Vladimir_G
Дневной свет на Megane III
124 сообщения в этой теме
Владимир, подключите DRL - если они и вправду есть - к габаритам, с проводами, полагаю, и школьник разберется.
Спасибо. Всё действительно есть. Я уже и придумал, как подключить. Будет работать, как при заводском исполнении. Но хотелось, чтобы покрасивше, поидейней было. Не "Жигули", чай... Так думал. Оказалось, что - то же самое. Покупай, засучивай рукава и занимайся модернизацией. Не очень далеко ушли. Только в цене, разве что.
Для выполнения пункта ПДД о том, что днем надо ездить с ближним светом или светом дневных ламп, на Вашем автомобиле достаточно включить ближний свет. Он будет включаться после запуска двигателя, и выключаться автоматически после его останова, и открытия водительской двери.
Мне тоже интересно было (и есть) зачем Владимиру так нужен этот DRL (до сих пор не понял что это такое :) ) ? Я прекрасно обхожусь тем, как выше описал. Э.В.
..... DRL (до сих пор не понял что это такое :) ) .....
тынц
Вас никто не заставляет заниматься модернизацией своего автомобиля, в ней нет никакой необходимости. Для выполнения пункта ПДД о том, что днем надо ездить с ближним светом или светом дневных ламп, на Вашем автомобиле достаточно включить ближний свет. Он будет включаться после запуска двигателя, и выключаться автоматически после его останова, и открытия водительской двери. Никаки преимуществ от подключения фар DRL, Вы не получите. Безопасности будет не больше, чем при езде с ближним светом, а незначительная экономия топлива врядли компенсирует все приложенные усилия. Но если Вам интересно разобраться с устройством собственного автомобиля и сделать на нем, что-то своими руками, мы можем только приветствовать Вашу любознательность и энтузиазм. Единственный совет, это делать все переделки взвешенно и осторожно, чтобы не навредить собственной машине.
Спасибо. За одобрение моей любознательности и энтузиазма. За предостережение об осторожности. Не смеюсь.
Я нашел уже электрические схемы своего аппарата. Теперь буду разбираться подробно. Малость посмотрел. Может удастся включить, ничего не встраивая.
Относительно ДХО. Чтобы не подумали, что у меня просто блажь с их включением.
Подрулевой переключатель ВСЕГДА в положении "Авто". И голова совершенно не болит о том, что необходимо включить. Дёргаешь его только переключая на дальний свет. Разве это не удобно? К тому же та опция, которая стоит на автомобиле (датчик света) продолжает функционировать. А в Вашей ситуации он вообще бесполезен. Обидно. Не так-ли? В Вашем случае (не помню точно - когда) при включенном внешнем освещении и открытии двери раздаётся звуковой сигнал предупреждения об этом. Куда как красиво. Экономию топлива я в виду вообще не имею. Мало этих преимуществ, которые я получаю? Мне - с головой. И думаю, что это стоит хлопот и затрат. То, что предлагаете Вы, в моей инженерной практике называется "решать проблему в лоб". Нет инженерного подхода. Я же решил эту проблему инженерно. У меня уже есть способ задействования ДХО так, как задумано производителем. Переделок в электрооборудовании автомобиля почти нет. Только перерезание двух проводов и установка на них разъёмов. И подключение дополнительного устройства к аккумуляторной батарее. Полагаю, что эти доработки у вас (ОД) возражений вызвать не должны.
Не в тему. При штатной установке парктроников, управление ими производится из меню БК. Нигде не видел, чтобы ОД предлагал таким образом включить их. Почему? Вы не хуже меня (пожалуй, что - лучше) знаете, ЧТО люди делают в домашних условиях, "на коленке". У вас (ОД) все для этого условия. Но...
Я надеюсь на лучшее.
Вообще, конечно, политика Автофрамоса интересная (скорее - непонятная). Латитьюд (как я по инструкции посмотрел) не имеет ДХО. Только, как опцию, постоянное включение ближнего света.
