Abusin
Clio II не заводится
61 сообщение в этой теме
Добрый день!
Clio II 16V 1.2 - не просто не заводится, а вообще ничего не происходит после поворота ключа - никаких звуков и действий.
Ехала машинка нормально в течение дня, несколько раз останавливались, заводились нормально. Садимся в машину - поворот ключа и НИЧЕГО. Лишнего ничего не горит (индикатора в смысле), индикатор иммобилайзера погас. Родственник помог машину "дернуть", поехали на тросе. Завелась с пол-оборота и до дома добрались своим ходом, никаких индикаторов, все отлично. Припарковались, попробовал завестись - опять НИЧЕГО. Один раз такое было где-то полгода назад, но тогда жена на скорости выключалась и движок заглох конечно. Те же симптомы, но прошло само по себе через час - много много раз подряд повертел ключом и оп-ля, все заработало. В этот раз грешил на погоду - утром машина вся в мелком сухом снеге, а к вечеру у нас все растаяло (Калининград блин), думал, может быть что-нибудь залило (датчик, реле ...). Утром попробовал - опять НИЧЕГО.
Впечатление, что перегорел предохранитель (но они все нормальные) или цепь разомкнута.
Может проблема с противоугонкой (JAGUAR)?
Не знаю, что делать, буду звонить по СТО, электрики все занятые по немогу ....
Подскажите, пожалуйста, в чем грабли?
Спасибо
Стартер?
На этой неделе подобная ситуация случилась у коллеги по работе. Тоже работала замечательно весь день, вечером сел, прогрел, а когда надо было ехать заглох, машина как будто умерла,. В итоге просто перебило провод и электричество не шло, пустили провод параллельно и все нормализовалось.
Неплохо бы проверить клеммы на аккумуляторе. Противоугонка? Не думаю, обычно блокируют бензонасос в машинках такого класса.
Все остальное то работает, светится как елка новогодняя ... радио орет, фары светят - ключ поворачиваю и ничего, только, как и всегда, радио вырубается, а фары как светились так и светят, не моргают ...
Я тут вспомнил, первый раз такое было год/полтора назад. Вышел утром машину жене прогреть, ключ повернул и точно также НИЧЕГО. Повернул еще раз и держал долго - ничего ничего и бац запустилась с полоборота. Еще подумал - замерзло чтонить чтоли ... Второй раз уже описывал, жена парковалась ну и на скорости при остановке отпустила сцепление - шлеп, заглохла - заодно запарковалась, пошла в магаз, вернулась - поворот ключа и НИЧЕГО. Через часок отпустило, пляски с бубном (предохранители, датчики, разъемы подергать и т.д.) к результату не привели, со зла несколько раз подряд ключом повертел - шлеп и завелась. Причем никаких проблем в промежутках с пусками не было вообще (тьфу тьфу тьфу). Теперь вырубило в мертвую, такое чувство, что где-то что-то отходило/глючило и наконец совсем отошло/сдохло.
На СТО не смог сегодня попасть, электрики занятые все... Сам крутить руль не могу, рука сломана левая (ну если только руль зубами придерживать переключая механическую коробку), да и звать надо кого-нить чтоб дернули, а дальше до сервиса своим ходом. Отпишусь, как попаду к электрику.
p.s. А вообще машинкой очень доволен, один раз пришлось участвовать в "спасательной" операции (отец пошел за грибами и ему чтот поплохело в лесу) - сам удивляюсь КАК пролез по лесной дороге с водяными участками, как танк.
Изменено пользователем Abusin
Возможно не в тему, но отвечу.
У меня было что-то похожее на следующий день после покупки машины.
Вышли утром - и опля, не заводится... стартер крутился при этом....
И свечи прокалили, и аккумулятор зарядили.. все мертво..
в итоге пришли к тому что "не работает" бензонасос, который как выяснилось работает..
У меня в итоге был выход из строя блокировки.. меняли иммобилайзер...
P.S.
До сих пор иногда холодный пот пробивает, если после снятия с сигнализции, когда садишся за руль, заболтаешся забудешся..... машина встает на самозащиту, забудешь нажать снимающую защиту кнопку и машина снова не может завестись.. один в один те же симптомы как когда сломалась блокировка.... потом быстро прихожу в себя, нажимаю на пульте кнопочку снтия блокировки и завожусь с полоборота....
