сергей элиста
Датчик дождя и света
159 сообщений в этой теме
а почем крыжка датчика вместе с гелем?
7701 062 615 в экзисте 1339р и 2 дня или 979р и неделя. Изменено пользователем RITMauto
Все прочитал - понял почти все, кроме...
У меня кольцо приклеено(намертво), датчик я снимал - геля не видел.
Датчик света работает, датчик дождя нет.
Официалы пишут - закрепить основание датчика дождя.
Возникли вопросы:1.что такое основание датчика дождя? 2.где должен быть гель( в каком месте датчика)? 3.зачем гель нужен если кольцо приклеено крепко?а если попоробовать обычный силикатный клей?
Все прочитал - ничего не понял.
Возникли вопросы:1.что такое основание датчика дождя? 2.где должен быть гель( в каком месте датчика)? 3.зачем гель нужен?
Ну похоже что стекло вам меняли, раз геля там уже нет и вы не знаете куда он делся. Обычно при снятии датчика гель остается на стекле. У меня так было.
Я фото основания датчика выше приводил. http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry866291
Правда это старое основание, которое я снимал с коцнутого стекла. На новом основании гель находится сверху.
Без геля датчик дождя работать не будет. Гель обеспечивает передачу лучей к фотосенсору без преломлений и искажений. Клеить новое основание нужно очень аккуратно. Тщательно обезжирить и удалить ворсу с места приклеивания. Иначе возможны глюки в дальнейшей работе датчика дождя.
Сам датчик это плата с фотосенсорами. Он ставится внутрь этого основания.
Датчик света не настолько привередлив. Поэтому и работает у вас сейчас.
Стесняюсь спросить - а какова роль кольца и скобы металлической которой датчик к ней крепится ?
моё предположение - чтобы защитить конструкцию от случайного механического воздействия, которое могло бы оторвать датчик от стекла.
Случайное механическое воздействие - это удар молотком по лобовому стеклу :wall: ?
ну и фантазия у вас :mosking:
Завтра попробую провести эксперимент - залью образец с Моментом Кристалл(прозрачный),силикатный клей,силиконовый герметик посмотрю что получится.
И не думайте что я сумашедший, после ремонта осталось всего по чуть-чуть.
Все гениальное просто!По крайней мере надеюсь
Очень интересно будет узнать о результатах.
Мой думается, что не получится. Необходимо обеспечить прозрачность, равномерность массы, отсутствие мусоринок и пузырьков воздуха между стеклом и датчиком.
Линзу тщательно протрите чтобы там не было ничего.
В-общем, удачи!
В-общем, удачи!
Протирать как обычно - особо тонким слоем? :mml:
Все равно только опыт.Реализовывать буду когда потеплеет.
А глаза выше поднять?
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=866291
Это готовая крышка с гелем.
Отдельно гель не продается.
Где-то встречал инфу, что люди на какой-то прозрачный герметик садили. Но работало вроде не ахти.
Отверстие должно быть открыто от геля.
[/quote
ты бы подсказал лучше да разъяснил что к чему.
у меня новое стекло с приклееным к нему пластиковым кольцом нет только геля.
Какой наименее затратный вариант заполучить этот гель?
купить крыжку или у офов купить гелевую прокладку..(к стати она отдельно продается) но с ней как я понимаю гемор при приклеивании что-бы все без пыли и без шума это нужно повозится... да холодно уже клеится ли гель в такую погоду.
Короче побольше инфы и вариантов и будет Вам спасибо :renaultflag:
Ну я уж не знаю как понятнее объяснить.
Ладно, повторю - я был в такой же ситуации - новое стекло с кольцом, старый датчик с крышкой, геля нет.
Гель отдельно обыскался. Не нашел. Всякие силиконы, прозрачные клеи не рискнул применять.
Короче я взял себе новую крышку датчика, на которой уже есть гель.
Да, очень аккуратно клеил, всё сразу получилось и заработало как надо.
Я делал всё летом.
Если вы нашли отдельно прокладку, ну ОК. Это прокладка специально для этого датчика? Ссылку дадите на неё или каталожный номер? Цена, как я понял, выше чем на крышку с уже наклеенным гелем.
ссылку не дам . пришел к оф диллеру и уточнил ...да есть сказали... 1380 рублей и дня 4 подождать...
решил пока что поезжу так а с теплом приклею.
че-то мне думается, что они имели ввиду крышку с гелем.
цены очень похожи просто.
