Big_Mazzi
Audio Link USBSDMP3 интерфейс для Renault
169 сообщений в этой теме
купил YATOUR не ставил правда ещё. по поводу инфы на дисплее. будет отображаться только номер CD и номер трека. папки нужно создавать в виде CD01. CD02 и т.д
Не очень удобно, но зато минимум средств.
брал тут http://usbadapter.ru/goods/MP3-USB-%D0%B0%...T-M06-RENAULT-2[/qu поторнул разьем а магнитола его не видит,может в настройках чтото изменить нужно,подскажите кто знает,разьем 8-ми пин.машинка 2007г Изменено пользователем Полковник
кроме приемника и CD должен появиться чейнжер. нажимая попеременно кнопку SRC
на устройстве есть два черных проводка их нужно соединить если не заработает.
может в настройках что-то изменить нужно
Войти в режим настроек и разрешить пользоваться внешним входом, тогда появится и чейнджер.
ничего настраивать не надо. По нажатию кнопок Source магнитола переключается на чейнджер, если он подключен
это еще как,что-то ятам никаких разрешений не обнаружил
сегодня попробовал у парня на тюнер лист ,все пашет и никаких разрешении не давали,вставили флеху и мафн увидел ее,а у меня гарминат походу распиновка на фишке другая
Может не тот вариант взяли? http://mp3adapter.ru/index.php/podbor-adaptera/renault
машина какого года?
машина какого года?
вырпуск 12.2007г.,сегодня отправил назад ,других вариантов нет
Изменено пользователем djek
Есть там разрешения. Например, у себя я отключил переключение на прием AM-диапазона тюнера и на AUX-вход, пока туда ничего не подключил.
Другое дело, что у меня магнитола Update-list, а не такая, как на фото чуть выше.
Добрый день, подскажите пожалуйста, у меня такая же магнитола как на фото выше, я правильно понял, что в нашем случае невозможно подключить внешние устройства типа USB адаптера. Хотя на задней панели магнитолы выход под чейнджер есть. Может как то клипом включается данная функция.
apozdnyakov, я не знаком с Вашей магнитолой, ничего не могу сказать. У себя тыкал в кнопки и нашел. Единственное, могу сказать, что для входа в настройки надо держать долго кнопки нажатыми. Например, при обычном нажатии кнопка переключает между диском и тюнером, а если нажать и подержать ее секунд 5 (около того), то магнитола входит в режим настроек и там можно разрешить или запретить тюнеру использовать полосу AM, использовать AUX-вход, еще что-то, вроде как автоперестройку частоты при ухудшении условий приема.
Аналогичным образом настраиваются тембры, баланс, соотношение перед/зад, только вход туда идет с другой кнопки.
Попробуйте на своей магнитоле, поищите инструкцию хотя бы на английском, поэкспериментируйте.
пробовал по всякому,и кнопки держал нажатыми и по всем настройкам пошелся и на аналогиную магнитолу у товарища пробовали,а на тюнер лист пошла не вопрос,там один разьем а на моей два рядом 8-ми пин. и 6-ти пин видимо и подключение чейнжера должно быть другое,может есть другие устройства для етих моделей,не знаю
Вот, что я нашел на французском сайте рено http://www.gps-carminat.com/forum/viewtopi...5fe6535bc067fbf, получается, что все таки можно, но из-за плохого перевода не очень понятно как. Я так понял, что при помощи "Клипа".
Джек, брат по несчастью )
Автомобиль Renault Grand Scenic, 2009 г.в. Магнитола один в один.
Купил audiolink
При первом подключении магнитола ничего не увидела, дальше поехал к официалам и помощью КЛИПа активировали CD-ченжер.
Магнитола увидела и заиграла! Но увы не долго, на не заведенной машине играет, как только заводишь и проходит 20-30 секунд отрубается и пишет типа "ошибка подключения CD-ченжера" и с этого момента девайс этот не работает (зажигание выкл и вкл не помагает). На КЛИПе видна эта ошибка, стираем ошибку, машину глушим, зажигание выключаем, включаем зажигание, девайс работает (причем минут 10-15 слушали музыку), заводим машину 20-30 секунд работает, затем опять ошибка подключения.
Сегодня пытаюсь выйти на техподдержку аудиолинка.....
Изменено пользователем SmilingBull
Купил audiolink
я бы Вам порекомендовал проверить питающее напряжение для аудиолинка. Подключите на питание вольтметр, проверьте напряжение, а потом проверьте, что с напряжением происходит того, как заведете двигатель. Скорее всего, у Вас поднимается напряжение, срабатывает защита и отключает аудиолинк. Если мои предположение верны, то его надо подключать через стабилизатор, который не даст повысится напряжению выше, скажем 12В (при работающем двигателе нормальное напряжение в бортовой сети находится в диапазоне 13,2-14,4В).
