djek Опубликовано 31 Мая 2012 Опубликовано 31 Мая 2012 (изменено) купил YATOUR не ставил правда ещё. по поводу инфы на дисплее. будет отображаться только номер CD и номер трека. папки нужно создавать в виде CD01. CD02 и т.д Не очень удобно, но зато минимум средств. брал тут http://usbadapter.ru/goods/MP3-USB-%D0%B0%...T-M06-RENAULT-2[/qu поторнул разьем а магнитола его не видит,может в настройках чтото изменить нужно,подскажите кто знает,разьем 8-ми пин.машинка 2007г Изменено 31 Мая 2012 пользователем Полковник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 31 Мая 2012 Опубликовано 31 Мая 2012 кроме приемника и CD должен появиться чейнжер. нажимая попеременно кнопку SRC на устройстве есть два черных проводка их нужно соединить если не заработает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей ЛО Опубликовано 1 Июня 2012 Опубликовано 1 Июня 2012 может в настройках что-то изменить нужно Войти в режим настроек и разрешить пользоваться внешним входом, тогда появится и чейнджер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leased Опубликовано 1 Июня 2012 Опубликовано 1 Июня 2012 ничего настраивать не надо. По нажатию кнопок Source магнитола переключается на чейнджер, если он подключен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
djek Опубликовано 1 Июня 2012 Опубликовано 1 Июня 2012 Войти в режим настроек и разрешить пользоваться внешним входом, тогда появится и чейнджер. это еще как,что-то ятам никаких разрешений не обнаружил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
djek Опубликовано 1 Июня 2012 Опубликовано 1 Июня 2012 ничего настраивать не надо. По нажатию кнопок Source магнитола переключается на чейнджер, если он подключен сегодня попробовал у парня на тюнер лист ,все пашет и никаких разрешении не давали,вставили флеху и мафн увидел ее,а у меня гарминат походу распиновка на фишке другая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 1 Июня 2012 Опубликовано 1 Июня 2012 Может не тот вариант взяли? http://mp3adapter.ru/index.php/podbor-adaptera/renault машина какого года? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
djek Опубликовано 2 Июня 2012 Опубликовано 2 Июня 2012 (изменено) Может не тот вариант взяли? http://mp3adapter.ru/index.php/podbor-adaptera/renault машина какого года? вырпуск 12.2007г.,сегодня отправил назад ,других вариантов нет Изменено 2 Июня 2012 пользователем djek Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 2 Июня 2012 Опубликовано 2 Июня 2012 да, это не Ваш вариант Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей ЛО Опубликовано 3 Июня 2012 Опубликовано 3 Июня 2012 (изменено) это еще как,что-то ятам никаких разрешений не обнаружил Есть там разрешения. Например, у себя я отключил переключение на прием AM-диапазона тюнера и на AUX-вход, пока туда ничего не подключил. Другое дело, что у меня магнитола Update-list, а не такая, как на фото чуть выше. Изменено 3 Июня 2012 пользователем Алексей ЛО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
apozdnyakov Опубликовано 4 Июня 2012 Опубликовано 4 Июня 2012 Есть там разрешения. Например, у себя я отключил переключение на прием AM-диапазона тюнера и на AUX-вход, пока туда ничего не подключил. Другое дело, что у меня магнитола Update-list, а не такая, как на фото чуть выше. Добрый день, подскажите пожалуйста, у меня такая же магнитола как на фото выше, я правильно понял, что в нашем случае невозможно подключить внешние устройства типа USB адаптера. Хотя на задней панели магнитолы выход под чейнджер есть. Может как то клипом включается данная функция. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей ЛО Опубликовано 4 Июня 2012 Опубликовано 4 Июня 2012 apozdnyakov, я не знаком с Вашей магнитолой, ничего не могу сказать. У себя тыкал в кнопки и нашел. Единственное, могу сказать, что для входа в настройки надо держать долго кнопки нажатыми. Например, при обычном нажатии кнопка переключает между диском и тюнером, а если нажать и подержать ее секунд 5 (около того), то магнитола входит в режим настроек и там можно разрешить или запретить тюнеру использовать полосу AM, использовать AUX-вход, еще что-то, вроде как автоперестройку частоты при ухудшении условий приема. Аналогичным образом настраиваются тембры, баланс, соотношение перед/зад, только вход туда идет с другой кнопки. Попробуйте на своей магнитоле, поищите инструкцию хотя бы на английском, поэкспериментируйте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
