Aleksey174
Замена катушек на ВАЗовскую.
48 сообщений в этой теме
Вот и меня приспичило в дороге за 200 км от цивилизации. Вышла из строя катушка 2-3 цилиндра. Доковыляв до своего поселка приобрел ВАЗовскую катушку , разъём подключения и высоковольтные провода . 1250 р. за всё удовольствие. Честно говоря не думал что получится приживить вазовскую катушку. Где то ранее читал что переделывали на двс 1.4 литра , а у меня 1.6 литра 8 клапанный . Но дело мастера боится , примерно через час все было переделано. За месяц намотал порядком 2000 км , результатом доволен . Двигатель работать стал ровнее , на педаль газа откликается сразу ( нет провала). Я не любитель переделок просто прижало. Подключение делал по схеме -
а на сколько сильно отличаются катушки в ценах?
Цена примерно , могу ошибиться 4 т. р за катушку. У меня их две. Вазовская от 800 до 1700 .
Цена катушки на второго Сеню 2986.34 руб. на сегодня.
................ Где то ранее читал что переделывали на двс 1.4 литра , а у меня 1.6 литра 8 клапанный .............
Интересно :hmmm: а на 1.4/8кл это подойдёт?
А какие стоят сейчас катушки ? Отдельная на каждую свечу или сдвоенная?
Похожа на твою http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=599
Странно, я за 800 что-ли рублей брал сдвоенную. Была в наличие в магазинах "машины" и "экзиста".
Но в любом случае информация очень полезная.
upd: в экзисте аналоги от 630 р :P
Изменено пользователем acode
Если принцип работы вашей катушки такой же как описано здесь, http://www.vaz-autos.ru/2109/9_51.htm
То возможно и подойдет. Я бы из интереса про экспериментировал .
Если ............
...... Я бы из интереса про экспериментировал .
:mosking: ... и спалить "мозги"?
Я же свои не спалил ! Если нет толкового электрика и сам не разбираешься то лучше конечно и не лезть.
  • 6 месяцев спустя...
Уже проехал 42635 км на вазовском модуле. Движок работает исключительно , особенно запуск в морозы очень радует .
Как вариант две катушки от Окушки...
у вас катушка все еще живая? Воспользовался вашим опытом - поставил ВАЗовскую катушку. Нужно было далеко ехать, а времени на ожидание родной не было. Собрал по схеме (только на схеме разъемы не 1-4 и 2-3, а 1-3 и 2-4). Проехал 900км. пока все хорошо.
О! Под капотом все, как у меня.
Старые разъемы к родным катушкам пообрезали? Я чет не решился - проводочки повтыкал и герметиком все замазал.
  • 2 года спустя...
Тоже хочу переделать,но озадачил продавец в вазовском магазине- есть два вида катушек,от двигателя 1,5-4 контакта на разъеме и 1,6-3контакта.Подскажите,которую из них брать.
А я по названию темы подумал, что от 16 кл. Калины на К4м подойдет. Езжу без запасной уже полгода, как- то не спокойно на душе.
Дык это, в первом сообщении нарисована схема подключения.. Три контакта. Я на своей точно так же переделал - работала безпроблемно!
Да,разобрался,спасибо!
Переделал сегодня,все работает отлично,мне нравится)
Ещё бы понять про какой ВАЗ идёт речь ...
2110
  • 5 месяцев спустя...
Хотелось бы узнать про тазовскую катушку которую ты поставил, её номер и с какой модели ТАЗа и двиготеля, я так то понял что вход 3х контактный.
Вот нарыл два варианта распиновки ТАЗовских катушек
Всем доброго времени суток. Я все таки решил поменять катушку, расход топлива и динамика автомобиля меня поразила на трассе расход стал 4,2 литра на сотню. Но при установке здесь некто не расказал что надо менять 3с4 цилиндром а 2с1.
  • 2 года спустя...
Вопрос, кто сколько проездил на этой вазовской катушке? Может кто на родные вернулся?
Уже третий год и без проблем
В 27.09.2015 в 15:52, Серёга Самара сказал:
Добрый день, а можно по подробней какие провода с чем скручивать, я так понимаю родные провода нужно как то паралелить или скручивать вместе? это к7м 702?
