-dp-
Светодиоды вместо ламп накаливания на габаритах
124 сообщения в этой теме
Сгорела лампа на правом переднем габарите. Хочу узнать , можно ли поставить вместо ламп светодиоды? Пробовал кто-нибудь? :rolleyes:
Машина- Сценик 2 (2008)
сделать можно все :laugh: , если руки золотые то неважно откуда они растут :dance3:
самый простой способ - воткнуть такой девайс в котором цоколь от лампочки, а светят светодиоды.
"низколетящий"), спасибо, там нет цоколя, как об*яснили, есть раз*ем.
"Лесник", спасибо, я смотрел уже, просто узнать хотел, был ли опыт такой замены на Сенях у когонть
Почитал. Людям бы это на шестерки жигулей ставить, еще куда ни шло. А делать такое в продуманной машине - только портить ее.
Убило следующее: так как диоды потребляют меньший ток, то и сопротивление у них больше. Поэтому поворотники с диодами мигают чаще. Казалось бы, решение простое: вставить параллельно с диодами резистор, чтобы он брал дополнительный ток, чтобы общее потребление диодной сборки совпадало с сопротивлением лампы, но тогда вообще смысла нету в замене ламп диодами.
ЗЫ: ярко - еще не значит хорошо.
ЗЫЫ: если и менять где освещение на колхоз, то не в экстерьере, а в подсветке приборки. Десяток диодов туда и пару ксенонок.
А по ГТО как? Прокатит?
Габариты вроде не регламентированны в тех. регламенте.
+1 главное, что бы свет был.
Я бы на "морде" не колхозил...
стопы, задние габариты на Сеньке - это да.... Он всегда грязный и будет как-раз ;)
Слышал мнение, что светодиоды на солнечном свету в фонарях автомобиля хуже, чем лампы накала. Это так?
Изменено пользователем YURRI
Ребя, был у официалов сегодня,..ухмыльнулись они, сказали, что не один ты такой умный)), в принципе они не против, с гарантии вроде как не снимут, но в случае чего, ессно "я не я и корова не моя"..вот так., и еще дядька из сервиса сказал, что гореть они будут значительно менее ярко, чем лампочки (видно имел ввиду те, что по токам эквивалентны)
пробовал ставить диоды в Сценик 2. Он считает, что лампочки нету и не подает напряжение просто. (в целях пожарной безопасности наверное). В итоге поставил лампочки Polarg M4. Светят таким же цветом, как диоды.
Грегори), спасибо за инфо, а про игнор диодов яслышал тоже, но самому пока не удалось попробовать, поэтому и сказать мне нечего, кроме спасибо :)
Сейчас очень много разновидностей светодиодов. просто нужно поискать другие светодиоды. я лично для себя нашел теплого белого свечения. оч. красивый и яркий свет.
Проблема таже, сгорели оба и уже второй раз, сначала один и через неделю еще один...
Беда прям какая то.
Самому придется делать.
Столько их перелопатил...не делают со смещеными усиками...
Скинь ПЖЛСТ фотку коробки ламп.
Можешь фотку диода выложить?
Пробовали люди вот такие
Короче говоря со штатной лампой получается что плафон весь как бы заполнен светом, а со светодиодом видно сквозь стекло только маленький, но яркий кружок, который становится ещё ярче после нажатия на тормоз....
Проблема в том, что отражатель не работает.
Такие лампы брать нельзя.
По размеру не подойдут, а вот цоколь как надо.
Только что купил Осрам, 2 штуки по 180 руб каждая. Изменено пользователем Dip
мне в сервисе тоже сказали, что лампа стоит 180 р, а ты лампы взял или диоды?
Лампы...
Весь город объехал, а где не объехал обзвонил - нет таких в природе. Говорят не делают пока таких.
Лампы...
Спасибо, в любом случае), ..тоже лампочки поставлю пока,..но надежда умирает последней))
Во первых на Сценике( лично у меня) бесцокольные лампы в габаитах.
Во вторых, безусловно есть диоды с обманками, то есть с доп. сопротивлением, но они стоят столько, что жаба задушила)
Грегори, и уменя тоже безцокольные.. А где можно эти диоды посмотреть?
как вариант поставить галогенки... :)
http://www.automatriks.ru/product/osram-64...zcokolnaja-w5w/
А у меня такие вот есть. Правда ставить я их не пробывал пока, все руки не доходят
У нас такая же ставится, только цокольная.
Простая лампа не "вытянет" яркость габарита. Изменено пользователем Dip
Пробовал ставить диоды как такой, что на фото справа лежит. Машина его игнорит.
Я в итоге вот что поставил) Polarg M4
Изменено пользователем Грегори
Куда поставил?