Изменено пользователем Сергей Гуркин
Лелаем следующее подключаем вольтметр (лучше стрелочный) на клемы стартера смотрим в момент включения зажигания, если напруга есть но звука нет.... то снимаем стартер и разбираемся с ним.... если напруги нет смотрим на стартерное реле.... снимаем и меняем его.... защита ставится не на завод.... а на подачу топлива..... это вам уже сказали.... там элетромагнитный клапан перекрывающий доступ бенза.... или же просто запрет на включение насоса.... Неисправность пустяковая сами справитесь.... отпишитесь ток по устранеию.... и лучше с фотами....
JAGUAR как раз на завод ... вставляется в разрез провода +12В от замка зажигания к соленоиду стартера.
А у меня GUARD RF-311а = на бензонасос....
Ну так значит ещё легче.... если вы это заведомо знаете.... значит дело в цепи замок зажигания - реле стартера - стартер..... проверяем плохие контакты... в процессе диагностики и радуемся звуку стартера))) если он работчий....
А да кстати.... при повороте ключа должны слышать лёгкий щелчёк.... если его нет и стартер не крутит.... значит его снимать не надо... у релюхи не перебрасываются контакты.... меняем и радуемся жизни не крутив болтов... Изменено пользователем rg-228
не нашел в техноуте описание блока с релюшками у аккумулятора, какое из них для чего ... где можно посмотреть?
Заренее мерси.
Спасибо
Клемму на втягивающее посмотри...
Точно! И можно ещё просто подать на неё отдельным проводом питание и проверить работоспособность стартёра.
Договорился с электриком посмотреть машину и с родственником толкануть. Сегодня утром выходим, пока родственник доставал трос, жена села в машину, вставила ключ .... И ОНА ЗАВЕЛАСЬ С ПОЛОБОРОТА. Все в шоке.
Выключает, пробует еще раз - ОПЯТЬ ЗАВЕЛАСЬ.
Звоню электрику - "ну а что я буду искать, все же работает ...". Но все равно съездил, все в норме.
Что было - непонятно. Грешу на сигналку, потому что вдруг стал совершенно нормально срабатывать центральный замок (раньше подглючивали задние двери, со втрого раза только открывались).
Вот такие приключения. Сегодня ездила жена целый день - все в порядке :))
А вот это даже хуже чем еслиб была явная неисправность.... только представьте свои мысли когда будет предстоять долгая дорога...... плавающая неисправность это самая бяка.... не знаешь в какой момент тебя подведёт....
Это точно, особенно если учесть, что на машинке катается жена с ребенком.
Но "все системы работают в штатном режиме", т.е. пока не заглючит не найти ...
Да уж честно говоря не завидую... особенно когда идёт речь о том что может выскочить у девушки.... ну будем надеяться на лучшее...
у меня эдентичная проблема. поворачиваю ключ - загораются лампочки как положено - все приборы работают - проворачиваешь для зажигания и... ничего не происходит (нет ни щелчков, ни дополнительных звуков - просто тишина ) не заводится. повторишь так раз другой (даже не достовая ключ и зажигания) и заведется - словно ничего и не проиходило... один раз только пришлось толкнуть (после 20-30 поворотов ключа) и сразу же завелась.
у кого была такая проблема и справились с ней поделитесь плз опытом
(кстати со стартером все в порядке -уже проверил)
Лови, ИМХО именно то
Не думаю: там щёлкало втягивающее; здесь - тишина. Там сам стартёр неисправен; здесь к нему (к клемме втягивающего) не приходит напряжение. Значит: искать потерю от замка зажигания до клеммы на втягивающем.
Может поможет мой случай http://www.club-renault.ru/forum/HELPand33...lat-t12676.html я тоже думал, что сос тартером всё в порядке.
ИМХО надо со стартера начинать, у меня то же втягивающее было. Изменено пользователем Baks
99% что это контактная группа
при визите к электрику в первую очередь попросите проверить,"масса" на стартер во-вторых,ну и собственно втягивающее или сам стартер
Это просто я свою мыслю невнятно изложил.
Втягивающее - это ведь часть стартёра, соответственно - проблема со стартёром, это и втягивающее тоже.
