koralby
Как узнать код магнитолы?
295 сообщений в этой теме
 Помогите, пожалуйста, узнать код магнитолы  по vin-коду VF1JK04AC40035943
Помогите узнать пре код на Рено Клио 2015 года ,мультимедиа экран и все цифры на экране и зажать 1 и 6 просто не возможно,подскажите как быть?
  • 5 недель спустя...
Доброговремени суток. Закинте пожалуйста ссылку на генератор кодов для разблокировки магнитолы.
Добрый день, подскажите пожалуйста код магнитолы рено симбл клио P Code К734.
Очень нужно
Максим12, для ваших данных код 4578
Изменено пользователем _eagle_
Доброго времени суток,не подскажите код по вину   "VF1JM1R0A36133110".
Reno Scenic 1.6 V16 2006г.
Заранее спасибо.
Тебе надо на магнитоле сзади прочитать прекод (латинская буква и 3 цифры). Далее в плеймаркете качаем бесплатную программулину "коды магнитол рено", вводите свой прекод туда и прога даёт 4-значный код магнитолы.
Изменено пользователем ЮрийСергеевич
5 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
Спасибо большое.
А такой ещё вопрос,а к магнитоле Update List Сценик 2 2006 можно блютуз как-то подкинуть?
А то видео смотрел,но не все понятно.У меня комбинации кнопок не работают как у них.Не получается aux включить.
37 минут назад, Mmeell666 сказал:
Спасибо большое.
у этих магнитол нет встроенной поддержки Bluetooth
1 час назад, ansav сказал:
С задней стороны магнитолы подключают внешний блютуз тюнер(вроде так называется) а потом и появляется блютуз.По обзорам вроде тоже магнитола.
Помогите разблокировать магнитолу нет наклеек на магнитоле чтобы сгенерировать. Машинка велсатис. Вин vf1bj0v0b27428832
15.11.2013 в 21:31, alp69 сказал:
Магнитола снимается просто. В отверстия на лицевой панели (4 шт.) втыкаем подходящего диаметра штыри (или две спицы, согнутые буквой "П"). Они отведут защелки, которые удерживают магнитолу в ее нише. Далее просто на себя ее вытаскиваем и смотрим на задней панели прекод (security code). По этому прекоду вычисляем код разблокировки.
P.S. Лучше пользоваться согнутыми спицами - за них тащить магнитолу удобнее.
Не пугайтесь, вытащить магнитолу не трудно. :)
Как узнать код j818
 Ставь на андроиде бесплатную прогу из плеймаркета КОДЫ МАГНИТОЛ РЕНО, любую... вводишь туда этот секъюрити код и она тебе даст 4-значный код магнитолы. Сделай сам, я уже удалил, сорри))
В теме есть этот алгоритм, почитай...
Всем доброго дня у меня рено сафран 1999г, отключил акум и магнитола запросила код... В сервисной книжке код указан.. Вводил раз 15 магнитола не принимает.. Снимал клему ждал и всё равно магнитола код не принимает... Помогите узнать код.. пре код Е420... Спасибо
Святослав, постом выше прочти "Ставь на андроиде бесплатную прогу из плеймаркета КОДЫ МАГНИТОЛ РЕНО, любую... вводишь туда этот секъюрити код и она тебе даст 4-значный код магнитолы"
Это если у тебя код не "сломан". Могли и 0000 поставить, как вариант.
Здравствуйте,кто может помочь? Ввожу код магнитолы,код принимает,потом выводит ошибку CD и просит код CD, где найти код   CD??заранее спасибо ps.магнитола  CABASSE
Изменено пользователем Бадрей
Помогите, друзья, пожалуйста! Блин, сам то я раздавал эти коды, но теперь не могу сгенерировать, любая прога на андроиде ругается на код мафона "R077"(( Апдейт лист. У кого ща есть на смарте программулина, дайте код, плиз...
Кароч, ни в списке выше, ни в одном генераторе не найден код магнитолы, ругаются... Нашёл только тут
http://renault-drive.ru/codemegane.html
и успешно реализовал))
Добрый вечер. Помер блок считывания навигации Рено Сценик 2 под сиденьем пассажира. Без блока не работает ни экран в машине ни магнитола. Заказал новый блок прислали но нет на него ни кода ни вин с какого авто сняли. Как узнать код разблокировки. Магнитола cabasse на 6 ДВД. Старый код не подходит 4350. Как узнать код разблокировки считывателя навигации ДВД блютуз.