Да и гель этот... сопли такие, как его отдельно продавать, потом как-то монтировать, а он тянется, рвется ... сумневаюсь в-общем. Изменено пользователем RITMauto
может быть... но у них нет отдельной позиции крыжки есть только датчик и прокладка гелевая.
а продается она как двусторонний скоч с двух сторон пленка защитная
в любом магазине автозапчастей есть но тонкие а на реношке она мм 3 а то и толще.
решил заказать в экзисте за 940р крыжку ждать правда 13 дней
что то больше ни кто не хочет своим опытом делиться... жаль... :to_become_senile:
Ну тогда они загнули цену конечно. Официалы, чё
Да, видел, но не подходят нам. Наша толстая и намного более мягкая. Желеобразная такая.
Считаю, правильное решение.
Может ни у кого больше его и нет :)
все потому что про сайт вспоминают только когда что то сломается а так просто прочесть и возможно помочь кому-нибудь это редко кто делает...
:beach: Я и сам такой....
Слушайте а кто писал что Ниссановский датчик подходит?
Может дешевле будет?
так тот кто писал номер то не сказал...
но к стати идея ...завтра к офам ниссана схожу.
че то я не понял ты пишешь что отверстие должно быть открыто от геля!!!!
а потом пишешь что гель способствует лучшей передачи света без всяких искажений!!!
так как же это может работать если не переклеивать само отверстие
и какая разница чем клеить если на отверстие не должен попадать гель?????
вообщем ничего не понял!!!
подскажите мне еще кое что при включенном датчике дождя в темноте сам датчик должен ли гореть каким либо светом? зеленым или жолтым? так как у меня на пежухе горит зеленым а на модусе вообще не горит. быть может у меня вообще он отключен через клип т.к стекло не родное
Не должен.
а как вообще снимаеться пластиковый кожух там где стоят д.свта и дождя?
Возможно поможет
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t=0&start=0
имел ввиду, что маленькое каплеобразное отверстие должно быть открыто от геля
там выше есть фото старой гелевой прокладки - должно быть понятно
в маленьком отверстии находится фотодиод, а на поверхности датчика под гелем несколько (кажется 6) светодиодов.
так вот свет от светодиодов через прозрачный и чистый гель проходит, отражается от поверхности стекла и попадает в фотодиод.
как-то так
если гель плохой , то датчик будет работать некорректно
А подскажите чем можно приклеить кольцо датчика к стеклу?
Поменял стекло, а оно пришло без кольца
наберите в яндексе DD6585
вообщем добрался я до датчика! снял датчик нажав на пластины и там было только прозрачное стекло с пластиковым направляющим кольцом. по ходу геля нет!!!
при включении дворников они только раз махнут и все кольцо частоты не реагтрует. пользуюсь только постоянным режимом работы и сам как датчик дождя то включаю то выключаю :unsure: может нужно активировать фунцию через клип?
Без геля работать не будет. Советую приобрести новую крышку с гелем. 7701 062 615
Забудете про проблему с датчиком.
тоесть я покупаю крышечку ставлю и датчик 100% будет работать??? ничего не надо будет через клипс включать или еще что нибудь мудрить?
Думаю ничего там клипом включать не нужно.
У меня так было - пришлось поменять стекло. Гель старый содрали, нового не было в наличии. Ездил без него месяц - датчик не работал.
Потом купил новую крышку, поставил - всё заработало сразу.
Ну вот потеплело решил вернуться за разъяснением.
у меня стекло с пластиковым кольцом нет только геля
вопрос такой...
Куплю крыжку с гелем ... так вот с ней нужно что-нибудь делать...?
она прямо к кольцу на стекле крепится или нужно отделято как-то гель и клеить отдельно?
вопрос такой...
Хорошо обезжириваете стекло внутри кольца, удаляете оттуда всю ворсу и пылинки, снимаете с гелевой прокладки (которая уже приклеена к крышке) защитную пленку и клеите крышку внутрь кольца к стеклу. Всё
Когда получите крышку - всё станет сразу ясно.
а когда ты клеил у тебя нормально приклеилось без пузырьков??? т.к пишут что если будет хоть один пузырек то датчик будет плохо работать
правильно пишут
у меня получилось без пузырьков
поверхность геля не плоская, он сделан немного сферой.
поэтому, наверное, и получается легко без пузырьков приклеивать.