djek Опубликовано 4 Июня 2012 Опубликовано 4 Июня 2012 Добрый день, подскажите пожалуйста, у меня такая же магнитола как на фото выше, я правильно понял, что в нашем случае невозможно подключить внешние устройства типа USB адаптера. Хотя на задней панели магнитолы выход под чейнджер есть. Может как то клипом включается данная функция. пробовал по всякому,и кнопки держал нажатыми и по всем настройкам пошелся и на аналогиную магнитолу у товарища пробовали,а на тюнер лист пошла не вопрос,там один разьем а на моей два рядом 8-ми пин. и 6-ти пин видимо и подключение чейнжера должно быть другое,может есть другие устройства для етих моделей,не знаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
apozdnyakov Опубликовано 4 Июня 2012 Опубликовано 4 Июня 2012 пробовал по всякому,и кнопки держал нажатыми и по всем настройкам пошелся и на аналогиную магнитолу у товарища пробовали,а на тюнер лист пошла не вопрос,там один разьем а на моей два рядом 8-ми пин. и 6-ти пин видимо и подключение чейнжера должно быть другое,может есть другие устройства для етих моделей,не знаю Вот, что я нашел на французском сайте рено http://www.gps-carminat.com/forum/viewtopi...5fe6535bc067fbf, получается, что все таки можно, но из-за плохого перевода не очень понятно как. Я так понял, что при помощи "Клипа". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SmilingBull Опубликовано 6 Июня 2012 Опубликовано 6 Июня 2012 (изменено) вырпуск 12.2007г.,сегодня отправил назад ,других вариантов нет пробовал по всякому,и кнопки держал нажатыми и по всем настройкам пошелся и на аналогиную магнитолу у товарища пробовали,а на тюнер лист пошла не вопрос,там один разьем а на моей два рядом 8-ми пин. и 6-ти пин видимо и подключение чейнжера должно быть другое,может есть другие устройства для етих моделей,не знаю Джек, брат по несчастью ) Автомобиль Renault Grand Scenic, 2009 г.в. Магнитола один в один. Купил audiolink При первом подключении магнитола ничего не увидела, дальше поехал к официалам и помощью КЛИПа активировали CD-ченжер. Магнитола увидела и заиграла! Но увы не долго, на не заведенной машине играет, как только заводишь и проходит 20-30 секунд отрубается и пишет типа "ошибка подключения CD-ченжера" и с этого момента девайс этот не работает (зажигание выкл и вкл не помагает). На КЛИПе видна эта ошибка, стираем ошибку, машину глушим, зажигание выключаем, включаем зажигание, девайс работает (причем минут 10-15 слушали музыку), заводим машину 20-30 секунд работает, затем опять ошибка подключения. Сегодня пытаюсь выйти на техподдержку аудиолинка..... Изменено 6 Июня 2012 пользователем SmilingBull Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей ЛО Опубликовано 6 Июня 2012 Опубликовано 6 Июня 2012 Джек, брат по несчастью ) Автомобиль Renault Grand Scenic, 2009 г.