kust
Как поспать в Сценике
111 сообщений в этой теме
А какой размер матраца?
А тему с начала западло прочитать? :telephone:
191х137
Вот блин, оказывается и так можно...последний раз спал полулежа, затекла шея :( Попробую в следущий раз с матрасом.
Водовоз, спасибо за подробный отчет;)
  • 9 месяцев спустя...
Я умаю во втором варианте когда откинуты спинки - есть вариант спать головой к задней двери, хотят- ногам места не так много надо. И еще наклон матраса в первом варианте можно попытаться исправить на местности - поставив машину под обратным углом.
Изменено пользователем boon
И что это даст, не совсем понял? Чем это лучше?
Недавно был опыт ночёвки в сеньке.... У меня сценик 1 ф2. Правда фоток нема.... Так вот. Я сделал так. Задний ряд не трогал, а с переднего снял подголовники выдвинул полностью вперёд и разложил их полностьюб. Надул матрас он лёг ровнопод руль. У меня рост 184, подруга чуть ниже. Спали отлично, впринципе места ещё на одного человека хватит... Утром было только жарко.....а так все завидовали.... ибо вспались мы отлично.) :renault_forever:
Что то не понял, как вы спали?
На весу?
Респект за этот вариант! Такого не знал.
Присоединяюсь.
+1.
P.S. Экономит место.
На весу?
Нет. Матрас на сиденьях лежит.
  • 5 недель спустя...
Чет я тоже озадачился матрасом, только для своего Эспас-4. Промерил ширину салона. Но она 115.
Неужели Эспас-4 по салону уже чем Сценик-2. И как вы впихиваете матрасы шириной 137 см?
Матрасов шириной 110-120 см шириной я чет в продаже найти не могу никак.
Нашел такой на заказ с доставкой (INTEX Camping Mats 68799)
http://www.kupitintex.ru/_shop/good/99/categ/31/
ширина 127 см.
длина 189 см.
Борь, почитай и посмотри фотки тут. Там хорошо видно, что если матрас чуть шире, то это не проблема.
Читал. Мне не нравится такой горб. Я люблю, чтобы все было идеально.
Сейчас шерстил габаритные размеры Сцеников-2 и Эспаса-4. У меня такое впечатление, что при промеривании я ошибся. И у Эспаса должно быть на пару- тройку см пошире чем у Сценика. А я чегой то намерил не то и много меньше.
Буду еще раз проверять.
И проверил. Нет, я не ошибся. Там где третий ряд сидений, есть заужение (боеовые ниши с бардачками и подлокотниками). И из за этого, размер 120 см.
Так что, 137 см в Эспас категорически не прокатит.
Боря, горб будет только на пустом матрасе, когда на него ляжешь, всё будет ок. Да и потом надуть по-разному можно и горба не будет. В Сцениках приходится надувать сильнее, т.к. пол получается неровный, и при слабой накачке будет продавливаться. У тебя такой проблемы нет.
может два по х60? Ровность пола большой плюс.
Нууу, тот что я нашел в инете, 127 см. Это будет то что нужно.
Советую брать со встроенным электронасосом, накачивать удбнее. Кладешь в салон и он там накачивается.
А по поводу ширины - лучше взять тот что в Сеню кладется, когда ложишся на него - горба нет.
Да и лягухой накачать не тяжело! :don-t_mention: Простой можно и для других целей использовать, например, в море на нём поплавать! :fishing: А по поводу ширины, что 127, что 137, в принципе без разницы. Главное, чтобы не уже.
а ничего нельзя в сиденьях передних переделать, что бы они ложились полностью в горизонталь? мне вообще не понятно- почему они не расскладываются до конца.
А зачем? Если сзади можна траходром устроить...
проверено. можно. даже я со своим росто 187 см. помещаюсь, тока передние сиденья максимально вперед сдаю и спинки вертикально. ну и головой постоянно свет включается :lol: над задними сиденьями......в целом как альтернатива - можно.
Беда приключилась. Купил такой матрас. Съездил проверить на пляж (повалялся, поплавал - супер). Вчера взял - а клапана и нет :( Видать когда складывал посеял :(( Клапан 3 в 1 (2 в 1 вроде не подходит)
Вопрос - где купить ? В Питере (в москве судя по инету много где продают)
Не по теме: плавать натаком матрасе нельзя - сдувается, если что, на раз.
