regin
Может "покалякаем" о делах наших....дачных?))))
3 394 сообщения в этой теме
У меня канализация круглогодичная, но только для раковины и душа. Вопрос - что делать с большой нуждой?
Борис, на Дачном форуме про это "добро" столько всего понаписано!
http://dacha.wcb.ru/index.php?showforum=126
Проблема в основном в колене унитаза. Я думаю, а что если унитаз такой системы как в современных вагонах? Вместо колена клапан.
Систем ведь наверное много сейчас существует. Мы видим лишь раскрученные продукты.
Изучал системы туалетов в Антарктических экспедициях, там вообще другие проблемы)
Борь, так будет вонь идти из труб.
Ведь сифоны в унитазе и под мойкой, заполненные водой как раз для того, что ее отсечь.
Если только как в биотуалете герметичная заслонка.
Но сливная вода может замерзнуть...
Вот я и говорю, что в современных поездах унитаз с узким и герметичным клапаном, в туалете пахнет фиалками)
А в бачке вода как не замерзнет?
И эти длинные трубы на какой глубине в утеплителе закопаны?
Ну вот у моего тоже надо машиной отсасывать :)
В основном про так называемый "ил" говорят, я так понял это *гуано* переработанное плюс к тому о чем ты пишешь :)
Мне по описанию и картинке кажется, что у тебя какое-то уж очень грандиозное сооружения для большой семьи и дома...
Ну не более 50-70 см в глубину.... Рядом с домом, так с того см 40 наверное....
По поводу вони. У меня баня подключена тоже туда (хотя куда же еще, ну это типа вступление). Так вот, у неё вентиляции стояка (кан.трубы) не предусмотрено, а у горшка стоит вакуумный клапан. Еще есть раковина (будет и вторая) и 2 трапа сливных (в душевой и парилке), так вот, поскольку баню мы топим не часто, то гидрозатвор в трапах всегда пересыхает и раньше была вонь, т.к. в септик качается воздух и ему надо куда то выходить от туда. А чтобы вони небыло, надо было вентиляционный стояк тянуть высоко (чтобы естественная тяга была и в помещение не попадало). Ну со стояком уже проехали - всё замуровано бетоном. Я сделал следующим образом. У меня в септике внутри стоит тройник. Не знаю с какой целью, но так и было. Смотри ниже - изображаю.
труба, стенка септика и на конце тройник: -------(-|
Так вот низ тройника касается зеркала э.э.э.э м.м.м. "воды" А верх тройника соотв. открыт и кан. труба пустая. Так вот. Я сверху на тройник заглушку поставил (лишняя у меня где-то валялась). И вонять перестало! Снизу водой подпёрто, сверху тоже герметично. Когда сливается большой объем воды, то в бане у горшка вакуум клапан открывается (чтобы из гидрозатворов воду не вытянуло), а в септике просто булькает - выходит воздух через низ тройника. ;)
Топас-5 = "одноразовый септик". Я его тоже рассматривал. Его невозможно будет прочстить. Посмотри его в разрезе - глубокий и напихано в него всего.... Со дна ничего не достать....
Посмотри в инете картинки. Его обычно рядом с домом ставят, а у меня участок под наклоном (дом на "горке", септик в болоте). Вот приехали ребята монтажники (типа 10 лет эти септики уже ставят, как сказали) с геодезическим прибором, померили высоты, определили место обсудив с нами, да и закопали. Всё работает, отходы утекают...
А чего им промерзать то, если трубы пустые, еще раз повторяю они пустые! Спустил воду, она по трубам прошла и в септик. Трубы замерзают, когда вода в них застаивается ;) А у меня на трубы еще и утеплитель одет.