в. Магнитола один в один. Купил audiolink При первом подключении магнитола ничего не увидела, дальше поехал к официалам и помощью КЛИПа активировали CD-ченжер. Магнитола увидела и заиграла! Но увы не долго, на не заведенной машине играет, как только заводишь и проходит 20-30 секунд отрубается и пишет типа "ошибка подключения CD-ченжера" и с этого момента девайс этот не работает (зажигание выкл и вкл не помагает). На КЛИПе видна эта ошибка, стираем ошибку, машину глушим, зажигание выключаем, включаем зажигание, девайс работает (причем минут 10-15 слушали музыку), заводим машину 20-30 секунд работает, затем опять ошибка подключения. Сегодня пытаюсь выйти на техподдержку аудиолинка..... я бы Вам порекомендовал проверить питающее напряжение для аудиолинка. Подключите на питание вольтметр, проверьте напряжение, а потом проверьте, что с напряжением происходит того, как заведете двигатель. Скорее всего, у Вас поднимается напряжение, срабатывает защита и отключает аудиолинк. Если мои предположение верны, то его надо подключать через стабилизатор, который не даст повысится напряжению выше, скажем 12В (при работающем двигателе нормальное напряжение в бортовой сети находится в диапазоне 13,2-14,4В). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 7 Июня 2012 Опубликовано 7 Июня 2012 или попробовать YATOUR вместо AUDIOLink Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
djek Опубликовано 8 Июня 2012 Опубликовано 8 Июня 2012 или попробовать YATOUR вместо AUDIOLink я с YATOUR игрался,на нем ваще питание не приходило,на TUNER LIST пашет наман! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wanderwave Опубликовано 21 Июля 2012 Опубликовано 21 Июля 2012 Я связался напрямую с техническими специалистами Alpine. Теперь подробно! Магнитолы Alpine Магнитолы, которые НЕ поддерживают управление на руле и вывод на штатный дисплей соответственно: CDE - 100 и CDE - 120 Все остальные магнитолы поддерживают управление на руле! Магнитолы, которые поддерживают вывод информации на штатный дисплей БК: Alpine IDA-X305S (18000 рублей) и Alpine CDA-117RI (12500) Адаптеры для Scenic Адаптеры APF-D101RE и APF-D102RE поддерживают как управление на руле, так и вывод на штатный дисплей автомоблия. НО эти модели не поставляются в РФ, так как Альпайн не осуществляет закупку у этого производителя. В Европе такая возможность скорее всего есть. В наших интернет-магазинах их уже не найти. Адаптеры APF-S101RE и APF-S102RE поддерживают только управление на руле. В интернет-магазине AVNavigator.ru остался последний адаптер APF-S102RE. Они тоже больше не закупаются Альпайн у производителя. Поэтому в РФ их больше не найти. Дело в том, что отдельно их никто закупать не будет - растаможивать очень дорого. Есть аналог APF-D102RE - это Connects2 CTSRN005. Отзывов о его работе не встречал. Он есть здесь в наличии: http://www.elson.ru/162500/item162008.html Если брать этот адаптер и например Alpine CDA-117RI, то общая стоимость с доставкой адаптера будет примерно 16 000 рублей + установка. Если ограничится управлением на руле, то общая стоимость с учетом к примеру этой модели http://www.alpine-club.ru/Netshop/head-uni.../CDE-126BT.html будет примерно 11000 рублей + установка. Короче, мой вывод следующий: берите любую модель Alpine кроме CDE - 100 и CDE - 120 и адаптер, который позволит управлять музыкой на руле. Или Alpine IDA-X305S (18000 рублей) и Alpine CDA-117RI (12500) и "непроверенный" адаптер Connects2 CTSRN005, чтобы иметь возможность вывести инфу магнитолы на дисплей БК. Но это выйдет минимум на 5000 рублей дороже. Пишу некоторые новые подробности не без доли сожаления)) 1. У дилера в СПб предлагают за 7 тыс. рублей устройство, позволяющее читать музыку mp3 c USB и IPhone (Ipod). Остается и управление на руле и дисплей монитора. 2. Адаптер APF-D102RE не подошел к последней модели Alpine CDE-133BT, так как у автомобиля блок управления на руле заканчивается 24-пинным переходником, а у адаптера 4! 3. Придется искать нужный адаптер у Alpine (муторное занятие, ей Богу) или перепайкой заниматься. Пока ни один специалист не смог. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wanderwave Опубликовано 21 Июля 2012 Опубликовано 21 Июля 2012 Пишу некоторые новые подробности не без доли сожаления)) 1. У дилера в СПб предлагают за 7 тыс. рублей устройство, позволяющее читать музыку mp3 c USB и IPhone (Ipod). Остается и управление на руле и дисплей монитора. 2. Адаптер APF-D102RE не подошел к последней модели Alpine CDE-133BT, так как у автомобиля блок управления на руле заканчивается 24-пинным переходником, а у адаптера 4! 3. Придется искать нужный адаптер у Alpine (муторное занятие, ей Богу) или перепайкой заниматься. Пока ни один специалист не смог. А вот позитивный момент: Alpine даже глупо сравнивать по чистоте и мощи звучания с штатной магнитолой. + свободные руки при общении по телефону Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
