edmon
Ключ-карта
32 сообщения в этой теме
Села батарейка которая в ключе впаяна, поменял а функция свободные руки не работает.Подскажите как выйти из ситуации
Лагуна то какая?
никак не выйти... Хотя если есть мастер - электроник, иди к нему
Электрик то есть только он не может найти причину он даже контакты все в ключе перепоял
аккум по большому счету надо перепаивать...
  • 4 месяца спустя...
Привет всем. Перестала закрывать машину, вскрыл-была отлетевшая кнопка. Припаял. Обнаружил недостающий резистор. Кто подскажет, какой стоял на месте, указанном стрелкой.
Если внутри корпуса ничего не болталось, то и не нужен никакой резистор. КМК.
Если бы карта была размером с мыльницу, а SMD-шник весом грамм 20, то несомненно я бы услышал, как он колотится по стенкам. А во-вторых, без резистора контур разомкнут. :weakbench:
Каких размеров карта я представляю. :) Но когда ты пишешь : Перестала закрывать машину, вскрыл-была отлетевшая кнопка., то я и предположил, что при вскрытии ты обратил бы внимание на инородное тело болтающееся или выпавшее из корпуса карты. :)
А как вам удалось вскрыть карту, если не секрет?
У меня тоже на одной карте кнопки перестали работать...
Изменено пользователем valeriy_zf
Взял пилку по металлу, на наждаке с обоих сторон обточил до толщины 0.5 мм. На конце сделал такие зубья. Кромки зубьев заточены под прямым углом(!). Дальше по шву по периметру на всю глубину стенки.
После того, как периметр будет прорезан, внутренние перегородки карябаются зубьями очень осторожно. Для этого я и скинул фото, чтобы видно было что есть где. Чел, чья чип-карта, проявил инициативу, решил помочь мне и смахнул резистор.
Тут наврятли кто знает какой резистор.
Свои пульты ради этого никто ломать не станет.
Может вообще перемычка 0 ОМ стояла.
Тут только схему в инете искать. Вбей в поисковике маркировку платы и попробуй найти.
П.С. Не очень понравилось отношение к форумчанам если честно....
:angry:
Все кнопки перестали работать?
посмотреть наминал на резистора в цепи другой кнопки, ( схемотехника одинакова, Привязка или к земле или к питанию, )
В принципе номинал не критичен
Сделай фото , попробуем разобраться. с двух сторон. Изменено пользователем засипатр
А что, если детским выжигателем - по периметру? А то стремно как-то пилкой...
А как потом спаивать назад?
Это ко мне вопрос? Я бы с радостью скинул фотки, но для этого нужно сначала вскрыть карту... :unsure:
А . :unsure:
Нет не к тебе , к автору темы.
На его фото мало разрешение, нет возможности рассмотреть номиналы элементов, и главное прочитать название МСХ. появилась бы возможность посмотреть типовые схемные решения, и может быть понять какой номинал утерянного резистора Изменено пользователем засипатр
Распилили обе мои карты. Плата там, как оказалось, приклеена на эпоксидке. Как-то стремно ее отдирать теперь...
И еще: внутри карточки, как оказалось опять-таки, есть еще одна батарейка на 3V. Кто знает, зачем она? По-видимому это для работы кнопки "Lock+Auto" (которая сейчас не работает). Появилось желание заменить эту батарейку, а не тут-то было: она накернена с двух сторон двумя точками с каждой. Есть ли смысл мучаться ее менять? "Lock+Auto" никогда не использовал... И вообще, на долго ли ее хватит в случае замены? Похоже, что батарейка разряжается только после закрытия авто...
:angry:
Ломать не надо, оно само ломается.
Уж не знаю, чем я форумчан обидел. Пишу по сути, а не засоряю тему нетехническими предположениями и гаданиями.
Для тех, кому важна суть:
Что касается вскрытия (пилить-не пилить) Здесь кому как повезёт. Данная карта была склеена насмерть. Вчера была машина, у владельца рассыпалась при падении, но уже успели заклеить (досада).
Микросхема-реновский транспондерный чип PCF7947. На обратную сторону лучше не лезть- ничего там нет, а потом клеить тройной бутерброд сложнее. Резисторы к кнопкам никакого отношения не имеют, они в схеме радиопередатчика управления замками. :weakbench:
Большая просьба сделать хорошее фото отмеченного участка. Заранее признателен.
Одну карту уже склеяли, появились проблемы с работой кнопок. Есть подозрение, что нужна синхронизация:
http://www.club-renault.ru/forum/Sinkhroni...nta-t24069.html
Вторая разобранная карта осталась на работе. Фото попробую сделать в понедельник. Меня тут вообще магнитная буря накрыла: в течение недели кроме карты еще и фотик полетел, мобильник и флешка пошабашила за компанию :)
И у жены фен сгорел...
Кстати, вот нашел качественную фотку 2-х кнопочной карты...
Фотка качественная, но 3-х кнопочная и схемотехника другая. :search:
Сделаю фотку, только поздже. Говорю ж фотик мой тоже накрылся :)
Вы вероятно расценили мой короткий ответ как упрёк? Абсолютно нет. Просто недостаток времени. Действительно снимок хороший и даже не знаю, где удалось его раскопать. Я рыл- не нашёл. Искренне сочувствую как человеку, у которого чёрная полоса поломок электроники. Чтобы не напрягать Вас , нарисовал, как увидел, элементы. подписал. Прошу текстом указать номиналы и поправить, если вместо конденсатора мне показался резистор.
post-14053-1282596936_thumb.png СПАСИБО Изменено пользователем chipex
Да какие там упреки, Господи Боже :to_become_senile:
Так сфоткать и не получилось, так что я воспользовался Вашей картинкой. Только я ее немного разукрасил для большей ясности.
Вчера купил б/у карту на 3 кнопки в отличном состоянии. Изначально хотел просто вставить в нее родную схему. А теперь стало как-то жалко ее курочить, да и кнопки у нее внутри уже в виде тумблеров. Хочу может найти, кто сможет перепраграммировать, не разбирая. Один попросил 100$ за это...
Вот еще попалась картинка с 2-х кнопочной..
Сенька вери мач, valeriy_zf. Большое спасибо. Если у нас просят за это до 200$ (зависит от аппетита), то 100 - это меньше.
Всё равно пока не спеши. Я сейчас занят именно этой проблемой. Каковы реальные трудозатраты отпишу.
конденсатор ето ...емкостть его зависит от цвета
Фото как должно быть и нарисовал схему для наглядности. Ёмкость 5- 25 пф. подбирается под резонанс 433 Мгц.post-14053-1291371661_thumb.jpg
  • 11 месяцев спустя...
появился стук в головке блока,похожий-если ключом по клапанной крышке стучать,думаю гидрик но очень громко! 1.9 dci лагуна 2, кто поможет?
http://www.club-renault.ru/forum/Dizel-tso...oit-t36247.html
Вот, посмотри. На соседней ветке Сценик2 точно такой же вопрос обсуждается. Может быть схожие симптомы? Вместе, оно быстрее и легче решается. :drinks:
    Totom
    Totom