или попробовать YATOUR вместо AUDIOLink
я с YATOUR игрался,на нем ваще питание не приходило,на TUNER LIST пашет
наман!
Я связался напрямую с техническими специалистами Alpine. Теперь подробно!
Магнитолы Alpine
Магнитолы, которые НЕ поддерживают управление на руле и вывод на штатный дисплей соответственно: CDE - 100 и CDE - 120
Все остальные магнитолы поддерживают управление на руле!
Магнитолы, которые поддерживают вывод информации на штатный дисплей БК: Alpine IDA-X305S (18000 рублей) и Alpine CDA-117RI (12500)
Адаптеры для Scenic
Адаптеры APF-D101RE и APF-D102RE поддерживают как управление на руле, так и вывод на штатный дисплей автомоблия. НО эти модели не поставляются в РФ, так как Альпайн не осуществляет закупку у этого производителя. В Европе такая возможность скорее всего есть. В наших интернет-магазинах их уже не найти.
Адаптеры APF-S101RE и APF-S102RE поддерживают только управление на руле. В интернет-магазине AVNavigator.ru остался последний адаптер APF-S102RE. Они тоже больше не закупаются Альпайн у производителя. Поэтому в РФ их больше не найти. Дело в том, что отдельно их никто закупать не будет - растаможивать очень дорого.
Есть аналог APF-D102RE - это Connects2 CTSRN005. Отзывов о его работе не встречал. Он есть здесь в наличии: http://www.elson.ru/162500/item162008.html
Если брать этот адаптер и например Alpine CDA-117RI, то общая стоимость с доставкой адаптера будет примерно 16 000 рублей + установка.
Если ограничится управлением на руле, то общая стоимость с учетом к примеру этой модели http://www.alpine-club.ru/Netshop/head-uni.../CDE-126BT.html будет примерно 11000 рублей + установка.
Короче, мой вывод следующий: берите любую модель Alpine кроме CDE - 100 и CDE - 120 и адаптер, который позволит управлять музыкой на руле.
Или Alpine IDA-X305S (18000 рублей) и Alpine CDA-117RI (12500) и "непроверенный" адаптер Connects2 CTSRN005, чтобы иметь возможность вывести инфу магнитолы на дисплей БК. Но это выйдет минимум на 5000 рублей дороже.
:popcorm:
Пишу некоторые новые подробности не без доли сожаления))
1. У дилера в СПб предлагают за 7 тыс. рублей устройство, позволяющее читать музыку mp3 c USB и IPhone (Ipod). Остается и управление на руле и дисплей монитора.
2. Адаптер APF-D102RE не подошел к последней модели Alpine CDE-133BT, так как у автомобиля блок управления на руле заканчивается 24-пинным переходником, а у адаптера 4!
3. Придется искать нужный адаптер у Alpine (муторное занятие, ей Богу) или перепайкой заниматься. Пока ни один специалист не смог.
А вот позитивный момент: Alpine даже глупо сравнивать по чистоте и мощи звучания с штатной магнитолой.
+ свободные руки при общении по телефону
Удалось Вам подключить свой YATOUR?
Куда установили?
Если возможно фото и описание...
спасибо
уф! давно поставил. сразу скажу, что в бардачек не ставил. прокинул провод вниз центрального тунеля и положил на полочку, которая на полу.
Нужно было ехать на дальняк, а времени не было. Потом ставил громкую связь и хотел YATOUR в бардачек просунуть, но поразмыслив оставил как есть.
У YATOUR Провод имеет большие разъем и ещё некую коробочку на проводе. Вариант первый сверлить большущую дыру в бардачке для разъема либо маленькую, но тогда коробка на проводе все равно в бардачке мешаться будет.
вот кстати как у меня сделано, только на французском сайте нашел http://www.planeterenault.com/forum/tous-m...ink-t27001.html
спасибо, а протягивал провод сверху вниз или снизу вверх?
понимаю что можно наверное и так и так, но все таки если есть удачный опыт ...
в принципе, достаточно удачное расположение, действительно, скорее всего так и расположу его, еще раз спасибо за идею.
самое удобное сначала вынуть магнитолу и кинуть провод внутри тунеля вниз. а там рукой поймаете и вытащите.
то есть от магнитолы тащим.
а кто нибудь в курсе, аудиолинк либо ятур подойдет к других маркам автомобилей при условии смены кабеля, либо же он программно и на уровне железа заточен под определенный автомобиль?
