zsa
Эксплуатация Меган 3
4 666 сообщений в этой теме
therapeFt, для непонятливых спецом наклеил :)
Полковник, у меня стабильней работа движка на лукойловском 92....
Думается мне, что я все-таки 95й буду лить, хоть он и дороже на 2 рубля :)
А вот будут ли свечи красные потом увидим...
victorv, отлично, ящитаю)))
Когда у меня был Симбол я специально узнавал - какой же бензин лить. Ответ был примерно такой: «Вообще-то в 8-клапанный двигатель можно вполне 92-й лить, но так как у вас 16 клапанный, более критичный к октановому числу, то лучше все же 95-й». Но в «Мегане» же тоже 16-клапанный. Вот потому-то я и думаю, что все же лучше 95-й.
полностью согласен.
когда выборали комплектацию с женой (LE или экспрешн) остановились на LE.
но тут каждый выбирает для себя. как говорится "на вкус и цвет" =)
Я бы тоже лимитед выбрал вместо Экспресьёна.
VPT, Влад, а свечи были с красным налетом при замене?
Тоже чисто интуитивно склоняюсь к тому, что мой 8ми клапанник скушает 92 легче, чем новые движки.
Скажу честно, сам не смотрел, но знакомый автомеханик, который мне менял свечи, говорил, что они в прекрасном состоянии и можно было бы и не менять.
в основном - в стране бензин как правильно сказал Виктор только 92-й
95 - это тот же 92 только с присадками
что не есть гуд
лил я в свою двенаху Лукойловский 95 целый год
свечи стали желтые
слова ОД - в бензине избыток серы
хороший настоящий качественный 92-й - лучше любого 95-го
Газпромовская мне последнее время нравится - вот там нормальная горючка...
что не есть гуд
свечи стали желтые
Вполне возможно, но вот мне было сказано так: "В Москве и Питере можно и нужно лить 95-й" Правда с оговорками - на каких именно заправках. Изменено пользователем VPT
так о том и речь - на всю Москву заправки три нормального 95-го
просто кому трудно быть привязанным к одной хорошей заправке как мне например - лучше 92-й
меньше шанса попасть на палево...хотя....
это такой вопрос что тут не угадаешь....вот недавно передачу показывали
на известной популярной заправке - залили и сделали капиталку движка за счет заправки....
что не есть гуд
+1
Есть ли смысл "разоряться" на аркамис?Однозначно! Звучание совсем другое, и свободные руки - вещь не маловажная. Про АКП-1.6. В салоне предупредили, ещё до покупки, до 3000 км на машину не обращайте внимания.Мозги защищают от дураков, алгоритм работы двигателя и коробки перестраивается после 3000 км. На первой тыще, перед обгоном 10 раз думал. Сейчас , после 4,5 тысяч машина совсем другая. При чём интересная вылезла штука. Начинаешь движение плавно-размерено и автомат дальше так же работает."Рванёшь" с места и автомат начинает работать пошустрее и разгоняет порезче.
alkraj, спасибо за отзыв, я так понял это на моё сообщение.
Адаптивный автомат, есть такая штука...
может кто знает, где риска минимума охлаждающей жидкости? А то ее как-то мало, а понять насколько ее мало не получается(((
Лью 95. На 92 движек как-то басовито начинает звучать. Мне не нравится.
Заметил странность - после 3000 изменился звук дигателя. До 3 т. был почти бесшуный, затем добавился незначительный рокот. Сначала грешил на бензин, т.к. пару раз подряд заправился на чужих заправках. С тех прошла еще 1 тыс. - рокот сохранился. Так должно быть или это проблема?
Пробег 5900. Отъездил 1,5 бака на чистящем Лукойле АИ 95 Экто. Раздражающий звук исчез. Исчезла детонация на руле.
Вывод - все проблемы от бензина!!!
Сейчас пробег 8000. Про звук, детонацию, тягу из-за бензина подтверждаю.
Изменено пользователем Roger
Красиво. С ГАИ проблем не будет?
Затонировался
что следующее делать будешь?
небудет проблем с ними, незнаю чего все боятся то их. в нете почитайте как они должны правильно все проверить. у нас пол города тонированные ездят и ничего. да и тонировка несильная, 20тка
больше пока ничего непланирую Изменено пользователем MaximVol
А цвет машины не совсем черный (черная жемчужина?), как бы в синеву что ли? По фото не пойму.
Проверять могут прибором на стационарных постах. Как штраф повысили со 100 до 500 рублей многие "забоялись" :)
Видел как сдирают ее прямо на постах. А 1 июля еще поднять собираются...
Ну это дело хозяйское...
цвет серое затмение
воот, еще почитайте, там должен быть сотрудник технадзора, а не инспектор, должна быть опр влажность, температура и т.д
а меня задние фары этот красный бесят
как бельмо в глазу
все руки чешутся их затонировать - но не доходят никак...