вообщем позвонил я на сервис по установке стеко, спрашиваю датчики дождя устанавливаете? говорит устанавливаем, подъезжайте посмотрим я ему и рассказываю что мне нужна только силиконовая прокладка а он всеравно подъезжайте посмотрим. так что на днях собираюсь съездить, не знаю что они уже там хотят посмотреть :hmmm:
съездил я в сервис по установке стекол. короче объяснил я ему свою проблему ну а он мне говорит: заезжай в бокс сейчас сделаем!!!
я ему а что делать будешь и сколько стоит? стоить будет 50000 бел.руб и какая разница что делать буду, главное что работать будет.
вобщем снял он датчик понес кудато к сибе через минуту приходит ставит обратно и говорит включай и проверяй! я включил датчик он побрызгал водой и он зароботал! я ему говорю что проверю на дожде и на реакцию колесика. а он все будет гуд! ну я ему и говорю так ты же обычным силиконом намазал как может быть все гуд??? а он: нет не обычным это спец герметик манолавский заказываем из германии! и как он только сказал что MANNOL-ский я там смехом засыпался :lol: :lol: :lol::D я ему и говорю что сам MANNOL-кой химией занимаюсь и нет ни какого спец герметика для датчиков!!!! :lol: а только универсальный прозрачный для стекол и фар! вот тут он сразу и бык... мык... дык...
короче сказал ему что если будет реагировать абы как приеду за деньгами обратно чисто из принципа!
ну так вот датчик на дождь реагирует в принципе нормально но вот только колесик как мне показалось вообще там ничем не помогает тоесть не работает.
вот я и думаю пускай так и будет за 50 тыс. или поехать вынести мозг забрать деньги и поставить оригинальную прокладку за 340000???
Ставили на герметик - не работает . На оригинальной - без проблем. Счастье...
вчера возле магазина стоял эспайс 4 так я глянул на его датчик дождя и оказалось что у него так же обычным силиконом залит! так что я сделал выводы у нас при замене лобового стекла мастера заливают обычным силиконом!!!
что-то не встречал таких прозрачных силиконов, как фирменный гель.
в люб.случ. дело случая - смотря как зальют.
если равномерно и без пузырей, то почему б и не работать нормально датчику?
Доброго времени суток!
Сразу скажу - у меня Клио 3. Стекло разбилось - придется менять.
Вопрос такой. Тут говорят, что стекло приходит с приклеенным кольцом, в которое вклеивается пластиковое крепление для датчика дождя, в которое вставляется сам датчик. Все верно? А никто не пробовал ставить неоригинальное стекло (Sekurit, AGC)? Меня вот что волнует. По Диалоджису для моей машины с датчиком дождя стекло стоит 9000, а с датчиком дождя и света (как у меня) 22000 :hmmm: . И вот думаю подойдет ли за 9000 или заказать неоригинал (тоже не факт, что подойдет)...
Я ставил неоригинальное стекло. То ли малайзия, то ли индонезия. С установкой оно вышло в 5500руб
С кольцом под датчик было.
Еще вопрос. как это кольцо выглядит? пластиковое, или просто дырка в черном напылении?
После замены датчик работает нормально?
в теме куча фоток
это пластиковое кольцо высотой около 5мм
После замены крышки датчика с новым гелем всё работает отменно
Не ленимся читать. Всего-то 3 страницы :)
в теме куча фоток
читал смотрел. лан, раз Вам поменяли без проблем, то и мне поменяют. еще раз спасибо.
  • 5 месяцев спустя...
Кольцо из пластика. Просто, если клей не держит нормально и потом отваливается, то гель пропадает:( а колдовать, со свечным гелем не айс. течет он сцука на жаре, да и не известно как на морозе себя поведет.
Блин, у меня пластиковое кольцо датчика начало отваливаться.
Кто-нить подобрал нормальный клей, которым можно его приклеить обратно?
вопрос такой...
Ничего не надо снимаете колпачек протираете тряпочкой стекло и прижимаете до защелкивания
Я думаю в любом магазине автозапчастей подберут, клеил зеркало, колбочка какаято помазал приставил до сих пор висит, и отваливатся вроде как не собирается.
Кольцо это, оказывается, металлическое.
Подъехал к автостекольщику, он посадил его на какой-то хитрый клей, серый такой. Название говорить отказался, редиска.
Чтобы приклеить кольцо, пришлось отодрать датчик от стекла. Гель при этом, что удивительно, выжил и сейчас служит второй раз
Никто Ниссановский номерок не подскажет?
Хотя и с опозданием на год, но все же может кому сгодится. 28579-AX600 ниссановский кронштейн крепления датчика - аналог реношного 7701062615
    sibor
    sibor
