Denis Golf2
Дизельный звук двигателя.
70 сообщений в этой теме
Звук двигателя очень похож на звук дизеля. Грешу на гидрики. Кто-нить менял их(самостоятельно/на сервисе)? Интересует приблизительная стоимость необходимых запчастей и работ.
Неисправность в фазике тоже даёт такой звук.
Когда движок троил у меня из-за катушки, то звук был тоже как трактор дизельный.
"родные" около 1000р за шт...
а так на екзисте от 200р на этот движок.
вроде ничего так Ruville(по качеству), 500р за шт.
так что замена довольно "кусачая" по цене выходит... ибо менять надо все 16(сказать какой стучит а какой нестучит с уверенностью 100% невозможно)
и откуда уверенность что "стук" именно из-за них?
По-моему без диагностики это никак не определить.
если стучит сильно на холодную при запуске , а потом становиться тише но не пропадает , то это гидрокомпенсаторы, а если на холодную нет и появляется после прогрева то думаючто дело в другом
залей химию на первое время стук пропадет а так менять и все 16 штук
Народ, ну не грузите человека.
посмотрите, тут 2 литровый движок, это не К4М какой-нить :)
Если движок не убитый, а убить F4R тяжеловато, то это однозначно фазик.
Стучит он в основном на горячую, но в отличие от компенсаторов имеет более основательный звук.
Проявляется на 70-80 тысячах, ну или ближе к 100 тк.
Гидрики при закрытом капоте слышно чуть чуть, а фазик слышно сильно.
На 2 литровых движках это верный симптом его кончины - дизеление. Именно не цоканье, как у компенсаторов, а звук как у дизелька.
Правда, сказать, что это по деньгам выгоднее чем катшки и остальное, что насоветовали не могу. :)
Изменено пользователем Fusion
Спасибо за ответы, буду думать...
Ещё вопрос, умирающий фазик диагностикой у официалов определят?
а у меня по звуку работает как дизель но ниче не стучит не троит и тп)) и пуляет как ракета =) пробег 160 тыс км f4r 2 литра рулит))) :renault_forever:
Изменено пользователем Demexey
а на двухлитровых движках тоже есть фазорегулятор? (я не знаю.. спрашиваю)
вроде как есть а там хз я не заморачивался если он и есть то с ним все ок :don-t_mention:
Короче, у моего мега2 тож проскакивает такая фигня, начинает тарахтеть как трактор на разогретом двигателе при 1600-1800 об/мин и только при включенной передаче, обычно на второй. Мне здесь назвали несколько вариантов, но конкретно за что зацепиться никто не сказал. Мой совет: езжай к спецам и пусть на месте смотрят и определяют причину. Так-как на словах ничего не объяснишь.
Да есть. Я его менял на 80 000. К тому времени у старого хозяина наездника он уже стучал.
Он сделан немного по другому и соответственно конструкция надежнее, так же как и сам F4R встречается гораздо реже, поэтому о нем ничего не слышно.
Диагностируется он легко у любого дилера.
Гадость в одном, что он меняется как и везде с ремнями и роликами вместе, хотя если авто на гарантии, то это повод обратиться к дилеру.
Один совет менять его вместе с помпой.
Кстати, он дешевле поти в 2 раза аналога для K4M, но процедура у дилера тысяч под 25-30 выйдет. У неофициала 20000.
Если ремень недавно менялся, то я бы ремень и ролики не менял бы, хоть и ходит мулька от Рено об их замене, т.е. если на 65 000 предстоит такая замена, то я бы не менял бы ремни и ролики. Если же уже более 30000 после последней замены, то сам Бог велел.
Но не из бумаги же там все сделано? :)
Ремни/ролики менялись 50 тыков назад. Помпа не менялась. так что, тут мне повезло, если это фазик.
Мда...Ценнник как всегда... :cry:
а зачем с помпой? помпа на F4R "висит" на ремне доп.оборудования... и смысла менять ее с ГРМ невижу.
ну если она не текет конечно. :)
Заменить её предлагали официалы при замене ремня ГРМ. Каждые 60 тык меняются ролики, ремень ГРМ, ремень доп. оборудования. Помпу я менять не стал, спросил у мастера, про состояние помпы, он сказал что вполне нормальная. По прошествии некоторого времени, помпа начала "мокреть" в районе вала, так что при следующей замене, ремней буду менять и помпу.
..Если движок не убитый, а убить F4R тяжеловато, то это однозначно фазик.
А вот не соглашусь! У меня тоже 2 литра и тоже на холодную звучит как дизель. Ездил на диагностику в 2 места и в обоих сказали, что это точно не фазик. Сейчас пробег 37 000, начал так звучать еще при 27 000. Хотя спецы сказали, что и не звучит вовсе, но звук точно изменился после покупки. Сначала вообще почти не слышно работал, сейчас на холодную - как трактор. При прогреве звук исчезает.
Соберешся менять - маякни, к ребятам можно будет съездить, которые мне делали, у них подешевле, чем у официалов будет.
у меня тож дизелит
глянь эту тему
Глохнет при заводке на холодную
Надеюсь ты не про ребят с пирогова? А то тех "специалистов" всё время общения хочется стукнуть.
у меня тож дизелит
глянь эту тему
У мну ваще не глохнет, ни на горячую, ни на холодную. Но гляну, конечно.
Нет, эти на Левом берегу работают.
Еще одним признаком неисправности фазика, кроме дизельного звука, является возросший расход топлива. Где то на литр-полтора на сотню.
На F4R это не особо актуально. только на K4M.
99 процентов времени на F4R клапан фазорегулятора закрыт. Он там работает дискретно.