как бельмо в глазу
тоже есть такое немного, но что то вроде неохото тонировать их
почему нет?
тут вычитал на дроме недавно - пленка это прошлый век
есть спец тонировочный лак - красят и сушат в камере
получается как на Астре заводские - смотрится супер
присмотрись к новым Астрам - у них с завода весь тонированный зад идет
или - как вариант, на фонари колготки надевают...
почему нет?
я знаю что лаком тонируют, он появился еще до пленки, у меня у друга на крузе лаком покрыто, дак я вот как то нехочу им, если приспичит несильно притонировать, то лучше пленкой, ее хоть потом в любой момент снял и все. а лак отмыть еще надо, а если фонари помутнеют?
вообщем у меня по поводу лака много сомнений. да и тонировать фонари я ближайшие пол года точно небуду и так нравится все
К Мегану подходят щетки от Лагуны A422S (650 + 400)
Bosch Aerotwin. Неплохо о них отзываются
Артикул - 3397007422
Цена в Экзист - 1 123,77р.
Родные AR607S (600 + 400)
Артикул - 3397007116
Цена - 1 059,23р.
Экзист при поиске предлагает аналоги.
Вот ссылка, почитай здесь обсуждение щеток на Флюэнс.
http://www.fluence-club.ru/forum/showthread.php?t=168
Там 33 страницы.
Так что $50 - перебор.
Не паникуй.
К вопросу о "щётках".Bosch Aerotwin, Артикул: 3397007116.http://avtodvorniki.storeland.ru/catalog/Megane-III-Hatchback-BZ-11-08-gt-1
"Левое" крепление, одноразовое, при попытке снять ломается. На картинке (обратная сторона упаковки)крепление такое же, как и на родных. Но на самом деле китайский или Бошовский левак. Заводские щётки просто регулярно снимаем, моем, обрабатываем Силиконом для резиновых уплотнителей. Работают без скрипов и со временем на стекле остаётся силиконовая плёнка. Обзору не мешает, капли разбегаются в разные стороны, "как с гуся вода" )))
А трусы с лифчиком не пробовали? :mosking:
Стояли у меня такие, на Лагуне. Производитель-КНР. Ничего не ломалось. Но зимой ведут себя плохо. Дубеют.
Предложу вариант от Champion (если конечно от Л III подходят на Меган). EU 65 - водительская ( http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B2E088B3 ) и EU 40 - пассажирская ( http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=EU40%2FC01 ). Цена очень демократичная - покупал за 320 р. (1 шт) в интернет-магазине. Поставил на зиму, пока ведут себя не плохо.
У меня на М2 (Champion EU60/C01 и EU45/C01) стояли месяцев пять, пока не продал машину. Сказка а не щетки)).
С "левым" креплением?
А что такое "левое" крепление?
почему нет?
А не в курсе,что за лак?Какой лучше?Задние фонари слегка затонировал бы.
Черевато. Вьехав в зад тебе, я в результате экспертиз и судебных разбирательств, смогу отбить свою вину. Так как это изменения в заводскую светотехнику, которые могли повлечь то, что я мог плохо видеть твое торможение. Как то, очень давно, данный вопрос разбирался в За Рулем.
Сам не раз злился, когда впереди наблюдал затоннированные габариты и "стопари".
если горит верхний на спойлере - понятно что человек тормозит
это когда то - когда их не было, то может быть
от лака точно не помутнеют - люди ездят. нормальный лак.
зимой пленка не айс. отвалится.
ну...Хозяин - Барин)))
без понятия)))
ну думаю кто этим занимается - они то должны быть в курсе...
я говорил что не от лака помутнеют, а когда его смывать будешь
пленка неотвалится, есть уже люди которые ездят с пленкой на фонарях и норм все
лак обычный в магазине в балоне продается, так и называется "лак для тонировки фонарей"
а зачем смывать?)
как такое можно не заметить?))
Ты видимо не понял. Внесение изменений в штатную заднюю оптику и снижение светопередачи, дает юридическую возможность отбить свою вину. Это факт. И из правого ты плавно станешь в позу защищающегося! А оно тебе надо?
Повторю. Это если самостоятельная, не заводская тонировка фонарей. Но, бывают фонари, затемненные с завода. Вот тут уже без шансов.
Помни, что при ушлом защищающемся всегда ушлый юрист-адвокат, который использует любую зацепку, чтобы отбить своего клиента. Думаешь таких нет? Еще как есть!
Мы в свое время отбили от трат, своего же партнера, влетевшего в зад ГАЗели. Зацепка была другой. Но адвокат сумел ее использовать!
ну малоли приспичит
пытался найти повод - не получается...
