ss11
Замена салонного фильтра.
35 сообщений в этой теме
Недавно купил машину но не могу в ней найти фильтр салона где его искать?
Открываешь капот, видишь на моторном щите в верхней части крышку, 30 см шириной, 10 высотой, расположена вертикально. На крышке две ручки, их поворачиваешь, крышку на себя. За крышкой фильтр. Дел на пару минут.
Боюсь, там он салонный фильтр не найдет :don-t_mention:
Под бардачком его искать надо :)
Не сбивайте с толку. У вопрошающего (Гранд) Сценик 2. Салонный фильтр под капотом.
Тады извиняюсь, попутал. :sorry:
Вообще, документация по Сценикам у нас на форуме выложена. Побуду занудой. Но всеж надо просто залезть, скачать и посмотреть.
Но для шибко ленивых, даю страничку-выкопировку из тех. документации.
только не вертикально, а горизонтально.
провокация.
Почти вертикально, то есть в почти вертикальной плоскости. Что на картинке и нарисовано.
Крышка горизонтально вытянутая, на вертикальной стенке межмоторной перегородке
На сайте есть поиск: салонный фильтр Сценик II
Ну если быть совсем точным, то крышка стои по диагонали. А сам фильтр уже горизонтально.
это отнистельно чего по диагонали???
Если подойти к этому вопросу теоретически, то с точки зрения геометрии, основываясь на том, что "по диагонали" - это не параллельно и не перпендикулярно, мы можем выбрать любую плоскость из бесконечного множества, относительно которой крышка расположена диагонально.
Если же практически, то вопрошающему проще посмотреть на рисунок, а после, засучив рукава, залезть под капот и поменять фильтр. Надеюсь, он давно уже так сделал.
Ну что, коллеги, продолжим диспут? :D
Изменено пользователем KOTovoz
да эт я уж так, издеваюсь - я сам его менял всегда, вот и не понял диагональ то в каком месте там???
Эт когда "прямой" глаз и "прямые" руки :lol:
Подскажите а на дизельном двигателе, фильтр там же находится. Я просто недавно менял воздушный фильтр, искал салонный ,не нашел. Может надо снять защитную пластмаску что ниже лобового стекла? Подскажите...
На дизельном двигателе фильтр находится там же. Я сначало то же не мог найти его, а потом сняв декоративную крышку с двигателя все увидел)
Снимаешь декоративную крышку увидишь люк с двумя защелками поворачиваешь снимаешь крышку фильтр там. Что бы вытащить фильтр необходимо нажать.
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите, а какой фильтр (аналоги) лучше купить из предложенного списка?
по 7701 055 110
по 7701 055 110
Я ставлю такой: Delphi TSP0325195C угольный.
Спс такой и заказал.
ура нашол всем спасибо
а подскажите кто где покупает запчасти?
Изменено пользователем dukis76
Мы с "переферии" ,как правило ,заказываем через интернет "Экзист" или на авторынке в ларьках рено,которых очень мало.В Москов сити (магазинов и сервисов---навалом)....Вы не корректно поставили вопрос.
ну судя по карточки он из Москвы :) . Я масло с фильтрами брал в реношном магазинчике в районе Первомайской, приятель в Балашихе берёт, доволен, с экзистом если подешевле выбирать могут быть обломы( поставщик не всегда соглашается, бывают отказы), но они честно предупреждают.
Изменено пользователем Phenix
я больше имел ввиду на каких сайтах делаете покупки,
да в Москве полно разных магазинов но цены мама не горюй так что подыскиваю себе портал......
для логана например покупал на logan-shop
Что касаемо брянска раньше заказывал в экзисте, сейчас появился новый интернет магозин http://www.autodoc.ru/Web/
Запчасти там дешевле например топливный фильтр одного производителя дешевле на 250 р сроки поставки теже!
А проконсультируйте плиз.
Занялся ремонтом дворников разобрал все что-бы почистить смазать .. и когда снял моторчик то увидел под стеклом отверстие с крыльчаткой.. как я понял это вентилятор салона .. НО!!! на отверстии ни сетки не фильтра ничего ... крыльчатка вся в пыли соответственно. подскажите что там должно стоять или так и надо???
фильтр салона справа по ходу это для " самых умных" а тут отверстие как раз за моторчиком стеклоочистителя...слева по ходу..
спс за помощь заранее.
Так и должно быть. Салонный фильтр стоит после вентилятора. И если вытащить салонный фильтр, то воздух в салон идти не будет. Он весь в моторный отсек пойдет.
что то не дошло как это?
Смотрите под капот.
Вентилятор воздухозабора справа захватывает воздух и направляет его в пространство над воздушным фильтром налево.
Потом воздух попадает под фильтр и дальше в воздуховоды.
Не понятно, как реализуется рециркуляция воздуха в салоне.
Смотрите под капот.
а не лучше было поставить фильтр прямо перед крыльчаткой и направить воздух сразу в воздуховоды...
реально крыльчатка вся в пыли ....
тогда вентиляторы умирать не будут, и рено денег на них не заработает)))) (шутко)
скорее всего сделано, чтоб в целях экономии не вытаскивали фильтра, хотя и тут можно обойти, корпус оставить(чтоб герметичность сохранить), а элемент фильтрующий вырезать)))))))
Такое в России то не всем в голову придет, а в Европе и подавно... Ездил я 2 года на машине без салонного фильтра, спасибо, не надо больше. Просто конструкция вентилятор-фильтр производительнее, чем фильтр-вентилятор, вот и все.
  • 9 месяцев спустя...
А какие угольные фильтра порекомендует кроме Дельфи?
    • Roman4472
    • Dir
    • sbublik
    • Серега AF
    • studentvrn
    • Петр Владимирович
    • олег111
    • vastas
    • Иван 37
    • Edmegan
    • almatinec
    • dima80
    • nor13
    • avtodar74
    • vrach
    • ПВОшник
    • PaCHom
    • dmitras
    • ПьерР
    • Kangoo
    • (©)e®ЁЖ@™
    • birukov
    • sherkhan
    • blade432
    • Slaiken
    • Victor477
    yur14
    yur14
