сергей элиста
Датчик дождя и света
159 сообщений в этой теме
Много интересного узнал я даже не знал что такой гемор с ДД он у меня тоже глючит приходится в место ДД руками работать но бывает пожалеет меня и включается не надолго.
Вопросик можно через лобовое стекло посмотреть есть ли у меня этот гель или надо разбирать ДД.
Кольцо это, оказывается, металлическое.
Подъехал к автостекольщику, он посадил его на какой-то хитрый клей, серый такой. Название говорить отказался, редиска.
Чтобы приклеить кольцо, пришлось отодрать датчик от стекла. Гель при этом, что удивительно, выжил и сейчас служит второй раз
Продержалось кольцо это меньше полугода. Отвалилось на днях.
Попробовал посадить сам на Poxipol. Отвалился через день.
на что ж его клеить-то?
а на что лобовик приклеен к авто7
на стекольный гермет на что ж ещё.
Вы сами пробовали или знаете о таком опыте?
  • 5 месяцев спустя...
После замены лобового, датчик стал очень, очень малочувствительный!
Решил слазить посмотреть. Получилось так, что отодрал вместе с кольцом :(
Гель на линзе почему-то был только на половине, так и должно быть? Или снова, чудо установщики :rant:
Не понял как отсоединить штекер от датчика??? :telephone:
Так и остался болтаться у зеркала, а завтра ехать :(
Прошу прощения, но подниму :blush2:
Надо установщикам звонить, а я не понимаю косяк, или так надо и я зря полез....
Гель должен быть по всему датчику.
При замене лобового его редко удается сохранить целым. Похоже, что часть геля осталась на старом стекле.
Разъем отсоединяется от датчика довольно легко. Там вроде защелка есть. её нужно то ли поджать то ли отогнуть
Кстати - приклеил кольцо на поксипол. Первый раз делал в сильную жару. А это неправильно.
Держится уже полгода.
НО! Над кольцом в стекле появилась небольшая трещинка (5мм примерно). Видимо зверский клей и при высыхании "потянул" стекло.
Изменено пользователем RITMauto
Установщики учтверждают, что нет!
Поехал к ним снова! Датчик сняли, отнесли к себе в коморку, что-то колдовали, приклеили - вроде работает, но как-то.... Ни так, как раньше! Хреново работает! Чувствую надо линзу покупать, но что-то номерок ниссановский, что тут давали, в экзисте не бьется. Или отключать его к чертовой матери! Изменено пользователем ALE
Поехал к ним снова! Датчик сняли, отнесли к себе в коморку, что-то колдовали, приклеили - вроде работает, но как-то.... Ни так, как раньше! Хреново работает! Или отключать его к чертовой матери!
Косяк явно их. В сервисе клеили герметиком, было о'кей. Как то пришлось самому клеить, три попытки с отборным м.... . Купил гелевую прлкладку за 1000 рублей. Жить стало лучше. ДД считаю клёвая вещь. Как весной включил, так только осенью отключил. Сам включает, сам выбирает режимы, зависящие от стиля вождения и осадков.
И на предыдущей странице есть фото старой гелевой прокладки, заполнено полностью, но существует отверстие....
Купил гелевую прокладку за 1000 рублей.
Это как?
Сейчас приклеили явно с воздушными пузырями.... :rant:
Все как всегда, хочешь сделать хорошо - делай сам.
хм!!??а у меня стекло было уже с какой-то фигней,под датчики...и клеили только стекло...
  • 6 месяцев спустя...
вот так выглядит ниссановская крышка с гелем
В оригинале гелевая прокладка от Рено аналогична.
Народ, а как загрубить датчик ?
А то при включение щетки работают примерно так...
Несколько секуд взамах, пауза взмах а потом не прерывно и с большой скоростью, мне так не надо....
Колесико по мне так вообще не реагирует..
Все, поксипол за год разрушил стекло под кольцом. еще не залазил смотреть подробности, но похоже, что стекло покрошилось и кольцо начало уже отваливаться. Пичаль... стекло по замену :(
Это похоже глючит датчик.
Бывает иногда. Типа с ума сходит. Стекло чистое вроде и дождь редкий а оно молотит.
У меня получалось решить проблему просто хорошо протерев стекло над датчиком. Такое впечатление, что иногда там образуется какая-то тонкая пленка какой-то гадости с дорог и она сбивает датчик с толку.
Так она у меня там постояно образуется, щетка прошла след немного размазан, высохнет изчезнит, но он неуспивает сохнуть...
Есть еще какието решение проблеммы ?
Расширение у паксипола и стекла разные, но всеравно удевлен что такое произошло. Мои соболезнования..
у меня тоже точно такая проблема с дворниками уже устал с ими воевать Лис если найдеш причину ответь в личку.
Место датчика дождя, отлично очищает щётка стеклоочистителя.
Некоторые его отключают через клип. Сбивает датчик с толку - нет, он не настолько интелектуален.
У меня уже год о'кей, при этом добрыми руками приклеили на герметик, профессионализм. Колёсик мне только в помощь.
Ребят, правильно ли я понял, что датчик дождя можно приклеить на прозрачный силиконовый герметик? И он будет нормально работать на неоригинальном стекле?