Здесь же мы не можем сказать, что проблема именно со стартёром (втягивающим). Здесь при повороте ключа "на старт" - молчок, втягивающее не щёлкает; и значит, скорее всего, на него (клемму втягивающего) не подаётся напряжение. Это в первую очередь и надо проверить.
Можно подать напряжение проводом с клеммой, одетой на разъём втягивающего, просто прикоснувшись другим концом к "плюсу" аккумулятора.
Можно ещё проще, "плюс" то на втягивающем есть - на клемме от аккумулятора под гайкой - достаточно отвёрткой перемкнуть и проверишь. Только этого советовать не стану. Это может быть опасно. Тот, кто это может выполнить - советов не спрашивает.
У меня похожая проблема была,
На стартере на одном из проводов изолятор почти разложился, и провод коротил на массу, из-за чего машина тупо молчала, проблема сначала проявлялась редко и сама как-то решалась, пока не наступил момент полного молчания
Вылечилось снятием стартера и заменой изолятора на силикон из тюбика
Профи из ремонта говорят, что проблема распространенная
Скорее всего со стартером пролемы. Но хочу сказать об одном случае - конечно не Рено, а форд транзит был, но ситуация аналогичная была - оказалось замок зажигания виноват - не было хорошего контакта именно в контактах на стартер - случай2 конечно редкий но если стартер точно работает - можно попробывать проверить замок зажигания.
Ну вот... После отпуска, в радужном настроении подхожу к своей малышке и пытаюсь ее завести............... :cry: И не могу!! Записала на диктофон, что происходит... Аудиофайл
Вопрос - что-то умерло от жары? Машину не трогала почти три недели...
Второй вопрос - что можно сделать? потому что до сервиса ее еще надо дотащить каким-то образом...
Изменено пользователем rousse
Ну вот... После отпуска, в радужном настроении подхожу к своей малышке и пытаюсь ее завести............... :cry: И не могу!! Аудиофайл
Сигналка посадила АКБ
Нету у меня сигналки :tease: . АКБ в порядке - проверила специально... Ну, то есть... повключала все, что можно - все работает...
бензонасос жужит перед пуском
файлик скачать пока не получается Изменено пользователем засипатр
жужжит - специально слушала. Вообще, все как обычно, когда вставляешь ключ зажигания и начинаешь его поворачивать, а вот потом.... какие-то звуки странные издает и не заводится... Специально на диктофон записала - может, знатоки сразу по звуку скажут, что не так...
По моему : машинка стояла на жаре -бензин из топливопроводов испарился, акб сел к последней попытки запуска, но все ж машинка схватывает . подзарядите АКБ, свечки проверь.
Топливнный фильтр Меняли давно? Изменено пользователем засипатр
в ноябре
поменять свечи для начала
она же у вас даже завелась один,потом сразу заглохла
п.с.:ничего серьезного это точно,посторонних звуков нет
Не завелась ни разу
Не завелась ни разу
Ну, послушав аудиозапись, мне показалось, что разок схватило.
Прослушал файлик.
Крутит довольно бодро; один раз - "схватилось" (запустился двигатель и тут же заглох). Иногда похоже, что отдельные вспышки в цилиндрах есть.
Похоже на недостачу топлива.
Вопрос: сколько топлива в баке?
Или другое: "залило" свечи (избыток топлива)? Однако - сомневаюсь.
Я бы попробовал, примерно через полчаса повторить попытку запуска.
Если не запустится - попробовал бы запуск при полностью открытой дроссельной заслонке (полностью выжатой педали "газа") - если свечи "залило" - то так цилиндры продует, свечи подсохнут, может запуститься.
От жары не только люди офигивают... У меня тоже долго крутит прежде чем завестись, а когда четверь бака остается - провалы случаются
Прослушал файлик.
Ой, ребята, ну простите... сразу мозги отказали... забыла написать просто
Двигатель не запустился - я просто подгазовать попыталась, но ничего не вышло.
Топлива очень много, не полный бак, конечно, но литров 40 будет.
Через полчаса пыталась. И еще через полчаса...
Педаль газа, правда, не до конца выжимала - струсила, если честно...
Завтра будет новый день - буду пытаться еще что-нибудь
свечи могло залить... или как советовали выкручивать, или подождать. Все хорошо будет
На современном авто трогать педаль"газа" ни в коем случае не нужно.
Можно в сильные морозы сцепление выжать(хотя лучше сразу к этому приучится).