Изменено пользователем sergei zh
на каждой катушке родной 3 провода: управление, масса и плюс включенного зажигания, плюс бери с любой катушки массу с корпуса а с каждой катушки бери управление как у меня в схеме
1 минуту назад, Серёга Самара сказал:
минус и плюс легко найте тостером
А если будет неправильное подключение, ни чего не сгорит?
Понятно что катушку нужно брать от 2110, но непонятно от кокого мтода 1,5 или 1,6 для к7м 702?
1.5 литра 2111-3705010-03 (модуль зажигания). Если не ошибаюсь 1.6 литра на каждый цилиндр своя катушка.
Изменено пользователем Aleksey174
А волговские катушки (там их две) пойдут?
И от Волги можно поставить )) Но , я в 2007 году новую Газель с автосалона выкатил и буквально через неделю одна из катушек накрылась. В течении года я их столько поменял , что потом плюнул и поставил один модуль зажигания. 123.000 км. я с этим модулем проехал. Так и продал машину.
Поставил вазовскую катушку,никаких изменений по работе двигателя не заметил, дальше посмутрю на холодную заводку и расход. Проблем с установкой небыло вообще, все элементарно. Установка заняла 30 мин. Завелась с первого раза. Спасибо всем за помощь. Вот только не смог открутить вторую катушку( на фото видно ) и провода заколхозил но будет время все аккуратно сделаю. родные фишки наверное отрежу.
Все фишки отрезал, сделал все красиво НО!!!!!!!!!!! ЭТО ЧЕ ЗЕ Х,,,,,,НЯ ТАКАЯ С БЕЛЫМ ПРОВОДОМ, ОТ НЕЕ ИДУТ ДВА ЗЕЛЕНЫХ ПРОВОДА!!!!!!!!! ЧЕ С НИМИ ДЕЛАТЬ ????????!!!!!!!!!
7 минут назад, sergei zh сказал:
Конденсатор
его функция???
Без него вроде бы норм работает.
Если этот, о котором я думаю, то это для нейтрализации радиопомех.
Изменено пользователем Фанатик
А эти радиопомехи как-то влияют на электронику в целом по автомобилю? Или это только для приемника автомагнитолы? У меня магнитола kenwood, радио ловит без помех.
1 час назад, sergei zh сказал:
его функция???
У меня обрывался провод. Ничего не почувствовал. Но провод припаял, на всякий случай.)
9 часов назад, sergei zh сказал:
Не столько фатально, сколько непредсказуемо. Резисторы в свечах и сопротивление самих проводов должны их нивелировать, но лучше оставьте этот кондер на месте. Он еще и питание катушки делает более стабильным. Хотя стабилизация питания это повод для холивара.
В 11.12.2017 в 11:58, Aleksey174 сказал:
Не.
На 1.5 шел именно "МОДУЛЬ зажигания". Т.е. катушка со встроенным комутатором. На неё приходили слаботочные импульсы из ЭБУ впрыска размахом в 5В. На такой катушке было четыре пина, и приходило четыре провода. Она не подойдет к ЭБУ на этом сценике. Да и на более свежих не подойдет. Времена подобных схем прошли. На 1.6 8кл начали ставить "четырехвыводную КАТУШКУ зажигания", которая была тупо катушкой. Первичная цепь комутировалась в ЭБУ впрыска, как и на сабжевом моторе. На ней три пина, её и надо ставить, схема включения ничем принципиально не отличается. В их названиях и кроется суть: искать надо КАТУШКУ, а не МОДУЛЬ. Хотя, продавцы в магазинах не всегда это понимают.
Как-то раз клиент привез из магазина катушку ВАЗа предназначенную для установки на К7. Она была сразу на кронштейне и с переходниками. Никаких заморочек. Стоила, правда, примерно столько же как ориг, по крайней мере со слов клиента. Так что ни каких проблем. Тем более вазовские катушки более доступны и лежат в наличии практически везде. Лишь бы по характеристикам подходили.
А как я оставлю этот конденсатор, если на установленной катушке три контакта и все заняты. Вопрос: Куда присобачить провод от конденсатора?
На средний. На питание, то бишь.
    Totom
    Totom