Во-во! Я как раз об этом. Laguna III. Да? Аппарат, позиционируется по "крутизне" выше, чем мой. Лампы есть, а не включаются. Я пояснил, для чего я хочу это включить.
Получат как минимум ещё экономию омывайки. У нас бяка летит на стекло, а помыть её без омывания фар не получается. До введения правил ездил с включёнными туманками и радовался.
Поддерживаю на 100%.
Если есть лампы, то они должны работать.
Спасибо дружище. :friends: Только не разумею я бусурманский. :)
Отнюдь. Никакого звукового сигнала.
В Л III этот пресловутый дневной свет только с ксеноном идёт. Я даже не знаю какие лампы у меня стоят - не интересовался. :)
Теперь, внимательно прочитав, я понял для чего ты этого хочешь.
Поставь тройник с клапаном и проблем с омывайкой не будет. :)
А что сейчас мешает ездить с габаритами и противотуманками? Я так и ездил, пока одна габаритная лампочка не перегорела.
На обратном пути из Киришей заеду к Веселову поменять - уже ждёт. :)
Это опять же колхоз про тройник и не осилил какой и куда. При включении омывателя стекла при включенном ближнем включается омыватель фар. Если клапан в омыватель стекла то всё равно мало и не хочется заморачиваться со временем удержания рычажка. Это у вас зима с морозом и без грязи а у нас не замерзает до -20
ПДД мешают. С 20го числа все ездим с ближним или ДРЛ, хотя колхоз ДРЛ тоже вне закона.
В Правилах не написано что такое "дневной свет", поэтому можно и по старинке ездить.
Тут:
http://ru.wikipedia.org/wiki/DRL
не по-бусурмански.
Как это нет звуковых сигналов? Есть, если включены бортовые огни и открываешь дверь. Вот из инструкции по эксплуатации:
Звуковой сигнал напоминания
о невыключенном освещении
Если Вы оставили включенными приборы
наружного освещения и выключили зажи-
гание, то при открытии двери раздастся
предупреждающий звуковой сигнал.
И правильно сделано. Чтобы аккумулятор не разряжать.
Ещё раз - отнюдь. :) Если вкл. внешние световые приборы, но зажигание выкл. и открывается водительская дверь, то фары гаснут. И всё. Без "шума и пыли".
А вот если при выкл. зажигании и открытой двери вкл. фары, то тогда уже запищит препротивно. На Л III так, а как в Мегане III не знаю.
Тройник это уж - точно колхоз. И махровый. Ещё, поди, и с ручным включением?
Так всё и получается. Омыватель фар есть, а его надо отключить. Датчик света есть, тоже отключить.
Вообще всё отключить и нахально на веки вечные включить ближний.
За что платили-то?
И при этом критикуем отечественный автопром.
Насчет колхоза ДХО. Вчера тут где-то ссылка была, что это допустимо, если соответствует нормативам.
А у тебя в фарах стоят ламы ДХО?
Не буду спорить. Точно, как это происходит - не помню. Попробую, могу сказать. Я просто влёт процитировал инструкцию.
В ПДД как раз и написано. Но по-старинке они ездить не запрещают.
Вот:
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
А я не хочу по-старинке. При том, что у меня эта возможность предусмотрена.
Лампы ДХО в фарах стоят.
И я устал уже повторять, что проводка к лампам и от них на блок коммутации идёт.
А мне всё время твердят про то, что нет проводки.
Неужели не очевидны преимущества ДХО, которые штатно предусмотрены?
Я электросхемы на Megane III нашел. Теперь разбираться буду. Хотя в блоке коммутации их не включить. Там микропроцессорная схема (я так думаю). Какой-то (неизвестно - какой) сигнал включает ДХО и какой-то отключает. Это только программно можно реализовать. А нам пока надо, как говорили. У меня с реле ясность полная. Мне ещё производитель кое-что растолковал. У них на сайте не было информации. Сейчас добавили. Вопросы возникнут - в личку чирикни.
На Лагуне и Мегане звуковая сигнализация не выключенных световых приборов работает именно таким образом, как Вы описали.