На 2 литровом ее можно заменить обычной шестерней.
На K4M он реально работает в непрерывном режиме.
Помпа ходит примерно 80 тк. Потом возможны подтекания и т.д.
На 60 ее менять ОЧЕНЬ рекомендуется. Иначе на 80-90 все по новой.
Стоит она 1000 рублей и замена 50. Так что ...
Я ни к чему не подвигаю, просто ты сам подтверждаешь мои слова.
Я не про глохнет...
я про клапан фазика.
Мож он "завис"?
Я не очень понял про актуальность. Стоит вопрос о тракторно-дизельном звуке работы движка. Ставится вопрос о том, фазорегулятор это или нет.
Я и подсказываю еще один симптом!
Ни минуты не спорю. Поддерживаю 100 процентов, о чем уже высказался.
Я про расход имел ввиду. Про то, что у человека F4R движок и на нем по расходу почти не заметишь.
Я то, в свое время на двухлитровике его заметил. И это не смотря на то, что бензин у меня халявный. Не из семейного бюджета.
Читал-читал и ничего не понял.
1. У меня тарахтит.
2. Глохнет иногда на холодную, иногда на горячую.
3. Расход нормальный - летом был 10.4 на 100, сейчас 11.6 - зима.
4. Фазорегулятор смотрели - с ним всё ОК.
Остаётся бензонасос? Что ещё?
а вот что мне ответили в ренаультре....
Суть поломки фазорегулятора состоит в том, что он не встает в правильное положение на низких оборотах мотора, при этом фазы газораспределения оказываются смещены. И этот дизельный звук издает не фазорегулятор (он только является причиной звука, но не источником), а механизм газораспределения (впускной распредвал и клапана). Если долго ездить с такой неисправностью, то это приведет к повышенному износу указанных деталей, а так же к падению мощности двигателя.
это конкретно про F4R...
вот и думай тут... актуально или нет.
Просто все симптомы до конца не изучены, а если изучены, то никто про них особо не рассказывает.
Ренаультра может быть правы, а может это только догадки, хотя парни там нормальные работают.
Если так, что показанием на F4R является его немедленная замена, для исключения износа движка.
Кстати, на украинском форуме Trykov сделал себе 2 светодиода по которым и определяет - открыт или закрыт клапан фазорегулятора, подается на него сигнал или нет, что естественно не показатель работы всей системы.
Он то и сделал вывод о том, что экономия бензина на F4R за счет фазорегулятора минимальная.
  • 8 месяцев спустя...
Почитал эту тему, не всё понял. Что-то похоже на мои сомпотомы, что-то нет. У меня:
1. На холодную звук похож на дизель
2. Пару раз после нажатия на кнопку мотор не завелся. Звука на подобие бумаги в вентиляторе не было, хотя и на обычный звук стартера не похоже
3. Расход по моим наблюдениям не поменялся
4. если мотор уже работает, то не глохнет, работает ровно. Прогретым не издают никаких необычных звуков
Машина Сценик 2 2007го года, мотор 1.6 бенз. Похоже на фазорегулятор? Или вообще ни на что не похоже, и можно не париться? :)
Это похоже начинает умирать фазик. Чем дальше тем больше он будет о себе напоминать. :to_become_senile:
Друзья! Объясните мне, убогому! Таки есть фазик на К4М на Сценике 1, или только на К4М на Сценике 2? По темам не понять: то есть, то - нет. Кто-нить знает наверняка?
эээм... я считал что на Сценик 2 выпуска 2007 года ставились фазики обновленной конструкции, в которой были учтены уже известные проблемы.
Менять надо срочно? Или можно ездить пока сам не умрет?
Нечего страшного нет только расход немного больше и приемистолть слегка тупит :to_become_senile:
Фазик есть на всех 16 клапанниках. Первые в серию еще пошли с 1997 года это был 2.0 F4R
А как быть с этими утверждениями?
тут
и тут
Кто прав?
Нет на 1 Сене фазика.
никаких "новых" фазиков нет... сменились номера и только. единственно что фазорегуляторы конструктивно отличаются на движках 1.6 и 2.0 литра...
Блин! Кто-ж скажет истину?
Хм... то есть за 20.000 рублей я куплю ту же самую шляпу, которая снова перестанет работать через 30.000 км??? На Рено как-то не позоже :renault_forever:
Я скажу Вам истину.
Но для этого киньте мне табличку со средней стойки, Вин и тип двигателя с его номером(в свидетельстве о регистрации)
Я скажу Вам истину.
VF1JA0B0225558691
K4MA 701 № D083784
А что, К4М разные бывают, в смысле фазиков? И даже зависит от серийного номера?
Идешь на маршал там меняют помпу +фазик +ролик +грм +антифриз.Гарантия 1 год все в месте стоит 20800р.Я пол года назад там это все менял.Они мне тоже сказали что фазики уже какие то новые и болие надежные чем раньше.
заказывал через экзист только без помпы, получилось вместе с работой у официалов 14 тыр,но у меня двушка,а на 1.6 еще дешевле фазик был
сейчас по ценам не заглядывал
Это чтож за цены такие?Фазик около 10 стоит комплект ремня грм порядка помойму трех.И замена ....Откуда 14т взялись?
И помпу лучше сменить .Она стоит 1500р(Германия) если туда лесть лучше поменять и забыть.
VF1JA0B0225558691
K4MA 701 № D083784
Уууу-п-ссс, прошу не гневаца, не вышло с первого раза. Прошу помощь зала. Настоящие спецы, подскажите где стоит фазорегулятор на К4М.?
там же где и у всех - на впускном распредвалу :)
просто на 701(и не только) его нет.
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    RonaldHab
    RonaldHab