что Топас, что Астра, что Дека, что Евробион - не септики и не одноразовые, спокойно обслуживаются, в том числе с полной промывкой и прочисткой. И это полноценные аерационные станции, очищенные стоки из которых (очищенная до 98% вода) можно спокойно сбрасывать в канаву или использовать для полива декоративных растений. Септик же - это тупо накопитель, разделитель на твердые фракции и воду, и степень очистки у него гораздо меньше, поэтому и требуют под него поля фильтрации или фильтрационные колодцы, иначе очень легко заср..ть и почву, и водоносный слой. По поводу установки около дома тоже ерунда, удаленность от дома влияет только на длину магистралей, и их заглубление и т.п., но никак ни на производительность. Минус топасообразных - требуется электричество, для питания компрессора и блока управления. Не знаю про Тверь, но классические септики закапываются также в землю и их требуется "якорить", иначе есть шанс весной "увидеть" его где-нибудь на участке, ну и про доступ к нему ассенизаторской машины не стоит забывать.
ПС: 160 т.р. за септик - ИМХО крайне круто....., если только общая магистраль метров 50, да еще с кабелем обогрева..... Изменено пользователем MAskit
В бочке она легко сливается. В унитазе же, я с трудом представляю себе девайс для слива. Скорее всего это будет неприятная процедура.
Я думал ты про зимнюю эксплуатацию пишешь...
Что-то типа большой клизмы или шприца :) Вода там более-менее чистая, да и своё гуано не пахнет)))
Мне брат вчера умную мысль подал, заливать туда стакан спирта, когда уезжаешь, или бутылку водки)))
может проще "незамерзайки"?
В доме не ниже -10 наверное.
Если окна на солнечную сторону, то наверное меньше -10-15 и не будет. Морозы как правило в необлачное время бывают. Я на практике -20 встречал. меньше не помню. Водка мерзнет при -27. Но сила замерзания не разрушительная как у воды.
Можно и незамерзайку, можно и раствор соли. Но если там биоагрегат, то будет ли бактерии работать в такой среде? Наверное в малых дозах, то ничего страшного. Думаю экспериментами первому придется пройти Терапевту и поделиться с друзьями знаниями))) Изменено пользователем Борис
Какой хитренький :)
Незамерзайка дешевле обойдется, видимо...
Перед внезапным отъездом можно ею заместить воду в сифоне или как ты его называешь... замок.
В уличном унитазе я воду солью на зиму, а в доме тепло должно быть всю зиму...
Так я понял, что если по твоей классификации "Тверь" не септик а таки аерационная станция...
Какой хитренький :)
Ну если есть возможность поддерживать + в доме круглогодично, то вопросов нет вообще.
Из сифона раковины воду можно удалить прижав утеплительную трубку от ПНД трубы и дунуть туда, у меня получается)))
Я про сифон в унитазе...
А открутить снизу дно сифона в раковине не проще? :)
Ну а как, если будет минус то унитаз треснувший не самое страшное... А водопровод?
У тебя какой режим пребывания?
У меня режим наездов спонтанный. Могу и неделю в морозы просидеть, а могу и не быть 2 недели.
По началу скручивал сифон, потом надоело. Решил что продувка наименьшегеморойно. Слив в водопроводе производится краниками в нижних частях водопровода. Тонкими шлангами под пол. Насос с ресивером размещаются в незамерзающей яме. Особое беспокойство доставлял ввод в дом. Датчик от погодной станции расположен под домом. При -20 и ниже на улице, там были уже маломинусовые отметки. Приходилось на ночь и из этой части сливать. Мне на днях подарили обогревающий шнур для водопровода. Буду его устанавливать, чтобы не париться. Пластиковая труба терпит морозы. Металлопластиковая - нет. Если замерзнет ввод, включу трубу на обогрев и кайф)
Да, обогревающий кабель тоже вариант...
Вопрос дачникам. Поставил я летнюю кухню, хочу пристроить крылечко с крышей из поликорбаната на резных колоннах 100 на 100 короче столбики :) как правильно связать их по верху, что бы было красиво?
Ну это тебе видней, деревянных дел мастер :friends:
Между собой в одной плоскости в верху они свяжутся и к кухне в другой.