Растолкуй
Вот чего могу растолковать. Попробовать...
Сигнал + на ДХО поступает с Блока защиты цепей и коммутации, который расположен под капотом, рядом с аккумулятором.
Сигнал включения этих ламп формируется именно в этом блоке. А не поступает на блок.
В моём посте № 16 два снимка. Первый - патрон левой лампы, второй - разъем на вышеуказанном блоке.
На этом разъёме левая лампа попадает на правый верхний контакт (4), а правая идёт на правый, второй сверху (5).
Напряжение на них идёт через предохранители. Интересно (по схеме) и малость непонятно.
№ 24 - левая фара ближнего света
№ 25 - правая фара ближнего света, правая ДХО, левая ДХО
№ 26 - не используется.
Вот непонятно, зачем так сделали. Все три предохранителя рядом стоят. Чего цепи не разнести?
Предохранители 20 Ампер.
2 лампы ДХО = 42 Ватта
1 лампа ближнего света = 55 Ватт
Всего ~100 Ватт. Хватает, конечно по току. Но один-то свободен.
Выводы такие у меня.
Блок коммутации запрограммирован не так, как мы хотим. Не знаю, как он программируется.
Либо прямо на автомобиле. Либо со снятием. Может через Clip.
И отчаянная мысль, что защита через предохранители несколько иначе устроена, чем на схеме.
На ближний - два отдельных. На ДХО - один отдельный. Вот это завтра попробую проверить.
А вдруг?!
P.S. У меня на крайняк есть ещё один вариант. Поменяться с теми, у кого всё работает.
На примете есть два владельца Laguna III. Так они вообще с ДХО не парятся и ездят с ближним светом.
Только для этого в С-Петербург надо будет съездить.
А там в одном СЦ за обещание, что обо мне никогда больше не услышат, нам, я думаю, поспособствуют в замене.
Изменено пользователем Vladimir_G
Если честно, то особых преимуществ не вижу. А про то, что стоят лампы ДХО.. Ну и что? У меня в Клио работает только левая задняя ПТФ, но при этом в правой тоже есть лампа. Унификация... Только я не вижу смысла ее подключать. На приборной панели у меня много всяких незадействованных пиктограмм. Они есть, но самого оборудования нет (например ЕСП).
Я вовсе не осуждаю желание задействовать лишние приятности. Но зачем везде кричать, что Вас обманули?
Что-то я такого за собой не припомню. Чтобы говорил, что меня обманули. То, что заплатил за то, что не работает - да. Но это - разные вещи. Да ещё и кричу чего-то. Задают вопросы. Как задают, так и отвечаю.
Насчет правого противотуманного фонаря. Вот он, действительно не нужен. Есть пиктограммы, но нет оборудования... О чём здесь говорить? Я полагаю, что у и меня проводка есть для подключения задних парктроников. Но от ОД я ничего не требую в этой ситуации. А ДХО, которые стоят в фарах нет возможности подключить без содействия ОД.
Я выяснил, что на аудиосистему можно поставить USB. Я не предъявляю претензии ОД. Буду или просить или сам заниматься этим вопросом.
Насчет преимуществ при использовании штатных ДХО я уже 100 раз говорил.
Так что - это я не понимаю. К чему сказано?
Всё изучаю вопрос и жду коммутатор для подключения. Правы специалисты ПЦ, должен признать. Но с оговорками. Провод от ламп ДХО нигде не теряется. Он просто убран вместе с клеммами из разъёмов.
Выше я был не прав. Ошибся, когда смотрел. Не тот разъём на БКЗ разглядывал. Как мог перепутать?
Посему у меня вопрос.
Для восстановления мне необходим разъём, который подключается к фаре. Через него коммутируются габариты, повороты, ближний и дальний. Разъём герметичный, на нём маркировка - Sicma (вроде это тип контактов). Не могу найти. Мне бы его марку или референс. В первом приближении, что производтва - Molex.
Вот такой разъем.
...продолжение.
