Spiker
Как снять передний бампер
25 сообщений в этой теме
Наглядный пример с фотографиями как снять бампер! Ничего страшного в этом нет, и сложного тоже! Все элементарно и не требует каких либо навыков. Первый раз снятие бампера у меня заняло 30 мин , т.к. не было головки на 10 , но второй раз когда снимал , вся процедура с фотографированием походу дела заняла минут 10 максимум!
Что потребуеться для снятия переднего бампера :
1) Головка на 10
2) ключ-трещетка
3) насадка Т15
4) плоская отвертка (понадобиться для поддевания пластиковых заглушек и для снятия пистонов)
Итак:
1) Откручиваем с помощью головки на 10 , два болта, крепящих пластиковую защиту.
2) Вытаскиваем два пластиковых пистона! вытаскивать пистон так - повернуть против часовой стрелки на четверть оборота до щелчка - средняя часть поднимется. Аккуратно, с помощью плоской отвертки поддеваем центральную часть, затем вытаскиваем весь пистон.
3) Откручиваем с помощью Т15 саморез держащий защиту с бампером
4) Откручиваем саморез держаший защиту с бампером, и вынимаем пластиковую заглушку
5) Вынимаем пластиковые заглушки которые крепят защиту к кузову. Чтоб удобнее за нее зацепиться, лучше поддеть ее плоской отверткой , а потом просто сильно потянуть пальцами... ну или плоскогубцами.
В этих местах расположены эти саморезы и пластиковые заглушки
6) Когда открутим все саморезы и снимим пластиковые заглушки, отгибаем защиту, вынимаем ее из бампера и немного крыла, под защитой окручиваем один болт на 10 , вот его лучше именно крутить головкой, так как рожком или накидным туда сложно подлезть .
7) Если есть ПТФ, не забыть их отсоединить. Вынимать не нужно. Разьем находиться с водительской стороны , отгибаем защиту и рукой разъеденяем разъем.
8) Открутив все саморезы,отсоеденив ПТФ, можно тащить бампер на себя (стоя лицом к крылу 1.)
В конце встаём лицом к машине и тащим бампер на себя 2.
Ну вот в принципе и все! Таким же образом ставим его на место! :pleasantry: :renaultflag:
Спасибо большое от Символоводов и Клиоводов. Фотоотчет внес в FAQ.
У меня эти саморезы под отвертку Т20.
А вообще отчет отличный, так держать! Все сделано как по техноте.
Гуд за отчет , присоединяюсь ! Один вопрос , с какой целью снимал бампер ?
снимал бампер , чтоб поставить сетку защитную, чтоб радиатор камни не коцали ....
Дык, для этого можно только пластиковую защиту снизу открутить. Или я не прав?
Вот что у меня получилось:
Можно и не снимать бампер, но тогда сетку только на нижнюю часть поставишь, а верхняя открытая останеться, и очень неудобно ставить сетку в щель , в которую с трудом рука пролазит. По-моему не так уж и слжно снять бампер, и по времени это займет не более 10 мин, поставить нормально, качественно сетку, так сказать - для себя!
Ни разу будет не удобно! Получится криво. Да и потом процедура снятия / установки бампера вполне легкая.
Единственное что я изменил бы в последовательности при работе в одиночку - верхние болты снимал бы в последнюю очередь (испытано на себе).
Зачетно получилось!
Зато сетка поставлена ооочень аккуратно (судя по фото). Как с завода. А это вдесятерне приятно.
Вопрос к топикстартеру.
А есть фотки Симы с уже снятым передним бампером? Хоцца глянуть.
Да конечно, вот фото самого бампера, т.е. его обратная сторона
а вот фото авто без бампера
:hmmm: Странно, что на капоте нет шумоизоляции.
Отчёт хороший и весьма показательный. :punk:
з.ы. но низ ты уже приклепал. :beach:
А она крайне редко шла. Даже на Ренохах более высокого класса. В основном в топовых комплектациях.
  • 5 месяцев спустя...
Привет всем! Раз тема про бампер хотел спросить пару вопросов про него и по этой теме :) Дело в том что решетка радиатора крепиться к бамперу как бы так сказать вставляеться в пазики,а что бы она не выходила из них ее крепять железнымы толи клипсами толи разжимателями. Так вот можно как нибудь узнать номер этих разжимателей или может замену какую ни будь к ним,а то такая проблема что решетка время от времени отходит от бампера :(
Второй воросик по этой теме связан с сеткой которую вы поставили за решетко,можно узнать как и чем (Клей,зажими и т.д.) она крепиться к решетке и бамперу :) Заранее спасибо :) Да и на последок еще вопросик можно узнать номерок пластикого пылника который стоит внизу бампера :)
У меня Reno Symbol 2008 г.в. 1,4 8 кл.
Красным - крепления решетки к бамперу,синим цветом - пыльник :)post-19549-1303798974_thumb.jpg
Изменено пользователем kzn_Borman
Диалоджис просит тип авто , номер авто и ограничение серии , так что пишите поможем , я конечно не сомневаюсь что пыльник идет один только , но лучше определить безошибочно ....
Спасибо!!! С пыльником вроде определилься :) Вот на счет Железненьких скобочек,а то решетка радиатора постоянно отходит от бампера :(
У меня она есть. :beach: Хотя комплектация самая простая.
Привет всем! Раз тема про бампер хотел спросить пару вопросов про него .........
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=1880
Решётка бралась из старого "КАМАЗОвского" фильтра. Прикручивалась пассатижами на "канцелярские" скрепки к решетке.
Я добирался до этого ключ "Г"-образным ключом на 10"-12"
з.ы. но я уже приноровился скидывать бампер не откручивая нижних саморезов и болтов на защите. :yahoo:
  • 10 месяцев спустя...
а есть фото отчёт про снятие установку ЗАДНЕГО бампера? вроде и видел где-то, но не могу найти никак . ткните
В теме про установку парктроника вот здесь есть.
Извините за некропостинг, но искал в наткнулся на на нужную мне картинку только в этой теме, поэтому тут решил и спросить
Что это за пластиковая деталь ?
и куда она вставляется? она болтается у меня
Жена съезжала по крутому съезду и цепанула бампером.
Бампер до нас у же коцали прежние хозяева с той же стороны - со стороны пассажира.
Защита арок цела вроде, клипсу я поменял -она одну оторвала.
Пластину снизу бампера не смотрел - пока боится на эстакаду заезжать, просить надо кого-то, а у меня прав и опыта вождения пока нет..
В общем, интересует именно эта деталь - вроде ка за бампер крепится...
Не соображу. Не помню эту деталь, когда снимал.
Посмотри фотки тут http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=23465, у меня такой нету...
Изменено пользователем ЦЦК
Был бы очень признателен, если б восстановили отсутствующие фото...
как раз предстоит данная процедура... метод тыка никто не отменял, но со всеми картинками бы значительно проще...
Присоединюсь к просьбе восстановить фотографии, которых уже нет на radikal.ru — тоже планирую снимать передний бампер, т.к. что-то  внутри него сильно гремит, хочется устранить шум.
Изменено пользователем murabel
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
