zsa
Эксплуатация Меган 3
4 666 сообщений в этой теме
Переднии подголовники не опускаются (до спинки), правый штырь верх в низ ходит а левый никак не кто не в курсе?
Кнопочку пластиковую нужно нажать в основании штыря
Если про версию Динамик, то есть такая фигня...
При приемке машины в ПАЦ обратил на это внимание - все кто участвовал в выдаче машины, пытались утопить подголовник, в результате пришли к выводу что это конструктивная особенность . Посмотрели в Флюенсе такой же комплектации -так же.
Хотя очень не понятно, что если 1 штырь утапливается , то в теории и 2-ой должен (т.е. опускаться подголовник) , на практике этого нет... :don-t_mention:
на фото самое низкое положение :(
Изменено пользователем КАММЕV
(Нажмёте отписаться не забудте)
Да идея не плохая, только правые кнопочки тоже как то не айс работают.
включи кондиционер (если есть) или посыпь тальком ;)
Лучше ты на своём посыпь чего-нибудь для пользы дела раз тут нет пользы от постов! :huh:
Не самое низкое. :don-t_mention:
Подголовник опускается практически до основания, проверено. :)
расскажи как ?
а лучше фото...
если уж спецы ПАЦ не смогли :telephone:
расскажи как ?
а лучше фото...
Именно в ПА Жулебино мне и показали, как это делать, правда на Сценике, но суть та же.
Для начала надо нажать кнопку у основания подголовника
Я использовал ключ
Нажимать надо так, чтобы маленькая кнопка втопилась в большую, и большая тоже нажалась.
Штыри можно опускать поочереди. А потом боковой кнопкой и весь подголовник опустить.
Спасибо, сегодня попробую ... Надеюсь получится
Подскажите, что значит "потребност в отоплении салона"в комплектации?
Хмм, а в каком контексте? Где вы увидели такую фразу?
скорее всего вин расшифровка) я угадал?
Похоже на то...
Это скорее всего говорит о наличии/отсутствии дополнительного электрообогрева салона (ТЭНов).
Изменено пользователем MarSOzr
Я использовал ключ
:friends:
ВСЕ получилось !!! УРА !!!
Получается, что в Жулебино работают грамотные сотрудники, в отличии от Варшавки ... :ireful:
Поверил им - что так и должно быть ("конструктивная особенность") и даже не пытался выяснять этот вопрос где-либо еще ...
если полностью отпустить подголовник, то с задней стороны сидения через обивку будут выступать штыри
Похоже на то...
Да это вин расшифровка.Через 2 минуты начинает оттаивать стекло лобовое.Может все таки есть тэн?
Учитывая, что в машине , как правило, больше 2-х не ездим -это не сильно мешает. Да и выступает не сильно и только при самом нижнем положении.
Огромный плюс, что теперь когда один едешь обзор через зеркало заднего вида улучшился....
:yahoo:
Во время движения голова водителя не должна касаться подголовника. Его основное назначение - не поддерживать голову постоянно, а уберечь шейные позвонки от перелома при вероятном ударе в заднюю часть автомобиля в случае ДТП.
Причем, чем выше подголовник и чем он ближе к затылку, тем эффективнее защита шеи от травм.
Поэтому подголовник желательно установить повыше, чтобы при запрокидывании головы средняя часть затылка касалась его середины.
Или поступите проще: выровняйте высоту подголовника с макушкой и максимально приблизьте его к голове.
так для именно этого пассажиру и нужно было опустить .... :don-t_mention:
У вас же дизель, по идее ТЭНы должны быть. Но лучше такие вопросы задавать тем же людям, которые дают эти расшифровки.
Странный индикатор температуры ОЖ. Дискретный.
Через несколько минут появляется один квадратик, а потом когда прогреется - второй (большой, до середины шкалы).
Это намек на то, что нужно ждать первого и потом ехать? Так вроде наоборот нужно в движении прогревать...