Во на даче у меня вчера..извините, снимал на мобильник :)
У вас еще лето??? :blink:
У нас, кажется, все практически сделано:
Был поднят дом
Был залит новый фундамент
Была сделана новая облицовка (block-house) и покрашена в два слоя
Сделали водопроводик
Туалет
Душ
Беседку (осталось докрасить)
Заезд для машин
Вот так все начиналось:
И вот итог:
Новая беседка (недокрашенная еще):
У нас
Почему Серафимы нет на фото :telephone: .
зависть раздирает от таких размеров санузла и душевой комнаты!!!
вроде и дом не большой и эти немаловажные помещения не маленькие)))))
Поздравляю! Красотища :good: . Большая работа проделана.
У тебя даже туалет "эротический" - каждое окно занавеска закрывает только наполовину :mosking:
У меня в отеле Египте был такой большой что за бумагой приходилось дотягиваться, хотя я и не маленький.
+1
Тема не раскрыта. Нет Серафимы со строительным инструментом в руках ;)
Вот, сфоткал свою установку очистки (септик).
Общий вид. 2 люка размером 1метр х 0,6 где -то...
Как внутри обстоят дела....
Глубина заложения сливной трубы, кроме скотча под рукой ничего не было...
Санузел и душевая расположены в соседнем с доме строением (на 5-й фотке оно видно).
Туалет - это не моя задумка, всё тёща :don-t_mention:
Зато есть дядя с большими ушами усами :icecream:
Вот он, этот скользкий тип гражданской наружности :laugh:
PS Грандиозно! Большая работы проделана!!! :renault_forever:
любопытства ради - как удалось смонтировать блок хаус снизу вверх и с невидимым креплением??
если на кляммеры, то они ставятся в паз, а если установлен блок-хаус вверх пазом - то не совсем верно это.
Там было два дяди
На этот вопрос я не отвечу, не специалист... Хотя, какие там крепления? Вставляются в пазы и фиксируются шурупами к стене
насквозь?
просто не увидел саморезов (кроме углов и откосов)
насквозь?
Насквозь к стене по краям
А как еще? :telephone:
Поздний сорт :)
А домик зачёт.
это по откосу, а по середине?
да не важно в общем то...
Зачем??? :telephone:
ну как зачем, к примеру стена 6 метров без окна - крепится только по краям??? а по середине?
Костя, ну никакого в тебе креативного/дизайнерского мышления!!!
выпуклая стена посередине - гламурненько/дизайнерский ход! :lol:
Думали закрыли дачную тему до весны? Нетушки, рановато! :)
Сегодня прогулялась по территории, отчитываюсь.
До сих пор клематис радует глаз
Петуния уже совсем не летняя, но ещё бодрячком
Осенняя петрушка хороша. И вкусная, кстати.
Укроп почти как весной. И собака мой младшенький, Эль Койот влез в кадр :D
А чернобривцы только во вкус вошли, цветут себе :)
Да-а-а, удивила!
А у нас скоро подснежники зацветут )))))
В октябре, примерно месяц назад, перед первым снегом Оля собрала урожай ;)
Это похоже ремонтантная.
А на вкус она как? сладкая?
Мне не достаётся :mosking: У нас всё очень плохо растёт :(
Всё - на даче!!!!
НГ будем встречать тут!
хотя не только его, квартиру похоже продали - жить пока ремнт в новой будем тут!!!!!
вот вроде старенький караваша, а сколько он вмещает на завесть многим...
квадрик, коляска (не разбирая) один ряд сидений и пакетов с едой на неделю)))))))
Вроде как начался дачный сезон???Никто не отписывается.....Все продали что-ли???Я 26 открываю сезон,на неделю на дачу....
У меня он с прошлого года так и открыт)) не закрывался))
Так живёшь наверно там??У меня с конца апреля до середины октября.
Не живу..стройка неприрывно просто идет))
    • ivano
    • Андрей701
    • пар66
    • Vojdelenec
    • Elena6279
    • Лёва81
    • герман
    • vitalis.45
    • аматор
    • Asmund
    • MAXim1986
    • Volodya235
    • Мини
    • Петя
    • den4ik
    • sergei808
    alexander111
    alexander111