Клеммы № 5 вообще нет на колодке. Это лампа ДХО. На обоих фарах. Та же петрушка и на БКЗ. Т.е. убраны провода вместе с клеммами. На фарах провод в любом случае (колхоз или - штатно) надо восстанавливать. Не могу сыскать рвзъем. Хочу чтобы всё было идейно-красиво. Потом мыслю посмотреть через Clip, есть-ли функция включения ДХО. Если есть, то надо восстанавливать клемму на БКЗ. Если нет, то "колхозить". Жду контроллер для "колхозного" включения.
Cсылка.
Вот так, ребята-демократы. Всё, как я и предполагал.
В программном обеспечении функция есть.
Но на кой ляд провода с клеммами и контактами надо было выдирать?
Вот ещё добавить хочу. Много в меня камней накидали. И "не парься", и "зачем нужно", "можно держать включенным ближний свет фар". То же и от ОД. И у ОД увидел в продаже комплекты светильников ДХО для автомобилей вообще ими не оборудованных. Как же так? Предоставлял свой автомобиль. Изучайте, делайте, я эти работы оплачу, а у вас появится возможность расширить свою деятельность. Провода всё-таки восстановили мне у ОД. Уговорил.
Владимир , прочитал все ваши сообщения по ДХО . Нет сомнений он у вас будет гореть-правильно . Каков промежуточный результат после прокладки проводов ? Хотелось бы тоже зажечь эти лампочки. :drinks:
О! Радует, когда кто-то разделяет-понимает сложности-стремления.
Ищи методы-способы-связи-договоренности подключения проводки к лампам ДХО в разъеме фары.
Пусть длина проводов будет с запасом.
Потом их можно запихать в БКЗ (блок защиты и коммутации).
Потом расскажу, что делать дальше.
С проводкой думаю проблем не будет. Я уже был у ОД и пытался подключить через CLIP данную функцию -это далось не просто (типа авто на гарантии), кинули в БКЗ времянку , но увы... Потом мне показали на CLIP -конфигурация автоматическая и развели руками . Мучает то, что когда включали функцию ходовых огней и бросали провод от БКЗ движок то и не запускали . Так что как вот -так у меня пока . Как у тебя с этим БКЗ :cry:
Непонятно.
На одном снимке - вид БКЗ снизу. Разъем - CM. Обрати внимание. В правом ряду нет ответной части этого разъема. Нет контактов на плате (правый ряд, верхний и ниже, №№ 4, 5).
На другом - колодка, которая вставляется в этот разъем. По снимку нет клемм в правом ряду, второй снизу и ниже.
В разъем, допустим они клемму вставили (мне вставили). А на плате впаяли контакт? У меня его пока нет.
Теперь по Clip.
У меня такие есть строчки:
"Скандинавский свет" - БЕЗ
"Свет дневного движения" - БЕЗ
Электрик сказал, что надо что-то делать дальше. Я не совсем понял - что. Но при этом он сказал, что могут пропасть все приборы (магнитола, стеклоподъемники, двери и т.д.). И неизвестно, удастся-ли это восстановить. Пришли к выводу, что так и оставляем. Он не занимался пока этим вопросом и диагностический прибор новый, который пока не изучен. Я сказал, что подъеду позже, может какая-то ясность появится. Сейчас я здесь у знающих пытаюсь выяснить, можно-ли эту функцию активировать.
Относительно алгоритма работы ДХО мы спросим Полковник. Может он посмотрел на своём купе, как это работает и просветит нас. Но, однозначно, включаться они должны при пуске двигателя. Выключаться пр включении габаритов и, возможно, при включении стояночного тормоза. Я ни разу не видел это на Рено.
Что можно сию сделать?
1. Поставить 5-контактное реле. Не совсем хорошо, т.к. напряжение надо брать с цепи, на которой оно появляется при пуске двигателя. Это в БКЗ.
2. Использовать контроллер.
По этой ссылке: Реле дневных ходовых огней РХО-20. Там их два. Второе универсальное, управляет и плюсом и минусом. В нашем случае подойдет первое. Выше в этой теме я писал, как его подключать. Уверяют, что к него задан порог включения и выключения по напряжению на аккумуляторе. Это достаточно удобно. Подключить к проводке автомобиля провода: к габариту, аккумулятору, земле. Ну и к лампам ДХО.