нетне правильно
сам видал технику нанесения капли на линзу. Герметиком и не пахнет. 800 рублей в любой стекольной фирме и вам эту каплю нвнесут на вашу линзу. Потом просто пристегнуть к кольцу и нажать.
Да.
Незнаю герметик или нет, матовый оттенок был после высыхания. ДД как ни странно, чётко работал.
Излагаю только личные пережитые факты.
Да.
Во бля . А у меня при соблюдении всей технологии, через раз работает. Кому как повезет.
Мое прдположение, что датчик самонастраиваемый относительно грязи.
многие пишут что ДД живет своей жизнью
Будем посмотреть.
Ребята-не поверите!Эту проблему удалось победить путем замены 2-ух подшипников стеклоочистителя пассажирского(608zz).Я бы не сказал что у старых был большой люфт,но конкретно ржавые-это да.
Скорее всего, разболтанный поводок не позволяет щётке нормально чистить зону датчика дождя, вот и чудит он
А связь где ?
Элементарно.
Пассажирский дворник плохо прижимался и оставлял разводы в районе ДД, который думал, что идет ливень и врубал дворники
О, уже ответили
А может вообще правый дворник установлен не правильно (низко) и не доходит (не полностью захватывает) зону датчика. Вот и чудит....
Блин прижимная сила дворника на конце пипец какая маленька, а если кнему прибавить износ щетки, масленый налед с дороги и грязь, то ДД вообще работать не будет никогда.
Давайте подойдем с другой стороны к этой проблеме, как устроено колесико для регулировки, оно крутитет переменное сопротивление или что-то еще?
В засчет чего происходит регулирование?
Дружище, опыт и проба вам в помощь.
Удачи.
Скорее всего изменяется сопротивление.
Приладил, кстати, на герметик. Не работает. Но у меня стекло обычное вместо атермального.
Дело не в стекле, дело в руках.
Сам тоже клеил на герметик, аж три раза с руганью трёхэтажном, поехал в сервис, пятьдесят минут и шестьсот рублей (2009год), гелевая прокладка стоила одну тысячу пятьдесят рублей.
Заеду в сервис. По результатам отпишусь. (наверно заеду)
Изменено пользователем Buzzer
Ребята, помогите пожалуйста....
Scenic 2004, 1.6 бензни, АКПП
Необходима замена лобового стекла с датчиком дождя и света.
Сейчас установлено оригинальное, с антибликовым фиолетовым оттенком.
Не официальные СТО предлагают Китай или Польшу с зеленым оттенком.
Интересует:
1. Есть ли у кого положительный опыт такой замены и будет ли работать нормально вклеенный датчик дождя и света на "зеленом" стекле?
2. Может понадобится какая-то корректировка датчика через Clip?
Спасибо!
Интересует:
Спасибо!
Тут о замене лобового есть, что почитать :read:
Спасибо! К сожалению на свои вопросы не нашлось ответа... :)
Изменено пользователем artyomdy
У меня было такое. Родное стекло с фиолетовым оттенком (это - атермальное стекло, а не антибликовое покрытие). Кстати, через него не работал радар-детектор и плохо работал навигатор (атермальное стекло имеет металлическое напыление, которое частично экранирует радиосигналы).
В том году в Подмосковье поменял стекло на зелёное (не знаю, чьего производства, но не оригинальное, т.к. стоимость с работой - 8 тыр). Сознательно поменял именно на зелёное. За крышку датчика дождя мастер взял ещё 1 тысячу. Стекло было с кольцом.
Всё работает.
Спасибо! Наверное решусь тоже. А еще есть положительный опыт у кого-нибудь?
Я в Питере менял стекло (примерно месяц назад). Поставили китайское Benson, зеленое. Не атермалка. Навигатор/радар ловит без проблем, датчик дождя (старый) клеили на гель для датчиков. Все робит, датчик адекватен, не совсем такой, как был раньше, немного подубовей стал, как мне показалось, но адекватен, регулировка чувствительности работает. За гель взяли дополнительно 250 руб. Всего вместе обошлось около ~5 т.рупий.
Изменено пользователем fkma
Отвез машинку на замену. Выбрал Китайское стекло. Приемщик сказал, что проблемы 50х50 бывают с датчиком на "французах" когда с фиолета на зелень переходишь :) Жду, отпишусь!
Позвонили, все готово! Обрадовали - датчик работает! Всем спасибо большое! Если будут нюансы - отпишусь обязательно!
Забрал машину, проверили из "брызгалки" датчик дождя работает. Посмотрим, что будет в реальных условиях :)
Уважаемые!
Решил отписаться о работе датчика дождя. Все работает отлично, сказал бы, что наверное из-за того что стекло новое, даже лучше чем раньше.
Ставили в сервисе на так называемую "желатинку" - так ее назвал установщик. Я понимаю, что гелевый кружок.
Вот как бы неплохой вариант 600-700руб. Производитель: PMA TOOLS
Артикул: 133601200
Наименование: Гель для приклеивания датчика дождя
В экзисте и автодоке бьется :renaultflag:
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