48104 Опубликовано 17 Октября 2012 Опубликовано 17 Октября 2012 или попробовать YATOUR вместо AUDIOLink Удалось Вам подключить свой YATOUR? Куда установили? Если возможно фото и описание... спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 17 Октября 2012 Опубликовано 17 Октября 2012 (изменено) уф! давно поставил. сразу скажу, что в бардачек не ставил. прокинул провод вниз центрального тунеля и положил на полочку, которая на полу. Нужно было ехать на дальняк, а времени не было. Потом ставил громкую связь и хотел YATOUR в бардачек просунуть, но поразмыслив оставил как есть. У YATOUR Провод имеет большие разъем и ещё некую коробочку на проводе. Вариант первый сверлить большущую дыру в бардачке для разъема либо маленькую, но тогда коробка на проводе все равно в бардачке мешаться будет. вот кстати как у меня сделано, только на французском сайте нашел http://www.planeterenault.com/forum/tous-m...ink-t27001.html Изменено 17 Октября 2012 пользователем BASHMIK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
48104 Опубликовано 18 Октября 2012 Опубликовано 18 Октября 2012 спасибо, а протягивал провод сверху вниз или снизу вверх? понимаю что можно наверное и так и так, но все таки если есть удачный опыт ... в принципе, достаточно удачное расположение, действительно, скорее всего так и расположу его, еще раз спасибо за идею. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 18 Октября 2012 Опубликовано 18 Октября 2012 самое удобное сначала вынуть магнитолу и кинуть провод внутри тунеля вниз. а там рукой поймаете и вытащите. то есть от магнитолы тащим. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
a_maxim_a Опубликовано 19 Октября 2012 Опубликовано 19 Октября 2012 а кто нибудь в курсе, аудиолинк либо ятур подойдет к других маркам автомобилей при условии смены кабеля, либо же он программно и на уровне железа заточен под определенный автомобиль? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 19 Октября 2012 Опубликовано 19 Октября 2012 можно позвонить на сайт и узнать. просто провода отдельно врят ли продают. а так по идее в кабеле дело. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
a_maxim_a Опубликовано 21 Октября 2012 Опубликовано 21 Октября 2012 ещё интересно, какая разница между Audiolink, Xcarlink и Yatour, кто нибудь в курсе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 21 Октября 2012 Опубликовано 21 Октября 2012 ещё интересно, какая разница между Audiolink, Xcarlink и Yatour, кто нибудь в курсе? Название, цена, дизайн) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VIRgun Опубликовано 6 Ноября 2012 Опубликовано 6 Ноября 2012 ещё интересно, какая разница между Audiolink, Xcarlink и Yatour, кто нибудь в курсе? Я себе ставил Xcarlink. Вынул магнитолу подцепил все барахло. а сам девайс высунул справой стороны от бороды под бардачком. закрепил его там и лежит не мешает. всеравно редко туда лазию. Когда приспичит на флешке музыку поменять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