По этой ссылке - другой контроллер. Мне его прислали. Но я понял, что он при остановке двигателя ДХО не отключает. С него надо снимать напряжение. Значит подключать его нужно, как реле в первом случае. Да и алгоритм включения у него неподходящий для меня. Надо включить зажигание, подождать 1-2 сек и потом пускать двигатель. У меня "Свободные руки". На форуме директор пишет, что с задержкой контроллеры меняют. Жду сию ответа от него. И думаю, может заказать из Тамбова.
Ну, вот так.
Не заморачивался и не смотрел. Но посмотрю позже и отпишусь.
Но вообще, алгориитм ДХО должен быть описан в мануле.
Там вот:
"В зависимости от комплектации автомо-
биля фары дневного света загораются
автоматически при запуске двигателя.
Чтобы включить или выключить эту функ-
цию, см. раздел «Меню индивидуальных
настроек автомобиля» в главе 1."
В меню БК, полагаю это: "d) Auto dipped-beam headlights ;"
Хотя не очень в этом уверен.
При остановке двигателя ДХО погаснут, понятно.
А при включении внешнего освещения? Или при включении стояночного тормоза?
Там вот:
Видимо у нас все уже было настроено. Так как при заводке машины, на приборке горит автоматически зеленая лампочка и ближнего света и дневных ходовых огней.
Посмотрю, но позже.
Непонятно.
Теперь по Clip.
Ну, вот так.
А у меня электрик почему- то определил что это центральная большая белая колодка и в ней как раз и не было 2-х клемм , как я понял правой и левой фары . Да и релюшка класс ежли чо нас выручит , но хотелось бы всё-таки через БКЗ . Изменено пользователем Александр М
Не буду категорически утверждать.
У тебя смотрел спец, может и сертификат имеет на это дело.
Я смотрел по описанию "Предохранители и реле" из ноты "Схемы электрооборудования".
Там, в разделе "БЛОК ЗАЩИТЫ И КОММУТАЦИИ (1337) - РАЗЪЕМЫ" на белом разъеме (MN) 5 контактов - Не используется.
Я же говорю про черный разъем (CM).
На нем № 4 - ""+" управления левой лампой света дневного движения через предохранитель", цепь 11T
№ 5 - ""+" управления правой лампой света дневного движения через предохранитель", цепь 11S
Через Clip они что увидели? Не говорили?
Посмотрю, но позже.
Не горит. И, если не в тягость.
Не горит ни чегошеньки , была надежда что мой сертифицированный электрик ошибся с разъёмом ,но на форуме тоже флюенса пишут про СМ разъём . А там как ты пишешь нет ножек -просто беда. Пока не знаю что делать , но завтра хочу заехать в гараж и попытаться сам чо -нить поглядеть на авось. Изменено пользователем Александр М
Пишут там, говоришь? Я и пишу. Картинки видел там? По электросхемам он (CM) и есть. Нет 4 и 5 клеммы. И под ними нет контактов на плате. Не теряй время. Увидишь то, о чем я сказал. Если только посмотришь, куда спец тебе провода от ламп ДХО подключил в БКЗ. И мне скажи, я гляну по схеме. Нумерация контактов белого разъема (MN) идет с верхнего левого угла по кругу против часовой стрелки. При этом срез угла коробки, в которой находится БКЗ - справа внизу.
Про Clip мне ничего не сказал. Что они увидели там и сделали?
