, куда мы воду подводим. веранда маленькая, оборудование планируют поставить в спец.тумбу.
вообще это шумное сооружение? и ты пишешь, что помещение д.б. теплое, но мы зимой не ездим на дачу, и,соответственно, дом с верандой не прогреваются. есть риск, что все эти приблуды замерзнут?
При детальном рассмотрении, не так все и сложно... :don-t_mention: Итак, все насосные станции Gardena имеют одинаковую глубину забора воды (~ 8 м.), отличаются лишь - в подаче (в атм.) ее на выходе. Тебе можно и попроще станцию 5000/4. В доме я бы ее устанавливать не стала, при заборе воды она довольно шумная, да и зимой даже с утепленной будкой будет довольно холодно для станции, так что надо все-же с демонтажем. Это первое. Второе, очень существенное, так как трубы тебе закладывают не глубоко, то они однозначно будут промерзать. Продумана ли в таком случае определенная система для слива воды от колодца, до насосной станции? Так, как при заборе из колодца или скважины станция оборудована обратным клапаном, не дающим попадать воде обратно в колодец, а это значит, что при заморозках вся вода оставшаяся в трубе просто ее *разопрет* и будет баммс...т.е она лопнет, это очень важный момент, поэтому надо продумать как сливать всю воду от колодца до дома из этой самой трубы (допустим сделать сливной отвод).
утепление + сайдинг.
Вот здесь все хорошо написано И вообще я тебе рекомендую фирму "Уникма" в вопросе связанным с сайдингом.
Зачетный колодец!
p.s. Мне еще колодец у Натальи понравился. Как бы камнями отделан (фото МарВа выложила).
Тима! Мерси огромное! Это у меня на даче :rolleyes: То, что находится над скважиной и соответственно насосной станцией (фотки о ней я выкладывала в этой теме), а Наталья в гости приезжала...))) Я отчитывалась здесь (фото ссылкой внизу):
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=592606
Изменено пользователем МарВа
Просмарел все страницы темы, а фотки колодца так и не нашел....
Дорогие мои, а Вы не подскажете сколько входит в 1 куб бетона цемента и песка?
мои рабочие забетонировали фасадные ступени (3 шт.) + площадку перед домом. примерно на это ушло 2 куба бетона. планируют сделать навес над ступенями и площадкой и за это все просят 100 тысяч...
из расчета, что навес стоит 23 000 (лес), площадка со ступенями 43 000, столб со сваей 6000 и работа 35 000.
я в шоке:( могут быть такие цены и я зря переживаю или это слишком?
и еще про копку колец. за копку одного кольца они берут 7 000!!! грабеж?
Изменено пользователем Вероника
Все это разделите на 2,это будет средняя цена, для Москвы может еще и не предел, но у себя в Воронеже я бы еще поделил на 2. А если бы не поленился(а так бывает часто), и сам все сделал, то сумма бы вышла еще меньше .
2 куба раствора- цемент-3000-3800 за тонну+песок(мытый) 5000-7000=10000(грубо,можно и дешевле найти);
навес- куб доски хорошей 5500-6000 тыс руб(это много,еще останется)+кровельный материал любой-3000 руб+гвозди,шурупы-300-500руб(тоже много)=9.500-10000 руб;
столб со сваей: может цена и нормальная,но можно найти самому и дешевле:4000-5000.
А за всю эту работу в принципе можно отдать 20000-25000 руб.
Итого: грубо 50000. Если поискать мастеров, даже в Москве, и материал,то смело тысяч 30000 можете сэкономить.
Мне грабят тебя!
Где у тебе дача?? далеко от мкад?
Нет, ну это форменное безобразие. Цены не реальные какие то. А помочь Вам некому, многое из перечисленного Вами можно сдулать самим, при наличии, конечно, мужской силы и рук.?!
дача у меня по Каширскому шоссе, 47 км от МКАД.
нет, сами сделать это мы не можем поскольку не умеем, а главное даже не хотим:))) руки у нас женские, к таким делам не пригодные:))))
дааа, ребята...меня надувают:( я закипаююююю
а главное,что они уже вырыли эти два кольца и почти забетонировали ступени и площадку...
теперь платить им половину и сказать до свидания? эх, все-таки говорили мне не лезь в строительство)))))) обуют))))
Садовод, а Вы цена указали московские/подмосковные или..? спасибо
Да, я вас понимаю, не женское это дело,если еще и опыта нет. Тут два варианта-сказать спасибо и распрощаться, или конкретно в лоб-сумма завышена,давайте скидку процентов в 30-40.
Честно говоря,это цены средние для Москвы/Подмосковья,если вы конечно не аллигарх. Я бы вам помог(за пол цены), и бригада у меня имеется, но помехой является удаленность моя от Москвы. В принципе если будет серьезный объект,от миллиона, то можем и выехать.
Если возникают сомнения, то требуй калькуляцию расходов. Пускай расписывают всё, до мелочей. Затем сверить с ценами в какой-либо строительной фирме.
П.С. Ищи прораба. Неужто по объявлениям не найти?
По первому вопросу -в куб бетона входит 0,8 куба ПГС (либо 0,5 песка+0,3гравия - возможны вариации)+0,2 куба цемена М-400. Возможны вариации на тему марки бетона и пропорций, но это не критично.