axella Опубликовано 2 Декабря 2012 Опубликовано 2 Декабря 2012 Yatour - неплохая вещь! Сам купил себе его месяца 2 назад, брал тут http://www.yatour-russia.ru/. Проблем не было с ним, установил я его под бардачок. Звук хороший. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 2 Декабря 2012 Опубликовано 2 Декабря 2012 единственное не все флешки видит. Купил в Ашане Кингстон - не видит. LG видит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей ЛО Опубликовано 3 Декабря 2012 Опубликовано 3 Декабря 2012 единственное не все флешки видит. Купил в Ашане Кингстон - не видит. LG видит Проверь формат файловой системы. Многие устройства, который читают флешки не могут прочитать NTFS, а FAT32 читают без проблем. Отформатировать можно стандартными средствами Windows, либо установить специализированную программку, что-то типа Partition Magic (это просто у качестве примера, не надо строго на ней зацикливаться). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 3 Декабря 2012 Опубликовано 3 Декабря 2012 (изменено) ну я не такой "Алеша" со знанием компьютерных дел все нормально! Не видит и все! я пару покупал. Они самые дешевые были Изменено 3 Декабря 2012 пользователем BASHMIK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей ЛО Опубликовано 5 Декабря 2012 Опубликовано 5 Декабря 2012 Физическая несовместимость флешки и какого-либо оборудования в последнее время нечастое явление. Хотя ..., никто не застрахован. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Михаил_В Опубликовано 11 Февраля 2013 Опубликовано 11 Февраля 2013 Удалось ли кому-нибудь в итоге "подружить" Carminat Bluetooth CD магнитолу с каким-нибудь внешним устройством через разъём Aux? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antanian Опубликовано 12 Февраля 2013 Опубликовано 12 Февраля 2013 Удалось ли кому-нибудь в итоге "подружить" Carminat Bluetooth CD магнитолу с каким-нибудь внешним устройством через разъём Aux? Где-то в интернете видел... http://www.onemorething.nl/community/topic...igatie-systeem/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
djek Опубликовано 12 Февраля 2013 Опубликовано 12 Февраля 2013 не про эту-же что на фото,не путайте людей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antanian Опубликовано 12 Февраля 2013 Опубликовано 12 Февраля 2013 (изменено) не про эту-же что на фото,не путайте людей. Ну можно бы глянуть и сравнить. А вдруг этот способ прокатит. Но я глянул и пришел к выводу что ничего не светит. Только есть способ один-купить USB-чейнджер типа xCarLink Изменено 12 Февраля 2013 пользователем antanian Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Михаил_В Опубликовано 13 Февраля 2013 Опубликовано 13 Февраля 2013 (изменено) Только есть способ один-купить USB-чейнджер типа xCarLink Так ведь на предыдущей странице один товарищ как раз и писал про то, что у него такая связка нормально не заработала, музыка с AudioLink играет всего 20-30 сек. после того, как заведёшь машину, и вырубается. Неизвестно, решил он как-то эту проблему или нет. Судя по тому, что не отписался, скорее всего нет. Изменено 13 Февраля 2013 пользователем Михаил_В Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kreiser Опубликовано 13 Февраля 2013 Опубликовано 13 Февраля 2013 Удалось ли кому-нибудь в итоге "подружить" Carminat Bluetooth CD магнитолу с каким-нибудь внешним устройством через разъём Aux? Задаюсь тем же вопросом! Магнитола такая же! Ездил к ребятам устанавливающим YATOUR, ковыряли, крутили, все что можно нажимали, не пошло устройство! Осталась одна надежда - через 2000км у меня ТО!!! Поеду к мужикам в гараж у них есть "Клип" ! И с помощью него говорят можно открыть доступ к Ченжеру и Auxу! Потом поеду опять пробовать подключать YATOUR!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 13 Февраля 2013 Опубликовано 13 Февраля 2013 Задаюсь тем же вопросом! Магнитола такая же! Ездил к ребятам устанавливающим YATOUR, ковыряли, крутили, все что можно нажимали, не пошло устройство! Осталась одна надежда - через 2000км у меня ТО!!! Поеду к мужикам в гараж у них есть "Клип" ! И с помощью него говорят можно открыть доступ к Ченжеру и Auxу! Потом поеду опять пробовать подключать YATOUR!!! на некоторых штатных головах свободные и незадействованные разьемы нужно активировать.