Послушал тебя в гараж не поехал , а заехал к электрику . Это действительно разъём СМ -я что-то напутал (извиняюсь).Я попросил его на пальцах рассказать что мы с ним делали в прошлый раз . Функцию ДХО через CLIP он мне подключил и так как мы не смотрели контакты на плате (которых как ты говоришь нет вовсе) он вставил клеммы в колодку 4 , 5 плюса там как ты понимаешь не оказалось.Т.е. всё в БКЗ. Ещё он мне объяснил что эти БКЗ оказываются могут быть разных комплектаций как и авто , на 2-х меганах всё было идентично т.е. любую функцию можно было включить-выключить а на 3-х нет такой возможности,но если вдруг заказать как запчасть другой БКЗ то он прийдёт в максимальной комплектации. На вопрос как жить дальше ответил , что в принципе реализована таже схема (через реле) только плюс управляется программно. Хотелось бы услышать твоё мнение .Изв. спешу вечерком добавлю.
Посмотри личку.Отпишись
Вот электрик посмотрел бы на плате, есть-нет напряжение. БКЗ отключить, на место контакта подпаять провод, потом собрать-подключить, пустить двигатель и смотреть. Если есть, то впаять контакт. Реле, конечно - выход какой-никакой. Если электрик ОД подключит, то у тебя проблем не будет. Ты не вмешивался в электропроводку. Но с реле ДХО будут всю дорогу гореть при включении зажигания и работающем двигателе. И никак их не выключишь. Штатные можно отключить через меню БК. В контроллере, про который я говорю есть опция "Выключение ДХО". Три раза включить габариты. Очень удобно.
Замена БКЗ. Я на это счет задал вопрос Маркману Э.В., есть тут тема. Гарантии, что будет работать - никакой. А цену вопроса знаешь? Поболе 13 000 руб. Если бы родной взяли в зачет. А так что? Обложиться БКЗ, как дурак подушками? Или торговать ими идти? При таком подходе их на вес будут покупать-продавать, как картошку.
Забыл. Покажу, как эти ДХО (штатные) в натуре выглядят. Один снимок примерно с 15-20 метров, второй - примерно 40. В одной фаре лампа накаливания, в другой - светодиодная. Светодиодная, как фонарик. А штатная всю дорогу прямо в глаз светит. Это я думающим, что с ближним их лучше видно.
Какая с штатным светом?
Судя по фото, одна фара просто ослепляет. Или так фото сделано или что то не так!
Яркая - лампа накаливания (штатная). Она не слепит. На фото так кажется. Камера - в сотовом. Кк видно по фото - она заметнее всю дорогу. Я писал, точно сию уже не помню.
У ДХО по нормативам направленность по вертикали +/- 20 градусов от центральной линии автомобиля. У ближнего и противотуманок пучок идет в минус (вниз).
Владимир, по вертикали +/- 10°, в целом 20°. +/-20° - по горизонтали.
Значит наврал. Виноват-с... Выше, мне кажется, в этой теме есть. Я где-то писал по документам.
Вот теперь голову одной проблемы я снял. И не говорите мне ничего те, кто "не заморачивается".
Удобство просто очевидно. Поясню. Если переключатель в положении "Авто", то при остановке двигателя, хоть ближний, хоть ДХО выключаются.
А, если переключатель в положении "Ближний свет", то у меня после остановки двигателя он продолжает гореть. Чтобы погас надо или дверь открыть или врукопашную выключить. Врукопашную выключил, надо не забыть при начале движения снова включить. А стоять и освещать всё вокруг совершенно неудобно. Да и неприлично. Люди мимо идут, а ты им в глаза светишь.
И теперь у меня всю дорогу переключатель в положении "Авто". Какая красота!
И я в строю. В соответствии с ПДД.
А что сделано то? Все что выше написано, это стандартная работа головного света. Причем, все это описано в мануале.
я тоже не понял что изменилось... наверное автор просто мануал прочитал :rtfm::lol:
Всё, как обычно. При отсутствии ДХО, то, что описано в инструкции для "Авто" не работает, потому что переключатель приходится держать всё время в положении "Ближний свет". Я и написал, почему это неудобно.
Здравствуйте Владимир! Так у вас получилось зажечь эти ОГНИ? Если да,то как?Спасибо!
    • Vzhik89
    • Prostovova1
    • Евгения99
    • ouschen
    • Транзит
    • Sima07
    • vadim52rus
    • Егор Остроушко
    • drylf
    • DiAgnost
    • SNL
    • merl