Изменено пользователем RStanislav
Добавление фото
Более подробно ситуацию описал тут.
https://www.club-renault.ru/forum/topic/86582-navigaciya-reno/?tab=comments#comment-2362924
Посредник кричит случай не гарантийный забирать не буду ищи код сам, все разблокируют аты что не можешь?.
22.09.2021 в 20:02, ЮрийСергеевич сказал:
8992
Допись
Спасибо, неделю как радио работает, я же отписывался))
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Подскажите код магнитолы Kaptur vin: X7LASREA156926860 . Пробовал достать магнитолу, чтобы узнать pre-code, но решил остановиться, (побоялся сломать крепления, панель поцарапал, в общем остановился)
20 часов назад, okuznetsov сказал:
По ВИН-у только дилер может дать информацию.
09.02.2022 в 20:15, Фёдорыч сказал:
Звонил в своём городе два раза, не отказали, но и не помогли, попросили позвонить позже.  Вроде бы здесь на форуме есть люди которые могут дать  по vin
Пробуй стукнуться сюда
http://renault-drive.ru/forum/thread197-7.html#14794
На свой клио нашёл только на этом сайте, на других ресурсах по прекоду не находилось...
пс. нужна регистрация...
09.02.2022 в 00:14, okuznetsov сказал:
прекод клипом посмотреть можно
18 часов назад, okuznetsov сказал:
Надо просто к ним подъехать и решить всё на месте за 5 минут. По телефону - да, могут отлынивать.
Добрый день подскажите как узнать код на магнитолу Рено Лагуна 2, 2003 года. Магнитола Cabasse.
Код на шильдике: 8 200 089 153 T C906.
Код 2754 не подходит, выдаёт ошибку!
49 минут назад, Maksk сказал:
Добрый день, может неверно вводите?
Чтобы узнать PRE-CODE:
— на включенной магнитоле одновременно зажмите на 3-5 сеунды кнопки "1" и "6"
— на дисплее появится сообщение "pre code xxxx" содержит одну букву и три цифры
— это PRE-код вашей магнитолы
По этой инструкции какой прекод выдает магнитола?
28 минут назад, Sergio сказал:
При зажатии кнопок 1 и 6 не выдает вообще никакой комбинации, просто светится четыре 0000
40 минут назад, Sergio сказал:
Может магнитоле кирдык?
Что самое интересное, когда её включаешь она запускается ловит волны, музыка играет минут 5 и снова запрашивает код, при этом когда музыка играет пищит, издает звук такой как, как Акум садится!!!!
Дальше ничем помочь не могу, возможно кто-то другой подскажет.
Вообще странно что генерируемый по прекоду код не подходит. Я проверил, тот же код калькулятор выдал, что и у Вас.
4 минуты назад, Sergio сказал:
А когда его вводишь и нажимаю на сохранение выдаёт ошибку!
Спасибо
S571
 Поможіть будласка !
Незнаю як згенерувати код Рено сценік
14 часов назад, Serhiis сказал:
S571
7429
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте всем. Подскажите код магнитолы на рено гранд сценик 2
P CODE W970. Помогите плиз,не могу сама найти кода этого, 4ех значного в инете.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый вечер. Помогите. Scenic 3 2009 года. Поменял GPS коробку, что под сидением, теперь спрашивает код, магнитола осталась моя, тот что был у меня в книге не подходит, с той машины что было снято кода не знаю, Пре кодов нигде нет, нажатие кнопки 1 и 6 ничего не дают.  Что делать? Мой вин VF1JZ0BB641742608
Вин той машины с которой снял(эспейс) VF1JK04AC44106428
Всем огромное спасибо за помощь, буду рад любому совету.
10.02.2022 в 19:49, UNGO сказал:
А подскажите как клипом и где можно найти прекод?
 Кому нужна помощь с кодом магнитолы:
+7-918-807-0943 ( доступен Whatsapp/ Viber  / Telegram  )
Обращайтесь  )
Так же  возможно разблокировать магнитолу по VIN номеру автомобиля, без снятия магнитолы.
Изменено пользователем Xakep
Если у вас есть pre code можете найти код в pdf файле (через поиск Ctrl + F): https://drive.google.com/file/d/1CvF7qNByWn2NFfZ86vDcr9UcAAJvjqQk/view
Если у вас не получается найти pre code то есть приложение на телефон My Renault и вбиваете в него свой VIN и там будет. ( я VPN бесплатный windscribe использовал чтобы зайти в него)
01.10.2021 в 19:23, RStanislav сказал:
Всем привет! У меня такая же проблема( Если нашли решение, напишите пожалуйста
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