Это намек на то, что на него вообще нужно обращать поменьше внимания ;) Вот если будет зашкаливать, или после продолжительной езды не будет достигать нормы, тогда есть повод беспокоиться. А так вы ответили на свой же вопрос почти цитатой из мануала: прогревать на ходу. Конечно, не впадая в крайности: если на улице ниже -20, то стоит слегка подольше погреть на холостом. Обычно зимой я грею только пока сметаю снег/скоблю окна.
Доброго всем вечера или дня) Совсем недавно стал обладателем меган 3 унирверсал 1,5dci 110л.с. Вопрос возник по замене жидкостей. Какое лучше использовать масло, антифриз, тормозную жидкость. И еще вопрос по топливному фильтру, как выбрать именно для моего авто ? (VIN VF1KZ1G0644314194)
Масло только для авто с сажевым фильтром.фильтр себе поставил бош,10 тыс накатал, все норм.тормозную жидкость DOT 4 лил.
А вы собственно с первого же года хотите сами всё менять? :bounce:
Похожий вопрос.Уже холодно.Тормоза плохо срабатывают,стучат.Что то нужно поменять?Тормозную жидкость новую залить?Сейчас машина в сервисе.Может там сразу и сделать это?(простите если глупый вопрос.Новичек в эксплуатации)
У человека дизельный меган, официально такие в Россию не поставлялись, машина негарантийная.
Обнаружил, что если при выключенном зажигании потянуть на себя рычажок света, как бы мигнуть дальним, то включается ближний и на экране появляется надпись "follow you home 60 sec" :rolleyes:
therapeFt,
Так это вроде ж штатная функция - сопровождение до дверей(дома) светом, как то так называется, точно не помню.
я думал это только с кнопки на карте работает
therapeFt,
Ага, про это и в инструкции написано. Причем, каждый дополнительный толчок рычажка увеличивает продолжительность горения на 30 сек.
GraDen,
О_о офигеть, я реально был не в курсе
Я просто это помню еще с Клио 3 и Меган 2. :)
Ну а инструкцию к каждой машине я обычно читаю еще до получения этой машины...
GraDen,
как то не по-русски.
русские читают инструкции, когда схрястают что-нибудь))))
GraDen,
Мне просто обидно не пользоваться всеми теми функциями, за которые я заплатил свои деньги. :don-t_mention:
Особенно обидно узнавать о некоторых полезных фичах, когда уже продаешь машину. :mosking:
В том то и дело, что я тоже инструкцию прочитал еще до получения машины, но именно про это в той редакции не было, я бы запомнил... Хотя мог и подзабыть, но сомневаюсь)) функция интересная для загорода...
Читай :don-t_mention:
А сюрпризом интереснее :P
А у меня не работает эта фишка :( Просто дальний светит пока держишь. Наверное, от комплектации зависит, у меня Expression 2012 (рестайл).
проверил у себя - работает.
после включения на экране БК появилась надпись "Освещение на 30 сек"
Коллеги,подскажите.Хотел сделать чтоб омывайка на стекло повыше брызгала,но что-то не получилось.У мегана окончания форсунок (или как там правильно) неподвижные что-ли ? А тогда как быть если уж совсем низко вода подаётся на стекло ?! Спасибо заранее !
Appelsinka, нет! У меня Expression в чистом виде без добавок. Наверное, в этом дело.
Сами шарики в форсунках с помощью иголки (аккуратно ;)) не двигаются?
у меня свободные руки, приподнял наверх чуток, но почему-то с усилием, с щелчком, назад вроде не убегают.
Сами шарики в форсунках с помощью иголки (аккуратно ) не двигаются?
В том-то и дело,что ни один из четырёх не двигается(ни аккуратно,ни с усилием).Первый раз с таким сталкиваюсь,почему и спросил.Неужто только у меня так ?!
Если руки свободные, то чем же тогда приподнимал?! :unsure:
Народ, мой пост о свободных руках был связан с функцией follow me home, но никак не с попытками приподнять форсунки..... Мужчины.....
Мужчины.....
А поговорить... :icecream:
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
