alex7
Какую чистку форсунок выбрать?
12 сообщений в этой теме
Всем доброго дня! Scenic 2002г.,двигатель K4JC714D...,ПРОБЕГ 112 т.км, вопрос в том что я сомневаюсь все ли чистки форсунок рекомендованы для этого двигателя? И что выбрать хим. или УЗИ,машину пригнал с Европы на пробеге 95т.км и делал ли старый хозяин промывку я не знаю. и стоит ли если все нормально?
Я бы выбрал УЗИ. Хим чистка будет проходить гораздо дольше и растворители там наверно агрессивней чем в УЗИ. Хотя я не видел хим чистки кроме стандартной промывки. Но промывкой полностью отмыть форсунки не реально.
Для начала почитай вот это. Ну а дальше сам решай.
У нас на форуме, специалисты Петровского Автоцентра, давали проф. информацию по используемым ими методам промывки. Вот только где, я не помню. Надо поискать.
правильная статья. В свое время, еще на 10-ке, пользовался ультразвуковой чисткой (нужды особой не было, просто на работе есть установка). В результате поимел текущие после чистки форсунки. Ничего в принципе страшного, но запуск после ночной стоянки стал как на авто с залитым карбюратором. Меня это огорчало, а некоторые не обращают внимания.
На Сене, на ТО 60, офф. сервисмены предложили почистить форсунки. Согласился. Делали химическую чистку. Хуже не стало, но и лучше... :hmmm: , во всяком случае я не заметил.
Снимаем форсунки и на 5-10 сек попускаем в тетрагидрофуран (кажется не ошибся), вытираем чистые форсунки тряпочкой.
Точно помню, говорили они, что чистка ультразвуком- это механическое воздействие, которое нередко приводит к выходу из строя распылителей. То есть пузырьки воздуха разбивают сопла. Для начала следует испльзовать промывочные стенды, на которых можно посмотреть факел, то есть насколько качественно форсунка распыляет топливо. УЗ- это крайняя мера.
А что это такое -тетрагидрофуран?
Это четыре водорода, присоединенные к фурану :D
но кто такой этот фуран? :hmmm:
Совершенно верно, наш опыт показал, что ультрузвуковая очистка часто разрушает форсунки. Лучший способ - промывка на стенде со снятием форсунок с двигателя.
Насколько понял - с форсунками все нормально.
Однозначно: не стоит в них лезть!
Сегодня ездил к официалам хотел провести диагностику,сказал что мне не нравится как работает двигатель:во первых на мой взгляд громко срабатывают форсунки или компенсаторы я в этом не силен,во вторых при работе двигатель чуть подергивается,хотя обороты не плывут. После оформления заказа молодой менеджер вышел открыл капот и завел,посмотрел и к моему удивлению он сказал что делать ничего не надо,все отлично,шум форсунок и покачивание двигателя присущи для Рено 1,4/16 , так ли это? заодно и поинтересовался какую чистку можно делать для этого типа двигателя,любую ответил он хим. 1500 т.р, УЗ 2500 т.р,у меня большие сомнения разговаривал ли я с профи? я слышал что для определенного типа двиг. нельзя делать УЗ чистку так как форсунки имеют специальное покрытие?
    • ИгорЪ
    • MaXimus
    • buk48
    • nik-0
    • Левша
    • Modus
    • Александр834
    • Наталія
    • big1999
    • Филиппок
    • nickson_81
    • Алексей-RUS 159
    • Shved
    • aversano
    • vadimbolest
    • андрей174
    • СержАнт_78
    • Гигабайт
    • Урал
    • P_e_t_r
    proertSHACE
    proertSHACE