Цены не московские у нас конечно... но отпишу наши, уфимские:
1. колодец - 3-4 тыщи за метр вглубь, кольцо диаметр-1метр (с материалом и работой).
2. Куб бетона вместе с автобетоносмесителем - 2,5 тыщи, за 2 куба попросилиб добавить конечно, т.е. тыщ 6. Если мешать руками, т.е. самим - 6 кубов ПГС 3-4 тыщи (а сысл пол машины брать? ;) ), цемент М-400 10 мешков - 1,5 тыщи.
3. Пиломатериал обрезной любой сосна -5,5 тыщ/куб, липа - 6 тыщ/куб.
Ну может конечно в МСК и дороже все... Ну допустим в 2 раза. Но не в 4-5 же?? :telephone:
ЗЫ про работу не скажу. В основном мелкие работы стараюсь делать сам. ;) Ну типа тех же 2 кубов бетона.
+1
Держите меня, я падаю! :unsure:
Форменное безобразие и надувательство!
Сделал былтрую прикидку и согласен со всеми
Они, что в ступени укладывали арматуру с золотым напылением?
Лес можно взять за 4,7тыщи за куб этого куба наверно на 1,5 навеса хватит.
Кровельный материал, например возмём дорогой типа ондулина по 370р за лист (цена в строите магазине) 10 листов должно хватить итого 3700р. + расходники рублей на 300-500 с избытком итого 8900+ доставка выйдет около 10к рубликов
Бетончик, от 2400-2600 за кубик пусть будет 5200 + доставка тысячи 1,5 правда могут потребовать из-за недогруза 3 куба воздуха оплатить. во всяком случае больше 10000 не выйдет
Сетка дорожная в ступени и площадку ещё тысячи 2500
Итого за площадку со ступенями 12500
Столбик тысяч 5
Итого по материалам: 27 500р. + за работы накинем 40% и получим 38 500р. ну пусть будет 40 000р. за всё.
Дописано: забыл про кольца, цена работы и кольца 1 м. 3800 итого 7600
Вот и выходит 47 600р.
Форменное безобразие и надувательство!......
даааа, почувствуйте разницу...
придется ругаться:(
Как Вы думаете как правильно вести беседу? не хочу злобы с их стороны...
но действительно готова заплатить только половину запрашиваемой суммы...
завтра Вам сфотографирую эту площадку! и выложу сюда! для Ваших комментариев!
Садовод! спасибо, но конечно, у нас объем, который Вас не заинтересует, т.е. менее миллиона конечно:))
СПАСИБО всем за советы и комментарии!
Вероника, ничего себе.... обнаглели эти рабочие!!!! какая наглость... прям любая работа стала от 100 тыщ исчисляться!!! мне так посчитали замену проводки в доме - 120 тысяч!
придется ругаться:(
Давайте фото. Без них это бесполезный и вредоносный разговор.
+1000 а то сейчас насоветуем, нужно видеть что за работа, какой объем.
Кабель с золотыми жилами?
Работы сейчас дорогие - это правда. Но совсем не уверен, что за такую сумму сделают еще и качественно.
Особенно по части электрики. Тут некачественная работа может обернуться пожаром, потерей здоровья, выходом из строя оборудования и просто неремонтопригодностью.
Зы, может там навесищё, а площадка под танцпол, для сотни человек. :)
Или Дом 4-х этажный, с гаражом, басейном и джакузи. :)
Ждем фоток.
Или Дом 4-х этажный, с гаражом, басейном и джакузи...
... на Рублёвке. :)
У меня не колодец, а скважина... для гидронасосной станции специально был оборудован *бункер*, про который я писала уже здесь:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=417684
Над всем этим сооружен такой *курганчик* с камнями и специальным входом в *бункер*)))
придется ругаться:(
Ник! Не представляю кого ты там наняла, насколько работяги проверены...строили у кого-нибудь? Ведь понаделают, а потом еще заплатишь столько-же чтобы переделали... Короче, они видят что ты готова платить и ничего в этом не понимаешь, вот и пользуются. Для начала тебе неплохо хотя-бы ориентироваться в ценах на срой-материалы. Самое оптимальное (без миксера с бетоном), это съездить в Леруа-Мерлен и записать на бумажке сколько чего стоит... Ну или примерно знать цены у вас на строительном рынке. Тогда уже можно самой сделать смету по типу как расписал ~Aleksey_Sergeevich~. Изначально ты ведь вела не приблизительный разговор? Вероятно оговаривалось сколько будет стоить с учетом материала какие-то определенные работы. Записывай сама, чтобы не было потом таких ситуаций. То..что они много берут, однозначно. Расчет на то, что ты во первых - женщина, во вторых - ничего в этом не понимаешь. Если на пальцах назовешь им стоимость материалов и процент на работу, то вполне сможешь вести диалог.
    • Кирилл
    • ferromon
    • Igor6896
    • Юлька
    • Strannik82
    • Фифа
    • depotop
    • Михаил0609
    • romareo
    • novizki
    • Денис8999
    • OLEG09
    • простоквашино
    • max_ito39
    • Pimenov
    • DerbySony
    • Dilirium
    • VViktorP
    • vlad99
    • Katyshkin
    • Мегатрэш
    • KillerSystem
    • Хант