На некоторых авто при полностью нажатой педали "газа" и включении стартера происходит самоочистка форсунок и в таком положении авто не заведется по определению,у него так в ЭБУ(мозгах) прописано.
Просто заводите и все.С первого раза не получилось,попробуйте еще,если 2-3 раза не получилось насиловать бесполезно,все равно не заведется.
На самом деле все просто,всего две причины,свечи и бензин.У вас авто "схватывает"(не заводится,но вспышки есть),логично что бензин,но и свечи тоже могут быть.В любом случае на диагностику,сами не справитесь.
Но, если "залило" свечи, то в этом режиме цилиндры провентилируются? Так?
Пусть не заведётся, но прочистится же. А после попробовать обычный запуск (не трогая педаль "газа").
Т.е.: мы пробуем устранить последствия перелива топлива. И повторяем обычный (штатный) запуск.
Да справится Марина сама. Не на эвакуаторе же в сервис ехать...
До завтра, если свечи залило, они высохнут. И запускать двигатель как обычно, не трогая педаль "газа".
У меня, кстати, Фиат Палио был, если долго постоит, не сразу запускается. Почти как на записанном файлике. Сначала схватит (видимо, на остатках топлива), а потом надо несколько раз покрутить стартёром.
Да так
Я только за
Наверное все такие свечи.
А любом случае это неисправность. Изменено пользователем Игорь 78
Сцепление всегда выжимаю - уже рефлекс выработался. Другое дело, что, может, им поработать нужно немножко. Вообще странно как-то. Зимой в сильные морозы тоже долго стояла, но завелась с полоборота....
Буду смотреть вечером
Нет,поработать им не нужно.В теплую погоду это ничего не даст.
Может и свечи...
Оно ведь как...:
работает машина каждый день - нормально всё;
потом оставишь на недельку - приходишь, заводишь, а бензинчик пока подкачает, то, сё - раз - "схватит" и заглохнет, и ни как не запускается;
а свечечки, может, чуть грязноватые (бензинчик, может какой не слишком хороший был когда нибудь), зазорчик между электродами чуть великоват, а условия запуска - не обычные (не так, когда каждый день ездишь);
тут - да, стоит их выкрутить и посмотреть, может почистить, а может и поменять.
У меня как-то случай был (это так - к слову уж просто пришлось):
Тойёта старенькая, хозяйка машины - знакомая; плохо запускался двигатель, подтраивал.
Свечки выкрутил - красный налёт на изоляторах центрального электрода и явные следы пробоя на нём (чёрные дорожки).
Говорю ей: - свечки бы поменять...
А у неё муж экономный, не велит ей всех подряд слушать и деньги на машину по совету этих "всех подряд" тратить (оно и правильно, конечно, да только не всегда...).
Я тогда свечи замочил в "Силит" (какой-то концентрированный) на ночь. Потом промыл водой со щёткой зубной. Стали свечки как новенькие - беленькие такие.
Вкрутил их - заработал двигатель.
Однако велел ей (ну, через неё - мужу) потратиться на комплект новых. А то катализатор дороже стоит.
Ну, в общем, пока без изменений.
Кажется, что вот ну чуть-чуть чего-то не хватает, чтобы завелась... искры, наверное...
До свечей добраться не могу - нет ключа, завтра обещали одолжить.
Если ничего другого не сломаю, то посмотрю...
Если повезет, приедет спаситель и сделает это за меня. Сильно на это надеюсь.
Машинку жалко, бедную
"спаситель" давно бы уже должен был приехать и все сделать. Не женское это дело свечки выкручивать!
нету у меня такого спасителя под рукой... приходится самой или просить кого-то... а у того не всегда время найдется из Москвы в Чехов приехать... так что... (ну, это лирическое отступление).
Я бы к своей девушке и гораздо дальше приехал. Ездил же из одного конца Израиля в другой, просто чтоб увидеть, цветы подарить... (лирическое отступление)
ну то к своей, а то - к чужой... разница?
Так к чужой еще быстрее должен приехать, своя-то подождать может! Мозг съест, но подождет (лир. отст.)
А пробовала пробку заливого отверстия бензобака открывать и с открытой заводиться?
К знатокам, а как в клио дела объстоят с топливным фильтром? Есть ли в б/н сетка какая-нибудь?!
    Bogdantpp
    Bogdantpp