у меня этих зацепок было....не одна
и адвокаты грамотные
и судьи нонче не дураки - если они увидят тормоз
то там ни одна ушлость не поможет
даже вообще без стопарей - крупное черное пятно перед собой трудно не заметить
а ночью - так я же не в глушь, а слегка
чтоб в глаза не бросалось
тем более если у меня тонировки будет меньше
чем на той же Астре - а там залито не слабо
то тут точно без вариантов
сомнительно это все...
Поможет. Это ты фотки демонстрируешь, в идеальных условиях. А адвокаты то экспертизу подготовят, что светопропускная способность пластика была снижена при применении темного тонируещего лака на кучу процентов! А мол погода то не ах была, или наоборот в лицо солнышко светило ярко, что не позволило должным образом видеть загоравшиеся фонари. Говорю же, этот вопрос даже на практике прошел у клиента адвокатов За Рулем. Читаешь этот раздел иногда?
мне на парковке в 12-ху приехал чел на калине
сел и начал сдавать назад - прямо в мое переднее крыло
так доводы что в зеркало не посмотрел потому что в них солнце светило
никто даже договорить ему не дал
мол светит солнце - поверни башку
или не гони и соблюдай дистанцию
на здравый смысл и ПДД опираются все чаще
сомнительно эт все...
Так солнышко то или плохая видимость будет рассматриваться только в совокупности фактора переделки твоих фонарей и снижения светопропускной их способности. А случись еще то, что в зад тебе въедет какой нибудь чиновник с административным ресурсом, то при наличии элементарнейшей зацепки, он свой шанс использует на все сто. :-)))))
Тут кроме здравого смысла присутствует еще и не санкционированное изменение конструкции твоего авто. А это уже даже не здравый смысл, а то что ушлый по старается задокументировать и присовокупить к делу. И полетит здравость в трам татары.
Ради сомнительной красоты давать кому то даже минимальный шанс оставить тебя виноватым в невинной ситуации, это себя же самого не любить.
Почитай вот это
http://talks.guns.ru/forum/53/286151.html
И помни, что любое самостоятельное внесение изменений в светооптику авто, это внесение изменений в конструкцию автомобиля. Это уж если ты ПДД вспомнил.
Почитай вот это
прочитал
теперь читай ты - там говорится о:
Заключение не требуется в случаях, если:
транспортное средство после внесенных изменений в конструкцию соответствует сертифицированному в установленном порядке транспортному средству той же марки и той же организации-изготовителя;
вносимые изменения предусмотрены перечнем изменений конструкций транспортных средств, которые могут осуществляться без представления заключения о возможности внесения изменений в конструкцию, но по разрешению ГИБДД.
Касаемо легковых автомобилей в такой перечень входит установка на автомобили специального несъемного оборудования, сертифицированного в составе данного типа транспортного средства.
При этом должны соблюдаться следующие условия:
разрешенная максимальная масса и ее распределение по осям не должны превышать пределов, установленных технической характеристикой для базового транспортного средства;
габаритная ширина транспортного средства не должна превышать 2,5 м, а высота - 4,0 м;
несъемное оборудование должно быть надежно закреплено стандартными крепежными деталями;
специальное оборудование, установленное в салоне легкового автомобиля, не должно иметь травмоопасных выступов, находиться в зоне размещения органов управления и загораживать заднее окно;
место расположения и установка задних внешних световых приборов и приборов освещения заднего государственного регистрационного знака должны соответствовать ГОСТ 8769-75 <Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Количество, расположение, цвет, углы видимости>.
а вот тот самый ГОСТ:
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/3430/
как видим в приведенной тобой ссылке ни слова не говорится о тонировочной пленке. равно как и в ГОСТе. а ГОСТ для всех адын и един. задний фонарь останется красным, симметричным и пленка на нем никак не повлияет на углы обзора.
отсюда следует, что тем, не буду ругаться, людям о которых ты упоминал выше ни фига не светит в задней части моего авто. а вот мне - не то что светит, а верняк что поимею и их, и с них.
вывод: красивой ОПЕ моего Мегана быть! :)
А оно уже не соответствует сертифифицированому в установленном порядке транспортному средству. Так как светлооптика была изменена! Изменена ее светопропускная способность. А по твоей логике, покрась черной краской фонари, лишив их практически своей функции и ничего не будет. Блажен кто верует. Не забывай при этом, что стандарт разработан и должен соответствовать регламентам прописаным и ЕЭК ООН. И сила света тормозных фонарей у нас прописана в ГОСТ Р 51709-2001 по требования к безопасности и технического состояния авто. Затонировав фонари, ты изменишь силу света, оговореную там в таблице 9 (от и до в канделах)
Кроме всего прочего, ты упорно не слышишь факта, что в свое время юристы За Рулем разбирались с такой ситуацией в конкретном деле и выиграли. Я это уже третий раз повторяю. Впрочем, делай со своими фонарями все что угодно. Машина твоя и подставляешся именно ты. Мое же дело, предупредить и не более того. А там уж, кто хочет, тот услышит и задумается. :-))))
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