все лето на таком плавал на клязьминском вдхр. сдувался кнечна, но насос всегда с собой был
А почему он должен сдуваться? Вот на земле не сдувается а на воде сдуется? Или речь об том, что еже-ли что - сдуется моментально ? Таки да. Переплывать Ла-Манш не рекомендуется. Но у берега поплескаться можно. Кстати даже на сайтах продавцов пишут что-то вроде - сушить после плавания не на солнце. Значит допускается такая возможность.
А все-таки по теме, а ? Никто не видел в Питере клапанов ?
У меня с поспать в Сценике проще обстоит. Снимаю передние подголовники, опускаю спинки передних сидений на уровень с задними сиденьями, засовываю такойже матрац, накачиваю и я, жена и ребёнок ложимся спать, при этом ребёнка кладём там где руль, я совоим ростом 180 помещаюсь. Есть приемущество: ненадо ничего доставать с багажника. :renault_forever:
В моём Scenic2 пассажирское кресло не откидывается назад, поэтому делаем так:
Передние сидения сдвигаем вперёд, заднее среднее сидение убираем на переднее.
Боковые задние сидения в разложенном виде ставим в нишу (спинками к боковым задним дверям).
Получается почти ровный пол от передних сидений до двери багажника.
Когда гнал машинку из Германии-спал прямо в салоне на первом сидении, откинув спинку... все замечательно.. :)
Блин! Случилась проблема! :unsure: Перестали выниматься подголовники из передних сидений, вверх и низ поднимаются и опускаются, а полностью выниматься перестали :hmmm: . Теперь, чтоб поспать, приходится задние сидения снимать и перекидывать весь скарб на передние сидения. Если кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите как их достать. Часто выезжаем семьёй на отдых, а ребёнок балдеет от спанья в машине, но перекидывать с заду на перёд вещей надоело. Буду очень признателен :good: .
Подскажите пожалуста, а каким образом задние сиденья снимаются? :blush2:
Каждое из 3-х сидений, отдельно выполнено. каждое можно сложить, откинуть вперед, отсчелкнуть фиксатор и вытащить.
Таня, я так понял, что у тебя нет руководства по эксплуатации? Скачай. Там всё есть
Спасибочки!!
Пошили для нашего Сени вот такой аксессуар. Теперь в любой дороге, за пол часа готов дом, в котором может переночевать 5 человек!
классная штука, а какая цена?
За материал отдали 50$, это непромокаемая комуфляжная ткань. Шила жена сама, получилось вроде не плохо. При таком варианте в машине легко дышится, так как багажник открыт.
А упор для пятой двери есть?
а зачем упор? у меня и стойки отлично держат....
koralby, а нельзя ли как нибудь у твоей жены вымутить выкройки и примерные хотя-бы размеры.... - я б свою тоже озадачил... :D - классная штука.... действительно ценная информация в этой теме.... прекрасно знаю как на самом деле спится в закрытой машине..... а так на рыбалочку только в путь... нафиг палатка... и заморочки с ней что-бы в случае чего вода не затекала....
Хорошо подготовлю информацию и обязательно выложу, в процессе немного фотографировал так что будет наглядно.
Упоры не ставлю, стойки хорошо держат.
моя благодарность, не будет иметь границ.... :D:good: как и наверное многих пользователей этого автомобиля....
я затонировал машину, сзади, чтобы не спать как в аквариуме :)
в Белоруси тонировка запрещена, я вырезал по размеру заднего и боковых задних стёкол, из оргстекла их копию. После затонировал и вставил "двойные" стёкла. На замечяние гаёвых, сказал что перевожу оргсстекло и разместил его так чтобы место не заниало и всё прокатило :don-t_mention:
у вас даже нельзя чтобы задние были тонированы? фото оргстёкл в студию :)
разрешается легкая тонировка,от неё толку нет все видно. с фотками сложней, я их вынимаю раз в год, на техосмотор
Всю информацию о пошиве палатки выложил сюда:
Палатка Scenic.rar
около 20Мб
Если не получается скачать бесплатно, пишите переложу на другой обменник.
Изменено пользователем koralby
Палатка Scenic.rar
около 20Мб
Ссылка не работает!!!
Скиньте в обменник ещё раз пожалуйста!!!
Или может у кого остались выкройки?
Заранее спасибо!!!
Я дёрнул немного сильнее...вышли.
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    aropcseolq
    aropcseolq
