E&M
Сигнализация
31 сообщение в этой теме
Доброго времени суток! Совсем недавно стали обладателями этого замечательного авто :renault_forever: В машине штатно установлена сигнализация Рено. Хотим поставить сигнализацию с прогревом, морозы не позволяют расслабиться. Думаю, тут я уже всё причитал, но все же вопрос остался. В сервисе сказали, что одну чип-карту используют при установке сигнализации, чтоб была возможность заводить машину дистанционно. Так ли это? Есть ли возможность обойти внутреннюю защиту другими (не варварскими :mellow: ) способами? Спасибо!!! :renaultflag:
Также интересовался этим вопросом у знакомых в сервисе. Они уже устанавливали подобные системы на меган и сценик. Но цена в 1.5 раза выше чем на другие машины, слишком много возни. Дешевле 20000 браться не хотят. В итоге я отказался...
Сегодня существуют специальные модули обхода штатного иммобилизатора, вот например: http://www.signalmag.ru/shop/car/dopoboryd/blokimmob/ При этом все равно используется вторая чип-карта, но она устанавливается в недоступное для постороннего лица место, причем активиируется только в момент автозапуска, т.е штатный иммобилизатор остается работоспособным. Гуманнее ничего пока нет.
Добрый вечер!
Может найдется знаток и просветит по вопросу: используется ли на Сене CAN-шина? Соответственно, если да, то получается при установке сигнализации будет необходим модуль согласования?
она самая там и есть! и, думаю, что модуль сопряжения должен быть либо он встроен в саму сигналку...
То есть, если у меня всего одна чип-карта, либо две, но машина используется двумя водителями, то поставить стороннюю сигналку нет возможности. Я правильно понял?
Странно, спецы с челябинского Сатурна ничего про это не упомянули. Выставили ценник: 22500 р. Сказали устанавливают только Magicar 7. Собирался с мыслями (копил деньгу). Теперь озадачился.
Лучше ставь девятый шерхан, с 5и 7 траблы будут 100% проверено, себе поставил Пандору 3000 с каном заморачиватся не стали но это зависит от пряморукости установшика. Кстати если машина на механике можно поставить запуск без предварительной подготовки так как у нас есть датчик нейтрали.
Вот тоже сейчас думаю что ставить Pandora 3300 или MS 600 Light Сталкер. Пришел в контору торгующую и устанавливающую их. Они сказали что Pandora 3300 по CAN-шине к Scenic только с 2009 года подойдет. Типа ты не заморачивайся и бери аналог Pandora 3000 только без CAN. Само собой чип-карту одну в машину ставить. Прос Сталкер ничего не сказали, так как новая и у них пока в наличии не было.
И у меня еще вопрос такой возник. А если они чип-карту запрячут, как там потом батарейку-то лазить менять?
В Казани за установку Pandora 3000 или MS 600 Light Сталкера в Scenic II просят 4500 рубликов...
Не совсем так. Речь идет не о сигналке, а именно об автозапуске и именно для того, чтобы сохранить функцию штатного иммобилайзера. Если сигналка ставится без автозапуска, то проблем вообще никаких нет.
В карте, кроме чипа иммобилайзера, больше наверно нечего нет. Если карта будет в блоке обхода иммо, то она больше будет не нужна, если только корпус при условии, что машина проверяет наличие физически карты в гнезде. Как тут писали специалисты по установке, проблем с безопасностью нет, т.юк. доступ до иммо открывает сигналка.
Так, что проблем с ездой двоих быть не должно. Скорее всего будут проблемы с функцией свободные руки, но это есть на сигналках.
Наверно лучше заказать еще одну карту и дилера, тогда проблем не будет.
Ну что ж, спасибо за ответы. В родном городе официалы (да и другие спецы) отказались ставить сигналку на Сценик. Направили в областной центр. Там оффы выставили свой ценик (уже писал). При этом возможности выбора не предоставили. Посему с нескольким удивлением прочитал про возможность установки других моделей... Впрочем это только по неопытности...
Кстати, в сигналке функция автозапуска является определяющей. Просто ну очень хочется щелкнуть кнопкой пуска авто из окна квартиры, а спустившись к машине сесть и СРАЗУ поехать...
Возникло еще пара вопросов:
1. Не совсем понял принцип выбора сигнализации в зависимости от наличия/отсутствия модуля сопряжения с CAN-шиной.
2. А разве безопасность авто с установленной внутри чип-картой не снижается? По моему - подарок угонщикам.
Доброго дня Всем
Сегодня озадачил дилера вопросом о сигналке на сценик 2 гранд помимо иммобилайзера, на что получил ответ пожалуйста, цена в районе 20т.Будь у меня новый авто, может я и поставил бы не задумываясь, но мне нужно бонально добавить датчик удара и квакалку.Ну неужели нет альтернативы и придется платить.Я, что то не нашел конкретных ответов, что это реально добавить к штатной сигналке.