Синим светит? :telephone:
Я то грешным делом думал, что мода на голубизну синеву прошла лет пять назад :D
Грегори, спасибо за просвещение, а в рабочем состоянии она, наверно, дает холодное белое свечение, напоминающее свет диода?
в габаритах изначально стоит галоген? т.е. лампа с запаянной сверху колбой?(самое простое визуальное отличие галогенной лампы)
тогда зачем вообще что-то придумывать? ведь у галагенок световой поток в два с лишним раза больше чем у обычной лампы накаливания... при той же электрической мощности. Изменено пользователем tcs1
..да, на машинах этого года стоят цокольные галогенки, ..лучше пока видно не придумано ничего (сегодня из официального сервиса). Поменял сгоревшую и рад, что машинка снова улыбается :)
Эта штука светит белым с легкой голубизной светом похожим на диоды, а не синим. (не надо меня зачисять в гонщики "синие писалки")))) Я себе ставил, потому что стоит ксенон, и хотелось в цвет. Ставил в габариты и в подсветку номера(!) Да да! вы не ослышались. На Сцениках после 2005 года подсветка номера не такая как в инструкции! Там не цилиндрические лампочки, а именно такие W5W, как в габаритах. Сам немного прифигел.
Вчера лампы поменял в офсервисе, вот что установили:
маркировка на коробочке H6W 12v
номер складской
а так выглядит сама галогеновая лампа габарита на сценик 2 (2008 года)
но вот что интересно: в руководстве по эксплуатации заявлена маркировка-W5W, а лампы что реально установлены промаркированы -H6W, повторюсь, автомобиль 2008 гв.
Галогеновые лампочки H6W цоколь BAX9s начали ставить в новые (рестайлинговые) фары, те у которых ближний свет с линзой. Это плата за красивый внешний вид, так называемую "ресничку". Оригинал в реновской коробке это Филипс H6W. У них есть упаковки по 10шт, продают поштучно, так получается гараздо дешевле.
Дождался - сгорела вторая.
Сегодня поменял обе.
Опять реснички заорелись.
Менял 5 минут - наловчился...
Володь, а сфоткать процесс по порядку, что за чем следует можешь?, а то аж завидно, тоже знать хотся. Или опиши поподробнее, не трудно если конечно. Спасибо заранее.
А я такие лампы (Philips Blue Vision) поставил везде в подсветку салона, получилось даже совсем не плохо. Теперь хочу найти такие же но еще меньше в подсветку панели управления, так как там опять сгорела лампочка. Есть ли такие лампочки на 1,2 Ватта? Изменено пользователем АлексВас
Поначалу я тоже поставил Philips BlueVision. Но они все-таки не давали холодного цвета. А мне нужно было, так как ксенон (заводской). А эти Polarg M4 светят именно как диоды: белым с легкой голубизной)
Всем привет.
В свою юную бытность увлечения радиоэлектроникой узнал (и пользовал) следующее: кончик светодиода выполнен в форме линзы- поэтому излучение точечное. Чтобы было рассеянное надо мелким надфилем эту линзу сделать плоской. В какую сторону будете стачивать- в ту сторону будет рассеянное излучение. Хоть квадратом стачивать, хоть треугольником. Ну, понятно, не до самих электродов.
Если в таком блоке светодиодов под цокольную лампу все светодиоды, расположенные по окружности подточить по касательной (я подозреваю, что по окружности это типа габариты), а центральные- перпендикулярно. И будет рассеянный свет.
Чтобы видело реле последовательно резистор на около 1кОм и 0,5 Вт. Изменено пользователем Игорян
У меня обычные галогенки, но в габаритах пока тоже обычные лампочки. По твоему совету куплю такие как у тебя и поставлю в передние габариты. Я поменял все в салоне, видимо теперь приходит время поменять и снаружи.
Кстати, я видел похожий вариант, но с дополнительными диодами, которые светят как раз в отражатель. С ними должно быть лучше)
У нас разъем другой...
Не буду настаивать, но по-моему те, что я видел были даже с таким разъемом)
Господа! Похоже я всех случайно дезинформировал, что Сценик не переваривает диоды. Сегодня купил парочку (для других целей) и просто так решил попробовать....а вдруг....и заработало! Так что, кто хотел диоды в габариты - все в порядке!
    • olgamedova222
    • SergeyCh
    • dimakh3
    • Аришка
    • Салапан
    • tankist2
    • iva_dim
    • ТанюшаА
    • Sergey PMR
    • semen178
    • ivan0689
    • Леха Е.
    • Carru800
    • Jcdeque
    • johnny61rus
    • Oneself
    • _Павел_
    • kalyan
    • AleksandrL
    • Galka
    • СамаВшокЕ
    dymsonn
    dymsonn