так что удачи!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antanian Опубликовано 13 Февраля 2013 Опубликовано 13 Февраля 2013 Вот еще что писали ранее про ту же магнитолу Carminat 2 bt.http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%E8%F2%EE%EB%E0 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antanian Опубликовано 13 Февраля 2013 Опубликовано 13 Февраля 2013 (изменено) И еще что я там нарыл...http://zvyk.by/apple-renault Цитирую... Совместимость XcarLink в Renault с 1999 г.в. Renault Clio, Espace, Grand Espace, Kangoo, Laguna, Megane, Scenic, Thalia, Traffic, Twingo, Vel Satis, Master Совместим с магнитолами: VDO, Tuner List, Update ListСовместим с навигацией Carminat 2 CD Совместим с CabasseTronic БЕЗ cd-чейнджера НЕ совместим с навигацией Carminat монохром НЕ совместим с навигацией Carminat DVD и Communication Carminat НЕ совместим CabasseTronic С cd-чейнжером Но непонятно какой у вас Карминат Изменено 13 Февраля 2013 пользователем antanian Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slava-mid2011 Опубликовано 15 Февраля 2013 Опубликовано 15 Февраля 2013 сегодня мне привезли YATOUR , обошелся в 2420р. завтра буду ставить. фотоотчет думаю делать нет смысла, для моей магнитолы (update list) там ничего сложного. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slava-mid2011 Опубликовано 15 Февраля 2013 Опубликовано 15 Февраля 2013 сегодня мне привезли YATOUR , обошелся в 2420р. завтра буду ставить. фотоотчет думаю делать нет смысла, для моей магнитолы (update list) там ничего сложного. поставил во время обеда. качество устраивает и подрулевые переключатели работают, только немного долго трэки переключаются... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей025 Опубликовано 15 Февраля 2013 Опубликовано 15 Февраля 2013 поставил во время обеда. качество устраивает и подрулевые переключатели работают, только немного долго трэки переключаются... Как качество звука?Шумы есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
a_maxim_a Опубликовано 15 Февраля 2013 Опубликовано 15 Февраля 2013 (изменено) Как качество звука?Шумы есть? у меня вот есть помехи от бортовой сети... но судя по опрошенным мною людям, те, у кого такая же ситуация, в меньшестве. и я не думаю что кому то бракованный ятур стоит а у кого то нет, думаю все зови сит от особенностей от особенностей каждого отдельно взятого авто Изменено 15 Февраля 2013 пользователем a_maxim_a Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей025 Опубликовано 15 Февраля 2013 Опубликовано 15 Февраля 2013 у меня вот есть помехи от бортовой сети... но судя по опрошенным мною людям, те, у кого такая же ситуация, в меньшестве. и я не думаю что кому то бракованный ятур стоит а у кого то нет, думаю все зови сит от особенностей от особенностей каждого отдельно взятого авто Вообще странно.Откуда помехи?Вот у меня фм-трансмиттер,там понятно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slava-mid2011 Опубликовано 15 Февраля 2013 Опубликовано 15 Февраля 2013 (изменено) Как качество звука?Шумы есть? не успел оценить, времени мало было, но качество по сравнению с фм-модулятор на ПОРЯДОК лучше. по установке инструкцию читали. Изменено 15 Февраля 2013 пользователем slava-mid2011 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slava-mid2011 Опубликовано 15 Февраля 2013 Опубликовано 15 Февраля 2013 (изменено) у меня вот есть помехи от бортовой сети... но судя по опрошенным мною людям, те, у кого такая же ситуация, в меньшестве. и я не думаю что кому то бракованный ятур стоит а у кого то нет, думаю все зови сит от особенностей от особенностей каждого отдельно взятого авто читаем инструкцию Изменено 15 Февраля 2013 пользователем slava-mid2011 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
169 сообщений в этой теме