можно позвонить на сайт и узнать. просто провода отдельно врят ли продают. а так по идее в кабеле дело.
ещё интересно, какая разница между Audiolink, Xcarlink и Yatour, кто нибудь в курсе?
Название, цена, дизайн)
Я себе ставил Xcarlink. Вынул магнитолу подцепил все барахло. а сам девайс высунул справой стороны от бороды под бардачком. закрепил его там и лежит не мешает. всеравно редко туда лазию. Когда приспичит на флешке музыку поменять.
Yatour - неплохая вещь! Сам купил себе его месяца 2 назад, брал тут http://www.yatour-russia.ru/. Проблем не было с ним, установил я его под бардачок. Звук хороший.
единственное не все флешки видит. Купил в Ашане Кингстон - не видит. LG видит
Проверь формат файловой системы. Многие устройства, который читают флешки не могут прочитать NTFS, а FAT32 читают без проблем. Отформатировать можно стандартными средствами Windows, либо установить специализированную программку, что-то типа Partition Magic (это просто у качестве примера, не надо строго на ней зацикливаться).
ну я не такой "Алеша" со знанием компьютерных дел все нормально!
Не видит и все! я пару покупал. Они самые дешевые были:)
Физическая несовместимость флешки и какого-либо оборудования в последнее время нечастое явление. Хотя ..., никто не застрахован.
Удалось ли кому-нибудь в итоге "подружить" Carminat Bluetooth CD магнитолу
с каким-нибудь внешним устройством через разъём Aux?
Где-то в интернете видел... http://www.onemorething.nl/community/topic...igatie-systeem/
не про эту-же что на фото,не путайте людей.
Ну можно бы глянуть и сравнить. А вдруг этот способ прокатит. Но я глянул и пришел к выводу что ничего не светит. Только есть способ один-купить USB-чейнджер типа xCarLink Изменено пользователем antanian
Так ведь на предыдущей странице один товарищ как раз и писал про то, что у него такая связка нормально не заработала, музыка с AudioLink играет всего 20-30 сек. после того, как заведёшь машину, и вырубается. Неизвестно, решил он как-то эту проблему или нет. Судя по тому, что не отписался, скорее всего нет. Изменено пользователем Михаил_В
Задаюсь тем же вопросом!
Магнитола такая же!
Ездил к ребятам устанавливающим YATOUR, ковыряли, крутили, все что можно нажимали, не пошло устройство!
Осталась одна надежда - через 2000км у меня ТО!!! Поеду к мужикам в гараж у них есть "Клип" ! И с помощью него говорят можно открыть доступ к Ченжеру и Auxу! Потом поеду опять пробовать подключать YATOUR!!!
Магнитола такая же!
на некоторых штатных головах свободные и незадействованные разьемы нужно активировать.так что удачи!!!
Вот еще что писали ранее про ту же магнитолу Carminat 2 bt.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%E8%F2%EE%EB%E0
И еще что я там нарыл...
http://zvyk.by/apple-renault
Цитирую...
Совместимость XcarLink в Renault с 1999 г.в.
Renault Clio, Espace, Grand Espace, Kangoo, Laguna, Megane, Scenic, Thalia, Traffic, Twingo, Vel Satis, Master
Совместим с магнитолами: VDO, Tuner List, Update List
Совместим с навигацией Carminat 2 CD
Совместим с CabasseTronic БЕЗ cd-чейнджера
НЕ совместим с навигацией Carminat монохром
НЕ совместим с навигацией Carminat DVD и Communication Carminat
НЕ совместим CabasseTronic С cd-чейнжером
Но непонятно какой у вас Карминат
сегодня мне привезли YATOUR :dance3: , обошелся в 2420р. завтра буду ставить. фотоотчет думаю делать нет смысла, для моей магнитолы (update list) там ничего сложного.
поставил во время обеда. качество устраивает и подрулевые переключатели работают, только немного долго трэки переключаются...
Как качество звука?Шумы есть?
у меня вот есть помехи от бортовой сети... но судя по опрошенным мною людям, те, у кого такая же ситуация, в меньшестве. и я не думаю что кому то бракованный ятур стоит а у кого то нет, думаю все зови сит от особенностей от особенностей каждого отдельно взятого авто Изменено пользователем a_maxim_a
Вообще странно.Откуда помехи?Вот у меня фм-трансмиттер,там понятно.
не успел оценить, времени мало было, но качество по сравнению с фм-модулятор на ПОРЯДОК лучше. по установке инструкцию читали. Изменено пользователем slava-mid2011
читаем инструкцию
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