Доброго дня Всем
у меня точно такая же ситуация. датчик удара и крякалка, кто нибудь ставил?
Поставить на Сценик 2 сигналку геморройное дело проще застраховать авто КАСКО и спать спокойно.
Мне при покупке спецы поставили дополнительную сигнализацию , управление сигнализацией осуществляется с чип-карты ( кнопками стандартными ).Сохранились все функции : кроме открытия замка 5 двери , когда остальные двери закрыты.
Страховку КАСКО оформляю без проблем : первый раз пришлось ехать на сертификацию охранной системы. :to_become_senile:
Это еще зачем ? У нас при постановке на КАСКО достаточно штатной охраны только дополнительно бесплатно делают маркировку стекол и все
Это еще зачем ?
Это всё больше для собственного успокоения.
В наших страховых компаниях Рено не входят в группу риска.
Страховые премии поэтому ниже.
Да ты прав что бы угнали Рено это как наши говорят в ГАИ не помнят. :renault_forever:
стоит меджик кар 5, с автозапуском.
второй ключ с обходником иммобилайзера спрятан в машине
когда его искал пришлось разобрать полмашины
батарейка в ключе нужна только при дистанционном открытии дверей с ключа
для иммобилайзера батарейка в ключе на нужна
так же на сигналке подключена блокировка двигателя после открытия двери
т.е. угнать даже заведенную машину довольно проблематично ))
Сегодня ставил на своего Сеню сигналку у официалов, как оказалось полного согласования с CAN-шиной на машинах до 2008 года добиться не удается, поэтому кроме кнопки на пульте сиги приходится нажимать кнопку и на карточке, вот ведь -_-
З.Ы. Кстати когда ставили сигу, судя по всему аккумулятор не сбрасывали, ибо все показатели бортовика как были, так и остались. Возможно ли такое вообще? :wacko:
:wacko::renaulthearts: ]У меня Сеня 2004 года доп.сигнализацию ставили в 2008 году на фирме занимающейся сигнализациями.
У меня всё согласовано : всё срабатывает от кнопок на карте;отдельного пульта нет вообще.
Снимали АКБ или нет при установке сейчас уже не помню = прошло три года. :don-t_mention:
Значит, получается как и в большинстве случаев, официальный дилер нормально работать не хочет, по-быстрому воткнули и все :o , а может им просто опыта не хватает :lol:
При установке сигналки аккумулятор не снимают это просто не зачем к тому же как они будут провода вызванивать, вы хоть думайте прежде чем писать.
Повторю ещё раз сигналку на Сценик 2 поставить можно как с каном так и без него это же касается и автозапуска всё зависит от квалификации специалиста ищите такого кто может делать не стандартные вещи.
Может я не много не в тему, но у меня сейчас такая ситуация: стоит простая сигналка с обраткой. Хочу с автозапуском. Рекомендуют без вариантов Шерхан и , что с установкой выйдет 10 т.р. (все вместе). Вот и хочу узнать альтернатива есть или поверить на слово?
  • 10 месяцев спустя...
Хочу поставить сигналку (дешевую) с обратной связью, но не хочу отключать иммобилайзер и опцию свободные руки.
Т.к. у нас такие сигналки вскрывают код-грабером, а невскрываемые стоят в 4 раза больше.
Мне нужна только функция оповещения от сигналки.
Т.е. внештатная сигнализация будет только реагировать на открытие дверей, толчок и всё.
К пример закрыл машину штатным брелком (моргнула габаритами), потом поставил на охрану сигналкой ( моргнула габаритами).
Подскажите где коммутационные провода для подключения этих функций, чтобы наши электрики долго не искали.
Я бы сделал так. На охрану ставится с родной карты. «Охрана» сигналки срабатывает по исчезновению напряжения «после зажигания». Например, контакт №2 разъем РР2 блока коммутации и защиты в салоне (645). А вот для снятия с охраны придется пользоваться и картой и брелком сигнализации.
Если хотим, чтобы поворотники мигали и от брелка сигналки, то придется резать провода. Вот прикладываю схему для Ваших электриков (она от М2, но думаю, что у С2 такая).
Поворотники.pdf
На стр. 82с написано, что провода уже проложены для подключения сигнализации: http://www.club-renault.ru/uploads/files/s...R370SCENIC8.pdf
На стр. 82с
Только не на странице, а в разделе "82С - Охранная сигнализация. Подготовка под установку". Для издания 2003 года - это 89 страница, а для издания 2005 - 117 страница. Изменено пользователем Алексей ЛО
Сам кто-нибудь ставил сигналку без автозапуска? Задачи такие же как и в посте №26
Интересно сколько заняло времени и были ли трудности? Много в салоне чего снимать пришлось? Какие потери? )
4 часа занимает время установки сигналки с обр .связью.,
снимается левая накладка передней стойки крыши (,
снимается щиток приборов.
    Bogdankfn
    Bogdankfn
